5" мини-НЧ с магнитной системой от 35ГДН-1
Я бы добавил массы, что снизило бы резонанс и увеличило добротность до приемлемого уровня.
Там і так теї ваги для 5 з головою, краще розмяти, маленький сильно басовичок і так чуйка ніяка.
И всё же, это так, гадание на кофейной гуще. Соберет, посмотрим
І так кожен раз, але все одно цікаво на скільки зійдеться.
А как же 16 / 8 = 2?!
16/3=5.33
Але точно можу сказати, в ЗЯ басу не буде, в ФІ тільки мідбас, в БП6 вийде прикомповий сабвуфер, але навіщо тоді ці танці з бубном. Але эксперимент та досвід також важливий.
Ви випустили з уваги вихідний опір джерела сигналу для динаміка, Rg.
Ним можна відрегулювати його застосування в будь-якому оформленні, навіть в ЗЯ.
Тим більше що механічна добротність буде високою, каркас паперовий.
возможно получится приблизиться к 50, но придется издеваться над головкой очень долго.
в любом случае ждем от автора реальных замеров, все возможно.
Высота намотки катушки какая?
Примерно 14,3-14,35 мм. Первый слой 45 витков, второй - 41.
Подсчитаю массу:
  • диффузор с частью подвеса = 3 г
  • присоединенный воздух = 0,51 г
  • катушка = 7,4 г
  • клей, часть ЦШ и канатиков = 1 г
  • итого Mms = 11,91 г
Собрал головку. Пыльник клеил обратной стороной, но воздуху под ним мало места. Отверстия в диффузоре не помогли. Отклеил, придется менять и клеить классической стороной.
Без пыльника Т-С параметры приведены в таблице. Использовал разные доп массы. Так же под каждую массу разный метод вычисления. С пыльником перемеряю когда приклею. Отпишусь
Пересчитаем расчетные параметры под данный резонанс с разной индукцией.
Re=3,26 Ом, Fs=49,4 Гц, Mms=11,6 г, В=0,95 Тл, Vas=11 л, Qes=0,35.
Re=3,26 Ом, Fs=49,4 Гц, Mms=11,6 г, В=1,05 Тл, Vas=11 л, Qes=0,29.
Измерение
доп масса 10г
Измерение
доп масса 10г
Измерение
доп масса 15г
Измерение
доп масса 15г
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 10.21 grams
Rms = 0.37 kg/s
Cms = 1.02 mm/N
Vas = 12.44 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.16 Tm
ETA = 0.53 %
Lp(2.83V/1m) = 93.2 dB
Constant Cms Method:
Added mass = 10 g
Membrane 10.9 cm
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 9.99 grams
Rms = 0.36 kg/s
Cms = 1.04 mm/N
Vas = 12.71 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.1 Tm
ETA = 0.54 %
Lp(2.83V/1m) = 93.3 dB
Constant Bl Method:
Added mass = 10 g
Membrane 10.9 cm
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 11.18 grams
Rms = 0.41 kg/s
Cms = 0.93 mm/N
Vas = 11.36 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.45 Tm
ETA = 0.48 %
Lp(2.83V/1m) = 92.8 dB
Added mass = 15.13 g
Membrane 10.9 cm
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 11.63 grams
Rms = 0.42 kg/s
Cms = 0.89 mm/N
Vas = 10.92 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.58 Tm
ETA = 0.47 %
Lp(2.83V/1m) = 92.7 dB
Constant Bl Method:
Membrane 10.90 cm
Для Дмитрия Рутковского, если брать только провод в зазоре, то Qes=0,6 при 0,95 Тл и 0,49 при 1,05 Тл, как и в таблице ниже:
Как и предполагал, Qes вышла в районе 0,3. Конечно расчет у меня примерный.
Для Дмитрий Рутковского, если брать только провод в зазоре, то Qes=0,6 и 0,49 соответственно.
Так так, для всіх запитання. Якщо катушка вище за фланець, які будуть ТС параметри при замірах на мікро-токах, так які будуть параметри якщо при замірі використати умовний весь лінійних хід катушки?
Резонанс ниже и далее по нарастающей.
А що буде з L в цей момент, працювати будуть ті витки як ДР каже що в даний час навпроти фланця, чи більше?
Якщо керн вище фланця, витки вище та нижче фланця, виконують роботу?
Я хочу сказати що ДР не правий в таких системах. В розрахунках L вказувати тільки витки навпроти фланця не вірно. І всю катушку вказувати не вірно!
А як вірно? У ДР добротність виходить 0.6 у тебе 0.3, а вимірювання покаже 0.45?
