Выбор транзисторов для усилителя
  • Автор темы Автор темы slami
Чего вы мучаетесь, лучшие транзюки для ВК уже давно выбраны [ https://www.*******.com/posts/89000460 ]
не могу решить "покупать-не покупать, применять не применять" 2SK170.
Не покупать. Вместо них гораздо лучше JFE2140
Угу. И звать их видимо, термалтраки. С выводами от контрольного диода , показывающего нагрев кристалла. "Я ТААК думаю!"
Провел маленькую лабораторку по напряжениям транзисторов. Взял первые попавшиеся транзисторы KD502 - паяный, КТ808А, КТ818ВМ, П215 - непаяные. Зависимость напряжения от тока Uceo, Uces, Ucbo, Ucer (2 кОм), Ucer (100 ом). При токе меньше 1,5 мА все неоднозначно, более стабильные результаты при токе больше или равном 2 мА
Теперь по выбору "правильного" напряжения проверки. Если схема не известна лучше снять все режимы, а если схема известна можно ограничиться двумя напряжениями. Например, классический пример - усилитель Худа, что выбрать? Верхний выходной транзистор работает без резистора база-эмиттер - значит выбираем Uceo. Нижний выходной транзистор с резистором база-эмиттер - выбираем Ucer с резистором близкого или равного номинала.
Для германиевых транзисторов измеряем Ucer с тем номиналом, что в схеме, так как сильное влияние этого резистора. Так же Uceo для германиевого измерять смысла нет. Также, например у П215 в справочнике неоднозначно с этими резисторами, для Ucer(r=0) (получается Uces) = 60V, а Ucer (50 ом) = 70V, то есть с резистором больше чем закорочено...
Ваша измерила круче, вы параллельно смотрите и ток через транзистор и напряжение на нем. Я всего лишь проверяю, на каком напряжении останавливается рост и дальше явный пробой. Зато могу накрутив ручку мегара, добавить тока , улучшив реальное напряжение пробоя, тестер меньше влияет.
У каждого из представленных транзисторов свой характер.
Пусть остаются транзисторами. А то еще обидятся, что назвали их стабилитронами.
Сегодня день лабораторок.
Измерил бету четырех МП11. Правда, не на паспортном режиме, а в режиме, близком к рабочему.
7 В сток-исток, вилка тока коллектора 3...10 мА. По паспорту 5 В, 1 мА, и не стационарно, а меряют на частоте.
Бета получилась
109
86
По паспорту разброс беты 25...55.
Результат прогнозируем, с ростом тока в этом диапазоне бета растет.
Измерил четыре МП11. Правда, не на паспортном режиме, а в режиме, близком к рабочему.
На фирме одной ведро МП10-х с приемкой, по 15 р. Купил два десятка и теперь не знаю, куда их...
Все усеяны ромбиками.
Будет из чего выбрать. Их не ведро, и даже не пол. Всего 39 шт.
Там еще смотрю и на ток базы. Чтобы при большой, и близкой бете, эти токи были поменьше.
Бета таки дифференциальный показатель. Наклон зависимости явно разный.
37-109.....Это даже не разброс. Это пересортица)))
Померял КТ808 и 2т808а, у них при токе базы в 10мА(ток коллектора до 2А), разброс усиления от 15 до 108ми. Измерял штук 30, увы, всего 4шт с бетой 100+(все 2т) и один с утечкой, которая растёт при нагреве(утечку меряет при 27в 2000uA). Но в целом, 2Т808а реально лучше,чем КТ808а, по пробою, средней бете, утечкам(из 18ти только у двух прибор "увидел" утечку). По дате: транзисторы 85+го года стабильно лучше,чем 79-80го.
    217.7 KB · Просмотры: 189
Раз название форума обозначает основной вектор как sound , то бредану ( по определению адептов глубокоосья) немного и здесь.
Много говорится о технических замерах и параметрах, но для меня все же главный продукт, это звук, а не красивые графики и цифры.
По объективным и субъективным причинам,на сегодня, я выбрал для себя всего лишь три типа транзиторов для звуковых УНЧ, это 3102-07, 814-15, 818-19.(пластик). Всё!
