Классный звук на базе S-90
Статус
Переделка 6гдв-4
Интересно какое сопротивление у катушки титанового купола. На слух кажется, что просто изменяется частота среза из-за разницы сопротивлений.
Баса добавилось.Голос выразительней.Влево пошёл петь.Может для двухполоски сгодится.Можно и послушать.
Скачиваем, разархивируем, запускаем, вуаля.
Уже что то ясное,а короб чем набит?
Видимо, свинтипоном)))))
Повторю вкратце. Изначально все звучало неплохо , с первых нот. Потом выловили грубые косяки с объемом и настройкой порта. Который оказался нах не нужен, тем более, в виде просто дыры в корпусе. Так послышалось, а на самом деле там непорядочек был.
Миша человек умный. Советы ловит на лету и в копилочку складывает.
И то, что она чисто на слух такую штуку сложил. честь ему делает. А я по мере сил подсказал, что подправить. И он наутро уже все вырулил. А я за него очень рад.
"Как у вас все просто!"))))))Анекдот
Про Валдика читал. народ ему поклоны бьет.
У нас на ДВ похер на этого Валдика, блочит Трубу местный провайдер имя ему Ростелеком (привет МэдвэдЪ) люди лишились просмотра на любых девайсах до Тв. Стали пересматривать договора, уходить на меньший трафик что для Ростелекома очень и очень невыгодно и всё из за Ютуба.
Т2 худо-бедно через модем трубы 25Мбит справляется с просмотром 720 кб/с, а выше разрешения уже притормажевает.
Очередные, мысли вслух.Заходил к товарищу ,послушал трехполоску на
10 гд30.
3гдш 1-8 овальный
1гд2.
Что услышал.Понравилась серединка с хорошей детализацией .Чистый прозрачный звук,где слышен каждый вздох.Скорее всего и усилок "А" класса подпел хорошо.
Если за 400 р.умножить на два .приобрести данные овалы и попробовать подружить с 8 гд1 .Будет ли счастье?Дело в том ,что корпуса будут изготавливаться заново и заодно можно улучшить компоненты.
3гдш 1-8 овальный
Клячиным запахло! Кто знает тот понял.
En1b2BqHsYZXtJv0HF_BL8zCCz_OptSSA5oR2klpDTLUAOwvSQkwkUihR9rcBm_qCi7E-rNC31m6_lDB
xHbgFaaOO2-t_IinJYpbmL7o3t-Oka1K0vjrueMrkVsc_xFX2pqLZ0DMu-3ZKIckmYZl_OV-WF03HoZmoRmqLgs2
Плотник Ростов-Дон
Просто задушил 4гд8е больше надо поперек сопротивление.
В нашем случае ,если в линии 8.2 Ом ,а на минус 1.5 Ом.Теперь с увеличением на каждые 0.3 Ом резистора на минусе,происходит подьем линии сч на 1.5 ДБ.
Если в линию поставить 16 Ом то на минус потребуется примерно 3 Ом.Непомню.Стоит вопрос какую линию лучше душить и как это влияет на звук?По громкости сейчас три динамика поют одинаково.Середина немного ниже,так звук интересней.
на минус 1.5 Ом поменяй на 6-8 ом,в линии 8.2 Ом поставь 12ом.
Зачем так трахаться, поставить на 25 ом переменник и крути хоть закрутись, а когда результат устроит установить постоянные резюки.
А лучше оставить крутилку нахлабучить ручку, и на панель можно и на заднюю стенку.
Всегда будет возможность изменить звучание.
10 гд30.
А я послушал пятнашку в сабе ЗЯ в своей комнате и после часа прослушивания вынес саб на 8 дюймовом дине ФИ.
Это вообще не сравнимо, 15ка весчь!
Многие утверждают,что размер не имеет значения.В размере и кроется вся красота послезвучий.
НЧ волна молниеносно достигает слушателя, на 8" так не способна, даже 10" дин не способен потягаться с 15".
18" саба пока у меня нет при случае сравню, есть эстрадники широкополосники но это не то )
Дядя Михаил! Пиши номиналы обвески фильтра для басовика 8ГД-1-25.
Вчера знакомый привозил похожий наборчик в ящике. Было время подвигать детальками и выслушать басовика . И что выяснилось.
1. Катушка ему нужна не менее 5-5, 5 мГн. Иначе начинает подвывать.
2.К катушке цепляется Цобель с емкостью 22-30-33 мкф (удобнее МБГО на 30мк из фильтров к Виктории) в паре с резистором 8, 2-10 Ом. Пробовали добить фильтр 10 мк на выходе. в параллель с динамику. Картинка улучшилась, ушли остатки средины , но на музыке выиграл однозначно чистый Цобель без добавок. Пичок небольшой на 1800 , уведенный фильтром ниже ватерлинии, красиво поет на срединке, не трогаем его.
3. НА АЧХ у нас плавно спадающая полка до 500, дальше крутизна спада увеличивается, высвобождая район 700-1000 Гц и выше- для средника .
4. сРЕДНИК красиво и ровно звучит, ежели слева обвалить его цепью 22 мкф +нагрузочный резистор в землю, Ом на 20-30. Получаем чистое спокойное не зажатое и не окрашенное звучание, а справа как пищала подскажет.
5. Пищалку автор колонки тоже поместил в красивую коническую яму, на АЧХ получив дыру в районе 8-10 кгц. (сама пишала бежит до 16 кил) Её нет вблизи от микрофона. значит, порождение внешнее. Решение то же. что в ситуации с пищалой дяди Михаила, законопатить яму и разместить пищалу вровень с мордой лица фронтальной панели.
