Где искать нам бас?
  • Автор темы Автор темы On1y
Да, именно єто и еще торможение (мотор будет разгонять, а кто будет тормозить?)
Мотор же и будет.
Одну книжку уже скинули - и что в ней? Забыл уже?
Давай свою скидывай, виртуальный книголог. С выводом формул.
Так что тебе непонятно, или может ошибка где? Не доходит, что скорость подвижки с понижением частоты увеличивается, а ускорение уменьшается?
Ты так мастерски работаешь с аудиоредактором, а почему бы тебе фильтром НЧ с крутизной 24дБ/окт не обрезать всё что выше 100 и 500Гц в музыкальной фонограмме и выложить в тему кусок осциллограмы, растянуть до читабельного вида (с временной шкалой), и посмотреть на крутизну сигнала?
На частоте 100 Гц колебательное смещение составит 3,8*10^-6 м, на частоте 1000 Гц уже 3,8*10^-7 м, т.е в 10 раз меньше при одном и том же создаваемом давлении - 1 Па. Всё правильно? Теперь смотрим другие цифры:
92 дБ на метре:
1000 Гц - 0.003054 мм
100 Гц - 0.305447 мм
Условия те же - давление - константа, герцы - те же. Только вот колебательное смещение уже не в 10, а в 100 раз меньше. Дошло?
Ты пропустил Vd, f, num и diam. знак^2 и знак деления/....
С какого перпугу Xmax стал константой? Ты жеЭТО значение в окошко вводишь - это переменная величина!
Если ты подставляешь в окошко конкретное значение, то это - константа. Если SPL = num*diam^2 для тебя функция - то могу только посочувствовать. Ты задал множество, на котором определены num, diam? Ты задал метрику этого множества (т.е. расстояние между объектами множества)? Так если ничего не задано - какого лешего ты чешешь про функции? Ты как собрался дифференцировать SPL? Побуквенно? Это даже не числовая функция, а набор цифир и буков.
Так я и посмотрел - уже давно. Вот хочу, чтобы кто-то ещё посмотрел. Самостоятельно. Но никто палец о палец ударять не собирается. Спрашивается - чьи это проблемы?
Какие цифры? Ты в состоянии найти ошибки в книге и указать, с чем не согласен?
Тут чуть прибрались...
К On1y, повторюсь
Посмотри сигнал после фильтра и прикинь, где искать намбас (а затем подведешь под єто свою арихметику)
Подвижка (и катушка) должньі стремиться к уменьшению, площадь диффузора к увеличению, мощность мотора к увеличению, добротность к уменьшению, оформление к ОЯ
Там и будет намбас
Какие цифры? Ты что мелешь? Ты в состоянии найти ошибки в книге и указать, с чем не согласен?
Читать разучился? В книжке сказано, что на декаду (т.е. тогда, когда частоты в 10 раз отличаются) амплитуда подвижки отличается в 10 раз, а в реальности - в 100, при одном и том же давлении. Понял теперь?
Я уже нашёл - это вам его искать. После фильтра намбаса уж совсем мало. Искать надо без.
Нет такого в книге. Не выдумывай.
Началось, я (Only) знаю но не скажу
это вам его искать
угадал?
Где осциллограма аудиофайла НЧ диапазона с крутизной фронта сигнала?
Где кривая импеданса 1045 .lim
И да, а где же сравнение 25ГД26 и L850, а то как-то выходит так, что 850-ый не№аца какой быстрый, а 25ГД26 до сих пор еще не успел мелькнуть результатом, медленный значт!
1719302773049-png.102400
Твои же перлы
что с понятием "бас" определились в соответствующей теме
ЗЯ 50л, вот только графики приведены к одинаковому звуковому давления (уровню громкости) а не чувствительности.
Точно
Без фильтра
Єто ширик 4а32
Но сегодня склеил для єксперимента ящик (как здесь вьіразился один участник - безєховьій:)), суну туда 75гдн
Попробую еще раз отделить фубаром НЧ и сравнить
Не сосчитать сколько раз писал как народ меняет скорость на амплитуду на резонансе - до большинства не дошло.
Погоди, раздел в книге о зависимостях при распространении волн в среде, там нет речи о подвижке.
О связи давления и движения подвижки вот :
Они не понимают, что написано черным по белому.
"Книги им врут", а на самом деле читать не научились.
Они взаимосвязаны. Поменять не получится. Если этого не знаешь, не пиши даже один раз.
Ещё как получится. Многие ставят динамики в ЗЯ и ФИ в которых они гудят. В этих ящиках гудят больше чем в других. В хитрых оформлениях (название сами подставьте) - не гудят или почти не гудят. Гул = тормоза.
Тормоза у динамиков с добротностью ниже плинтуса.
Ещё как получится.
Продемонстрируй. Амплитуда колебаний на резонансе 100Гц равна 1мм, скорость посчитаешь сам(или попроси меня).
Поменяй амплитуду со скоростью.
Ну это про Qts <= 0.2 динамической головки, так как в таком хитром оформлении всю инфра низкую часть НЧ диапазона отработает рупор!
Но тебе такое не известно наверное. У тебя один рецепт на все блюда Qts < 0.1 fs 30Hz, и всё! залог успеха.
Ну тогда динамики с добротностью 0,1 должны гудеть "на всю зарплату".
Всё таки добротность это обратная величина потерь. Уменьшить электрическую добротность с 1 до 0,1 значит увеличить электрические потери в 10 раз.
