Классный звук на базе S-90
Что касается схемы фильтров ,было примерно около 30 вариантов всеразличного порядка и последняя является самой связующей все три динамика,я не спорю ,возможно кто то и лучше предложит
Мужики, сливайте воду.
Человек имеет такой слух, что ему требуется подобная АЧХ. Судя по приближению желаемой АЧХ к КРГ и 10 Вт мощности для проверки, слух посажен авто-SPL. Но я не врач, это предположение.
С другой стороны, за время перебирания 30 вариантов можно было изучить прЕдмет и научиться измерять всё и вся, в том числе свой слух, и в результате понять, что, делая по понятиям, получим понятийное звучание.
Вот музыка для проверки хороша диапазон большой.https://www.youtube.com/watch?v=ucMFY64c3cM
Ага... Это с прямого тракта от предоставленноґо Вами музла + фильтрец...
усреднёнка, сек.10:
Коль Вам это ОК, то... _shok_ smile_10
Пять копеек - 4ГД-8Е - ужасный динамик - кричалка, да и только...
Вам для про Верки для ужастиков:
Фэ-фэ-фэ...;)
Обращаю Ваше внимание –> промежуточная недоделка. А для знающих рукоблудников – дальнейшее понятно.
Для аудиочипа специально такая коррекция.
...бо так нужно, учитывая предначертанную дальнейшую судьбу ґоремычного 4ГД-8е.
Измерения пурга. На левой АС уровень шума соизмерим с уровнем сигнала. На правой АС лучше с полкой шума, но чёт всё равно измерения не вызывают доверия...
В это Трио динамики подбирались по критериям сделано в СССР.
Понимаю. Беда в том, что хороших динамиков в СССР делали немного, а получить их сегодня не в убитом состоянии, еще сложнее.
Особая беда была с пищалками.
Подбирались по музыкальности в штатные места S90 .
По музыкальности - спорно. А то что под штатные места - очевидно, но это резко уменьшает и без того куцый выбор из советских динамиков.
Тем не менее, можно получить хороший результат из этой троицы, если устранить два вопиющих недостатка:
- фильтры,
- утопленная пищалка.
В процессе работы происходили модернизации,которые и привели к данному виду.
Можно подробнее про модернизацию? Вы - знаете, но мы то в неведении.
Что либо переделывать по корпусу,проще создать новый проект.
Не согласен. Не надо переделывать корпус. Надо сделать переходной фланец под пищалку и всё.
Вариантов может быть хоть 3 миллиона. Неправильных ответов при решении школьной задачи может быть и миллиард. Дело не в количестве.
.Если интересно могу ответить по любому элементу и номиналу и для чего он там находится и какой горб опускает или поднимает .
Вам уже ответили, что в сумме - ужас.
Вы сейчас точно повторяете сценку Аркадия Райкина с костюмом: "к пуговицам претензии есть?"
Что касается углубления динамика 6гдв4 он там отыгрывает лучше чем на фасаде.
Это вы на слух определили. Измерьте (только прежде надо научиться, а это дело не одного дня) микрофоном и увидите ужас. Люди с опытом и без микрофона знают что там ужас. Вы (ПРОСТИТЕ) выглядите смешно доказывая обратное.
Следующей доработкой можно попробовать заменить конденсаторы с 73-16 на другое интересное решение.
Вернёмся к Райкину. Заменой пуговиц, плохо сшитый костюм, не исправить.
Есть тестовые записи для оценки системы.Если что то менять то нужно понимать кто или что фальшивит?
Прекрасно понимаю. Вы СДЕЛАЛИ и сделали КРАСИВО. Справедливо этим гордитесь и надеялись на похвалы, а получили ушат придирок.
Но поверьте, мы не злыдни и лично против Вас ничего не имеем.
Просто видим типичные ошибки. Вам предлагают лекарство, вы отказываетесь.
Вспомнил анекдот, он НЕ ПРО ВАС и я сразу удалю, если вы возмутитесь.
Встречаются два друга, первый хмурый.
Второй спрашивает - что случилось.
Первый - у меня энурез.
Второй - сходи к врачу.
Первый - хорошо. И уходит.
Через некоторое время встречаются.
Второй - был у врача, помогло?
Первый - да, у психотэрапэута.
Второй - и он вылечил??!
Первый - нет, но теперь я этим горжусь!
- фильтры,
Я извиняюсь ,очень много написано .Если кому интересно какое место займёт эта система ,с удовольствием буду участвовать в соревнованиях.