В зазоре не верно и всю длину не верно, это правильно. Истина где-то посередине, ее и беру в расчет. Если я в расчете приму только витки в зазоре, то и у меня будет тоже Qes=0,6 формулы то одинаковые, даже больше - калькуляторы одинаковые. Я насчитал 0,29 - измерил 0,27.
Расчеты, они такие. У специалиста разбег в 20% - норма.
Каркас можно заперфорировать. Насколько ЦШ продуваемая?
Как вариант да. Возможно отверстия в диффузоре нужно увеличить. ЦШ от 10гд-30, мягкая, но не с широким шагом плетения.
Каркас ні, там і так мало жорсткості, тільки в диффузорі, а потім краї отворів промочити лаком.
Пару отворів в корзині нижче ЦШ, якщо ЦШ м'яка то в ній отвори не варіант.
Отверстия можно сделать в корзине под ЦШ. По кругу так несколько штук.
Без пыльника звук чистый. С пыльником выгнутым - пердеж.
Таки сравни объем воздуха под колпаком и под ЦШ, примерно.
Подколпачное пространство вентилируется, а под ЦШное нет.
Как меняется Qms от колпака?
С таким пыльником, под ЦШ больше пространства. Пыльник почти касался края каркаса катушки. У меня есть такая проблема на прошлом динамике, так же керн с отверстием, но пыльник 45 мм, хоть и вклеен "по классике".
Параметры с вогнутым пыльником не мерял, сразу снял после прослушки. Как меняется мех гибкость я не знаю. Приклею, померяю.
Там в принципе и параметры не нужны все.
Изменится пик на импедансе.
Подсчитаю массу:
  • катушка = 7,4 г
Посмотреть вложение 110330 Посмотреть вложение 110329
Измерение
доп масса 10г
Измерение
доп масса 10г
Измерение
доп масса 15г
Измерение
доп масса 15г
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 10.21 grams
Rms = 0.37 kg/s
Cms = 1.02 mm/N
Vas = 12.44 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.16 Tm
ETA = 0.53 %
Added mass = 10 g
Membrane 10.9 cm
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 9.99 grams
Rms = 0.36 kg/s
Cms = 1.04 mm/N
Vas = 12.71 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.1 Tm
ETA = 0.54 %
Constant Bl Method:
Added mass = 10 g
Membrane 10.9 cm
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 11.18 grams
Rms = 0.41 kg/s
Cms = 0.93 mm/N
Vas = 11.36 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.45 Tm
ETA = 0.48 %
Membrane 10.9 cm
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 11.63 grams
Rms = 0.42 kg/s
Cms = 0.89 mm/N
Vas = 10.92 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.58 Tm
ETA = 0.47 %
Constant Bl Method:
Membrane 10.90 cm
Я применял шайбу от 25гдн новую,возможно поэтому у меня резонанс получился 65-70 и катушка меньше масса,10.5мм высотой
Индукция у меня 1.3Т с доп таблеткой на керне( но я делал сч, qt 0.17)
Жаль у вас не было возможности замерить индукцию.
Скиньте пожалуйста ссылку на диффузор, который использовали.
и... "как ты это делаешь"...
массы разные а резонанс не сдвинется с места!
9 параметров с ошибкой =(
Новые все жесткие, хоть и должны по идее не быть такими.
Диффузор с подвесом брал с самой широкой волной: http://podvesy.sells.com.ua/diffuzor-s-podvesom-55quot-ppu-130h26/p4404 Но для него пришлось делать накладку на раму, так как большой подвес, не влезал.
А гибкость Cms нет?
Приклеил пыльник. Его вес 1,75 г + вес клея 0,3-0,5 г, клея налил прилично, чтобы хорошо заполнить стык между пыльником и диффузором. Итого плюс к весу 2,05-2,25г. Программа примерно это и показывает.
Измерил в корпусе от S-30A, его чистый объем около 9,5 л, минус динамик = примерно 9л.