И никакого "гула"?
Точно
Без фильтра
Єто ширик 4а32
Бассбокс посчитал мне ЗЯ для 75гдн, всего 22 литра
Форумчанин Rimtotal, еще раз ему спасибо, напомнил, откуда возобновить плагин для Фубара
И вот, заработало
Простой цапик и дешник неплохо справились с НЧ в ЗЯ
Теперь нужно прочувствовать, где делить, может чего измерить
Еще можно попробовать полегче ширики
У Вас каша в голове. И ещё Игорь покусал.
Например. Берёте динамик 35ГДН, разбираете. Цепь тоже разбираете, очищаете от клея, спиливаете с поверхностей фланцев неровности, собираете, намагничиваете. Была индукция 0.95 - 0.96, стала 0.98 - 1Т. Почему так? Потому что уменьшились потери на преодоление ненужных зазоров. Меньше лишних зазоров - меньше потерь, больше индукция в зазоре. Что будет с добротностью? Она снизится. Игорь расскажет что потерь будет больше. Меньше потерь - больше потерь.
Другой пример с катушкой того же динамика. Тот же Игорь утверждает что все витки бывают в зазоре и он их все включает в L. Стоит попробовать проверить такое утверждение. Берём круглый провод, плющим его и наматываем в 4 слоя. Поскольку провод при расплющивании уменьшает сечение, поэтому берём не такой же как был, а следующий большую сторону. Сечение выходит примерно то же самое, соответственно вес и сопротивление тоже. В чём тогда смысл? Он простой: теперь в зазоре не треть или четверть провода, а половина или даже 2/3. Зачем? Затем что верить таким как Игорь не стоит, работает только провод находящийся в зазоре, вне зазоре - это потери. Если кто не верит - проверить легко, достаточно измерить добротность, она будет заметно ниже. Тут Игорь снова расскажет что чем ниже добротность, тем больше потерь. Типа: когда Большая часть провода вне зазора - потерь меньше. Так он же утверждал что весь провод участвует, значит без разницы в зазоре он или нет и добротность не должна измениться. А она меняется. Ну и что: больше потерь - меньше потерь, Вы верьте.
главное не заблудиться в параметрах тс и не сделать низкую добротность случайно, до того как станет понятным что такое механическая и электрическая добротность
И никакого "гула"?
хороший вопрос)))
В итоге ваших маниакальных манипуляций у динамиков получается гнусавый звук.
А оно никому не надо.
И ещё Игорь покусал. .....Игорь расскажет ..... Тот же Игорь утверждает .... верить таким как Игорь не стоит ...Игорь снова расскажет ...
"Горячий, совсем горячий!"(с)
Спиливаете?.... Может стачиваете?
Ну и зачем столько манипуляций? А если намагничивалки нет под руками. Что ты всё и вся на себя примеряешь?
Не проще ли просверлить отверстие в керне МС данного динамика? Без всякой разборки. Даже обычной дрели достаточно. Индукция повысится ещё больше. Хвалится он индукцией в 980 mT. Прирост в 2...3 сотки. Ржу, не, могу. Вот, без всяких разборок
А вот после сверления (сколько было до - не знаю. Такой досталась)
Почему так?
И кстати. В акустику: https://ldsound.club/threads/25asa-ii-nadezhdy-i-chajanja.2708/#post-308156 Буду "собирать новые" НЧ динамики из "старых" НЧ динамиков. Эта корзина с МС и пойдёт первой. Вторую буду сверлить.
100 раз тебе писал что ты в динамиках не шаришь.
После сверления ещё 1-2 сотки. Всего 4-5. Поскольку ты не шаришь, то и суть процесса тебе не ведома. Надо было хотя бы намагнитить по полной цепь до всех манипуляций, найти минимум и максимум и их записать.
А суть в том, что все манипуляции с цепью - это уменьшение потерь, которые ведут к увеличению индукции в зазоре и как следствие к снижению добротности. Вообще динамик у которого уменьшили потери всегда звучит лучше чем до уменьшения при прочих равных. И (для тебя это неожиданность) у него при этом ниже добротность. Ну а ты, поскольку в динамиках не разбираешься, рассказываешь что у динамика стало потерь больше. Не разбираешься - поэтому тебе невдомёк что итоговая добротность это и есть результат борьбы с потерями, накосячил - потерь много, добротность высокая, исправил косяки - добротность ниже. А у тебя наоборот. В голове.
Потому что у тебя прибор с точностью 5%, а у меня 1%. Даю подсказку: разница в 5 раз. И ещё 1 подсказка: 5%-ный я тоже купил, чисто поржать. Ну а 2.5%-ный у меня уже 25 лет как используется и цепей 35ГДН у нас перебрали несколько сотен. Несколько - это более 200 штук.
Ну да. Я такой же ПТУ-шник как и ты.
Без комментариев.....
Не. Есть одно.
- Гребень свой приопусти слегка. Хвост павлиний тоже. Ф. Раневкая говорила, что под любым павлиньим хвостом - обычная куриная жопа!
Так что не красуйся.
Ещё и русского языка не знаешь. Напильник от слова пилить. Берёшь плоский напильник, прижимаешь к обрабатываемой поверхности и жик-жик пилишь. Точат на точиле, если будешь точилом пользоваться - наделаешь ям, они тебе потери и создадут.
Обьясните дилетанту в чем физика дьірочки
И какая формула для расчета правильной дьірочки
Да, и главное, чем єто вьільется в результате (в АС)?
