Схемотехника усилителей 2021
мне у германия только бас нравится там ему место,до 500гц с оос проблем нет даже в АВ с квази
Благодарю за ответы и за критику.
Сельфа обязательно почитаю.
А вот про мой интерес к КВАЗИ, это ДА, ну ''тянет''....
Да, я знаю, что комплементары лучше.
Но это уже установленный факт.
Ну не интересно....
Вернее - всему своё место.
А квази у меня это ''интерес'' и я их ни в коем случае не ''рекламирую''.
Ну вот ''тащусь'' я по КВАЗИ .... :-) :-) :-) :-)
И ''придумать'' что то в электронике, а тем более ''изобрести'' я попросту не могу, при всём моём желании.
Ну не интересно....
Ну вот ''тащусь'' я по КВАЗИ .... :) :) :) :)
Квази работает в варианте Безнадёга, когда валяется с 80-х куча классных транзисторов типа KD503 Tesla , к которым нет пары. А унч сделать хоцца.
Ну так вот именно....
И транзисторов куча и радиаторы у ним.... Это для КВАЗИ.
А комплементаров заметно меньше, и если их ''колхозить'' на радиаторы для БОЛЬШИХ, НАСТОЯЩИХ транзисторов, то получается и не красиво и не совсем надёжно....
Да и вот этот.... эээ.... ВНУТРЕННИЙ....(внутрячий) ГОЛОС, прямо таки ВОПИЯЕТ, что при должном уважении и ПРАВИЛЬНОЙ схемотехнике КВАЗИ ещё себя ПОКАЖЕТ....
В смысле - ХОРОШО работать будет, ПРАВИЛЬНО, почти как комплементары.
Ну, тоесть, только чуточку похужее, настолько ''чуточку'', что я своими ушами и не отличу различий в качестве звука.
А может и вообще будет звучать много ''музыкальнее''... :-)
А может и вообще будет звучать много ''музыкальнее''... :)
Далана там. Лучше-не лучше. ООС всех подравняет в одну шеренгу. Диод Баксандалла не забыть, уравнять пороги открывания плеч вых каскада , все проще будет им управлять.
Он и звучит "музыкальнее",более окрашенно.
Но опять же, если привык к такому звуку, то норм
Этот окрас не всегда слышен, я например его слышу только на звуке соло- гитары в записи, или иногда в голосе, он становится более "визгливым".,по сравнению с комплементаром.
Например,раньше, все УНЧ магнитофонов 1-го класса были с квазивыходом, и никто не жаловался на звук.
И кстати, если все время слушал квази,то и к комплементарному звуку придется привыкать, ибо поначалу он кажется более серым и мертвым.
Если квази будет звучать почти как комплементары, не проще ли сразу комплементары и сделать? Вся эта про серый мёртвы окрашено- в пользу бедных. Нахрена это вообще нужно?
Раньше вообще пофиг одиофелия была и других вариантов просто не было, лишь всегда не хватало громкости. Молодость, эх....
Перефразирую: Если всю жизнь ел помои, нормальная еда уже не катит.
А если нет комплементаров,так что...вообще не делать ?
Акулиничев Радио №3 1980 г.(он же родственник Худа с усложнённой схемой фазорасщепителя)))
В магазин сходить или онлайн заказать и купить. Или нет, по заветам Ильи Ильича Обломова все хорошо обдумать, лежа на диване.
Акулиничев (он же родственник Худа с усложнённой схемой фазорасщепителя)))
а зачем резисторы в в эмиттерах верхних выходников?
квази двойка в А лучше тк может в ав заходить на пиках и генерит меньше тк в одном плече ок-ок а втором ок -оэ у подобных во втором оэ-оэ
сории тут об-оэ,но все равно в ав не зайдет
Не особо родственник- он в классе АБ с малым током покоя. И что это за козявки на графике, что значат?
это клип такой кривой)))и термостабильность будет плохая с дарлингтонами ,лучше мосфеты на выход поставить и цепи термокомпенсации сделать
Це не родич, а позашлюбний син Корделла, не Худа. А на виході в нього те що тоді було в наявності в ящику стола акулінічева, бо потужних компліментарних пар радянська мікроелектронна промисловість на той час ще не зкомуніздила.
Скоммуниздить электронный компонент не так просто. Мало его вскрыть, нужно ещё и технологии иметь для производства.
