5" мини-НЧ с магнитной системой от 35ГДН-1
Такой ГГ уже делал, но на резиновом подвесе. Теперь попробую на ППУ.
Магнит, катушка 4 Ом - 35гдн. Рама - 20гдс. ЦШ от 10гд-30, мягкая, будет подрезаться. Пыльник, диффузор с ппу новые.
На раме срезал нижнюю часть. Станислав помог вырезать проставку (на ЧПУ) между рамой и магнитом толщиной 10 мм и СТЕФ.
Верхняя накладка из того же материала, но толщиной 4 мм, что сделает уши заподлицо. А отверстие в 120/130 мм идеально приклеит подвес, так как он чуть больше родного.
photo_1_2024-08-22_09-37-48-min.jpg photo_4_2024-08-22_09-37-48-min.jpg photo_6_2024-08-22_09-37-48-min.jpg
photo_7_2024-08-22_09-37-48-min.jpg photo_5_2024-08-22_09-37-48-min.jpg photo_8_2024-08-22_09-37-48-min.jpg photo_2_2024-08-22_09-37-48-min.jpg photo_3_2024-08-22_09-37-48-min.jpg
Верхнюю накладку планирую еще прикрепить мелкими винтами.
Катушка еще не готова полностью, буду наращивать каркас, диффузор так же будет подрезан:
  • диффузор с подвесом - 5,5 г
  • пыльник - 1,3 г
  • катушка - 6,89 г
  • ЦШ 10гд-30 - 3 г
  • канатики - 0,22 г
  • присоединенный воздух - 0,65 г
  • диаметр по центру подвеса - 109 мм
  • диаметр по краю диффузора - 96 мм
  • Re = 3,2-3,3 Ом
  • количество витков: 45 + 41
  • диффузор с подвесом - 5,65 г
  • пыльник - 1,39 г
  • катушка - 7,4 г
  • ЦШ - 0,92 г
  • канатики - 0,22 г
  • диф с подвесом + катушка - 13,65 г
Диффузор отдельно и подвес отдельно?
Пыльник в 2 раза тяжелее - это так задумано? Выше добротность - меньше потерь?
L сосчитаете?
Диаметр диффузора скажите? Того, который обычно отдельно от подвеса взвешивают.
L сосчитаете?
Для вас в сборе взвесил.
Пыльник практически по подвес будет, от сюда и вес. Выше добротность - шанс на звучание.
Л можете самостоятельно посчитать, это тот же 35гдн.
Диффузор 96 мм, но я считал по центру подвеса.
Так диффузор или по центру подвеса? Можете формулировать яснее?
Чисто для сравнения, подвижка в сборе LM525 9.35 гр. На всякий случай: у него катушка длиннее зазора.
Хотя если планируется микросабвуфер - вес нормальный. Только катушка от мидбаса.
Уже пару раз упоминал. Лет 20 назад, когда было время экспериментов, делали нечто подобное: рама 25ГДН, цепь 35ГДН, дальше единичных экземпляров не пошло. Сразу разобрали, больше к таким конструкциям не возвращались.
если фетиш любишь тогда пыльник просто переверни smile_21
это автоматом минус дифузор который не нужен
У младшенького свои убеждения
понял ещё до обрисовки идеи
А мог бы и помочь...
Добротность будет 0.6?
Году в 2000-ом делали такие шестёрки басовики, как раз с цепями 35ГДН. Вогнутый колпак, подвес ППУ, диффузор реально не нужен.
Да я-то могу. Хотел проверить есть ли у Вас бумажка с параметрами. Вдруг встали на путь исправления. Проверил: нет.
Тут явно 1 раза мало. Диффузор 96 мм.
Куда уж яснее, я считаю по центру подвеса.
Это потому что вес становится известен после, а не до.
Будет Вам до, не переживайте.
Я 1 раз собрал и до сих пор слушаю, очень не плохо вышло, по этому пошел по 2 кругу.
Так и будет:
Диффузор не помешает, жетскость и вес. Да, да, вес.
меньше, может даже в 2 раза.
Не там проверяли.
3,3 Ом.
В зазоре 5,26 м.
Sd = 109
Уже лучше. Но всё равно не сходится с пожеланиями.
