Никитич
- 28 Ноя 2019
- 842
- 599
- 49
- Возраст
- 65
- ru
- Октябрьский
- Владимир
По справочнику 903-е слабенькие, в сравнении с теми же 802-ми или даже 805-ми.Шикарные? Такие же в звуке.
Первым делом в Одиссее-001 поменял выходные 805-е на 908-е, когда добыл квартет их у одного нежадного завсклада. Звук и в самом деле оживился.Шикарные я сразу прятал в карман)) Кстати говоря замена в Одиссее 001 выходных на 2Т908 заметно улучшает звук.
Как-то нашёл магазинчик торгующий видимо остатками производства, цены у них были просто смешные)) 2Т908 продавали по 7 руб. за штуку, купил у них 100 шт. с целью спекуляции, но когда проверил несколько коробок, то оказалось что из коробки 8 шт. из 10 "показометр" показал сопротивление К-Э от 50 до 300 Ом. Совесть не позволила продавать такое г...но.
Интересно, какая Бетта у вас была? У меня штук 30, В от 15 до 30.Первым делом в Одиссее-001 поменял выходные 805-е на 908-е, когда добыл квартет их у одного нежадного завсклада. Звук и в самом деле оживился.
Тогда не мерил, был счастлив, что добыл такое чудо.Интересно, какая Бетта у вас была? У меня штук 30, В от 15 до 30.
может быть сборка 159нт1, два биполярных транзистора на одном кристалле и в одном корпусе. Полевики 504 НТ1 и НТ2 -корпус 8-ногий.Подскажите на пяти и шести ногах это полевик? какие? если что
да вот ПОЧЕМУ Вы их ТАК цените ?2т903 еще потроха смотреть? Не дождетесь.
А вот сейчас мы их обоих прожарим током в ампер и увидим разницу в площади кристалла.
Вы всё равно не прогадали ,их фирмы скупщики на лом по 75р берут-и совесть чиста и планета. https://www.radiodetaliplus.ru/cennoct/kt-908-2t908.php Правда во времена Горбатого, туда золота могли и не положить.Шикарные я сразу прятал в карман)) Кстати говоря замена в Одиссее 001 выходных на 2Т908 заметно улучшает звук.
И не только они один ценит.да вот ПОЧЕМУ Вы их ТАК цените ?
КУДА применимы ?
СТРАННО мне это...И не только они один ценит.
Даже достойны быть установленными напрямую на радиатор, без прокладки.
Если не гнаться за мощой, не задирать напряжение питания, то им и амперная "прожарка" будет по-барабану.
Я о КТ/2Т908А.В вилке такой беты чаще попадалась очень высокая линейность зависимости беты от тока коллектора.
Реальная бета тех же КТ903Б, из отобранных высоколинейных, была раза в два выше.
ОУ уд6 и в металлическом 159 нт1может быть сборка 159нт1, два биполярных транзистора на одном кристалле и в одном корпусе. Полевики 504 НТ1 и НТ2 -корпус 8-ногий.
ПС. То, что выводов не восемь, а шесть, может означать, что две ноги откушены .
Что, в вашем ящике бьіли в перечне разрешенньіх гт и кт?1979, пришел на ящик,
7AF4 - КП307А 1995г апрельТранзисторы 7af4 и 7 ан6 естественно есть буквенные коды расшифровки Но что за транзисторы непонятно полевики или обычные кремниевые
А ползунковые резисторы если через год захрустели в те же годы купленные девяносто шестого девяносто седьмом году если контакт 61 брызнуть нормально всё будет? они не изношенные7AF4 - КП307А 1995г апрель
7AH6 - КП307А 1996г июнь
Обязательно смотрите вложение 19 766 это схемаКупил это чудище эскорт
Какова мощность 70-х
В пересчёте на нынешние rms?
Через вилку для бат блока под 9 вольт
Можно подавать любую постоянку от9 до 25 вольт?
плюнутьРазбирая антресоли коробку нашел,а там gs109,gs121122,eft83oc77,oc75,2sa17,2sb75,77ну и до кучи весь наш германий.Был в шоке мп20,п30(!)п14,15,16 ну и сё остальное до кучи.Когда это пришло уже не вспомню,но прям тему.Есть с чем поработать,плюс корректор для винила.Там какие то импортные малошумные.У них есть неликвидные запасы собственного производства.
Про П30 слышу впервые. 2SB75 были, плата от какой-то вычислительной машины,набитая этими транзисторами. У них корпус кажется изолирован от кристалла.Разбирая антресоли коробку нашел,а там gs109,gs121122,eft83oc77,oc75,2sa17,2sb75,77ну и до кучи весь наш германий.Был в шоке мп20,п30(!)п14,15,16 ну и сё остальное до кучи.Когда это пришло уже не вспомню,но прям тему.Есть с чем поработать,плюс корректор для винила.Там какие то импортные малошумные.
ТН-46, три обмотки по 6, 3 -6.5 соединить.46-е чаще других можно найти .подскажите Какие есть трансформаторы 220 вольт чтобы выдавал переменку 19 в не больше 40 Вт
Просто На выходе надо 27 Вольт DC
Надо унч астры 207 запитать
просто сменить германиевую двойку на тройку где первые кремний ,спектр выше говорит что это очень хорошоЕще понимаю кремний во входном каскаде Ge усилителя. Но на выходе -"смешать, но не взбалтывать"- это перебор.
Не получится ничего- почтой отправьте на изучение и перевоспитание. Только дорожки просьба не вспахивать.Унч astra 207 поставили на входе громкость вместо 10 кОм 33 и делитель резистор 30 ком чтобы с процессора мощный сигнал уменьшать при импульсном и при другом питании что-то срёт в тракте ( помимо помех от бп) либо недостаточно питания, непонятно.
Сегодня сделаю сборку 18650 7S поставлю 27 в родных и послушаю срёт ли что-то до сих пор или нет
Подозреваю какой-нибудь кондёрПосмотреть вложение 94274Посмотреть вложение 94275
