НЧ 8" для совсем мелкого объёма.
17 Май 2024
Бердск
Дима, пургу, однако, насчитал. У Clio другое мнение.
Замер чувствительности микрофоном на метре показывает однако 83 дБ на 1 Вт, а не 77,8 как в ваших расчетах. Ищите ошибку.
Замер ТС параметров тоже 83.
    328.1 KB · Просмотры: 32
Чего её искать, она давно известна: Т и С жулики ошиблись, формулы левые, я всегда это говорил. Но пока других формул нет, приходится довольствоваться тем что есть.
А вот как Вы рассчитывали этот динамик, что получилось 83 - конечно не расскажите.
17 Май 2024
Бердск
JBL Speacker Shop с этим прекрасно справляется. Он может считать как оформление, так и обратный расчет параметров динамика по заданным F3 , Vas и Qts. И две итерации. Как правило во втором макете TS параметры укладываются с десятипроцентной точностью.
Дмитрий, а вы на ваши динамики даете параметры расчетные или реальные? И можно еще вопрос - для каких целей вы делаете НЧ динамики с Qts 0,2 и менее?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
По о
Я приобрел вот такой автомобильный. Две катушки по 2 ома. Ящик рекомендуют 11 л. Фазик 30 л. скоро начну пилить . Barracuda Flat 8 называется.
По описанию неплохая головка, единственно я бы проверил параметры, так как просмотрел почти все отзывы в сети, но не нашел никого, кто бы проверил соответствие заявленным.
Ваши формулы врут. Неоднократно доказано.
маэстро, первое место очередной раз запутался в трех соснах, то у него только дилетанты пользуются калькуляторами и пк, то сам маэстро не брезгует.
одно не понятно, когда пофиксят свой калькулятор, там уже не один конь троянский...
уже не столько смешно, как грустно, ибо прогрессирует...
17 Май 2024
Бердск
Специализированный измерительный прибор.
Правильно понимаю: никаких расчётов динамиков у Вас нет, собираете как получится?
Для начала хотелось бы узнать Ваше мнение: чем отличаются расчётные параметры от реальных?
Я склоняюсь к тому что Clio достовернее.
Склоняетесь что Т и С всё-таки ошиблись? Расчёт динамика был или нет? Следующий будете считать или так соберёте, без расчёта?
17 Май 2024
Бердск
Ваши расчетные параметры с реальными параметрами не совпали, притом слишком с большими отклонениями. Гораздо большими по сравнению с прикидочным расчетом в SpeakerShop.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Жулики ни при чем.
Самое страшное, что он сам не ведает что делает.
Это формулы Тиля со Смоллом, известные до них.
Открываешь ГОСТ 16122-87 (ГОСТ Р 53575-2009) можешь так же открыть IEC 60268-5-2014 и вдумчиво читаешь от начала и до конца.
И дальше по тексту:
И вот тут начинается самое интересное, в ход идут формулы Тиля и Смолла так как основаны на значениях полученых методом описанными в методике IEC конца 50-ых, а после и ГОСТ который так же содран с IEC
Имея все доступные фактические данные:
Qes - электрическая добротность,
Qms - механическая добротность,
Qts - полная добротность,
Vэ(Vas) - эквивалентный объем,
Vя(Vb) - измерительный короб известного объема,
f01(fs) - частота основного резонанса динамической головки на открытом воздухе (free air так сказать),
f02(fb) - частота резонанса динамической головки (измеренной в коробке известного объем),
Sd - площадь излучающей поверхности,
Re - активное сопротивление звуковой катушки динамической головки.
Суть формул Тиля и Смолла получить значение:
Cms - гибкость (податливость) подвижной системы динамической головки
[math]Cms = Vas/(p0*c^2*Sd^2)[/math]
"p0" и "с" и так ясно откуда взято?
Mms - эффективная масса подвижной системы (включает массу диффузора и колеблющегося вместе с ним воздуха)
[math]Mms = 1/((2*Pi*fs)^2*Cms[/math]
И уже при такой скромной софокупности данных, можно посчитать
BL - коэффициент электромеханической связи
[math]BL=((2*Pi*fs*Mms*Re)/Qes)^2[/math]
А что делать когда нет ящика (короба) известного объема?
Vb у нас нет и нужно посчитать гибкость (податливость) и следовательно Vas нужно определить иным способом?
