Калибровка микрофона
На шуме пик холд не применяется. Только на свипе
Александр,у меня включилось в режиме fr1 в окошке сглаживания кроме режимов non, logarifmic и expert появился pick hold.после отключения пропал и найти где включить не могу.как то случайно получилось.
но вот скалибровать... что-то я сильно сомневаюсь. Ведь и бумага разная, и мять ее можно по-разному, и акустическое окружение тоже разное... да все разное.
Качество бумаги, влажность (!), сухость рук, производитель бумаги, стабильность расстояния до микрофона, скорость сминания (!)...
Короче, годится для "Проверить (на работоспособность)
Пожонглировали динамиками и неизвестной породы электретиком и выложили
так вроде бы электретные микрофоны калибра 6-9мм одинаковые с точностю 1дб в диапазоне 70-1500(2000)гц.
Вот, что могу по этому поводу только выставить на обозрение. Это - калибровочный файл на "электретик" (6 мм), который у меня получился в последний раз:
Снести не проблема, проблема в руках.где то ведь включается такой режим.без него тоже можно измерять, только график скачет,а в таком режиме получался относительно,,ровный,, график.удобно.
Таки вам нужен +- достоверный результат или ровный график?
Странный какой-то калибровочный файл, это мягко говоря. А грубо говоря, вроде это не файл вовсе, а какая-то АЧХ... Тогда уж расскажите, как вы его получили и как собираетесь использовать?
как вы его получили
См. #121. Файл получается в виде, в котором программа хранит все графики (в случае используемого мною RMAA - это .sac . Его можно превратить в текстовый DATA-CAL, но не нужно).
Меряю колонку (без калибровочного файла) и вычитаю из полученного графика калибровочный.
В обоих случаях нужна программа, умеющая вычитать из одного графика другой. Такой программой является RMAA (других не знаю).
Требует доводки напильником. Не может капсюль быть столь не монотонным на частотах 30...3000 Гц, это глюки
Перемеряю когда-нибудь, уточню. А заодно - и колонки.
Измерял в комнате, где не только стояки, но ещё и шум компьютера.
См. #121. Файл получается в виде, в котором программа хранит все графики (в случае используемого мною RMAA - это .sac . Его можно превратить в DATA-CAL, но не нужно).
Я понимаю, у каждого свой путь. Пусть кривой до безобразия, зато свой собственный... Но спрашивается, ЗАЧЕМ???!!! Ведь есть программы, специально заточенные под такие измерения (например REW)? И вычитать ничего не надо. Просто скармливаете им калибровочный файл (именно файл в его стандартном виде) и забываете о нем. Программа сама учитывает этот файл.
Это не глюки. Это изначально неправильный подход к калибровке.
Вот, автор сам пишет:
При нормальной (продуманной) калибровке все это не должно никак влиять.
____________________________
RMAA может и неплохая программа (сам пользовался), но для других целей и никак не подходит для акустических измерений.
Это не измерения, а индикация. Измеряйте в импульсе.
А еще лучше REW попробуйте.
Импульс я использую для конечного замера,а постоянный шум для подбора деталей фильтра.с режимом пик холд линия сохранялась на экране а в обычном график спадает вниз и можно не увидеть разницу.
Калибровочный (градуировочный) файл легко получить (для любительских целей, по крайней мере), если есть эталонная колонка с известной АЧХ.
Нет такой колонки и в принципе быть не может. Это ваша главная ошибка. Все остальное уже мелочи.
Эталлонным должен быть микрофон!
Сколько должно быть максимальное отклонение на этих частотах? У меня в ±3 дБ влазит.
У хорошего +/-0,5дБ, то есть ноль, опорная полка. У плохого хотя бы в 60...2000 то же самое. +/-3дБ ставит под сомнение метод как таковой, во всём диапазоне.
У любого электрета (6-миллиметрового, по крайней мере)?
Уже два дня бьюсь над калибровкой. Есть файл в формате txt, дававшийся к микрофону. Программа не видит его. А получается нужно просто скопировать этот столбик с цифрами в папку "Calibrate" в "кишках" программы?