Вы уже победили в номинациях: количество времени, убитого на переборку вариантов фильтров; самый непредсказуемый фильтр; самая кривая расчетная АЧХ; самый глубокий колодец перед экспоненциальным рупором с раскрывом 180 градусов. Нам за Вами не угнаться.
Андрій Так ютуб жмет,а так диапазон высокий.
Ежели на 10-ти ваттах волюмэ (как озвучено выше топик-стартером) такая АЧХа, то..._shok_
А как ютуба жмёт – то мне известно не по наслышке...
Ґде-то так...:
Ґляньте, сколько полос (каналов обработки), полОсной компрессии, динамик-бустера и т.п...
(это самый простой алґоритм)
smile_10
*) А Вы действительно слышите выше 13-15кГц? Вам везёт, сохранившийся счастливчик...;)
Загнал в Мультисим, со схемами замещения динамиков и активными потерями в элементах, как обычно. Мультисим не учитывает глубину расположения на передней, панели, поэтому суммарная АЧХ - как всегда, приблизительная. И, как всегда, она построена по напряжению, а не по звуковому давлению. Но смысл вполне понятен _shok__plach
И, если действительно со слухом плохо и необходим провал СЧ на 12дБ, то, по крайней мере, сгладьте скаты, например, вот так
Не имею понятия, в каких полярностях у Вас включены динамики, но на нижнем разделе результат был плох в обеих полярностях, На верхнем разделе результат был и есть непредсказуем из-за проваленного вглубь ВЧ излучателя. Симулятор просит включить НЧ и СЧ динамики в противофазе, на верхнем разделе медицина безсильна предсказать полярность невозможно.
провал СЧ на 12дБ.
Две ,три дб можно поднять ,больше кричать начинают.Но там и 7000 пик поднимается . Я резал правую сторону на сч , катушкой и емкостью, он играл до 5-6000гц.,но а ВЧ не отыгрывает эти частоты ,появляется каша.Так же отклеивал центральный пыльник на 4гд 8e,подкладывал вату ,опускался с правого края так же до 6000гц,но голос у певца получался как на носу прищепка.
Взял попользоваться новые 6гдв 4 .Буду делать замеры в отдельном боксе поверх АС.Можно будет смещать .Так же буду жертвовать чашками для чая в виде рупора.Занятие интересное ,в долгий ящик откладывать не буду.После замеров можно будет принять решение.
Специфика слуха. Есть смысл делать АЧХ монотонной, но не ровной. А перед тем самостоятельно снять себе аудиограмму, чтобы по ней АЧХ и выводить. Заодно узнаете, до скольки кГц на ВЧ Вы слышите.
С третьим порядком или вторым + режекторный фильтр на частоту резонанса 6ГДВ-4 обязан отыграть выше 5 кГц без каши. И почти без пластика в звуке.
Привели бы результаты измерений. Прищепка обычно горб около 1 кГц, в Вашем фильтре имеется...
Сделайте щиток (а лучше - сегмент сферы) заподлицо с краем родного рупора. Под щиток, во избежание отражений от верхней стенки, положите войлок 10 мм или поролон 15 мм. Дополнительный рупор ему не требуется, родной рупор должен раскрываться полностью. Только был бы рабочий пищик!
А точно в делителе ФСЧ 0,9 Ома на землю? А в боксе СЧ ваты сколько? А бокс есть? )))
Кроме очевидных проблем у актуального фильтра есть и скрытые. Например, ужасная ФЧХ НЧ полосы и просадка импеданса до 7 Ом выше частоты 1 кГц при возможности иметь 15 Ом. Резистор 6,8 Ома греется за всех дурных!
Вот такие замеры получились,пока один канал.
На линию НЧ ,увеличение ёмкостей приводит к подъему на частоте 300-400 гц. Получается оптимальные значения 44 мФ.
По СЧ линии в режекторном фильтре ,0,91 Ом на корпус ,и с увеличением на 0,3 Ом линия поднимается на 2 дб.
Благодарю за помощь.Подредактировал схему.Посмотреть вложение 97484
Для 75ГДН-1 самый простой и удачный фильтр это катушка +цобель.
2.2 мГн, емкость 75 мкф, резистор Ом 10. Накидав емкостей , получите прежний гнусный звук S90 ,мычалку на 400, которая все портит страшно .
Средник, не обваленный сверху, нагадит вам в звук немеряно, зря вы его отпустили на всю полосу. И с направленностью будет полная жопа.
Глядишь, и пригодится дядь Сашина схемка ,выруленная на бегу.Цобель позже уточнен,резистор взят побольше.
И кстати, пищалы, обознгаченные на схемке и виднеющиеся на куске фанерки, авто, Филипс для Ауди-Фольксвагена, Украина, они есть у Владимира Жиганова в его павильоне на Сельмаше. Пара пищал стоит 1500р. Они точно лучше ваших свистелок на дне стакана.
