- 16 Июл 2020
- 7,064
- 10,504
- 336
- Россия
- Игорь
А если глянуть на фото #3....Таки и фланец верхний толще магнита.
Поэтому там есть противомагнит. Диаметр МС меньше чем у техниковского НЧ.
Это не маркетинг победил, а аудиограмма слуха - вот та яма "в голове" и есть прямая АЧХ, потому как на краях диапазона чувствительность слуха падает от 10 ДБ и больше! Поэтому многие и ищут свой звук почти всю жизнь ибо ведутся на эти прямые линии по АЧХ а получают "тухлый звук"Сделал давно 2 акустики, одну себе, вторую на продажу школоте, обе 12 литров, обе двух-полосные на 6.5 мидбасе с ФИ и купольнике.
Первая АС для себя, самодельный легкий мидбас, с добротностью 0.3, правильно отстроена без всплесков, максимально ровная АЧХ.
Вторая АС для школоты, мидбас от мультимеди какой-то, добротность 0.6, порт на 50 Гц горбом, на ВЧ тоже подьем, сделал "бриллианс". АЧХ форма ямы.
Пригласил друзей и включал им одну и вторую пару, при линейной АЧХ с усилителя, всем понравилось как много басов и ВЧ на акустике школоты, а линейная АС сказали барахло, тусклый звук, нада басов добавать.
Так что маркетинг ЖБЛ колонок победил, сейчас продается акустика которую хочет слушать средний потребитель!
Вопрос стоял про сток, доработать все что угодно можно.По 1 причине. с90 имея желание можно довести до опр. качества и многие через это проходили
Я хотел бы собрать что-то типа такого как фото ниже, но у мень знаний по магнитным цепям, нет времени и желания, возможно когда-то в будущем.а сказки о мощном магните и лёгких подвижках всего лишь сказки. Форум пока что такого не видел т. е. никто из форумчан конструкцию такую не собирал и поведать о плохом не может =)
1. Если для стокового динамика его увеличить нижняя граничная снизиться, а задержки еще возрастут, а такая низкая частота в стандартной комнате не нужна.в S90 и ее клонах минимум 4 крепких здоровых косяка. Может, 5. У меня с арифметикой не шибко.
1.Тесный ящик. 2.Фазоинвертор . 3.Идиотический НЧ фильтр. 4. Проблемный средник. 5.Одиозная пищалка.
Аналогичная хотелка. Вот только прикинув цену лишь на одно железо - поплохело.Я хотел бы собрать что-то типа такого как фото ниже, но у мень знаний по магнитным цепям, нет времени и желания, возможно когда-то в будущем.
И чем данная конструкция привлекает ?Аналогичная хотелка. Вот только прикинув цену лишь на одно железо - поплохело.
Вот только перед тем как выбросить деньги неплохо бы обосновать данную конструкцию и сравнить с др. вариантами .Да без проблем, звонок в любую фирму по железу и выточат и привезут, только не нужно оно мне.
Конструкцией АС в целом. Не припомню схожих АС.И чем данная конструкция привлекает ?
- напиши как думаешь .
Дружище, вы же знаете нет у меня знаний по МС, я даже не новичек, как модно здесь говорить дилетант. Так что пока не буду изучать не нужно оно мне, это хобби, у меня для заработка другое профильное направление.Вот только перед тем как выбросить деньги неплохо бы обосновать данную конструкцию и сравнить с др. вариантами .
Если уже тема пошла в сторону магнитной цепи, то так, на уровне любителя, топорно можно сказать набросал модельку:Если он замыкается на фланец, - то ещё и поле в зазор усиливает.
Вы экранчик не замкнули на нижний фланец.Если уже тема пошла в сторону магнитной цепи, то так, на уровне любителя, топорно можно сказать набросал модельку:
магнитный зазор 2.5мм, высота магнитного зазора 20мм, отверстие в керне 40мм, магнит 25БА170 220х110х25, материал магнитопровода Сталь 3
Среднее значение индукции в зазоре 0.76Тл
А вот если применить экран так же из Сталь 3, толщина 3мм:
Индукция уже 0.627Тл, получается что наличие экрана такое себе решение.
P.S при таком сечении керна, 220-ый магнит в месте стыка с фланцем даёт индукцию в железе 1.3Тл, с таким подходом ассортимент материала для керна и магнитопровода в целом становится безкрайним, от Сталь 3 и до 45ХГ*** с непроизносимыми маркировками.
Приведенный вами в пример динамик-он с алюминиевой корзиной скорее всего. Здесь-это просто экран. Разговор шел про динамик "по-проще". Т.е. если корзина была металлическая. Посмотрите, что это даст. Я уже не в чем в этой жизни не уверен....не вижу в каком месте его замкнуть нужно![]()
Поправлю вас, здесь правильнее говорить- делитантДружище, вы же знаете нет у меня знаний по МС, я даже не новичек, как модно здесь говорить дилетант. Так что пока не буду изучать не нужно оно мне, это хобби, у меня для заработка другое профильное направление.
| Re (Ом) | Ø провода (мм) | Ø провода по лаку (мм) | Ø керна (мм) | Ø отверстия верхнего фланца (мм) | h высота зазора (мм) | B индукция в зазоре (Тл) | зазор цепи (мм) | Δн толщина намотки (мм) | люфт катушка-керн (мм) | люфт катушка-фланец (мм) | толщина каркаса (мм) | высота каркаса (мм) | Ø катушки внутри (мм) | Ø катушки снаружи (мм) | h намотки (мм) | всего витков | число слоев | Lg в зазоре (м) | Le №1 (мкГн) | Le №2 (мкГн) | Ø по краю диффузора (см) | Sd площадь подвижки (см2) | Mwl масса всего провода (г) | Mf масса каркаса катушки (г) | Mvc общая масса катушки (г) | Me масса излучателя (г) | Mair масса воздуха (г) | Mms (г) | Pe мощность до нагрева катушки (Вт) | Cms гибкость подвижной системы (мм/Н) | Fs частота основного резонанса (Гц) | Vas (л) | Qes |
| 5,3 | 0,250 | 0,284 | 100 | 104 | 20 | 0,65 | 2,00 | 0,56 | 0,55 | 0,73 | 0,15 | 70,0 | 101,10 | 102,65 | 7,13 | 47 | 2 | 14,90 | 482 | 581 | 24,6 | 475 | 6,69 | 13,33 | 20,02 | 27,5 | 5,86 | 53,38 | 43,8 | 1,46 | 18,1 | 464,7 | 0,34 |