Измерение
доп масса 10г
Измерение
доп масса 10г
Измерение
доп масса 15г
Измерение
доп масса 15г
в корпусе S-30A
Fs = 45.16 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 220.96 uH
Qt = 0.27
Qes = 0.28
Qms = 7.43
Mms = 14.66 grams
Rms = 0.559526 kg/s
Cms = 0.847542 mm/N
Vas = 10.36 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.906826 Tm
ETA = 0.32 %
Lp(2.83V/1m) = 91.09 dB
Added mass = 10.00g
Membrane 10.90 cm
Fs = 45.16 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 220.96 uH
Qt = 0.27
Qes = 0.28
Qms = 7.43
Mms = 12.91 grams
Rms = 0.492883 kg/s
Cms = 0.962138 mm/N
Vas = 11.77 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.482468 Tm
ETA = 0.37 %
Lp(2.83V/1m) = 91.64 dB
Constant Bl Method:
Added mass = 10.00g
Membrane 10.90 cm
Fs = 45.16 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 220.96 uH
Qt = 0.27
Qes = 0.28
Qms = 7.43
Mms = 14.53 grams
Rms = 0.554694 kg/s
Cms = 0.854924 mm/N
Vas = 10.46 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.876942 Tm
ETA = 0.33 %
Lp(2.83V/1m) = 91.13 dB
Added mass = 15.140g
Membrane 10.90 cm
Fs = 45.16 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 220.96 uH
Qt = 0.27
Qes = 0.28
Qms = 7.43
Mms = 13.48 grams
Rms = 0.514659 kg/s
Cms = 0.921428 mm/N
Vas = 11.27 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.624123 Tm
ETA = 0.35 %
Lp(2.83V/1m) = 91.46 dB
Constant Bl Method:
Added mass = 15.14g
Membrane 10.90 cm
Fs = 45.16 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 220.96 uH
Qt = 0.27
Qes = 0.28
Qms = 7.43
Mms = 13.52 grams
Rms = 0.516121 kg/s
Cms = 0.918818 mm/N
Vas = 11.24 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.633523 Tm
ETA = 0.35 %
Lp(2.83V/1m) = 91.44 dB
Closed Box Method:
Box = 9.00 liters
Diameter= 10.9cm
Пердеж остался, но когда динамик стоит в корпусе, то тихо, значит воздух под шайбой. По звуку от сабового усилителя в закрытом корпусе 9 л понравился. Все устраивает. При хорошей установке можно выжать приличный низ. Пыльник еще пару раз покрою клеем, дам высохнуть и перемеряю.
В моей теме ,,я его слепила из того что было,, очень похожий динамик используется.я пердёж убрал проклейкой колпака из дна ж/б,с наклееным паралоном.ачх выше 2кгц так себе,но у меня слабый диффузор.с помощью АБ и Н.Маркова вырулилась двух полоска с фи.бас заводит квартиру конкретно!я намерил 35 на фи.
Пердеж остался
А де є отвори зараз? в ЦШ та під ЦШ в корзині не має?
А під ковпаком в дифузорі чи в каркасі ЗК?
Я роблю в дифузорі пробоєм 3-4 отвори на 5, краї отворів просочую епоксидкою чи лаком, щоб не зменшилась жорсткість.
Під ковпаком в алюмінієвій корзині можна просвердлити отвори навіть на зібраному динаміку, якщо при свердлінні використати пилосос.
photo_1_2024-09-24_13-27-03.jpg photo_9_2024-09-24_13-27-03.jpg photo_2_2024-09-24_13-27-03.jpg photo_6_2024-09-24_13-27-03.jpg photo_5_2024-09-24_13-27-03.jpg
Разобраться бы, на синусе 20-30 гц при увеличении подаваемой мощности что-то слышно?
Да, только сильнее свист.
Отверстия есть в диффузоре под пыльником 3 шт и в керне.
Усредненные значения ТС параметров из 8 замеров:
Fs = 45.3 Hz
Re = 3.12 ohm[dc]
Le = 223 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 7.55
Mms = 13.4 grams
Rms = 0.49 kg/s
Cms = 0.92 mm/N
Vas = 11.2 liters
Sd= 93.3 cm^2
Bl = 6.62 Tm
ETA = 0.37 %
Lp(2.83V/1m) = 91,9 dB
Added mass = 15.14 grams
Membrane Diameter= 10.9 cm
Все, побачив повністю конструкцію, так фиркає закритий об'ем під ЦШ, там через малу висоту доволі сильна компресія, можна в ЦШ паяльником зробити отвори, буде не гарно, але працювати буде, отвори чим ближче до корзини по великому діаметру. Отвір в керні не заважає скоріше за все.
Дындочку в керне заткни.
Свистеть могут острые края. Не зря там фаску делают и даже плавный переход.
Закрывал, усиливается.
Я так тож думаю. Пусть уже так будет. В закрытом корпусе тихо.
    146.1 KB · Просмотры: 64
А АЧХ будет? У моих динамиков была не очень на сч
да
Ход НЧ:
Когда отверстие в керне закрыть, посторонний звук еще сильнее. Но в корпусе тишина, только свистит из щели между панелей.
Александр Н.