И непонятно как узнать приняла программа этот файл или нет.
Не большой знаток микрофонов, когда искал себе, чем измерять, перебрал несколько 6 и 10 мм. Сравнивая с калиброванным, который взял на время. 6 многие валят снизу, 10 в общем более кривые. Если брать диапазон 100 Гц-3КГц то все более-менее одинаковые. 10 мм более чувствительные, а может, так совпало. Оставил в итоге безымянный 6мм, который немного валит ниже 60 Гц, практически ровный до 12 КГц и выше 13 валит практически чисто 2 порядком 12 дБ/октава. Добыт из проводной гарнитуры LG, которую нашёл на улице ещё в 2004 году. Для измерений баса оставил 10мм из магнитофона, не с дырочкой спереди, как обычно, а с сеточкой на весь диаметр. Он ровный от самого низа до 4к.
Я приобрёл какой то китайский.
Калибровочный файл вот такой. Ну не знаю насколько он что валит, но по моему немного Можно даже наверное и без калибровки мерить.
380,546 -0,736 0
403,175 -0,694 0
427,149 -0,605 0
452,548 -0,502 0
479,458 -0,444 0
507,968 -0,443 0
538,174 -0,441 0
570,175 -0,392 0
604,080 -0,262 0
640.000 -0.107 0
678,056 -0,090 0
718,376 -0,150 0
761,093 -0,118 0
806,349 -0,078 0
854,297 -0,132 0
905,097 -0,240 0
958,917 -0,203 0
1015,937 -0,076 0
1076,347 -0,020 0
1140,350 -0,070 0
1208,159 -0,173 0
1280.000 -0.248 0
1356,113 -0,328 0
1436,751 -0,274 0
1522,185 -0,125 0
1612,699 -0,088 0
1708,595 -0,008 0
1810,193 0,176 0
1917,833 0,456 0
2031,873 0,624 0
2152,695 0,552 0
2280,701 0,508 0
2416,318 0,508 0
2560.000 0.532 0
2712,226 0,641 0
2873,503 0,699 0
3044,370 0,576 0
3225,398 0,576 0
3417,190 0,781 0
3620,387 0,946 0
3835,666 1,076 0
4063,747 1,055 0
4305,390 0,935 0
4561.401 1.099 0
4832.637 1.279 0
5120.000 1.321 0
5424.451 1.301 0
5747.006 1.298 0
6088,740 1,385 0
6450,796 1,355 0
6834.380 1.271 0
7240,773 1,313 0
7671.332 1.243 0
8127.493 1.103 0
8610,779 0,818 0
9122,803 0,458 0
9665,273 0,151 0
10240.000 -0.315 0
10848,902 -0,897 0
11494,012 -1,487 0
12177,480 -2,112 0
12901,592 -2,809 0
13668,760 -3,602 0
14481,547 -4,454 0
15342,664 -5,116 0
16254,986 -5,363 0
17221,559 -5,432 0
18245,605 -5,924 0
19330,547 -7,178 0
20480.000 -9.383 0
21697,805 -12,496 0
Странный какой-то у вас калибровочный файл. Начинается с 380 Гц. Что за микрофон такой вы купили?
Не надо ничего никуда копировать. Просто укажите путь к нему и всего делов. Вот так. Обвел красным.
Здесь на форуме почему-то любят белую тему. Я себе всегда ставлю черную. Меньше глаза напрягаются. Но это к теме не относится.
На 20кГц ваш микрофон (если верить вашему файлу) валит аж на -10 дБ. А это уже довольно прилично.
Элементарно Ватсон. Снимите пробную АЧХ чего угодно, не трогая расположения микрофона и динамика, с калибровочным файлом и без оного. Потом сравните. Сразу увидите разницу.