Можно использовать дельта массу, или просто грузит уложеный на подвижную часть динамической головки:
[math]Mms = m(грузика)/(fs/f0)^2-1[/math]
f0 - частота основного резонанса динамической головки с прикрепленным грузиком
[math]Cms = 1/(2*Pi*fs)^2*Mms[/math]
а теперь можно даже найти Vas
[math]Vas = p0*c^2*Sd^2*Cms[/math]
Ну и так далее, большинство формул рекурсивные и вот про это описано в печатных изданиях Тиля и Смола
Так что бы подвести промежуточный итог: что фундаментально для всех выше изложенных формул идут численые значения полученые измерением базовый параметром динамической головки описанных в стандартах IEC, ГОСТ и т.д
А наоборот это не работает(как делаешь ты). Тебя рутковский никогда не смущал тот факт, что КПД за редким исплючением бывает не более 2-4%
Для того что бы расчитать динамическу головку с нуля не подключая её к генератору, так как её нет она в виде идею или набора комплектующих. Нужно знать для начала хотя бы:
1. Сопротивление механических потерь в подвижных частях подвесов, а это и гибкость (податливость) и модуль упругих характерстик
2. Акустические потери излучающей поверхности
3. А там и реактивные составляющие звуковой катушки и взаимное влияние магнитных полей постоянного магнита со звуковой катушке с потерями на рассеивание магнитного поля
4.... и так далее
Открывая учебники того же Бэранека начинается, трёхэтажные формулы и значения которые нужно получить практическим путем.
Ну вот так оно и есть, что расчет на базе измеренных значений, это долгий кропототливый труд, когда акустическим методом получаются значения звукового давления идентичны значениям полученым без применения микрофона.
Очень хочется переложить с больной головы на здоровую, только хреново получается.
Перекладывать то ты умеешь, всё таки 30 лет напёрсточником работаешь это не хухры-мухры.
А-тож. Четверть века динамики делаю. А ты нет. В этом вся разница в подходе к расчётам и конструированию.
Посмотри вокруг: какой подход, такой и результат.
Выходит Т и С всё-таки ошиблись. Или нет? Ты уж точно скажи. А то написал много, главного не сказал.
Трусы вам нужно бы одеть.
А расчёт-то, расчёт где? Или его не было? Чего крутить, неужели трудно на такой простой вопрос ответить?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Да ты клеишь чужие бумажечки к чужим траяпочкам, в последствии собираешь это всё в воедино с чужой рамой. Что ты там делаешь?
ГОСТ он же стандарт IEC и с ним же формулы ТС они не про расчет динамика на нулевом этапе.
Чего тут смущаться-то? Пусть смущаются те, кто такие динамики делает. Смотри пост 44, у обсуждаемого динамика если считать по формулам КПД 0.05%. Какие нафиг 2-4%? Тут настолько ниже плинтуса, что не смущаться, а бросать это дело надо. Чтобы не позориться с таким КПД.
Теперь смотри колдунство:
Подвижка та же самая, формулы те же самые, а КПД в 2 раза больше. Изменился только 1 конструктивный момент.
Вывод сможешь сделать самостоятельно? Нет конечно.
А он простой: КПД зависит не от формул и не от мнения кого-либо, даже если это Т и С, а только от конструкции динамика.
Хочешь покажу как не меняя формул поднять КПД ещё в 2 раза? Потом ещё в 2 и ещё.
17 Май 2024
Бердск
Дима, а знаешь что изменилось? Объем оформления увеличился примерно в два раза. Потому и 3 дБ добавилось.
Я вроде бы понял где у вас ошибка. Ваша программа не учитывает проводящий каркас катушки или непроводящий.
Для проводящего каркаса Qes 0,52, для непроводящего 0,465, соответственно BL 10,7 и 11,3. И вдобавок не учитываются краевые эффекты. Задача состоит не в том чтобы получить максимально высокую чувствительность, а в том чтобы получить достаточно низкую F3 в оформлении минимального объема. Не хватает чувствительности - ничего не мешает увеличить мощность усилителя.
Каждые 3 дБ чувствительности при сохранении F3 и гладкой АЧХ увеличат объем оформления в два раза. И за компанию уменьшат Xmax и увеличат вес фланцев.
Это надо чтобы знать:
Если это не реальные, значит Т и С всё-таки ошиблись и не учли некоторые существенные моменты в конструкции динамиков. Которые меняют параметры раза в 2. Не хило так они ошиблись.
Правильная реакция грамотного специалиста: увидел не правильный по его мнению расчёт - показал как надо правильно считать. И вопрос закрылся.
Чтобы не писать ерунды, надо немного разбираться в динамиках. Xmax как был 0, так и остался.
Xmax был 0, теперь 6 мм. Фланец стал тяжелее в 1.6 раза, зато керн стал легче примерно на столько же, а магниты легче в 2 раза, общий вес цепи если и изменился, то в меньшую сторону.
КПД и чувствительность выросли в 4 раза, соответственно мощность меньше в 4 раза, не нужен такой широкий подвес, диаметр диффузора на 5 мм больше.
Каждые 3 дБ чувствительности увеличат объем оформления в два раза.
С какого .... , Vas практически не изменился.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Формулы ТС не для статического расчета динамической головки на коленке, в формулы подставляются числовые значения полученные путем измерений описанных в стандарте IEC и ГОСТ.
В твоих "расчетах" не учитываются потери: электрические, механические, акустически. Как можно не имея вводных данных посчитать?
Читатель
6 Май 2023
КПД ещё в 2 раза выше, т.е. по сравнению с конструкцией Владимира в 8 раз. Соответственно давление что создавал обсуждаемый динамик при 200 Вт, такой сделает при 25.
Не сделает.