Кстати какой резонанс планируется? Потому что если он будет выше, то Николай прав.
Гц 40 не меньше. Да и меньше не получится. Не на столько ЦШ и подвес мягкие.
Почему у Вас 4,9 м?
Если 30 Гц и 5,26 м, то Qes=0,25. Если 40 Гц, то Qes=0,34.
Почему у Вас 4,9 м?
Потому что я считаю цилиндрическую часть зазора. У 35ГДН это 6 мм., максимум 6.2. На краях этой части индукция составляет 85-90% от индукции в середине зазора. А Вы недавно рассказывали что икса не существует.
Ещё есть подозрение что Mmd несколько больше, поэтому добротность ещё выше.
Посмотреть вложение 108181Посмотреть вложение 108182
Хорошо. Указал 6,2 мм, вышло 4,7 м в зазоре на 3,3 Ом. Остальное как у Вас. Масса возможно и будет больше, но пока пусть так.
Qes=0,3. Конечно, если учитывать провод только в зазоре, то у меня Qes=0,52. Но при измерениях будет около 0,3.
Что делать с неправильными измерениями Вы в курсе. Последние Ваши измерения, когда получилось 0.7, показывают что точность стала заметно выше.
Пробовали посчитать то что измеряли?
Сектанты измеряют добротность. Все остальные рассчитывают.
Чисто сравнить.
С севшими/недомагниченными магнитами и не такое будет.
И наоборот тоже.
Важно оговорить, какие параметры будем обсуждать, расчетные или измеренные, иначе весь спор бесполезен.
Когда все будет готово, еще раз взвешу, отпишусь, Вы посчитаете и я посчитаю. Посмотрим у кого точнее вышло. Только с резонансом нюанс, я не знаю какая гибкость подвижки будет, поэтому посчитаем на несколько частот.
8 винтов М3 с потаем крепят накладку к раме:
photo_15_2024-08-23_17-45-18.jpg photo_11_2024-08-23_17-45-18.jpg photo_12_2024-08-23_17-45-18.jpg
Проставка между магнитной системой и рамой крепится к фланцу на 3 родных винтах. 8 отверстий М4 сделаны для крепления рамы к проставке. Скос на проставке дает ход подвижной системы. Изначально с этим я просчитался, пришлось доработать напильником.
Подкинул подвижку:
photo_14_2024-08-23_17-45-18.jpg photo_13_2024-08-23_17-45-18.jpg photo_7_2024-08-23_17-45-18.jpg
Вариант с выпуклым пыльником:
Раму и цепь с проставкой выделил в разные цвета:
photo_1_2024-08-23_17-45-18.jpg photo_5_2024-08-23_17-45-18.jpg photo_4_2024-08-23_17-45-18.jpg
Вангую, что полная добротность будет между 0,2 и 0,3, если основной резонанс окажется не выше 60 Гц.
Если резонанс разместится ниже 40 Гц, то вилка кю-тэ-эс будет 0,15...0,25.
Расскажите как считали и научите Дмитрия)
Николай сказал, то будет 0,6. Вы посчитали, что будет 0,6.
Святослав сказал, что будет 0,3. Я посчитал, что будет 0,3.
Все по-чесному.
Николай сказал и я тоже сказал про 0.6. Потому что и так понятно. После чего я заполнил таблицу чтобы её выложить. Потому что для Вас слова ничего не значат когда они чужие. Когда свои - это истина в последней инстанции.
В зазоре 5.07, х = 1.31. Это если резонанс будет 35. Если 40 - х больше.
Это не помешало рассказать как посчитал и получилось 0.3.
Мы похоже говорим о разных вещах.
Нет, об одних и тех же. Только что посчитали добротность 0.3. Ничего не стоит тем же способом получить 0.22.
Смотрите:
А если посчитать в L весь провод, как советует Игорь, то получится
вообще 0.119.
От В Не изменится, не будет.
Ещё как будет. Для тех кто умеет считать ничего невозможного нет.
Для добротности 0.22 и В 0.95. См. выше, резонанс 35.
А вот для той же добротности:
B 0.88, резонанс 30. И это я ещё никакие коэффициенты не менял. С ними вообще что угодно можно получить.