для примера заводская калибровка, umik-1
Sens Factor =1.8100dB, SERNO: 5611.tx
10.054 -6.0696
10.179 -5.8943
10.306 -5.7222
10.434 -5.5533
10.564 -5.3876
10.696 -5.2250
10.829 -5.0655
10.964 -4.9090
11.1 -4.7557
11.238 -4.6053
11.378 -4.4578
11.52 -4.3132
11.663 -4.1717
11.809 -4.0329
11.956 -3.8970
12.104 -3.7639
12.255 -3.6336
12.408 -3.5060
12.562 -3.3811
12.718 -3.2589
12.877 -3.1393
13.037 -3.0224
13.199 -2.9081
13.364 -2.7962
13.53 -2.6869
13.698 -2.5801
13.869 -2.4757
14.042 -2.3737
14.216 -2.2742
14.393 -2.1770
14.573 -2.0820
14.754 -1.9894
14.938 -1.8991
15.124 -1.8109
15.312 -1.7250
15.503 -1.6412
15.696 -1.5596
15.891 -1.4801
16.089 -1.4026
16.289 -1.3271
16.492 -1.2536
16.697 -1.1822
16.905 -1.1126
17.115 -1.0450
17.328 -0.9792
17.544 -0.9152
17.763 -0.8530
17.984 -0.7927
18.208 -0.7340
18.434 -0.6772
18.664 -0.6219
18.896 -0.5683
19.131 -0.5163
19.369 -0.4659
19.611 -0.4170
19.855 -0.3697
20.102 -0.3238
20.352 -0.2794
20.605 -0.2365
20.862 -0.1948
21.122 -0.1546
21.385 -0.1156
21.651 -0.0780
21.92 -0.0416
22.193 -0.0065
22.47 0.0275
22.749 0.0603
23.032 0.0920
23.319 0.1226
23.609 0.1521
23.903 0.1806
24.201 0.2081
24.502 0.2346
24.807 0.2602
25.116 0.2849
25.429 0.3087
25.745 0.3316
26.066 0.3538
26.39 0.3752
26.719 0.3959
27.051 0.4158
27.388 0.4351
27.729 0.4537
28.074 0.4717
28.424 0.4892
28.778 0.5060
29.136 0.5224
29.499 0.5383
29.866 0.5537
30.238 0.5687
30.614 0.5833
30.995 0.5976
31.381 0.6116
31.772 0.6252
32.167 0.6386
32.568 0.6518
32.973 0.6648
33.383 0.6776
33.799 0.6903
34.22 0.7029
34.646 0.7154
35.077 0.7279
35.514 0.7407
35.956 0.7534
36.403 0.7661
36.857 0.7785
37.315 0.7904
37.78 0.8014
38.25 0.8112
38.726 0.8195
39.209 0.8259
39.697 0.8303
40.191 0.8329
40.691 0.8338
41.198 0.8335
41.711 0.8324
42.23 0.8311
42.756 0.8300
43.288 0.8291
43.827 0.8284
44.372 0.8279
44.925 0.8278
45.484 0.8286
46.05 0.8309
46.623 0.8352
47.204 0.8419
47.791 0.8510
48.386 0.8622
48.989 0.8747
49.599 0.8881
50.216 0.9015
50.841 0.9144
51.474 0.9267
52.115 0.9382
52.764 0.9490
53.42 0.9593
54.085 0.9693
54.759 0.9790
55.44 0.9883
56.131 0.9971
56.829 1.0054
57.537 1.0129
58.253 1.0195
58.978 1.0252
59.712 1.0299
60.456 1.0337
61.208 1.0367
61.97 1.0392
62.742 1.0417
63.523 1.0445
64.314 1.0481
65.114 1.0528
65.925 1.0588
66.745 1.0659
67.576 1.0741
68.418 1.0831
69.269 1.0923
70.132 1.1013
71.005 1.1099
71.889 1.1179
72.784 1.1256
73.69 1.1330
74.607 1.1401
75.536 1.1463
76.476 1.1513
77.428 1.1543
78.392 1.1550
79.368 1.1533
80.356 1.1494
81.356 1.1435
82.369 1.1359
83.394 1.1272
84.433 1.1175
85.484 1.1071
86.548 1.0962
87.625 1.0849
