Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
    226.1 KB · Просмотры: 62
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
С трудом, но победил пульсации в ИИП.
А зачем вы с ними боретесь? Это коммутационная помеха которая по частоте находится выше звуковых частот т.е. при адекватном проектировании усилителя она на звук никак не повлияет. Но если эта помеха "выносит мозг" усилителю, то с ней нужно бороться синфазным дросселем и плёночными конденсаторами. Между прочем эта помеха любит ходить через землю осциллографа в сеть его питания, тем самым высвечивая некие пульсации на экране. Т.е. подобные помехи давятся с двух сторон, со стороны входа ИБП и со стороны выхода ИБП.
Один знакомый делал блок питания с предельно низким уровнем помех, советовал врезать в обе шины питания, после первой банки фильтра, по резистору. Или дросселю, как в данном случае.
Да, и у меня такие. Ток до 40 мА. Фиговые.
Утречком смеряю 174-е по току.
Если можно побороть, то почему бы и нет.
Импульсниками пользуюсь давно и удачно, тайваньские MeanWell , на выходе чистенько, но на самых милливольтах не смотрел, надо посмотреть. И попробовать додавить , если есть .
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
На х.х. всё чисто даже на самом чувствительном входе осцилла 10 мВ/клетка. Попробуй нагрузи ИИП и увидишь всю картину. По любому надо добавлять ёмкость. Смотрел фирменный усь цифровой, так там до 8 тыщ мкФ на вторичке стояло.
По уму после выпрямления нужна пленка, не электролит, потом дросселек, а уже потом электролит. Придурошные схемы импульсников с одинокой баночкой после Шоттки живут плохо, зато недолго. Согласно поговорке, жизнь тяжела, но к счастью, коротка)))
Если не забуду, завтра сниму картинку с МинВела , помеху под нагрузкой.
И есть питание от Д-шника Айспавера. сам Дшник сдох, а питание там крутое. Двухполярное.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Кстати забыл написать, в этом виде ИБП так же источником ЭМИ является зазор в трансформаторе, если очень хочется уменьшить уровень помех то можно заземлить сердечник трансформатора или обвернуть фольгой трансформатор, а фольгу уже заземлить, так же желательно весь БП взять в металлический корпус ну и на выходе ИБП поставить синфазный дроссель с плёночным конденсатором. Но по факту, если ВЧ пульсация не мешает усилителю то и нет особого смысла с ней бороться. Как пример те же уси Д класса, там на их выходе сидит синусоида в 500кГц, и ни кому она не мешает особо.
Когда ведут речь о серийном изделии то по уму у них считается достижение поставленной задачи с минимальными затратами на комплектующие. Если ставить плёнку на выходе обратнохода, то она должна быть большой ёмкости, и так же её низкое ESR будет уменьшать диапазон стабильной работы ИБП. В общем с инженерной точки зрения наиболее оптимальное решение это установка электролита на выходе обратнохода.
Это вероятней всего полумостовой Д усь большой мощности, там есть такая бяка как пампинг эффект который уменьшают увеличением ёмкости в плечах питания, т.е. борются там не с ВЧ пульсациями, а с НЧ накачкой плеч.
Я снизу платы припаял плёнку 0,1 мкФ параллельно эл. литам, но она там мало что даёт.
Для той помехи которую вы видите на осциллографе плёнка после выпрямителя до задницы, так как это коммутационная помеха она частично синфазная, а частично ЭМИ, такой вид помех замыкают внутри БП с помощью экранирования и синфазных ФНЧ по входи и выходу.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Больших помех нет, даже осцилл их не ловит, но я каждый ИИП помещу в экран, материал возьму со старых мониторов ЭЛТ. У них на горловине экраны стояли с перфорированного "люминя".
Всё будет в процессе построения, главное, чтобы лень не одолела.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Тут появились пистолетофеты - GanFET в продаже. https://www.chipdip.ru/product/gan063-650wsaq Нормально закрытые, открываются от 3-4 в. Правда, ёмкость целая Нана.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Чем-то похожи на карбидкремниевые. Точка термостабильности где-то в районе 70 А.
А емкость не проблема. Драйвер КП1 легко "прокачивает" и десять нан.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
    6 KB · Просмотры: 63
Гибрид мосфета с джфетом. Притом джфет включен по схеме с общим затвором.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
1vova
17 Май 2022
Березники Пермский край
Вот нашел такие трансы, первичку до 230 домотать и вторичку витков примерно по пять на обмотку, вторичка 2 по 12в примерно проводом 1,1- 1,2 мм намотана, места там ещë в окошках.
    393.4 KB · Просмотры: 54
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
После разборки и сборки трансы гудеть будут. Возни с этим железом много. Лучше на Ш-образном железе трансы искать или торы.
1vova
17 Май 2022
А я их разбирать не буду, аккуратненько в свободные места уложу провод.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Тогда может первичку и не надо доматывать? Трансы надо все послушать на предмет гудения, а уже потом доматывать. И хорошо бы измерить ток Х.Х. первички.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
склей эпоксидкой и ничего не гудит
1vova
17 Май 2022
Надо, иной раз наблюдал до 240 гуляет напряжение. Ну и меньше поле рассеивания будет.
    406.6 KB · Просмотры: 48
1vova
17 Май 2022
Намотал 40 витков к первичке, 68 мА в заводском и 55 мА с домоткой на холостом при 238 вольтах. Смысла нет доматывать. С мостом gbu606 вышло 19,5в, с мостом на шоттках S20C45C 20,5в в заводском исполнении без домотки и без нагрузки. При 2 амперах нагрузки просело до 17,5 в с кремнием и до 18.5 в с шоттками. Кремний более не рассматривается. При входном 238в в сети. С нагрузкой 300мА 20 вольт.
Шото слишком большой ток Х.Х.
Сержи
