Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,809
- 15,903
- 395
Товарищ жалуется на колечко ферритовое, а почему оно обязательно ферритовое, можно мотать на пластиковом.
Ох уж этот гарелочкин. Скачал я десятка три разновидностей его схем, многие перепробовал, не понравилась ни одна.Первый вопрос по току. Сделал по горелочкину на ТДШки, ток конечно в районе 300ма.
Ох, сомневаюсь я в советских транзисторах на этих частотах. Не утверждаю, но сомневаюсь. Бокарёв написал, я видел.У меня на кт 805 и 837 транзисторах.
СТОП. Пишите подробно и однозначно. Указывайте обязательно ГДЕ ток. Ток потребления ни о чём не говорит. Оценивать можно ТОЛЬКО по току через катушку.Сам генератор на китайском наборе в микрухи 2206, выход сразу на усилок, питание 19в, ток 1А
Ключевое слово ВРОДЕ. Одни потянут, другие - нет.Я не понял зачем ганятся за импортными транзисторами,советские вроде норм тянут.
Осторожность - одно, страх темноты - другое. Практика - критерий истины. Вот Бокарёв жалуется что малые токи его спине не помогают, я пришёл к тому же выводу. Но с головой, глазами не шутите. Сколько вам лет?Да,по моему повышеный ток как будто лучше справляется,но всё равно страшновато. Или ложный страх?))
Ну явно, Вы не мальчик. И МГТФ ледит у вас в тумбачке полвека, сприхватизированный с производства. У меня тоже была катушка, отдал или выкинул. А сейчас посмотрите сколько он стоит и снимите вопрос. К тому же (как снова писал Бокарёв), если катушка плоская, диаметр будет большой, в ряде случаев это неудобно.Далее: Почему никто не упоминает про мгтф провод в катушках, не пользуютесь?
А вот здесь вы ДОЛЖНЫ писать - что за индикатор и что за ощущения.У меня две катушки, одна на лаке проводом 0,35, другая на мгтф. На мгтф более эффективная по индикаторам и по ощющениям.
Меньше сопротивление, меньше поверхностный эффект, КПД лучше.Похоже КПД лучше у неё.
Уровень неонками измерять нельзя (сложно и неудобно), ну а статику - это к невежественным мишинским сектантам у которых 300 кГц - статика.Никто вроде не упоминал про неонки индикаторы, чтоб ими измерять уровень и статику.
В утиль.Про маленькие ионные лампочки дневного света ,то же не упоминается
Это даже не показометр. Нужна пропорциональность, хоть в попугаях.. Но если я ложу такую лампу на мгтф катушку, то они светятся.
Ещё раз - где ток и как измеряете? Как знаете что 1 А?При токе в 1а на лаке не светятся, только на мгтфе.
Смотрим форму синуса и на выходе прибора, по напряжению, и на резисторе последовательном катушке - это форма тока.По поводу чистоты синуса, вы измеряете какова форма синуса непосредственно на катушках, или только на резисторе 1ом?
Скорее не завал, а ограничение. Ничего страшного, перегрузка, катушка переработает в синус, ток на выходе будет выше. Это перегрузка усилителя.Бывает что на резисторе всё чисто и ровно, а если измерить на выводах катушки то есть завал(искажения) на пике.
Значит правильно смотрите.Если немного уменьшить уровень сигнала, то искажения уходят, но ток падает.
Это главное, а форма напряжения на выходе - второстепенна. По возможности надо избегать острой, колючей формы, лучше синус, можно прямоугольник. Электромагнитное будет "с гармониками", в разумных пределах - норма.Стоит ли на это обращять внимания. или достаточно измерить форму только на резисторе?
Хе, схемы были и яписал - нужен токовый трансформатор, один виток последовательно катущке и много, пусть сотня - вторичная обмотка, после неё детектор на "радиодиодах" (не силовых) и индикатор.Не могу нормально сделать индикатор уровня сигнала. Пытался снять с резистора 1ом через диоды на магнитную головку китайскую, но как маловато она откланяется.