88.716 1.0734
89.82 1.0619
90.939 1.0505
92.071 1.0394
93.217 1.0285
94.377 1.0181
95.552 1.0082
96.742 0.9988
97.946 0.9900
99.165 0.9818
100.4 0.9743
101.65 0.9674
102.915 0.9610
104.196 0.9553
105.493 0.9502
106.806 0.9457
108.136 0.9417
109.482 0.9382
110.845 0.9351
112.225 0.9324
113.622 0.9299
115.037 0.9276
116.469 0.9255
117.919 0.9235
119.386 0.9217
120.873 0.9197
122.377 0.9177
123.901 0.9154
125.443 0.9130
127.005 0.9103
128.586 0.9075
130.187 0.9044
131.807 0.9012
133.448 0.8980
135.109 0.8947
136.791 0.8914
138.494 0.8882
140.218 0.8852
141.964 0.8822
143.731 0.8793
145.52 0.8765
147.332 0.8736
149.166 0.8707
151.023 0.8678
152.903 0.8650
154.806 0.8623
156.734 0.8599
158.685 0.8577
160.66 0.8556
162.66 0.8532
164.685 0.8505
166.735 0.8472
168.811 0.8434
170.912 0.8387
173.04 0.8332
175.194 0.8268
177.375 0.8194
179.583 0.8113
181.819 0.8025
184.082 0.7930
186.374 0.7831
188.694 0.7728
191.043 0.7621
193.421 0.7511
195.829 0.7400
198.267 0.7290
200.735 0.7183
203.234 0.7083
205.764 0.7002
208.325 0.6926
210.919 0.6858
213.544 0.6800
216.203 0.6749
218.894 0.6696
221.619 0.6640
224.378 0.6584
227.171 0.6525
229.999 0.6463
232.862 0.6395
235.761 0.6324
238.696 0.6246
241.668 0.6163
244.676 0.6075
247.722 0.5978
250.806 0.5868
253.928 0.5742
257.089 0.5602
260.29 0.5449
263.53 0.5289
266.81 0.5116
270.132 0.4975
273.495 0.4847
276.899 0.4732
280.346 0.4627
283.836 0.4534
287.37 0.4453
290.947 0.4387
294.569 0.4333
298.236 0.4290
301.949 0.4255
305.708 0.4225
309.513 0.4197
313.366 0.4171
317.267 0.4147
321.217 0.4124
325.216 0.4103
329.264 0.4083
333.363 0.4062
337.513 0.4041
341.715 0.4009
345.969 0.3976
350.276 0.3941
354.636 0.3898
359.051 0.3844
363.521 0.3785
368.046 0.3719
372.628 0.3641
377.266 0.3552
381.963 0.3461
386.718 0.3377
391.532 0.3305
396.406 0.3242
401.341 0.3175
406.337 0.3098
411.395 0.3019
416.517 0.2952
421.702 0.2903
426.951 0.2874
432.266 0.2861
437.648 0.2859
443.096 0.2874
448.612 0.2862
454.196 0.2842
459.851 0.2815
465.575 0.2782
471.371 0.2743
477.239 0.2698
483.18 0.2644
489.195 0.2584
495.285 0.2520
501.45 0.2455
507.693 0.2391
514.013 0.2331
520.412 0.2274
526.89 0.2219
533.449 0.2164
540.09 0.2107
546.814 0.2048
553.621 0.1985
560.513 0.1915
567.49 0.1840
574.555 0.1761
581.707 0.1679
588.949 0.1599
596.281 0.1526
603.703 0.1463
611.219 0.1412
618.828 0.1376
626.531 0.1352
634.331 0.1335
642.228 0.1316
650.222 0.1291
658.317 0.1264
666.512 0.1247
674.809 0.1246
683.21 0.1254
691.715 0.1260
700.326 0.1258
709.044 0.1246
717.871 0.1225
726.807 0.1195
735.855 0.1160
745.016 0.1122
754.29 0.1082
763.68 0.1043
