75ГДН-1-4 (30ГД-2)
17 Янв 2023
Ярославль
Всем доброго времени суток. Прошу помощи с определением сопротивления динамика. Появился у меня динамик 75гдн. Но на этикетке так нанесли печать, что не понятно сколько ом. Пробовал проверить мультиметром, показания скачут от 14 до 160 ом. Причем пробовал и дорогим японским и дешевым китайским. Подскажите пожалуйста, как быть...
17 Янв 2023
Ярославль
да, одна подводка в плохом состоянии. Сегодня заменить возможности нет. Спасибо за совет.
да, одна подводка в плохом состоянии. Сегодня заменить возможности нет. Просто я пробовал измерять в месте соединения гибкого подводящего провода к эмалированному, то же самое.
Прошкрябать лак (аккуратно!) и измерить на эмалированных проводах собственно ЗК.
17 Янв 2023
Ярославль
Такая гибкая подводка не будет тонковата? Диаметр 1.2 мм, толщина примерно на десятку больше, чем у родной. Видел на ютубе, что для сабвуферов ставят толстенные провода (миллиметра 3). Мне кажется это перебор.
Самый раз будет такой, витой. Плетеные выводы лучше даже в руки не брать.
Самбухеры и провод катушки могут иметь в пол миллиметра толщиной. Так что для них придумали
гибкие выводы до 3 мм. диаметром.
Еще рекомендовал бы укрепить эпоксидкой и двумя стеклопластиковыми пластинами безобразный картонный клеммник 75ГДН-1. Человеческий сделали прикарпатцы, на раме 75ГДН-3/50ГДН-3.
17 Янв 2023
Ярославль
Тогда оставлю такой
Вот скрин видео с ютуба
тут автор интересно прикрепил провод к диффузору. Но я думал просто по капельке цианакрилатного клея в форме геля капнуть это место.
Еще есть идея изготовить клеммник из печатной платы. Можно развести плату, просверлить отверстия под провода, протравить плату, залудиуть и потом все спаять. Правда так дольше по времени.
Дольше, и прочность сэндвича с пластинами стеклотекстолита будет выше. Склеивать лучше всего эпоксидной шаклевкой.
17 Янв 2023
Ярославль
Замерял параметры ТС по схеме:
Значения получились следующие:
Fs=35Гц, Qms=4,1, Qes=0,71, Qts=0,6
Видимо попался не очень динамик. Надеялся. что попадется экземпляр с добротностью 0,4. Хотел сделать саб для дома, для фильмов и музыки. Получается такой дин хорошо подходит для ЗЯ? Не хочется строить еще один шкаф...
Измертье еще один параметр - эквивалентный объем. Тогда можно будет предметно обсудить оформление. А добротность 0,6 для саба очень даже подходячщая. 75ГДН - длинноход.
17 Янв 2023
Ярославль
Завтра после работы поищу грузики, постараюсь замерить.
Еще заметил, что в интернете для замеров параметров ТС все советуют разное сопротивление в схеме от 100 ом до 1 ком. В схеме при резисторе 1ком у меня динимик тихо работает. Если к примеру взять резистор 150 ом, то он работает громче и начинает "качать" (что логично :) ) и Fs уже падает до 33гц и добротность до 0,4.
Нормально для ЗЯ, ну, чуть много. Если будет нужен большой объем, то можно промазать восстановителем резины подвес, требуемый объём ящика ЗЯ уменьшится.
??? Либо LIMP software - измерение импеданса/фазы, либо Точные измерения RLC без ПК, а лучше - то и то и сравнить. Расхождение по добротности в 1,5 раза при уходе частоты только в 1,1 раза говорит о неправильных измерениях.
Сопротивление должно быть не менее чем в 200 раз превосходить номинальное сопротивление динамика. Если измерения добротности методикой по току. Килоом подходит. 150 Ом мало.
Недостаток метода , вами приведенного, в его неточности, потому как сопротивление динамика в районе резонанса может уже сравниваться с сопротивлением задающего ток резистора. Ошибка измерений вырастает прилично.