    370.2 KB · Просмотры: 259
    580.1 KB · Просмотры: 236
    518.6 KB · Просмотры: 242
    441.8 KB · Просмотры: 268
Да вот не все так просто ,вторая катушка мягкости басу добавляет ,без неё гудит.Буду думать.
Даже не знаю,с волшебными тарелочками пока расставаться не готов ,надо слушать.Пока есть три новых на пробу дали.Замер с керамическим рупором и безDSC_8701.jpg
Даже не знаю,с волшебными тарелочками пока расставаться не готов ,надо слушать.Пока есть три новых на пробу дали.Замер с керамическим рупором и безПосмотреть вложение 97496
Кондеры из НЧ фильтра долой. Просто катуха без никто уже изменит звук почти до нормы.
Уродский рупор перед пищ алой - видел всякое. но не до такой степени безобразия, как у вас.
Теперь ґлянньте то же самое, см 50-70, но под углом ∠30º.
*) какой то странный у Вас Soundcard.cal_shok_
**) Импульсные отклики Ваших ВЧ _scare :
Сделайте ПАС на окна корзины 4ГД-8е -> удАвите еґо резонансный ґорбыль (и вообще, кривулька подравняется).
Посмотрим-посмотрим. Сегодня привезли из Мании пару Sica LP85.25/95TW (8 Ohm).
Лоханулся я - не посмотрел что у них купол из пластика (вряд ли шёлк бывает прозрачным, поверхность напоминает на ощупь резину), ну да ладно, лишь бы звучали. Низкая частота резонанса даёт шанс на двухполоску.
Очень хотелось заодно купить малышей Sica LP38x50.18/N5TW (8 Ohm)
из-за крохотного размера, еле удержался пока. И это самые дешёвые, дальше цены пятизначные.
Люди всё упираются желая из говна конфету сделать. Ну сделают, только будет вкус звук говна. Лучше сразу купить дешёвые, как эти, но приличные, чем навешивать рупорки на всякую дрянь.
А вы дяденька возьмите увеличилочку да рассмотрите купол поближе.
L85 с подвизгом на 12 кгц. 66я ровнее и стыкуется с 1,5 кГц реально.
Нет подвизга , то есть, на мой слух нет, красивый протяженный спад , по нулю на 12 500 и спадом минус три на 16 000
LP66 с сеткой( забыл снять) имеет отдачу повыше, но валится круче и раньше. Сетка уродует АЧХ точно. При прослушке убирать ее точно надо.
Никто не мешает приклеить фетр вокруг пищалы на фланец.
У 85 взбрык на 24-25 кГц , хотя купол не металлический. Это из проверенных источников.
А гляну милливольтметром, так как прога на 20 обваливается. Спасибо.
С такой лажей сталкивался у пищалок асалабовых , там купол из анодированного люминя, звенел дико на 19 кгц, иголка торчала лютая. на слух проявлялось как некомфортность, а отчего она- икс его знает, пока не увидишь АЧХ.
Аж помолодел, приятно. Смеялся когда некоторые меня лет в 50 называли молодым человеком, но не суть,
взял, посмотрел. Вижу и чувствую пальцами какой-то пластик очень-очень жидко армированный реденькой сеточкой. Если даже сеточка из шёлка, а смысла в этом не вижу, то его процент ну 2...3.
Кстати, в Мании пишут что дескать фланец паршивый и выглядит погано. Не соглашусь с ними. Нормальный пластик, фланец крепкий, толщиной около 3,5 мм. Широкие выводы на заклёпках тоже хорошо. + и - выдавлены на фланце, не сразу заметил.
Я же не пишу что динамики плохие, сам хочу и надеюсь что они отличные.
Но я такой вредный что могу подтвердить только испытав их.
Авторитетов уважаю и слушаю, но автоматически не поддакиваю, своё мнение имею.
Ещё раз - спасибо за ценный совет, о результатах доложу.
Я боюсь в интернете что-то хвалить (нет, не потому что меня кто-то кроме роботов поисковиков читает). Закон: похвалишь хорошее, оно тут же дорожает.
Долго искал? _hm_
Вот только это картинки "продавца", а продавцы бывают очень разные.
Начитавших хвалебных отзывов (и ведь тоже чужое повторяли, а сами не измеряли) и купив beyma я убедился, что верить нельзя никому верить можно далеко не всем и всегда надо проверить.
В этой области я больше всех других верю Бокарёву - ни разу не подвёл.
Александр Н.