Вот три динамика из одной питерской артели. Главный анжинер сделал кпд у одного(LM850) из них в 6 раз выше(чем у L850). Однако, все три динамика создают одинаковое давление на частоте 100гц и ниже.
Какие такие потери? Говорю же: болезнь Игоря заразна. Чем выше КПД, тем меньше потерь, а не наоборот.
Потери на частоте резонанса. КПД на частоте 1кГц. Если что, Т и С об этом очень подробно написали.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Не только, весь расчет сплошной мрак.
Программа пишет количество провода в зазоре и только его считает, а много катушки работает в рассеяном магнитном поле, выше и ниже зазора, особенно с выступающим керном.
Еще что значит желаемый резонанс? Как его можно желать не зная подвижки. Так же поддатливость подвеса и шайбы, от этого очень скачет механическая добротность и основной резонанс который тянет за собой все остальные параметрты.
Эквивалентный объем как вообще программа может почитать не зная подвижки!?
Я смотрю на этот допотопный калькулятор ДР... цифры с потолка.
Про КПД задрал вообще, все твои потуги снизить вес и снизить добротность на басу громкости не добавляет никак, только на СЧ. Ты перепутал СЧ динамик с басовым.
Где предметно и в цифрах ты обуваешь указанный в теме динамики по КПД в два, четыре, в восемь раз.
Понимаю что цифры для тебя это сложно. Объясняю: в правых скриншотах нижний белый прямоугольник, там цифры, это и есть КПД. Правее формула по которой эта цифра получилась. Но ты в формулу не смотри, калькулятор для того и сделан, чтобы не считать в столбик, надо просто ввести любые цифры, какие захочешь, нажать "Сосчитать" и получить результат.
У всех вариантов выступающий керн и рассеянное поле. Разница в КПД будет там, где есть разница в конструктиве, там где всё одинаковое (везде выступающий керн и др. моменты) - разницы в КПД не будет.
Читатель
6 Май 2023
Но, почему-то только ты считаешь форсфактор, перемножая индукцию на провод в зазоре. Почему такая тупость преследует только одного на форуме, единственного производителя динамиков? Вопрос, бальшой!
А кто тут недавно рассказывал про тяжеленные наши подвижки, примеры заграничных динамиков приводил с более лёгкими? У них потуги ещё круче.
100 раз писал: мне пофиг какая выйдет добротность.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Как ты можешь посчитать КПД, если у тебя в куцем расчете от фирмача ДРДБ отсутствуют потери: механические, электрические, магнитные и акустически?
Итоговое значение КПД можно получить только после определения значений Qm, Qe, Qt по методике из ГОСТ (IEC) где в процессе измерений уже присутствуют все выше перечисленные потери.
Да он Виноградову просто скурил. А прочитал, то что из развернутых бычков выпало.
Вот что выпало:
На самом деле надо перемножать каждый виток на индукцию в которой он находится, потом складывать.
1735890288677-png.119786
Вот тут по горизонтали миллиметры. Можно распечатать график на бумаге, нарисовать в масштабе кругляшки соответствующие диаметру провода и поперемножать, потом всё сложить, это и будет настоящий BL. Надо только точно рисовать сечение магнитопровода со всеми фасками. Потому что этот график для цепи без фасок.
У нас, кстати, фланцы всегда без фасок в зазоре, поэтому максимально возможная длина (высота) равномерной индукции.
Читатель
6 Май 2023
17 Май 2024
Бердск
Результаты моделирования, красным динамик с моим комплексом параметров, голубым с комплексом параметров по Рутковскому. Объём оформления один и то же.
Читатель
6 Май 2023
тем более полную информацию извлекает динамик из подаваемого сигнала.
Информация извлекается всегда одинаковая, просто нужно покрутить ручку громкости на усилителе.
Постом ранее:
И нахера попу гармонь?
Даже в свои графики не разумеет, прямо в этой теме. Картинка с тремя динамиками, все имеют одинаковый КПД на 100Гц. А вы ему про практику применения динамиков в акустическом оформлении.
17 Май 2024
Бердск
И вторая картинка:
Динамик по Рутковскому в оптимальном оформлении (красная линия). Дима, где низкие?
Сумская обл.
Зачем этот набор цифр? Опять считаете провод только в зазоре. Re есть, BL нет.
Тем что отличаются в 2 раза. Но только в вашем случае. Сами признавались.
Сказал, что там мизер, о котором не стоит и переживать. Я лабораторную не проводил к сожалению.
17 Май 2024
Бердск
Это не мизер. Для сравнения можно попробовать уронить в зазор катушку на алюминии и каптоне и полюбоваться как они падают. Сразу всё станет ясно.
Сумская обл.
Вот и я о чем. Я не делал опыты на собраной головке, где разница - только материал каркаса. Но считаю что разница будет приличной.
17 Май 2024
Бердск
Кстати попробовал отсимулировать динамики от АИЕ, везде получается что-то невменяемое; или объём оформления микроскопический, или седло Чингиз-хана при вменяемом объёме.
    689.9 KB · Просмотры: 36
Сержи