Конечно, я могу купить и хороший современный импорт, благо работаю и денег на это хватает, но у меня здесь чисто спортивный интерес, сделать что - то прилично звучащее, только на этих трёх типах, и это вполне возможно, ибо это не самые плохие транзисторы для звука, но и далеко не самые хорошие, главное они везде есть и доступны по цене и наличию. Можно назвать это бзиком, но звук с этих транзисторов говорит сам за себя, он вполне рабочий и востребованный.
Почему я это пишу? ....ну...может кто то тоже запарился с выбором транзисторов для УНЧ,и хочет это дело как то упорядочить, что бы было дело а не мышиная возня.
У меня есть много хороших звуковых импортных транзисторов в смд формате со звуковых керамических сборок ( микрофонные преампы) от дорогих звуковых фирменных пультов ( soundcraft и других),и я пробовал их вместо кт3102-07, но разницы в звуке не заметил, лучше не стало,но и хуже тоже.
Измерено как дельта тока коллектора, делить на дельту тока базы? Или на одном токе базы в 10 мА?
Если на одном токе то "бета" будет фальшивой.
Справочный бугор настолько штука усредненная, и мало прогнозируемая, что не брал бы его в расчет.
У каждого бугор больше индивидуальный. у импортных частенько то же самое. Кроме некоторых случаев, когда транзисторы "братья-близнецы", с одной партии, выращенные за один "полив".
А уж про свал беты в сторону больших токов, это индивидуально, как отпечатки пальцев.
Кстати, те ромбиковые МП11 уже преподали сюрпризик. Намбер ту, с бетой 37 оказался с бОльшей утечкой, чем его три собратья. Вот и меряй тут не дельта делить на дельту, а лениво, по одному току базы. Сразу попадешь впросрак.
Мерял при токе базы 1мА и 10мА. Чем выше усиление транзистора при 10мА, тем линейней он в этих двух точках. К примеру, у кт808а при 10мА усиление 37,а на 1мА уже 12,другой КТ808а 10мА - 68, при токе 1мА - 51,а вот у одного из 2Т808а при 10мА усиление 108, а на 1мА 102. У самых бетистых транзисторов напряжение насыщение при 2А на коллектор 0.68-0.81в, а с мелкой бетой до 2.5в. Однозначно, для полного подбора транзисторов, уствойства не совсем достаточно, сейчас собираю 10ти позиционный бетник. Вот таблица что и на каких режимах измеряет dy294.
    35 KB · Просмотры: 188
DY294 измеряет при стабильном токе базы, поэтому
У первого ток коллектора 0,37А и 12мА, усиление через дельту токов = 35,8
У второго 0,68А и 51 мА, усиление 62,9
у 2Т808А 1,08А и 102 мА, усиление 97,8
Но в принципе пары можно подобрать, ведь при одинаковом токе базы и одинаковом усилении будет одинаковый ток коллектора, но для линейности не помешает измерять насыщение для подбора в пары
Просится методика замера беты на токах, близких к рабочим. другое дело, на постоянном токе транзистору плохеет. А импульсный измеритель городить еще та забава.
Купил на Али за 1300, сейчас стоит 2000, немного разъём переделали (у меня для бананов) и режим по току. Размер с пачку сигарет. Питается от аккумулятора, внутри преобразователь, ток стабилизируется согласно регулятора тока, по регулятору напряжения - ограничение максимального выходного напряжения. Зарядка от Type-C. Режимы проверил - все соответствует. Вещь!!!
https://aliexpress.ru/item/1005006177938857.html - ссылка как пример, мой заказ уже не работает
Для мощных биполярников требуется еще найти положение горбов максимума беты от тока коллектора, они могут быть в разных местах ВАХ, и разной высоты.
И ток свала беты, до уровня беты, которая будет на токе покоя схемы, куда транзистор сватается.
Это весьма важно.
Находил транзисторы с хорошей сходимостью на малых и средних токах, и горбы примерно на одном токе. Но нередко один десятиамперник, по паспорту, резко заваливает бету, к примеру, на 1,7 А.