СИНУС КАКОЙ??? А греется - ну непонятно насколько и ферриты разные бывают. Мы должны гадать? Посмотрите что пишут, например, в чипедипе, большинство - 100 кГц.Сделал на феритовым колечке сьём сигнала, но колечко греется и вносит искажения в синус
Будете измерять НАПРЯЖЕНИЕ, а нужен ток, такое измерение даром не надо., если змерять его непосредственно на катушке.
Уровень где повышается?Да, на колечке уровень повышается, но скажения и нагрев всё портят. Как вы решаете этот вопрос? Вот пока такая история, спасибо за прочтения и ответы.
Я условно называю это "схема Бокарёва", так проще и понятнее.У меня собрана по схеме Александра на к544уд2 и параллельный (Агеевский) выходной уаскад на
В качестве повторителя должны потянуть 300 кГц, как усилитель - не уверен.кт816-817, кт805-837.
Как у меня, чтобы выжать максимум. Ограничение - питание 544УД2 это предельное для него напряжение.Давно собирал. Питание 35 в.
Да, зависит от катушки. Тор - ток меньше, тонкий провод - тоже.Ток точно не помню, но под ампер точно.
Не на резонансе, как у этих эсплойщиков, или как там их, а при нагрузке, так и должно быть.Генератор тоже из набора. Синус чуть просаживается на резонансе
Я уже писал. Считаю что резистор 1 ом - плохо, на нем тратится напряжение до вольта. Лучше резистор 0,1 ом заодно он и не греется, его можно не убирать.Резистор в итоге убрал
Всё правильно, всё так. Но ферриты разные. К сожалению. маленькие не маркируются и не поймёшь что это.. Схема датчика - ферритовое колечко, несколько витков провода, диод, конденсатор и резистор. На индикаторе стоит подстроечник. Сигнальный провод катушки просто проходит через колечко, витков нет. Кольцо не греется. Индикатор «из тумбочки».
Уточнение - это напряжение на выходе, действующее 7 В.Тем не менее 300кГц синус 20в. От пика до пика.
Индикатор "работает", не более.Да, и неонка на самой катушке.
Это приятно. Значит прибор действует и мы здесь не лапшу на уши другим накладываем. Но одного сеанса мало (понятно, что поможет не всегда, но помогает часто). С рыбалки может приехать скрюченный, нужен курс лечения.Кстати, тестю полегчало. Умчался на рыбалку, а вчера весь день лежал.
Важна форма ТОКА, форма напряжения на выходе - вторична.Значит можно не смотреть какова форма и чистота синуса на выводах катушки, не так важна она?
Токовый трансформатор обычно делается немного не так, поищите.Вот не пойму почему колечко греется у меня...? Колечко маленькое, ферритовое, от эконом лампы. То же 3-4 витка на вторичке, в первичке протянут один провод к катушке.
Тянуть 4 провода от катушки??? Нет, спасибо.Можно повозиться с датчиком тока в проводе к катушке, погуглив тему "трансформатор тока" , там весь конструктив. Это чтобы с ферритом не заморачиваться.
Яндекс — поиск по видео
yandex.ru
Не обязательно. Форма сигнала от катушки-передатчика определяется током, а не напряжением. Высокодобротный колебательный контур которым фактически является катушка, давит все зубья.Все же, именно на выводах катушки должен быть чистый синус. Проводил эксперимент, замкнул щуп осцилографа в форме кольца и положил на катушку, синус чистый, а на выводах катушки «собачьи зубы».
Разговоры без схем и описаний практически не имеют смысла, а ферриты разные бывают. Большинство ошибок сразу видно на схемах.Не понимаю проблемы с датчиком. У меня собран «от балды» на том что было под руками.
Интенсивность свечения индикатора (неонки) меняется синхронно с показаниями стрелочного. Это по частоте примерно 296-305 кГц. Пик 299-302 кГц. В зависимости как прижать или положить. Мне этого достаточно.Индикатор "работает", не более.