773.187 0.1004
782.812 0.0967
792.557 0.0931
802.424 0.0897
812.413 0.0864
822.526 0.0832
832.766 0.0799
843.133 0.0767
853.629 0.0736
864.255 0.0709
875.014 0.0684
885.907 0.0664
896.935 0.0648
908.101 0.0634
919.406 0.0622
930.851 0.0612
942.439 0.0601
954.171 0.0590
966.049 0.0577
978.076 0.0562
990.251 0.0547
1002.579 0.0532
1015.06 0.0515
1027.696 0.0497
1040.489 0.0477
1053.442 0.0455
1066.556 0.0431
1079.833 0.0404
1093.276 0.0376
1106.886 0.0347
1120.665 0.0318
1134.616 0.0293
1148.741 0.0273
1163.041 0.0260
1177.519 0.0253
1192.178 0.0252
1207.019 0.0258
1222.045 0.0269
1237.258 0.0283
1252.66 0.0301
1268.254 0.0322
1284.042 0.0347
1300.027 0.0376
1316.211 0.0407
1332.596 0.0442
1349.185 0.0480
1365.981 0.0520
1382.985 0.0563
1400.202 0.0606
1417.633 0.0651
1435.28 0.0694
1453.148 0.0737
1471.238 0.0779
1489.553 0.0821
1508.096 0.0863
1526.87 0.0907
1545.877 0.0952
1565.121 0.0998
1584.605 0.1046
1604.332 0.1095
1624.303 0.1144
1644.524 0.1194
1664.996 0.1243
1685.723 0.1295
1706.708 0.1349
1727.955 0.1407
1749.466 0.1470
1771.244 0.1539
1793.294 0.1612
1815.618 0.1689
1838.221 0.1772
1861.104 0.1858
1884.272 0.1947
1907.729 0.2039
1931.478 0.2132
1955.523 0.2227
1979.866 0.2322
2004.513 0.2415
2029.467 0.2509
2054.731 0.2604
2080.31 0.2702
2106.207 0.2804
2132.427 0.2908
2158.973 0.3018
2185.849 0.3132
2213.06 0.3251
2240.61 0.3373
2268.503 0.3500
2296.743 0.3633
2325.334 0.3770
2354.282 0.3911
2383.59 0.4051
2413.262 0.4192
2443.305 0.4333
2473.721 0.4475
2504.515 0.4618
2535.693 0.4762
2567.26 0.4907
2599.219 0.5053
2631.576 0.5201
2664.335 0.5350
2697.503 0.5503
2731.084 0.5658
2765.082 0.5816
2799.504 0.5976
2834.354 0.6139
2869.638 0.6303
2905.362 0.6470
2941.53 0.6637
2978.148 0.6805
3015.222 0.6975
3052.758 0.7146
3090.761 0.7319
3129.237 0.7494
3168.192 0.7671
3207.632 0.7851
3247.563 0.8035
3287.991 0.8224
3328.923 0.8418
3370.364 0.8617
3412.32 0.8819
3454.799 0.9022
3497.807 0.9227
3541.351 0.9434
3585.436 0.9640
3630.07 0.9847
3675.26 1.0055
3721.012 1.0264
3767.334 1.0473
3814.233 1.0683
3861.715 1.0893
3909.789 1.1103
3958.46 1.1317
4007.738 1.1534
4057.63 1.1753
4108.142 1.1977
4159.283 1.2205
4211.061 1.2439
4263.483 1.2678
4316.559 1.2924
4370.294 1.3175
4424.699 1.3430
4479.781 1.3686
4535.548 1.3946
4592.01 1.4207
4649.175 1.4468
4707.051 1.4729
4765.648 1.4988
4824.975 1.5245
4885.039 1.5499
4945.852 1.5748
5007.421 1.5990
5069.757 1.6225
5132.87 1.6451
5196.768 1.6666
5261.46 1.6869
5326.959 1.7058
5393.273 1.7236
5460.413 1.7403
5528.388 1.7558
5597.209 1.7702
5666.887 1.7837
5737.433 1.7964
5808.857 1.8084
5881.169 1.8196
