Классный звук на базе S-90
Статус
А можно задать, наглый вопрос.
В 8 омных S-90B на стандартных динамиках можно что то переделать для улучшения звука?
Не глобально как у топикстартера и без микрофона.
Пробовал воткнуть в них Alphard ETP1300s2 но без изменения фильтра не нравится.
Емкости вНЧ фильтре откусить, там 90мкф , дальше два варианта: врезать в емкостную ветку резистор Ом 6-10 , превратив контур второго собачьего порядка с выбросом на 40 Гц в первый порядок с цобелем и совсем другой подачей басовой части. Но одновременно нужно переполюсовать басовик либо оставив его в покое, поменять на обратную полярности СЧ и ВЧ динамиков.
Второй вариант- вообще отсоединить емкости НЧ фильтра, оставить просто катушку. Полярность динамиков менять таким же способом
Есть третий вариант, оставив катушку и выкинув емкостЯ, заменить их резистором параллельно динамику, навскидку ом 15. Получится красивый спокойный басовый звук без гнусной мычалки. Фазировку крутить.
  • +1
Реакции: glin
Фазоинвертор глушить или оставить?
А вы не спрашивайте, а заткните порт и вслушайтесь. Если вам по душе открытая труба, посочувствую. Если ЗЯ- кивну уважительно.
У меня в нём носок шерстяной поселился :) Вот не знаю, сочувствовать мне или махнуть рукой.
Самое простое.Открутить басовик.Вытащить пластмассовый фазик.Заполнить внутренний обьем ватой строительной .Закрыть фанеркой отверстие.На серединку поставить 5гдш4.если кричит подобрать резистор. На бас оставить 30-40 мФ.Если резиновый подвес задубел,промазать глицерином.Вч если верхов много заменить 2мф на 1.2.Декоративные сетки подарить эстетам.
glin
Вашу схему фильтра в студию.
У меня в комнате динамик 75ГДН-1 в корпусе от 25АС-033 выдал охрененно красивый плотный бас, всех делов было на коленке собрать фильтр из трех деталей и докинуть средника и пищалу. И трехполоска на останках S90 готова. Там еще пищалку заменить сразу не раздумывая, не цепляться за эту отрыжку радиопрома,когда вокруг навалом достойных и недорогих пищалок. С европейскими сложнее стало, зато китайцы выручают. Да и с разборок всякой звуковой техники полно динамичков неплохих.
Кстати, из Польши получали отменные пищалы купольные, звать TWGD , применяли их, да супер.
Трешка на основе 75гдн1
ПС. Позже внес изменение в НЧ фильтр, в цобеле резистор 5 Ом увеличен до 10 Ом, звук стал полегче и свободнее.
    580.1 KB · Просмотры: 121
    370.2 KB · Просмотры: 142
    441.8 KB · Просмотры: 143
    518.6 KB · Просмотры: 136
А как так интересно получается на фотографии где АЧХ., стык сч-вч перехлест от 3до 5 кГц,а конфликта нет на стыке.Шайтан динамики?
В 25АС-033 все хорошо, кроме средника, настройки фазоинвертора и фильтров, для небольшой переделки достаточно вынуть трубку фазоинвертора, распилить ее пополам, вторую половинку вставить во второе отверстие, , которое закрыто заглушкой, первую врнуть на место, частота настройки повысится до 42Гц и появится нечто похожее на бас с родным НЧ динамиком. СЧ ставил HM130, ВЧ оставил родные, получились колонки для эгоиста, слушаются из одной точки нормально, ВЧ очень направлены.
Александр фильтр правильный,но вид акустики что то не то.
А кто сказал, что это акустика, а не рыба макетная?
Типа, это мои колонки финальной отделки, для выставки? smile_1
Ну так фото привел значит что то
Задача была проверить два варианта присланных фильтров к 3-полоске, один сделан по Шорову, второй по Ниваге. Проверил, сравнил выводу сделал. И свой фильтр вырулил, проще двух других и звучит лучше. Кому надо- пущай делает и слушает.
ПС. Эти фотки уже выкладывал, подняв дикий срач, после чего удалил фото.
А как же середина (20ГДСх)))?
Средник дали хороший. 20ГДС-3 . Но если бы приехал 15ГД-11, то у меня и к нему припасено правило буравчика с приличной АЧХ и звуком. Нет проблем.
  • +1
Реакции: Russ
Александр так и написал что проверочный стенд,а вот катушка перед сч динамиком почему то хорошо согласует и как бы поднимая его диапазон в вверх.
Катушка СЧ контура валит верхний край СЧ , в паре с емкостью задает полосу пропускания СЧ фильтра. Можно добавив пару деталек, подровнять края АЧХ.
glin
Самому интересно, что у моих за схема.
На дачу не доберусь никак их разобрать.
Колонки именно S-90B 8 омные, с пластиковыми накладками и прямоугольным ФИ - удобно носки в них запихивать :).