И, на мой взгляд, лучше комбинировать облучение с мазью.
Только вчера наткнулся на очевидный текст "после 50...60 лет, с костями-суставами, у людей начинаются проблемы, это нормально".
Теперь надо поискать методику, опытным путём. До терпения и страданий доводить не надо, но думаю, ток должен быть не 100 мА, а большой ток - это неизбежно нагрев, излишний нагрев побороть легко - проложив тряпочку.
Ого, сколько...)) Спасибо за развёрнутый ответ. Сейчас отвечу по порядку, но вроде всё я уже описал максимально точно.Ох уж этот гарелочкин. Скачал я десятка три разновидностей его схем, многие перепробовал, не понравилась ни одна.
К сожалению, у меня нет двухлучевого осциллографа, а он как раз здесь очень желателен. Боюсь, его выкрутасы с дополнительными катушками и конденсаторами - зло. Они сдвигают фазу.
В результате по одной схеме я получил достаточный ток, но катушка была холодная. Не тёплая, а холодная, вообще! Я пришёл к выводу, что виноват сдвиг фаз, такая катушка НЕ РАБОТАЕТ!!! Эту и другие его схемы - в утиль. Взял очень похожую на неё.
Не знаю, но казалось норм, пока не прочёл вас )) Собрал по схеме Александра(вот как раз она выше).
И непонятно что за схема. Явно не горелочкина, основной схеме Бокарёва с выходом на повторителе Агеева, питание 19 В - ничтожно мало. У меня 34 В.
Сегодня купить импорт гораздо проще и дешевле, так что не гонятся, а идут по пути минимального сопротивления. Зависит от схемы. Частотные свойства каскада очень зависят от схемы включения - усилитель или повторитель.
Проверять надо.
Попробуйте на себе и кошках (родных, знакомых) рекомендуемый "автором" ток МЕНЕЕ 200 мА и ток в несколько раз больше.
Лично ДЛЯ СЕБЯ я пришёл к выводу, что МНЕ оптимален ток 0,7...0,8 А как раз такой получается на микросхеме 7056В по крайней мере в большинстве случаев. Я сделал дополнительную катушку 60 мм с небольшим током для ушей и шеи. Но пока никому не советую, это мои проблемы.
Я недаром задал вопрос про ваш возраст, в определенном возрасте слишком осторожничать неразумно - терять уже нечего.
Кроме того, на порядки более дешевая. а чаще бесплатная витая пара для намотки бублика-тора, не хуже.
Можете и серебром мотать.
Индикатор должен быть с единицами измерениями, пусть в попугаях. Ленюсь намотать катушку и к ней 2-3 детали. Измерять буду (если буду) осциллографом, а лучше ламповым вольтметром. Надо отсечь 50 Гц - значит через конденсатор, ну и т. п.
Измеритель напряженности поля, конечно, нужен.
В утиль.
Если вы читали тему, я делал опыты с автотрансформатором на ВЫХОДЕ усилителя чтобы увеличить ток в нагрузке. Получил положительный результат, но пользоваться не буду, и так достаточно.
Но СЖЁГ свой тор намотанный витой парой - изоляция РАСПЛАВИЛАСЬ.
Вот я и говорю - это индикатор того что работает, не более. Как, например, сравнивать или делать графики? Писать ярко-тускло?Интенсивность свечения индикатора (неонки) меняется синхронно с показаниями стрелочного.
Да, частота плавает, так и должно быть потому что катушка здесь это фактически последовательный LC контур и мы, приближая к нему предметы, меняем настройку. Так что всё правильно.Это по частоте примерно 296-305 кГц. Пик 299-302 кГц. В зависимости как прижать или положить. Мне этого достаточно.
То что ПРИЕХАЛ не в виде буквы Гэ, уже ХОРОШО.Тесть примчался, завалил стопочку коньяку, ходит довольный, видать отпустило. Как бы эта стопочка в «методику» не прописалась.
