Германиевые УНЧ
сколько ватт нужно? сопротивление динамика
Вот у меня сейчас трансформатор 40 Вт на выходе 39 в выпрямленных
Динамики есть четыре и восемь
Меньше десяти ватт номинала нет смысла заниматься естественно никакие тpа 3118d2 никакие TDA меня не интересуют я всего этого наелся.
У меня есть плата концертный 304 туда если можно припараллерить ещё пару п213 и увеличить мощность вот это будет круто
Сечение 100 ваттного транса может быть разным, и 8, и 10, и 12 квадратов. Окно, колличество меди в этом окне. В институте этому не учили?
В институте обучение чисто формальное, материал дали, зачёт или экзамен, а дальше, хочешь - понимай, не хочешь - не понимай.
где сечение железа? в сантиметрах кв? минимальное чтобы не сгорел и передал 100 вт
окно уже сам смотри ,мне нужен размер железа для транса и автотранса
У тора 6 хватит, у нашего старого 8-10, на современных китайцах 12-14.
а автотрансу значит вдвое меньше тк часть первички это вторичка и токи текут встречно ,значит сечение провода меньше надо на этом участке а значит при Ктр=2 в окно того же сердечника больше меди влезет по виткам не по весу
да режимы не проблема можно расписать
какой еще параллельник на п 605?
39в у Вас два варианта либо чем то другом делать либо напряжение понижать можно стаб сделать на двух транзисторах и стабилитроне будет 25в,еще вариант отмотать вторичку на трансе там не сложно его разобрать,провод толстый смотать часть витков
а какие выходники еще есть у Вас?
Зы Вы всегда отдаляет людей,а ты сближает,Вы родных своих на Вы называете?
Хорошо вот задачка: есть одноватный усилитель, валяются транзисторы p605a p 213 и добавить в ВК п213 в параллель.
Просто надо получить 10 Вт номинал
Либо astra 207 умощнить.
Только не надо рассказывать, что проще новую схему собрать мне проще в параллель добавить по 1 шт п 213
    337.1 KB · Просмотры: 122
Не режимов ни вольтажа ничего нету сложная схема
Это старинная Пугачёвская схема. В этой теме её уже не раз вспоминали. С оригиналом можно тут ознакомиться.
Кстати, а почему бы в этой схемке не поставить на выход те же ГТ806 или 1Т813?
ну так что из транзисторов есть?
вверх поставь два п 214 родных а вниз два 213 если других нет
питание поднять до 27в транзюки поменять я написал и что красным кондеры и тд
V5-2n5401,кт3107и,д,к,2sa1015
в эмиттере мп37б любой мп40,41,25.20 21 гт308,p-n-p
диод в шине питания лучше шоттки или д7
резисторы в эмиттерах выходников 0,47,,,1ом можно сделать из константановой манганиновой проволоки 0,4,,,,06мм,примерно 10см и намотать безиндукционно на оправке сложив пополам провод
электролиты вольтодобавки и выходной увеличить я написал,резисторы уна уменьшить указал
когда сделаешь,выставишь 13,5в на выходе (27в питание) и померяешь ток покоя(падение на резисторе в эмиттере выходника) еще проверишь напряжение на коллекторе
v4 7,7...8в
а гт402г\404г нет у Вас??? можно бы было их поставить и питание до 35в поднять
    478.7 KB · Просмотры: 143
и что нравился звук?убожество а не звук
вот вч германий звучит нормально п605,гт806 и тд
да и тда хорошая уделает многие рассыпухи
вот лампа да,я когда импортный телек взял после своего улпцт-61 где звук на 6п14п был,так полгода смотреть не мог,раздражал звук
В УЛПЦТ-61 кроме лампового однотактника на 6п14п внутри акустика двухполосная на бумажном ширике и бумажной пищалке. Звук охренеть какой.