Мотал катушку до 5 мг ,но провод был 1.2.И наблюдалась картина на одной катушке в линию,что правая сторона опускается, а вместе с ней на 2 дБ и левая начинала прижиматься.И была подобрана в 4 мГ. ,где левая сторона (пики)остаётся на своём месте.Если мотать хватит ли 1.5 мм толщины ,чтобы избежать просадки всей линии?
Александр, я так и не понял, а был ли опробован вариант со вторым порядком на НЧ?
Неужели нету трансформаторного железа?
Так у них там потом идут:
Какая электротехническая сталь, если у них в планах лопух 10" тянуть туда, где еще какие то хвосты торчат за пределами 1кГц
1,3 ММ хватит. Я вчера подкинул 3.3 +2.2 мГн, вместе 5.5 мгн и 1 Ом омическое.
Огромный номинал катушки поднимает горб 100 Гц, "эффект накачки" имеет место.
2. К катушке цепляется Цобель с емкостью 22-30-33 мкф в паре с резистором 8,2...10 Ом.
Можно сочинить ФНЧ и на катушке 3мГн (к примеру), имеющий ту же АЧХ, что и описанный. Отличие будет в более низком входном импедансе, меньшем горбе 100 Гц и меньших потерях на активном сопротивлении катушки ФНЧ.
У Михаила раньше были страшные АЧХ НЧ полос, снятые отдельно. Сейчас стоЯт другие, более ровные НЧ динамики, я что-то пропустил?
Аргентина-Ямайка 5:0...
Нармальная такая сталь! Потери на частотах выше 1 кГц в данном случАе рояли не играют.
Да что же за моду то такую взяли, зачем вообще пускать 8ГД-1 выше 500Гц, завалите его 2-ым порядком, и не создавайте участка с совместной работой НЧ и СЧ как сейчас:
levaja-jpg.107045
В той же "Виктори" она же 40АС-8 или АС40-8, вполне нормальный раздел, и крошечный 4ГД-6, хоть и через силу, но тянет ручки к низкому разделу 8ГД-1, и слушать можно, и уровня давления хватает, опять же почти везде, и не требуется ставить аттенюатор на СЧ под -20дБ
levaja-jpg.107045
Это старые измерения, а новых в полосах и суммарную АЧХ не подвезли (((
Как видно, СЧ полоса умерла ниже 700 Гц, при том, что ФВЧ первого порядка. На вопрос какое оформление у СЧ динамика ответа не последовало до сих пор.
Нельзя его слушать, категорически. Рекомендовано мазохистам, смотрите его АЧХ в соотв. теме.
Всё так же печально как и у этого 4ГД-8Е, но АБ понравилось, это меня и вводит в ступор.
Ну так, 1-ый порядок 10мкФ и аттенюатор мракобесие какое то.
Отсюда мораль. Дядя Саша мало того, что глухой. но еще и слепой, не видит , что у него творится на экране и на слух. И еще смеет сюда высовываться со своими залепухами _hm_
Картинки. Сведенный вчера и сегодня Аудиенс, дар славных питерцев.
А для сравнения картинка того, что вчера привезли посмотреть. Колонка работы неизвестного мастера.
На базе 8ГД-1 -25, среднике 2ГД-6 и пищалке Филипс -Ауди-Фольксваген. Мэйд ин Украине. Все вместе- Собака, рубленная с будкой. И кстати, на 11 кгц резко выраженный провал из-за глубокого конуса впереди пищалы. Не знаю, какой сетевой идиот посоветовал владельцу колонки так сделать.
Двухполоска Аудакс  Аудиенс от21 08 24.jpgДвухполоска Аудиенс.jpgВиктория-Симфония.jpg
Станислав, второго порядка, а точнее. беспорядка, хватает в S90, со всеми ужасами нашего городка. Тяжелому утюгу на резине идет в этом сезоне катушка индуктивности на менее 2, 2 мГн для 4-Омного и не менее 4. 7 мГн для 8-омного. Удачно дополняет летний комплект фильтров элегантная цепочка из Цобеля на 24 карата , навскидку, 48 мкф и 8-10 Ом.
Сейчас стоит интересный вопрос,что данная трехполоска останется на улице петь .Поставлю на нч линию старые 8гд1 с поддубевшими подвесами. А в дом будет собираться новый короб для существующих 8гд1 ,и стоит вопрос о замере самих динамиков по добротности и принятиии решения каким будет ящик. Понравилось звучание с открытым отверстием ,оно как бы подпевает.Может рассмотреть щелевой? Замеры показывали,что ачх абсолютно одинаковая в зя и с открытым отверстием.А на серединку поставить отдельным модулем 2гд-38 . Вч пока под вопросом.
Подпевает на улице. где каждый дБ на учете. А в комнате покажет кузькину мать.
Динамик в ящике завышенного против нормы объема или с щелями в палец или с дырой вместо порта будет телепаться на нижней частоте неизбежно, что звука точно не озонирует.
Немного считалочек. ФНЧ в составе 5 мГн (активное 1 Ом) плюс цепочка 30мкФ+10 Ом в параллель динамику (синие кривые) против ФНЧ в составе 3 мГн (активное 0,8 Ома), в параллель этой катушке поставлен резистор 47 Ом, плюс цепочка 70 мкФ+4,7 Ома в параллель динамику (зелёные кривые). Схема замещения для 8ГД-1-25 #144 .
АЧХи:
Импедансы:
Итого, если не боимся просадить импеданс с минимальных 7,3 Ома до 6 Ом, то делаем фильтр на базе 3 мГн, выравнивая перепад АЧХ 100/200 Гц, имеющий место сейчас.
Статус
viktor-156