Уйти от нее помогает метод замещения, когда вместо динамика в главных точках замера мы подключаем переменник и накручиваем им такие же цифры, что и динамик. Затем омметром измеряем введенную часть переменника и пишем цифры, по ним считаем добротность.
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Подскажите, пожалуйста, в чем была задумка разработчиков делать вот эти отливки ушках оборотной стороны корзины?
Ведь из-за них не обеспечивается плотность прилегания.
Неужели планировалось устанавливать эту головку всегда изнутри ящика?
    108.4 KB · Просмотры: 79
Кольцо резиновое в канаву уложить и крути на здоровье снаружи ящика.
Про добротность 0,4 забыть навсегда, такие динамики может и были на этапе постройки колонок, да потом все вернулось в привычное стойло со среднепаршивыми показателями.
0,6 типовая добротность, заведомо негодная для постоойки ФИ, но с натягом годится для ЗЯ. в 45-60 литрах получается качественно звучащая по низу колонка. Главное- уйти от идиотских фильтров к динамику. из того. что есть для повторения, очень советую НЧ фильтр в Амфитоне 50Ас-022, работает идеально.
Плотность прилегания в этом динамике определяется резинкой в канавке рамы.
Уши рамы усилены толщиной - динамик таки тяжелый.
ФИ можно настроить с добротностью до единицы. Будет небольшой подъем на АЧХ.
17 Янв 2023
Ярославль
Вот реальная схема, работающая в реальной колонке на базе 30ГД-2 , Альфарде 1300s2 и Визатоне SC10N
бокарев оконч совсем.jpg Трёхполоска Ярцева.jpg Picture 62.jpg Picture 65.jpg
Александр, заинтересовал ваш проект. Подскажите, чем можно заменить динамик Visaton SC10N, сейчас его очень трудно найти. И еще можете сказать размеры колонки?
17 Янв 2023
Ярославль
Одна подводящая в хорошем состоянии, ее лучше пока не менять? Или сразу обе новые установить?
Обязательно надо менять оба вывода.
17 Янв 2023
Ярославль
Спасибо, тоже решил оба поменять.
Zafar Kiyamov
3 Июн 2020
TJ
Душанбе
Для одной убитой пары 75-ГДН-1-4 (были куплены за "копейки") с целью модификации, ради эксперимента, заказал у продавца из Новокузнецка:
1. Кевларовые диффузоры;
2. Кевларовые колпаки Ф150мм;
3. Звуковые катушки с плоской медью на плоскость в 4 слоя, каркас - стеклотекстолит, шинки - луженая медь;
4. Шайбы Nomex 150 мм с вшитыми подводящими;
5. Резиновые подвесы.
Взвесил на электронных весах для ювелиров компоненты:
Вес диффузоров 9.58 и 9.59 гр.
Вес кевларового колпака Ф150мм 4.89 и 5 гр.
Вес звуковых катушек 24.42 и 24.53 гр.
Родной диффузор+звуковая катушка весят 37.71 гр. у одного и 35.82 гр. у другого динамиков.
При применении кевларовых диффузоров придётся сверлить керны магнитных систем. Какой диаметр отверстий посоветуете?
Причём выступы не давали сплющить кольцо в лепёшку. И
На стандартных динамиках (с маленьким колпаком), керн их МС имеет отверстие диаметром в 15,0 мм
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Родной диффузор+звуковая катушка весят 37.71 и 35.82 гр.
Разрешите поинтересоваться целью сборки 75ГДН на кевларе? Какие ожидаемые характеристики?
Що ж там за "кевлар" такий, за копійки? Треба б глянути на світлину.
Все просто. Фарбоване скловолокно. Навіть у книзі Алдошиної проскочила фраза що "кевлар", це фарбоване скловолокно.
Zafar Kiyamov
3 Июн 2020
TJ
Душанбе
Попались динамики в плачевном состоянии с вмятыми колпаками, приклеенными цианоакрилатным клеем, что является наибольшим кощунством даже по сравнению с использованием ПВА.
Такі ковпаки можна тільки зрізати.
А ПВА ідеальний клей для приклеювання картону з картоном. Розклеюється на раз, після змочування шва метилацетатом, і витримки пів години в пакеті.
Сержи