После того, как плечевой сустав стремительно заработал при настройке макета устройства, а катушка была вообще намотана на руку, в два провода, бубликом, поверишь во что угодно. Я -первый поверю.Вот я и говорю - это индикатор того что работает, не более. Как, например, сравнивать или делать графики? Писать ярко-тускло?
Нужен именно стрелочный индикатор, он даже удобнее осциллографа, но прежде надо добиться глядя на стрелку овцелографа, что шумы и помехи отсеяны. Поэтому я и писал про конденсатор, как фильтр режущий ниже, скажем так, 100 кГц.
думаю, и цифра 300 кГц с двумя нулями, взята для красоты. Скорее всего тут диапазон частот, провести настоящее исследование мы не можем.
Думаю, кстати, что рюмочка, а не стакан и тем более не бутылка - это хорошо. Думаю, небольшие дозы, порядка 50 грамм никакого вреда не приносят, скорее полезны и после физической работы (рыбалки) и перед обедом.
Полезно сказать тестю, что лучше провести профилактический курс лечения, недели две. Рюмка в него не входит, это факультатив.
Просто тот же тесть наверняка не будет говорить если что-то побаливает, когда можно терпеть. И пусть попробует другие места, которые побаливают.
Осцилограф (его частотомер)на катушке показывает однозначно частоту и форму сигнала. Возбудов нет, соответственно и диапазона.думаю, и цифра 300 кГц с двумя нулями, взята для красоты. Скорее всего тут диапазон частот, провести настоящее исследование мы не можем.
"Ниасилю". как мне уже писали. Но, надеюсь, всё по делу.Ого, сколько...))
Это Вам так кажется поскольку знаете, а надо расчитывать на читателей, которые многое могут трактовать по разному.но вроде всё я уже описал максимально точно.
Схеса Бокарёва? Повторитель Агеева? Тогда могут, а если они в схеме ОЭ - не уверен.На счёт транзисторов, вот именно, я сам удивился что транзситоры потянули без проблем.
Вроде помню, но искать долго. Если выход обычный, НЕ мостовой, то питание 19 В - это мало.Синус чистый и ровный, напряжение питания 19в, измеряю ток на резисторе 1ом, 1А выдаёт, измеряю по осцилографу верно : ) Ток потребления усилка в районе 600ма. Схема Александра,последняя на трёх транзисторах.
Да, это проблема. НО. В Чипе и Дипе скорее всего будут настоящие, хотя цены они дерут. Подделывают не все транзисторы, а популярные, поэтому можно поискать по справочнику аналоги, ну и цены на Али должны быть не мусорные.Мне кажется сейчас именно импорт транзисторы ориги найти ещё более проблемней в наше время.
Понятно. Завидую. После 60-ти, после выхода на пенсию, обычно вылезают болячки. Поэтому не помешает сейчас, заранее, к этому подготовиться. Полезно иметь в запасе ту же катушку.Мне 52г.
М-да. Есть, оказывается ещё честные люди. При СССР такие вещи буквально валялись под ногами, но никому не были нужны, а сейчас даже обычный провод кусается при фиговом качестве.МГТФ у меня новый, российский,купил в магазине, сматали с катушке заводской нужное колл метров, и да, он дорогой (( Катушка да, получается большая немного, но зато эффективная по ходу.
Ну да. Никак не соберусь намотать катушку подключаемую к осциллографу или ламповому вольтметру. Неонка - это работает-не работает и что-то можно видеть по яркости. Желательно побольше, хотя бы для опытов: как влияет на поле расстояние от катушки, сравнить катушки намотанные по разному и пр.Индикатор неонка пальчиковая, также есть мальнькая лампа дневного света от портативного светильника, ну про два диода подключенных к кольцу провода, уже не упоминаю, это классика.Вот на них в комплексе и смотрю. Эти индикаторы конечно для визуального контроля.
Бред - это статика, причём такой бред, что Мишин никакой не автор, он прихватизатор. Почитайте в любом учебнике что такое статическое поле.А по вашему статика не нужна и не важна? У мишина да же отдельная катушка для этого есть. Или всё это бред?