А другой спокойно тянет полочку горба до 2,7 А, а дальше бету валит, но плавнее предыдущего.
И какая из них пара? Вот вам и десятиамперники.
Ситуацию упрощает то, что в схеме УМЗЧ с увеличением тока, напруга на транзюках падает.
Соответственно, так само можно менять напряжение измерения и ток. Не превышая максимально допустимую постоянную рассеиваемую мощность, при установке на радиаторе.
Насколько помню, примерно так меряют ВАХ лампам.
В качестве иллюстрации, ВАХ по точкам БСИТ транзистора.
БСИТ это такой СИТ, который при рождении технологически кастрирован в биполярник.
Пишут, что они в среднем чуточку линейнее "обычных" биполярников.
В курсе, только не этим прибором
Максимальная рассеиваемая мощность на транзисторе, происходит на 63% от максимальной неискаженной амплитуды (на нагрузке конечно)
Это я хорошо запомнил, когда ещё делал мощные концертники.
Надо кт805 измерить...
Zllator, германиевые П605, ГТ806, ГТ813 измеряет?
Попробовал измерить 1Т806Б. Напряжение пробоя 1.6в, усиление при 1мА на базу - 1034, при 10мА на базу 102. Напряжение насыщения коллектора 4.26в.Утечка 1700uA. Я понимаю, что это германий, но явно прибор не заточен для измерения усиление германиевых транзисторов,с учётом их особенностей.
Спасибо, я ожидал такое. Мелкий тестер компонентов LCR-TС2 у меня тоже не мерит мощнее ГТ402, 404.
Обычный стрелочный тестер в режиме омметра и пара резисторов вам в помощь.
Вспомнил про методику подбора транзисторов в усилитель Крылова из г Пущино-на-Оке, там питание 4 вольта, транзистор и амперметр. Через 100 Ом замыкаем коллектор и базу, оставляем транзисторы, выдающие 1, 84 А.
Так і є. Казна що, а не вимірювання.
Немного о опыте использования DY294.
1.Платы с завода все в флюсе, обязательно надо отмыть.
2.Для более корректного теста утечки транзистора, стоит предварительно разогреть транзистор до 50-60градусов. Это можно сделать просто подержав транзистор в режиме измерения беты при 10мА на базу. Так, некоторые "холодные" (2)КТ808а транзисторы с утечкой в 1микроампер, после нагрева уже имели утечку 700+ микроампер, а многие другие (2)КТ808а в нагретом виде - 20-35 микроампер.
3. Удобно измерять конденсаторы на утечку, в этом режиме можно наблядать формовку конденсатора.
4.Идеально сочетается с павер банком QD188pd. Он может выдать 5-24в 4А.
5.В комплект входит блок питания на 5в 2А, а в документации указано, что БП нужен на 6в 3А. Измерения на 5в и на 6в отличаются.
Товарищи,а какая допустимая утечка (Iceo) для выходних транзисторов усилителя АБ класса? Вот есть нагретые транзисторы с утечкой 1uA,понятно, что не много,а что если 30uA? 700uA? 1500uA? Какое значение допустимо и не будет заметно влиять на надёжность и количество искажений?
Якщо транзистори кремнієві, думаю байдуже на їх Iceo, доки він не стане порівняним з режимним струмом бази.
Практически установлено, что омметр на любом пределе должен показывать К-Э бесконечность. (для холодного кремния, при этом переходы звонятся абсолютно нормально)
Тогда транзистор будет нормально работать.
Если не бесконечность, то транзистор или пробит, или пробьётся при работе.
Дуже сильно залежить від конкретної схеми.
В тих же германієвих потужних транзисторах цей струм в нормі на порядки більший, аніж у кремнієвих ранніх випусків. Це змушує вибирати певну, підходящу схемотехніку.
Був свідком нормальної роботи "Електрона-103" з КТ803А, які текли "по-германієвому".
Замінити було нічим, студентські роки, тож один "текучий" міняли на інший. Аби підсилювач працював.
Але лиш подвіться на номінал резисторів в еміттерах цих транзисторів в цьому підсилювачі.
Александр Биняковский
