FEMM - расчет магнитного поля
Я просмотрел, но не увидел в примерах, как можно посмотреть индукцию в определенном отдалении от лицевой части магнита. У меня максимально простая задача по сути, но читать тонну информации ради её решения - это очень нецелесообразно. У меня есть один магнит определенной ширины и диаметра, мне нужно смоделировать его и померить индукцию перпендикулярно этому магниту на разных расстояних. Это все.
Построить макет магнита, указать его марку и маркером можно смотреть в любых точках.
Условно вот мой магнит, смоделированный в Автокаде, как мне смоделировать такой же в FEMM? Потому что при импорте этой модели в FEMM почему то получаются 2 разных окружности на расстоянии друг от друга.
Плюс к проблеме построения модели есть ещё проблема изменения расстояния для измерения индукции. Вот я сделал круглый магнит, вокруг воздушную среду. Мне нужно посмотреть, какая индукция в отдалении от центральной точки магнита "ко мне".
Несколько вопросов:
1. марка магнита
2. размеры магнита
3. в какой проэкции и на каком удалении прикинуть индукцию хотите? (эксизик желательно в салфетке)
Несколько вопросов:
1. марка магнита
2. размеры магнита
1, 2. Вот ссылка на магнит: https://mirmagnitov.ru/product/nyeodimovyy-magnit-disk-30kh10-mm-n52/
3. 10мм, 20мм, 30мм.
Несколько вопросов:
1. марка магнита
2. размеры магнита
Схематически попытался изобразить.
Несколько вопросов:
1. марка магнита
2. размеры магнита
Правильнее будет так, согласно эксперименту, ну суть одна, индукция измеряется перпендикулярно лицевой стороне магнита.
Несколько вопросов:
1. марка магнита
2. размеры магнита
При эксперименте были следующие показатели: 10мм=69.1 мТл, 20мм=28,4 мТл, 30мм=12,5 мТл
Получается на 10мм и 20мм данные сильно разнятся, но на 30мм почти те же самые. Мне бы понять ещё принцип построения. То есть я так понял задача сводится к тому, чтобы построить прямоугольник? Вроде как с видом сверху. Честно, я бы заплатил вам даже за помощь, если сможете помочь разобраться.
Да есть такое, практические замеры и симмуляторы отличаются достаточно прилично в итоговых показаниях.
Прямоугольник в FEMM это модель в разрезе "аксиальная симметрия", мы берем половину магнита 30мм, половина это 15мм, и моделируем
А из-за чего может быть такая разница в показаниях? Я понимаю, что теоретически может быть много причин.
Симмулятор идеализирован, а в реазьном мире, ретроградный меркурий может быть в создвездъе весов!
А можете, пожалуйста, пошагово описать, как вы построили такую модель? Я просто понимаю, как построить сам прямоугольник, как выбрать материалы, но мне кажется там ещё есть нюансы настройки того же поля магнитного.
Советую просто посмотреть ролики в youtube, а появятся наводящие вопросы, следовательно будут и ответы. Я не готов сейчас писать мануал по использованию FEMM.
А можно ли в моем случае сделать так? Вот только значения опять же получаются другие. И нужно ли обязательно учитывать покрытие никелем или оно так сильно не влияет на значения индукции?
    72.5 KB · Просмотры: 84
Можно но не буду утверждать, я вчера обманул Вас и себя, допустив грубейшую ошибку (для вашего примера), недосмотрел и указал диаметральную, а нужно было аксиальную намагниченность:
можно ли в моем
цель то какая? что-бы что?
там смешная разница получается - можно не учитывать
а вот скругления в модели очень необходимы особенно если в дальнейшем магнит будет использован в керновый МС
Цель я описал выше, мне просто надо получить индукцию дискового магнита на разном расстоянии от его лицевой стороны.
Посмотреть вложение 100968Посмотреть вложение 100969Посмотреть вложение 100970
Я попытался повторить, но получаются вообще другие значения. Давайте я запишу видео, как я делал, может найдёте ошибки.
    40.3 KB · Просмотры: 82
в 10 мм
в 20 и 30 ...
графики от оси к краю на расстоянии 10\20\30 мм от торца шайбы
сказали бы сразу что тесламетр изобретаете _hm_
в 10 мм
в 20 и 30 ...
Скорее сравниваю метод измерения экспериментальным путем, с помощью тесламетра, и с помощью моделирования. Но я так понял, что как то я неправильно измерил теслематром, раз такие расхождения в индукции огромные. Может как то неточно расположил датчик Холла.
в том и беда что есть множество вопросов влияющих на замер НО ни один из и все вместе не могут так существенно повлиять ...
0.17 и 0.69 это невероятная разница
что за тесламетр ?
датчик какой ?
что за тесламетр ?
датчик какой ?
Тесламетр ТПУ-02. Датчик Холла. Возможно не отрегулировал нормально установку, чтобы датчик был ровно по середине.
Не могу заказать с Ali датчики холла HG106C (доставка больше цены товара), для ремонта своего тесламетра. Дожились, в китае купить дороже чем в европе :)
брал на rcscomponents 5 шт, 2 умерло после спиливания 1 после припайки (пережарил наверное) и 2 рабочие .
термін постачання 21-31 дні (днів) я так понял компонент так же будет ждать посылку из Ali или DigiKey
Советую позвонить и задать вопросы , а вдруг как и мне повезет что на складе таки есть необходимое =)
Др. вариант, попытать удачу с заказом в TME, их склады есть Польше .
Сделал предзаказ в rcs, подождем понедельника, что ответят. А на ТМЕ вообще нет намека на HG106C
Доброго дня
Ваше замовлення комплектується,
номер ттн повідомлю,
термін виконання 3-4 тижні
РАДІОМАГ-Дніпро
магазин електронних компонентів
Будем ждать! (если дождусь smile_27)
Починил тесламетр, датчик HG106C
Показания на контрольном образце (старый датчик/новый датчик):
магнит от 3.5" китайского динамика 577мТл/607мТл
магнит от китайской 5.25" автодрысни 770мТл/785мТл
магнит 20ГДС 860мТл/871мТл
Ну короче говоря, работать "буит" дальше попробуем на магнитной цепи с большей индукцией, есть еще 35ГДН, там была индукция под 1090мТл
Линейность хромает, но опять же, я метки не ставил в магнитном зазоре, где был старый датчик :(
Калибровочный магнит нужен.
Александр Биняковский