5954.383 1.8302
6028.507 1.8403
6103.555 1.8499
6179.536 1.8591
6256.464 1.8682
6334.349 1.8771
6413.204 1.8860
6493.04 1.8950
6573.87 1.9041
6655.706 1.9133
6738.562 1.9225
6822.448 1.9315
6907.379 1.9401
6993.367 1.9483
7080.426 1.9557
7168.568 1.9625
7257.808 1.9685
7348.158 1.9737
7439.633 1.9780
7532.248 1.9814
7626.015 1.9837
7720.949 1.9850
7817.065 1.9851
7914.377 1.9843
8012.901 1.9823
8112.652 1.9792
8213.645 1.9751
8315.894 1.9703
8419.416 1.9647
8524.228 1.9586
8630.343 1.9521
8737.78 1.9454
8846.555 1.9384
8956.683 1.9310
9068.182 1.9231
9181.069 1.9147
9295.362 1.9056
9411.078 1.8956
9528.233 1.8846
9646.849 1.8725
9766.939 1.8592
9888.525 1.8447
10011.625 1.8287
10136.257 1.8113
10262.44 1.7921
10390.195 1.7711
10519.54 1.7481
10650.495 1.7231
10783.08 1.6960
10917.316 1.6670
11053.223 1.6361
11190.821 1.6037
11330.133 1.5697
11471.179 1.5344
11613.98 1.4980
11758.561 1.4610
11904.939 1.4236
12053.141 1.3867
12203.188 1.3502
12355.102 1.3146
12508.907 1.2795
12664.627 1.2445
12822.286 1.2091
12981.907 1.1735
13143.516 1.1374
13307.136 1.1009
13472.793 1.0640
13640.512 1.0264
13810.319 0.9882
13982.24 0.9493
14156.302 0.9096
14332.529 0.8690
14510.951 0.8276
14691.595 0.7854
14874.486 0.7425
15059.655 0.6992
15247.129 0.6554
15436.937 0.6113
15629.106 0.5668
15823.669 0.5220
16020.654 0.4768
16220.091 0.4317
16422.01 0.3866
16626.443 0.3418
16833.422 0.2975
17042.977 0.2537
17255.141 0.2107
17469.945 0.1686
17687.424 0.1283
17907.609 0.1092
18130.537 0.0906
18356.24 0.0723
18584.752 0.0541
18816.107 0.0362
19050.346 0.0184
19287.498 0.0005
19527.604 -0.0179
19770.697 -0.0369
20016.816 -0.0578
Это я случайно не весь файл скопировал. Вот его начало
Dated: 08.07.2024 11:26:50
* Freq(Hz) SPL(dB) Phase(degrees)
20.000 -1.800 0
37.755 -0.874 0
40.000 -1.459 0
42.379 -1.362 0
44.898 -1.163 0
47.568 -1.215 0
50.397 -1.350 0
53.394 -1.305 0
56.569 -1.130 0
59.932 -1.090 0
63.496 -1.125 0
67.272 -1.124 0
71.272 -1.132 0
75.510 -1.108 0
80.000 -1.079 0
84.757 -1.052 0
89.797 -1.013 0
95.137 -0.979 0
100.794 -0.944 0
106.787 -0.910 0
113.137 -0.889 0
119.865 -0.889 0
126.992 -0.923 0
134.543 -0.944 0
142.544 -0.925 0
151.020 -0.890 0
160.000 -0.857 0
169.514 -0.837 0
179.594 -0.841 0
190.273 -0.860 0
201.587 -0.864 0
213.574 -0.832 0
226.274 -0.772 0
239.729 -0.702 0
253.984 -0.624 0
269.087 -0.572 0
285.088 -0.631 0
302.040 -0.759 0
320.000 -0.804 0
339.028 -0.773 0
359.188 -0.751 0
380.546 -0.736 0
403.175 -0.694 0
Да, на 20000 валит конечно, и обьективно неидеален. Но меня больше интересует от 30 до 5000. Чтобы стыковать мид и твитер.