Человек чуть выше - перфекционист и у него шаблон аудиофила: нелинейные искажения должны быть 0,0000000000%На счёт чистого синуса на выводах катушки, вот вы вроде считаете что не важно это, человек чуть выше считает что важно. Как правельно -непонятно.
КАКОЙ катушке? Мишина или на этом колечке.Поробывал разные ферритовые кольца, и чёрные, и жёлтые, и большие и малые, все они искажают синус именно на выводах катушки.
Почему странно? Узел индикации с токовым трансформатором включен (как я понимаю) последовательно с катушкой, он имеет определенное сопротивление по переменному току, потребляет энергию, поэтому влияет. И вообще, в таких случаях, надо схемы приводить.И ещё что заметил через кольца ферритовые(соответственно через диоды, резистор переменный и на головку), то что когда этим переменным резистором регулирую уровень на головке, то меняется уровень сигнал синуса на катушке. Немного но меняется, Связи непосредственной нет с катухой, но меняется. Странно.
Немудрено - 65 страниц. Внимание теряется когда много информации. Хорошо помню по институту: читаешь учебник, вникаешь и вдруг СТОП! ловишь себя на мысли что не понимаешь что читаешь, не откладывается в голове. Надо читать снова. А трудные для понимания абзацы надо читать несколько раз и думать.Про вашу тему с автотрансформатором не заметил. Укажите. Всю ветку читал долго, неделю наверно, может подзабыл что то.
Я про другое. Непонятна ЦИФРА, а ровным цифрам я не верю. Кто докажет что 300 кГц - лечит, а 290 кГц - нет?Осцилограф (его частотомер)на катушке показывает однозначно частоту и форму сигнала. Возбудов нет, соответственно и диапазона.
А другие - нет, хоть обосрись (прошу прощения, это фигура речи).После того, как плечевой сустав стремительно заработал при настройке макета устройства, а катушка была вообще намотана на руку, в два провода, бубликом, поверишь во что угодно. Я -первый поверю.
Деньги - отдельная тема. Сейчас любую болезнь будут лечить пока у вас не кончатся деньги. У моего друга жена надрываясь, получила проблемы с позвоночником, какой-то хрящ отвалился, что-то пережало. И в одном знаменитом центре её стали лечить, но у него есть связи среди врачей и им показали снимки. Они однозначно сказали; только операция, больше ничего ен поможет. Операцию сделали, сейчас выздоравливает, а в это знаменитом центре могли бы и залечить до кресла-каталки.Однокурснику дал попользоваться, идет по лестнице снизу и вопит: видишь- сам иду, своими ногами, наверх, а раньше бы полз , не шел. А скока денег он отнес в Дворец здоровья-особая тема.
Я тоже советую чтобы получить 300 кГц мотать катушку на 5...10 кГц выше.Мотаю катуху на 310 кгц, у тела резонанс падает до 300.
Если земляной щуп с крокодилом никуда не подключен, будет хрень, ловится всё.Синусоидальный сигнал поля катушкии на экране скопа ловится как замкнутым на землю щупом , так и самим острием, без разницы.
Само собой.Максимум поля катушки, регистрируемый светодиодным показометром, соответствует максимуму тока в катушке на экране скопа.
Это надо. Нужен двухлучевой осциллограф, увы, я подарил его лет 30 назад - место занимал, а покуть из-за этого новый, не хочется.там еще фазу отлавливают хитрыми схемами, но не уверен, что это надо.
Во! У меня почти так, только диод вообще один.Вот по этой схеме сделан индикатор. Только у меня два выпрямительных диода стоят, вместо одного.
Ну вот. Схемы, фото. Это уже не разговоры.Вот смотрите сами фото.
Вот и видно Вашу неточность. Двойной размах или от пика до пика - это 6 клеток с небольшим. Чтобы найти действующее напряжение (ток) делим на 2 и умножаем на 0,707. Делим на два - 3 с небольшим клетки = 0,64 В умножаем и получаем 0,45 А. Неплохо, но не так чтобы много.Верхний осцил к резистору. Вольт/деление 0.2, ток выходит 0.6А. Измерено на резисторе 1 ом. Но это уже при напруге питания усилка 16в.