питание понизишь таким стабом ,кт818 через прокладку на небольшом радиаторе ,можно поставить гт403+кт818 или 403+п210
резистор R30 вольтодобавки пока не меняй,посмотрим какой ток покоя потом выберем
если таких стабилитронов нет,напиши какие есть можно из 2...3 набрать нужное напряжение
пока вторую пару выходников не цепляй,поменяй детальки что я красным нарисовал и напряжение подними,должно и одной пары хватить для 10вт если нагрузка 8ом
еще вариант сделать так 35в и цеплять 16ом нагрузку(динамики 8ом последовательно)
    15.6 KB · Просмотры: 107
    10.6 KB · Просмотры: 114
v4 7,7...8в
Кт3107б нет гт 402 -404 с какими то буквами есть
УЛПЦТ-61 транз-ламповый, круче
    40.4 KB · Просмотры: 167
Ещё для астры 207 для оконечника нет оптимального трансформатора чтобы он был не 40 Вт как в магнитофоне а ватт
20 и чтоб там были обмотки чтобы выходила переменка 19 в которую можно выпрямить до 27 в
Либо надо брать импульсник 24 в стандартные везде есть, у меня есть такой 24 Вольта 4 а но надо рассчитывать для него дроссель, или где-то брать для него дроссель, или самому мотать кароч надо проектировать под него фильтр
готовая микросхема TL1084 на ток 5Ампер , готовая микросхема LM317 на ток 1, 5 Ампера.
Можно не вошкаться с рассыпухой.
Так такие продаются они же без фильтров будет срать безбожно они же под светодиодный свет
А вот фига. Идеально чистое питание. Мы о разных говорим.
Правда и цена нехилая, семерку отдай. А ежели самому силовик искать и чтобы не разбитый без треска , в ту же сумму и выйдет.
астру так переделай
какие есть кремниевые транзисторы с большой бэттой
    266.4 KB · Просмотры: 148
астру так переделай
Ставил в термоцепь два Ge диода и резисторный шунт, подобранный. Ток держится хорошо.
Короче я ещё с кинапом не закончил - для него надо делать короб и перекидывать всё в короб, если он после этого заработает тогда надо будет в кинапа ставить куда-то два преампа или на вход подавать пульт но я уже взвесил получается колонка 5,5 кг на родном трансформаторе, это не годится
Надо найти разбитый microlab вытащить оттуда двухполярный транс с выпрямителем и попробовать запитать им кинаповский усилок.
Вроде бы там два по 21 в двухполярка
Нельзя ли сделать из двух блоков питания компьютерных 19 вольтовых двухполярку
Фильтра намотать на 1 кгц гасящие
получится дёшево и сердито и главное по весу на горбу лишних 2 кг не таскать, а то уж больно ломо 34 уз хорошо звучит несмотря на всё и транзисторы выходные которые все ругают и преамп который все ругают Но именно минуса мп3 плюс гитара - качество ну очень приемлемое и по мощности там всё совпадает 12 Вт номинала у него а у меня динамика 15 ваттного комбика у которого 15 ВТ номинал номинал
В общем я всё понял ставим на вход две кт-шки подаём туда 39 вольт и получаем 15 Вт чистейшего синуса))))
Астра вот сейчас всё работает к ней нужно только питание и нормальный преамп у неё будет всё хорошо.
да ничего там хорошего сейчас
не просто две ктшки а еще кондером резик эмиттерный шунтировать и ктшки с высокой бэттой и большим напряжением
и с током покоя разобраться и вч коррекцию переделать тогда будет нормально
Единственный фильтр который нашёл для импульсников это вот внятной схемы нету иероглифы надо переводитьIMG_20240422_102822.jpgIMG_20240422_102837.jpgIMG_20240422_102900.jpg
Вопрос в том, кто будет этим заниматься ведь у меня если любой вопрос из области физики радиотехники это сразу ставит меня в тупик
Не очень понял. Какие могут быть вопросы которые сразу в тупик ставят? В школе- радиотехнику особо даже и не преподают. Ну, закон ома разве что.
Но в данном случае физики не нужно, берёшь, слушаешь Юрия. Что не получается- опять ему говоришь. Раз его то предложение. Значит он буквально автор- и на вопросы которые ставят в тупик отвечать его задача.
Единственный фильтр который нашёл для импульсников это вот внятной схемы нету иероглифы надо переводитьПосмотреть вложение 94680Посмотреть вложение 94681Посмотреть вложение 94682
дяденька, в любом импульснике самом говняном, такой фильтр сидит на входе сети, такие правила, не срать в сеть . Для этого и фильтр.
ТС40-2 дві обмотки по 16 В змінного
есть же каке то тс-40. стаб собрать на одном транзисторе и делов. нет, начинаются длинные обсуждения проблемы которой не существует, с сотней пустых советов,да купи то да купи сё. значит просто ничего делать не охота, а охота потрепаться. я предлагаю вообще, взять тс 40 эти и запитать нормальный усилок, предварительно его конечно собрав
тс-40 ему носить тяжело 1,3кг
Игорь.
