Ламповые винил-корректоры
Картинку с методикой измерения этого явления вставил в своё первое сообщение.
Ваши весёлые картинки это конечно хорошо, на конечном звуковом устройстве можете показать спектрограмму, где будет видно, что замена ПЭТ конденсатора на слюдяной изменила спектральный состав сигнала?
Речь опять идёт о статическом синусе? На синусе вы этого не увидите.
Покажите меандр, покажите хоть что-нибудь, ибо в звуке я этого не слышу, но раз уж решили не опираться на субъективизм, представьте хот что-то, что может доказать вашу точку зрения.
Это не "точка зрения", это вполне осязаемое явление (осциллограф, батарейка "Крона", микрик и конденсатор вам в помощь. что и как смотреть - было на картинках).
То обстоятельсво, что "вы этого не слышите", ничего о самом явлении не говорит, - лишь только то, что у вас аппаратура с низкой прозрачностью для звуковых сигналов.
Ещё пойму страсти по абсорбции при постройке ионизационной камеры и подсчетом токов в количестве отдельных падающих туда электронов.
А в любительском звуковом устройстве выслушать подобные эффекты и отделить их от других артефактов.....Ну, я не знаю. Не готов рассуждать. Точный номинал куда важнее материала диэлектрика.
Хотя, таблицей впечатлен, догадывался, что лакопленочные емкости это мусор.
_hm_Ну уж точно лучше чем у вас.
А это изыскания моего земляка по поводу каскадов СРПП, а не досужие симулякры, может кто не в курсе...
Михалыч! так думаю, если корректор не зазвучал, всегда можно свалить на абсорбцию.
Один похожий случай был, поставил на тау-3 стеклокерамику К21-7 , они компактные. удобная линейка номиналов и недорогие. Их ставили в магнитофоны Ростов-101 и 102.
Звук был неприятный настолько, что растерялся. Первым делом заменил эти стекляшки на СГМ, нормально стало. После этого выкинул стекляшки в мусор.
Таких как:
  • сферическая/эллиптическая/прочая не многорадиусная заточка иглы ГЗМ
  • ошибки ведения иглы по канавке из-за нетангенциальной конструкции тонарма
  • высокие шумы и искажения "корректора", построенного на германиевых "транзисторах"
  • общий отстойный уровень УНЧ и АС (правильно именуемых "кАлонками")
Всего не перечесть! :)
Таких как:
Так убивается радость от общения с винилом . Умножающий знания- умножает скорбь.
    60.6 KB · Просмотры: 109
    60 KB · Просмотры: 126
Началось меряние пиписьками… впрочем, как всегда…
Ни в коем мере, просто не люблю когда всякие писаки пытаются что-то там нафантазировать. Ламповая система измеряется хуже, но в её звучании есть свой неповторимый шарм, сверхлинейщикам этого не понять.
... ибо в звуке я этого не слышу, но раз уж решили не опираться на субъективизм, представьте хот что-то, что может доказать вашу точку зрения.
Тоді ставте всюде кераміку - у неї ще вищий коефіцієнт діелектричної абсорбції. "Какаяразница".
Если уж для аналоговой грамзаписи вы не пытаетесь добиться высокой линейности, то для цифровых источников (где не лучше 44,1/16) тем более смысла нет.
Система с такими параметрами достаточна прозрачна для звуковых сигналов или нет?
У Вас ультра низкие искажения, что ещё не говорит о "прозрачности" усилительного тракта, в котором ощущается влияния применённых конденсаторов. Сейчас наверное налетят "специалисты" и апологеты микропроцентов. Сам столнулся с влиянием типов переходных конденсаторов в ламповом усилителе (двухтактный на лампах 6Н9С, 6Н8С и КТ88 с ООС небольшой глубины не более 20dB). Так вот, у меня были К40У-9 - не прозрачное и глухое звучание на ВЧ. Потом поставил К78-2 - 0,1 мкФ-1000 В очень резкое звучание на ВЧ. Потом Wima Mks4 - тоже не очень понравилось. В результате оставил К40У-9-0.22 мкФ-1000 В (2 шт), в параллель 0.1 мкФ-1200 В Mundorf Supreme и ещё КСО-8-0.01 мкФ-1000 В. Вот такой бутерброд получился. Конденсатор КСО добавил "воздух" в звучании, но основной вклад сделал Mundorf.
В "цифровом тракте" у меня нет межкаскадных конденсаторов, от слова - совсем, так что "ощущаться" нечему.
P.S. Прежде чем антилайкать посты о керамике NP0/C0G, поинтересуйтесь где её применяют, уж точно не в качестве "переходных". Там где она работает слышат дельфины, думаю вы к таковым не относитесь. _hm_
Если вам недоступна "цифра" выше 44,1/16, мне вас искренне жаль.
Насчет прозрачности тракта с ООС в 20 дБ и влияния смены кондеров на звук в целом ну очень сомневаюсь. ООС делает из самой крутой лампы и обычной серой поганки нечто среднее и одинаковое. Кондеры тоже туду же. Особенно если не знать, что там впаяно. Что в самом деле неважно для звука- это лавсан , и то, если нет ООС.
После опытов с прослушкой всяких суперпуперных кондеров , когда их не узнали в упор и не нашли отличий медного от серебрянного, а их оба от алюминия, закрыл эту дурную тему.
Поменял панельки для входных ламп.
Завтра на почте заберу RCA разъёмы...
    345.3 KB · Просмотры: 123
  • Screenshot_2024-04-08-10-46-36-750-edit_com.simplemobiletools.gallery.pro.jpg
    231.1 KB · Просмотры: 102
9 нога на печатке разведена так...
Значит, заземлена 9-я и с ней перегородка между анодами.
А еще, смотрите: у вас перегородка между отсеками похоже алюминиевая, она закроет входные дела от статики по воздуху. но не защитит от магнитной наводки от силовиков, если они в этом плане окажутся неважными. Проверить трансы на вшивость поможет датчик магнитного поля от дяди Саши. Берем реле , какое попалось под руку, к выводам его катушки включаем наушники, и водим релюхой около силовиков, находя места гудящие 50 Герцами и на каком расстоянии этот гул пропадает.
У меня транс был. на любом расстоянии гадил, куда ни подноси. Нормальный поставил- тишина. и магнитный экран не нужен стал.
Как правильно развести входные-выходные разъёмы?
    316.2 KB · Просмотры: 109
    962.7 KB · Просмотры: 113
Входные тянем витой парой ко входу, там заземляем холодные концы на общий провод , сигнальные -на сетки ламп. Выходные тянем витыми парами от выходной лампы , заземляем там же. Разъемы изолируем от железки.
Есть такой кабель. Норм?
    194.7 KB · Просмотры: 89
    199.9 KB · Просмотры: 75
skirp67