То, что я не догадался как калибровать неудивительно. Приобрёл ноутбук две недели назад после 15 летнего перерыва и понял, что не только измерительные программы непонятны, но и Windows не знаю как работает.))))) Последний раз ноутбук был у меня в 2000х годах и то использовался только для интернета. В остальном я и тогда не понимал как это работает. С тех пор были только смартфоны. Они как то проще для меня, хоть и не во всём тоже понятны. Что интересно при этом мультиметр и LCR-meter были освоены за час вообще без проблем.))))
Какая тема светлая или тёмная мне совсем неважно - лишь бы мерить можно было. Попробовал REW, RMAA, ещё что то и вот сегодня с программой TRUERTA криво, косо но график АЧХ получил))))В этой программе как то попроще всё. Попробую указать путь к файлу, если в этой программе получится.
Микрофон - китайский капсуль с миниатюрной АЦП в виде флешки. Калибруется здесь в России.
    272.8 KB · Просмотры: 72
Понимаете, каждая программа имеет свою заточенность. Я с программой TRUERTA не работал, но как понял, у нее заточенность под измерение спектра, гармоник, т. е. измерение параметров усилителей в основном. Вы же хотите измерять динамики и колонки. Не ищите простых в освоении (как вам кажется) программ. Ставьте те программы, которыми пользуются большинство. Вам проще будет общаться на форуме. А наиболее распостраненные программы для измерения акустики, это ARTA и REW. Я пользовался и той и другой, но REW как-то мне показалась более интуитивно понятной. Так что выбирайте одну из этих двух. Описаний в интернете полно, в том числе и на русском. На ютубе видосов, как пользоваться, выше крыши.
Вот дурной пример - Балин. Измеряет колонки программой RMAA. Ну не для этого прога совершенно заточена. А заточена под измерение усилителей. Поэтому и выкручивается через... одно место. А привык! И соскочить уже лень!
это обычная usb карта за 1$
и такой же капсуль
интересно, какая цена за это добро, с учетом калибровки?
Что-то мне сдается, что у этой карты нет драйверов ASIO. Придется работать через винды, а это уже не есть хорошо. Ну и конечно нет и быть не может опорного канала. Временные замеры под вопросом.
Но, не расстраивайтесь. Для начала пойдет, учитывая копеечную цену. Только надо какой-то штативчик для него подобрать. И микрофон разместить на конце палочки подлиньше, чтобы лишних переотражений не наловить.
на диарамму посмотрите , вроде вообще ничего калибровать и н надо будет
Ну так это похоже такой же капсюль как и у меня. Да он ровный до 13000 примерно. А дальше валит.
и такой же капсуль
Давно брал уже точно не помню что то в пределах пары тысяч. Я решил попробовать для начала на таком, посмотреть и попробовать получатся измерения. или нет. Что это игрушка по сути и неидеальная понимал. Если будет получаться, то какой нибудь Беренджер уж куплю как нибудь.
Ну тут даже я - неграмотный совсем в компьютерах человек понял, что это не для динамиков программа.)))))
ARTA ещё не смотрел. На днях займусь. Проблема всех этих программ - полное отсутствие русских версий. Машинных переводов полно, но по ним тоже трудновато что то понимать.
Ну, не знаю что это такое - ASIO. Но вот что для начала попробовать пойдёт я надеюсь. Просто для освоения программы. Если что купить что то серьёзное могу в любой момент. В моём ноутбуке установлен Windows 11 и думаю там более менее драйверы есть уже. Мне и нужгно то всего промерить раздел частот, чтобы не промахнуться. А в той зоне погрешности у этого капсуля терпимые.
Есть аж 2 фотоштатива. Ну, а палок в столярной мастерской всегда полно по определению. Подвешу как надо!)))
VladVlad
