FEMM - расчет магнитного поля
Та нужен, но таких нет :(
Не могу найти в продаже. Есть слухи, что с магнитами сейчас напряг в мире.
Линейность хромает, но опять же, я метки не ставил в магнитном зазоре, где был старый датчик :(
Взагалі, на майбутнє, в комплекті з тесламетром треба мати МС на стабільному магніті, з середньою індукцією, в якості еталону.
Мітки з циферками ставити взагалі не проблема, фломастери не дефіцит.
То й так зрозуміло, що потрібно мати якусь міру для оцінкі корректних показників приладу.
1698952067340-jpeg.77585
Перше фото 2.11.2023, друге фото 15.07.2024
Різниця в показниках 27мТл (або 2.8%). для сільскої місцевості піде!
А со стороны среза металла верхнего фланца сколько индукция?
не совсем все так просто =/
именно в +/- (образно, на срезе (у места фаски) полюса фланца) может быть разница а может и не быть.
это прилично когда мс с ровным полем (образно разумеется) по глубине зазора но если остановится на этом "явлении" назовём это статичным замером то самое сладенькое пролетит мимо головы и не заметишь =/
гораздо интереснее возможны замеры когда в зазоре появится катушка, допустим она будет зафиксирована жёстко. насыщение и вслед за ним поле будет меняться с совсем другой разницей.
в таком случае без подбора фасок не обойтись
а когда они появятся (пускай речь о модели femm) тогда станет вопрос частоты и физ. положения намотки.
Тогда опять будет необходимо изменять фаски чтобы минимизировать разницу в середине глубины зазора и пиках на краях.
идеальной модели и реализации не достичь но расчёт можно свести к нек. минимуму расхождения поля.
А уже исходя из полученных данных смело говорить о нек. линейности хода в зависимости от частоты и мощности или отбросив туфту с сигналами сказать прямо мол. линейный ход в рамках смещения подвижки на вот столько то в мм.
Но есть проблема с таким подходом...
В сл. широко/высоко играющих конструкций придётся ставить кзв и фаски будут как у конструкций вольф вон ланги мидах и шп. А ещё фланцы толстые будут за счёт фасок а это большой плюс к проницаемости и заметный минус поля в зазоре. Придётся в комплексе подходить к вопросу и керн и центр. полюс тоже подбирать.
или забить большой болт на это все и пускать слюнки на индукцию как на нечто показательное =)
сколько людей столько и решений =)
Цілком піде і 5%, навіть для міської місцевості.
Тут важливо не стільки точне абсолютне значення індукції, скільки різниця в різних місцях одного зазору і між МС парних динаміків.
Рутковский с линейкой и счетами на раз подсчитает в любой точке зазора и вне его. Программами всяким левыми пользуются только дилетанты.
Подскажите, как прикинуть, сколько нужно єнергии для намагничивания до упора 1 кг феррита (как на 75гдн) и 1 кг кобальта (как у 4а32)
Я правильно понимаю, что 1 Дж будет достаточно для намагничивания маленького магнита и недостаточно для большого?
Т.е. єнергия будет зависеть от веса и от материала
да
еще от геометрии всего и вся
еще от того где ошибся
(к примеру когда МС вставляют в катушку индуктор заподлицо - так делают далекие люди от вопросов намагничивания)
и тоже самое с эл. магнитом - если зазора нету - начинай тему с самого начала - читай книгу, интересуйся вопросом, ищи подсказки в готовом или с 0 в программе .
тут самое главное вопрос задать не какой можешь (им. вв. по уму) А высыпать все непонятки сразу и в ответах найти связь (если они будут)
просто ... задавать вопрос о намагничивании кольца магнита без магнитопровода это как-то непонятно зачем ... =)
Єто не связано с динамиками
Есть два магнита из какого-то белого металла, килограмм тридцать
Просто стало интересно, сколько єнергии нужно (можно) в него вдуть
отлично)
увидеть бы такое вживую... 30 кг... это ж... ого...
пока не расплавится алюминий а до этого серая жидкость примет др. форму =)
килограмм тридцать
или 1030 может быть...
Моделька высокого магнитного зазора на основе магнитной цепи 75ГДН-3 (фланец 20мм), цель простая, проверка теории на практике!
1721724710044-png.104963
1721883215866-png.105153
Керн в базе 49.8мм, фланец 53.7
1,94+
А если повернуть магнит к верху северным полюсом, индукции в зазоре больше будет?
По замерам получается из моего опыта, что снизу северный, сверху южный.
Хорошо ли, когда на картинке есть красньій цвет?
Вернее, когда цвет по магнитопроводу разньій
Может стоит увеличить сечение там, где краснО?
можно выставить что угодно вопрос лишь с чем работать
т.е. (сразу видно где железо не нужно и где не хватает ))))
1.35, 1.52, 1.7
тут
хоть картинкой поделитесь ...
Посмотреть вложение 105160Посмотреть вложение 105161Посмотреть вложение 105162
1.35, 1.52, 1.7
тут
Есть ли какая нибудь идеальная магнитная система на основе ферритов?
Нет у меня єтой программьі, но из картинки могу предположить, что магнитньій поток желательно, чтоб бьіл равномерньім
Если вас раздражает мое участие в єтой теме, скажите прямо, я воздержусь
не удержался :)
человек большой точности =)
это не реально сделать нечто идеальное и по физике завершенное
можно сделать модельку мс ...
можно объединить с моделью мс катушку чтобы доработать мс ...
можно реализовать все и после сделать замеры (не т\с) и опять вернутся к катушке и мс .
но это не более чем "шлифовка" конструкции .
тоже самое с дифузорами ...
есть идеальный алюминий и идеальный пластик а то и вовсе керамика но басовик не умеет в керамику а вч не могут в алюминий smile_10
ах если бы в магнитном поле существовал физический поток частиц или энергии да к тому же равномерный ...
нет ток = нет поток =)
... разве что вы разгоните физически мс на низкой высоте у земли тогда изменения наложений полей вызовет появление вихревых токов в структуре самого магнита и заряд мс сядет _hm_
или вставите катушку в зазор =)
поле равномерное - да !
проницаемость в области опр. длины \ работы катушки - да !
а вот именно "поток" никогда не был, не будет и физически в устройстве динамика быть не может =) (равномерный им. вв)
Вы что говорите такое =)
Публичное ведь место - тут всем рады !
А сколько "умов" было "выращено" на форумах _hm_ (не факт что на этом но я в общем ситуацию описываю)
Да, ошибся
Но я думаю, что вьі поняли, что я имел ввиду
Вьіращивайте, у вас есть молодьіе кандидатьі
Александр Биняковский