Есть еще и ранние S-90 4 ом, они звучали лучше, но последние годы с переходом на ширики я их забросил, но все равно тянет ими заняться. надеюсь на новогодние праздники получится.
Самое простое-это оторвать S90 от пола-поставить на табуретки. Устраняем долбилку. Глушение ЖЕ фазика помимо плюсов дает увеличение основного резонанса, т.к. оформление меняем из ФИ в ЗЯ. То есть носки-лучше на ноги.
Вместо 20гдс-ставим практически что угодно-вплоть до 5" автодинамиков-хуже не будет. Просто дальше некуда.
ПС. Вот когда то давно обращал внимание, что у 50ас-061м если "смотреть" по напряжению на индикаторе генератора Г3-... (без добавочного килоомного резистора)-резонанс не видно. В отличии от S90. У последней четко заметно возрастание напруги на резонансе динамика и резонансе ФИ. Я тогда еще подумал, что у 50ас-061м настройка ФИ "более правильная". Отсюда мораль-S90 - не правильная (высокая) настройка ФИ. Отсюда она мощно долбит по низам, что на самом деле это не звук, а долбилка. М.б. имеет смысл порт удлинить малость? Никто не пробовал?!
Там же вроде бывает три вида настройки:
ФИ настроен чуть выше Fr динамика -укорачиваем слева АЧХ, но получаем негритянскую долбилку /как у S90/;
ФИ настроен на Fr динамика -получаем оптимальное соотношение ровная АЧХ, с резким спадом и ровным басом; /на самом деле тут нюансы-нужна индивидуальная настройка на головку/
ФИ настроен ниже Fr динамика-максимально длинная АЧХ в НЧ области, но с размытым басом.
  • +1
Реакции: glin
https://ldsound.info/35-as-012-radiotehnika-s-90b/
Такие корпуса использовал для самодельной акустики. Однако это самые большие по внутреннему объёму S90.
Их, хитрый ФИ тоже использовал в другой самоделке.
Всё на пользу пошло.
Почему это он хитрый? Просто, что бы в стенку не уперся или не "проткнул" её- повернули как могли - буквой Зю
Не только поэтому. От фронта до внутренней стенки этих S90 чуть меньше, чем 300 мм. А крайняя точка от фланца ФИ до вертикали его входа примерно 140 мм.
А хитрый ФИ потому что все его внутренние длины от входа до выхода по всей площади разные.
Ещё вход ФИ фактически ловит излучения диффузора НЧ, а не работает с объёма как в классической S90.
Эту "трубочку" я использовал в: https://ldsound.club/threads/iz-orto-v-karlsony.2040/ Очень удобно потому как этот ФИ очень компактный.
  • +1
Реакции: glin
Как в анекдоте про " Сэр, боюсь ошибиться, но мне кажется, что...."
1. Превращение ФИ в ЗЯ не увеличивает основной резонанс динамика, а снижает его , устраняя воздействие от работы инвертора. Нижний срез у ЗЯ - повышается, если не принять меры по оптимизации объема ящика .Который в варианте ФИ заведомо больше , а добротность динамика заведомо меньше , чем положено для ЗЯ.
2. Настройка инвертора на частоту резонанса динамика, ниже резонанса динамика и выше резонанса динамика связана не с нашими хотелками, а жестко привязана к добротности. И настройка инвертора тупо на частоту резонанса динамика, начхав на остальные параметры, превращает колонку в ту самую бубнитолу, или бумбокс.
В колонке типа S90 одновременно сошлись несколько тяжких пороков , тяжелого высокодобротного динамика, тесного ящика , дурно настроенного инвертора с идиотским фильтром. Лебедь, рак, щука , осел, козел и косолапый мишка, так сказать, в одном флаконе. И простой народной настройкой порта, по поговорке : коротка у стула ножка, подпилю ее немножко!- не обойтись.
Ещё на атмосферу подачи баса влияет жесткость подвеса.Первыми стояли 30 гд-2 с закаменевшим резиновым подвесом гудели страшно.Позже не меняя схемы поставлены 75 гдн1 л4 здесь получше стало подвес мягкий.Сейчас 8 гд1 с самым мягким подвесом где и бас мягкий получился
Дубьё уводит резонанс вверх, баса не жди.
Не совсем понятно, т.к. до "лабиринта" ему далеко из-за малой площади апертуры.
Так бы любая труба воткнутая в заднюю стенку АС напротив диффузора "превращалась" бы у "уловитель излучения".
Вместо удлинения ФИ приходилось доя точной настройки его укорачивать. Что у S-90, что у 25АС-027.
По теории, и по измерениям, основной резонанс НЧ головки при установке ее в ФИ снижается, по сравнению с измеренным в воздухе. За счет добавки большего объема, и, соответственно, большей массы присоединенного воздуха в корпусе. В ЗЯ повышается.
И укорачивал,и подпиливал.В итоге закрытый короб победил все фазики.В фазиках бас размазан ,в добавок через порт лезет вся гудящая грязь.Но здесь одно но, Корпус З .Я. должен быть прочным.
Статус
viktor-156