Ферритовое кольцо у меня. В отверстие просунут провод который идёт в катушку, вторичная три витка. Как у всех наверно. Связи нет, а уровень напряжения на катухи и ток на резисторе меняется немного при регулировке переменником уровня сигнала на головке магнитоэлектрической. Вот фото на осциле, как искажается синус непосредственно на выводах катухи,когда подключён этот токовый трансформатор. Меня больше не нагрев беспокоит, а искажения синуса. Повторюсь, ток на резисторе 1ом 1А при напряжении питании 19в.
Мишин читает вашу крамолу и пишет письмо в итальянскую инквизицию, чтоб там разобрались с еретиком. Нельзя же так , сразу, опровергать все нажитое непосильным умом.Почитав (по диагонали) тему сугрева суставов, вопросик хочу подкинуть: а чем суставам и мягким тканям "мешают" искажения синуса? Искажения синуса (у кого-то искажается косинус сигнала) -- это гармоники, которые тоже греют душу и тело. Неплохо будет анализатором спектра глянуть, что вокруг катушки делается. Не будем забывать, что греет средняя мощность. И тему искажения синусов, косинусов и тангенсов можно будет закрывать
Я здесь слыву самым ругачим, самым занудой, самым придирой, самым критиканом. Поэтому напишу - схемаВот по этой схеме сделан индикатор. Только у меня два выпрямительных диода стоят, вместо одного.
Хрен знает как влияют другие частоты. Может плохо.а чем суставам и мягким тканям "мешают" искажения синуса?
НЕТ!!! Не нагрев тепловой нужен, утюг всяко лучше, даже паяльник, а электромагнитные волны влияющие на внутренние органы.Не будем забывать, что греет средняя мощность.
Я тоже считаю, что если синус тока не слишком изуродован, а немножко неидеален, большого вреда не будет.И тему искажения синусов, косинусов и тангенсов можно будет закрывать
А это мысль! Может накатаем Папке коллективный донос на Еритика из Турина? Инквизицию якобы распустили, но фактически переименовали. Хорошо в России - иезуиты здесь не особо сильны, а на гундяевцев вообще наплевать, у них только бизнес на уме.Мишин читает вашу крамолу и пишет письмо в итальянскую инквизицию, чтоб там разобрались с еретиком. Нельзя же так , сразу, опровергать все нажитое непосильным умом.
Отвечу: Внимательно слушал Мишина, он точно сказал, а не двухзначно как часто бывает, синус должен быть чистый на выходе генератора, на катушках. Готов согласится с другим убедительным мнением, не настаиваю на истене Мишина.Почитав (по диагонали) тему сугрева суставов, вопросик хочу подкинуть: а чем суставам и мягким тканям "мешают" искажения синуса? Искажения синуса (у кого-то искажается косинус сигнала) -- это гармоники, которые тоже греют душу и тело. Неплохо будет анализатором спектра глянуть, что вокруг катушки делается. Не будем забывать, что греет средняя мощность. И тему искажения синусов, косинусов и тангенсов можно будет закрывать
Эта схема как пример. Лень было рисовать свою. Но да, поставил диоды д9 две шт. С микроамперметра убрал.Я здесь слыву самым ругачим, самым занудой, самым придирой, самым критиканом. Поэтому напишу - схеманевернаяне совсем как надо.
Что мне не нравится. Всё.
Кремниевый диод - только если нет германиевых типа Д9 или аналогичных.
Диод параллельно стрелочному прибору - ф топку, только мешает.
Я советую как это делалось в простых приёмниках прямого усиления, в детстве я их много переделал. Схему рисовать долго, попробуйте найти в интернете, сразу поймёте.