Вон китайцы всё что плохо привинчено коммуниздят, но ты чёт их на каждом шагу не поминаешь. Им можно да? Это другое. _neuchi
это только в классе А катит,в АВ переключение ужасное какие там парные
по приведенной ссылке возможно дифф плохо сбалансирован вот и генерит 2ю г
в а классе согласен квази хорош
покажите интермоды этого уся 19+20кгц прицепить на выход 5198\1941 будет лучше намного
Чистий клас А на практиці дуже часто не застосовується. Бо доцільнішим є клас АВ з великим струмом спокою. Де вихід не переключається до тої потужності, на якій вже помітні спотворення АС.
До прикладу, як правило, достатньо струму спокою 0,5-0,6 А для 25 W безоосника, який працює на 8 Ом.
тут согласен,расскажите это АВК,а то он боится А класса и все хочет усовершествовать квази за счет оос в шиклаи
Десь я таке вже бачив ;)
А, звісно, в Корделла, де ж ще.
В прикріпленні один з крайніх варіантів, від 1982 року, були і більш ранні, починаючи від 1978.
делайте ток покоя в своем квази 500ма и будет Вам звук при 8ом,тут Селфа не слушайте про В лучше АВ,т к если громкость средняя,то почти всегда в А будете а это хорошо,и резисторы снижайте до 0,1 ...0,15 ом лучше сделайте хорошую связь транзистора термокомпенсации с выходниками прикрутив как можно ближе к кристаллу выходника
Класс В - это НЕ феншуй.
А класс АВ, ток покоя самый раз 50 мА.
500ма самый раз если квази
Ми тут трохи приборкали "гібридний шиклаї" в цирклотроні КП1. Гляньте, якщо не читали.
Ладно, считаем на пальцах....
Вот ежели питалово эдак 30 вольт, однополярки, да ток полАМПЕРА, то это только 1 канал будет греться на 15 ватт....
Два канала - 30 ватт козе под хвост.
Плюс ещё ''на работу'' затраты питания...
И того, транс будет ватт 70, а на выходе всего то 2 по 8 ватт на колонках в 8 Ом..... :-) :-) :-) :-)
Так он же на полевиках....
Не, спасибо, я ещё ни лампы, ни полевики не ковырял.
Всё, пока что, биполяры....
Народ читав, але якось ніби і не читав Шкрітека. Там є цікавий додаток.
Де чорним по білому, в першому наближенні, - консонансні парні гармоніки ростуть прямо пропорційно вихідній напрузі каскаду. А дисонансні непарні - пропорційно квадрату вихідної напруги.
От чому набагато вигідніше мати чутливу АС, при підсилювачі невеликої потужності.
Вимоги до схемотехніки такого підсилювача різко спрощуються.
так он в В тебе даст 2х12вт при таком питании
а в нашем случае тоже 2х12вт но 2х8вт будет в А а следущие +4вт тоже в АВ
и 30вт потребления для двух каналов это не так много,лампочка накаливания больше ест
двухтактный ламповик 2х8вт потребляет 70вт для сравнения,вдвое больше
В класі АВ в двотакті режимний струм за заповітом казкового Балди вибирають лише придурки.
Як правильно вибирати, є трохи у того ж Селфа, а каноном справжні схемотехніки вважають заповіт Бернарда Олівера.
Якправильно вибирати, є трохи у того ж Селфа, а каноном справжні схемотехніки вважають Олівера.
не работает при прослушке как у Селфа при квази,может в тройке Локанти работает а в двойке квази 500ма лучше однозначно
может потому что бэтта выше при прогреве но мягче и слитнее звук слышно сразу
Посил ніби вірний, бо то модель транзистору така.
А висновок безглуздий. Бо, незалежно від наявності загального чи кількох місцевих зворотніх зв'язків, фактором спотворень сигналу на виході підсилювача буде струм в навантаження.
Звідси і виходять освітчені схемотехніки при проектуванні підсилювача сигналів, що у взаємодії з акустичною системою стануть звуком. Фантазувати можно нескінченно, але на сьогодні стандартним вважається узгодження між джерелом сигналу і навантаженням за напругою.
Тому, чутлива АС то лише потенційно менший струм, потрібний від підсилювача.
А відправним пунктом є рівень звуку на позиції прослуховування.
Освітчені схемотехніки не вибирають чутливість АС і потужність підсилювача, як то впаде на голову, а розраховують.
З точки зору отримання мінімальних нелінійних спотворень сигналу на виході двотактного емітерного повторювача, таки працює, на компліментарній парі будь яких біполярних кремнієвих транзисторів.
Квазидвотакт справа трохи інша, на рівні нюансів, але також вираховується, або таки моделюється. Там також існує об'єктивний мінімум.
А що таке "мягче і слітнєє", то не в цій темі. _stope
квази или вообще на свалку или мириться с 15вт потребления в покое,и главный критерий истины-практика,сами слушайте и делайте выбор,а теории разводить только время терять
Александр Биняковский