30Гц и 5.5", ну фантазёр!
Дак а толк с этой писанины, если после примениня методики описаной в ГОСТ:
параметры будут совсем другие.
Конечно будут. С одной стороны ГОСТ, с другой какие-то Т и С. Кто они такие со своими формулами по сравнению с целым ГОСТ-ом.
Когда лет 15 назад на других форумах местные дилетанты наезжали за несоответствие параметров, то они это вычисляли как раз по тем самым формулам. Теперь всё по формулам.
Снимок экрана 2024-08-25 в 21.28.02.png Снимок экрана 2024-08-25 в 21.29.30.png
Дмитрий, у Вас неплотность намотки +10%, так бывает у очень криворуких намотчиков, обычно более-менее опытные укладывают провод в +5-6%, поэтому L 4.77, а не 4.66 (в калькуляторе на сайте 4%, это для особо продвинутых, чтобы было на что ровняться).
Тогда Qes выходит 0.666, что весьма показательно.
Посмотреть вложение 108507Посмотреть вложение 108508
Тогда Qes выходит 0.666, что весьма показательно. По каким формулам Вы насчитали 0.41 не представляю. Это если верить Вашему заявлению что х не существует. Если же Вы скажем так: ошиблись, тогда добротность можно какую угодно написать без каких-либо расчётов. А когда Вам укажут на несоответствие расчётам - можно аргументировать фантазиями, которые так или иначе сводятся к коэффициентам х, у и й.
1,1 это намотка по внешнему диаметру. По высоте там 1,07. Еще 0,98 есть к толщине намотки между слоями.
Это сути не меняет.
Для начинающего 1.07 - нормально.
Толщина пусть останется на совести мотающего.
Вес всей подвижки на весах (Mmd) 16,52 г. Присоединенный воздух - 0,65 г.
вес без пыльника 15,07г
  • индукция в зазоре - 0,95 Тл, если по заводу, но тут в керне отверстие, по этому итоговая не известна
  • Re = 3,2-3,3 Ом
  • количество витков: 45 первый слой + 41 второй слой
  • пыльник - 1,39 г
  • ЦШ - 0,92 г
  • канатики - 0,22 г
Для Sd беру диаметр по центру подвеса, т.е. 109 мм.
photo_1_2024-08-28_10-41-28.jpgphoto_2_2024-08-28_10-41-28.jpgphoto_3_2024-08-28_10-41-28.jpgphoto_4_2024-08-28_10-41-28.jpgphoto_5_2024-08-28_10-41-28.jpg
  • Re = 3,2-3,3 Ом
  • пыльник - 1,39 г
  • ЦШ - 0,92 г
  • канатики - 0,22 г
Посмотреть вложение 109773Посмотреть вложение 109774Посмотреть вложение 109775Посмотреть вложение 109776Посмотреть вложение 109777
Высота намотки катушки какая?
ИМХО: При такой массе добротность должна получиться ниже 0.2 а резонанс выше 60. Я бы добавил массы, что снизило бы резонанс и увеличило добротность до приемлемого уровня.
При Fs=60 Гц Qt не буде понижуватись до 0,2.
А при таких чисто визуальных оценках, можно только прикинуть: Если подвес имеет приблизительно гибкость (податливость) >=1.8мм/Н, а шайба будучи кастрированна, и это шайба 10ГД30(25ГД-26) то гибкость (податливость) так же на уровне >=1.5мм/Н что в итоге даст опять же гибкость (податливость) только по подвесам приблизительно 0.8мм/Н, а еще стоит добавить подводящие поводочки, и сопротивление воздуха в зазоре. Для мелких динамиков, просто по моим наблюдениям, влияние поводков на итоговое значение резонанса варируется от -5 до -10Гц, сопротивление воздуха в зазоре еще от -2 до -5Гц
Итого с Mms = 17г чисто на подвесах выйдет ~43Гц, туда же упругие характеристики поводков возмем ~7Гц это уже резонанс 50Гц и еще воздух в зазоре ~3Гц, то, вполне реально получить 51-55Гц а там и добротность 0.25+
И всё же, это так, гадание на кофейной гуще. Соберет, посмотрим на практическим методом полученные значения!
Александр Н.