Итак. Токовый провод идущий к катушке Мишина пропускаем через кольцо, это достаточно. Мотаем вторичную обмотку. Сколько - не скажу, я взял готовый дроссель где до фига витков и протянул через зазор провод.
Может 10, а может 100. Далее параллельно вторичной обмотке резистор 100 ом примерно. С одного вывода вторички конденсатор примерно 0,01 мкФ, далее ДВА диода совместно с этим конденсатором образующие удвоительнапряжения. Далее конденсатор как на схеме, далее переменный резистор - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с индикатором, а не как на схеме.
Ну если совсем уж непонятно, нарисую, но потом.
Стрелочный индикатор желательно не более 500 мкА.
Настройка. Переменным резистором ставим стрелку справа при максимальном токе. Можно играть числом обмотки во вторичке.
А излучений среди нас - полно.
Никто случайно смартфончегом не пользуется?
Я немножко послушал этого бизнесмена и у меня последние волосы на голове дыбом стали - такой чуши давно не слышал. Одна эмброзия - образец невежества.Отвечу: Внимательно слушал Мишина, он точно сказал, а не двухзначно как часто бывает, синус должен быть чистый на выходе генератора, на катушках. Готов согласится с другим убедительным мнением, не настаиваю на истене Мишина.
0,6А на пике, значит, 0,6 да умн на 0,7 это 0.42 А эфф.Вот смотрите сами фото. Верхний осцил к резистору. Вольт/деление 0.2, ток выходит 0.6А. Измерено на резисторе 1 ом. Но это уже при напруге питания усилка 16в. Синус чистый на нижнем осциле,непосредственно на катушке, это без токового транса. С ним искажения как на фото выше
Надеюсь, не последовательно, а по схеме удвоения???!Эта схема как пример. Лень было рисовать свою. Но да, поставил диоды д9 две шт. С микроамперметра убрал.
У меня другие вопросы к данному товарищу. ты физик- ну и физичь , не лезь в дебри клеточных структур, фули ты в них понимаешь. Наговорил сорок бочек арестантов. А поля многоэтажные и вихри торсионные- там не слабее закольцованных структур. Слушатели падают в священном обмороке.Я немножко послушал этого бизнесмена и у меня последние волосы на голове дыбом стали - такой чуши давно не слышал. Одна эмброзия - образец невежества.
Гадом буду, прибор делал не он, исследования - тоже, а он просто прихватизатор, современный человек, успешный бизнесмен.
Вот как, не к ночи будь помянуты, братаны Дуровы дурящие людей. Один занимался рекламой и продажей, а другой программы писал.
Есть законы физики и они неподвластны бузинесменам, что бы те ни говорили.
Я не могу утверждать, такие опыты на себе не делал - сложно и долго.0,6А на пике, значит, 0,6 да умн на 0,7 это 0.42 А эфф.
Снижал ток в катухе до 0,5 А, после чего эффект- как говорил один товарищ- что пил, что радио слушал. То есть никакой.
Конечно))Надеюсь, не последовательно, а по схеме удвоения???!
нихера-с.. Вы считаете от пятки до макушки. А все сильно не так и делить это надо не на 1, 4 , а на 2, 8,если правильно.Вот 0.7а ток при 16в))
0.5в клетка. 1в амплитуда. 1в*0 707=0.7А.
Всё так?)
Всё так?)
У нас импеданс катухи 7 Ом. Значит, для добычи 1 А нужно 7 вольт эффективных на выходе генератора. 7в эфф это 10 в пиковых, от средины до макушки или 20 вольт от макушки до макушки. У вас скока на выходе генератора, скопом покажите.Вот 0.7а ток при 16в))
Всё так?)
7 вольт на катушки, пик-пик.У нас импеданс катухи 7 Ом. Значит, для добычи 1 А нужно 7 вольт эффективных на выходе генератора. 7в эфф это 10 в пиковых, от средины до макушки или 20 вольт от макушки до макушки. У вас скока на выходе генератора, скопом покажите.
Для чего? Повысить ток?Надо 20.
Может, все же, питание поднять, как у «автора»
