Германиевые УНЧ
Что-то как-то всё это подозрительно хорошо... А какая мощность?
Тут же ещё такой вопрос - как сильно можно разбавлять схему кремнием, чтобы ещё оставался этот, так называемый, "германиевый звук"?
Входной транзистор только кремний, германию здесь мешает набор пороков.
Опять же, степень важности поставленной задачи. Ведь в 60-е умудрялись делать супертехнику даже на таком д...ме, если надо было.
Самого интересует "германиевый звук".
Как понял он рождается ТОЛЬКВ в ВК.
Тоесть всё остальное оптимально - кремниевое.
И ещё вычитал наблюдение, что НЕ НАДО стремиться "улуДчить" звук черезмерно большим усилением, убиваемым посредствам ООС - для "качества".
Scamp, а к чему нужен только 1 канал? Только тоже - поиграться...
Якщо сподобається, можна вбудувати в приймач типу того, на який я посилався вище.
Він народжується в каскаді, що має найвищій рівень спотворень сигналу.
В підсилювачах, що мають загальний зворотній зв'язок, то зазвичай останній каскад підслення напруги сигналу.
Але, недолугий рукосуй може витворяти будь-які дива. _da
Подскажите TFK OD 603 какая частота?
У меня два собрано.
Непонятка - на схеме, в верхнем левом углу, написано - Ge AB
Тоесть, как бы режим АВ указан.
А в тексте на форуме сказано режим А..... Которому потребуется транс не менее 60 ватт, шумный обдув...
И - КАКОВО впечатление от "германия"?
В чём значение слова "наигрался" - не оправдались ожидания, хоть в чём то ?
Играются здесь все в схемотехнические решения, правда некоторые на диване с умным видом (не специально конечно а из за отсутствия времени), а некоторые в реальных макетах.
А я вот на гитаре не наигрался в них. Гитаристы поднимали данный вопрос на форумах, но в отсутствии хороших фабричных вариантов он не актуален.
Лампа же актуальна всегда.
Звук вам задает выходной каскад, с его коммутационными искажениями. А все предварительные каскады ими не страдают. поскольку работают в режиме А. И там по фигу что ставить. Лучше что-то пошустрее.
В первых этот пейзаж рисовал Бокарёв. Я бы это расшифровал как Германиевый Александра Бокарёва (Ge AB) в латинской транскрипции. Если сомневайтесь спросите у него лично.
А как вы хотите получить класс "А" при питании 10вт. Про обдув ну как сказать если влупить 13в если прислушаться услышите, а половину питание едва.
У каждого свой путь. Моё мнение, получить желаемый результат можно более простым манипуляциями.
100 кГц
Думаю - он сам прочтёт это и ответит.
Да, это надо с трансами колдовать...
Про ПУТЬ, это да...
А какими простыми манипуляциями ? Что им ввиду ?
Как написать - не знаю.
В ЛС могу писать тока заголовки.
Сам текст ненабирается, а без него заголовок не отправляется
Про ПУТЬ, это да...
Учту на будущее, что не всем дано схему понять, если на ней не подписано , как говаривал наш кап-три Кирюхин - " с поправкой на пехоту" . И каждую букву нужно переводить на среднепонятный.
Тёзка, можно вопрос?
Меня нечаянно ткнули носом в Вашу интересную статью.
Действительно интересная оказалась.
Да, раньше я видел схемы с германиевым Худом, а у Вас оказалось нечто усовершенствованное.
К сожалению - на редкостных деталях (терморезисторы или "странных" транзистор в нижнем плече).
Ну и режим А....
Так вот вопрос - прошу подсказать, А ЧТО БУДЕТ, если Худу (типовой схемы или Вашей, экспериментальной, НО если обойтись самыми распространёнными деталями) уменьшить ток ВК, переведя Худа в режим АВ?
Тоесть - а можно ли Худу задать режим АВ и КАКОЙ звук при этом у него получится ?
как из ржавого ведра звук получится, потому что плечи у худа в режиме аб переключаются плохо. это вам не тройка локанти. это единичка худа, поэтому работать она может более- менее только в классе А. Мовингу и Гил Бейтсу , кстати, привет от меня передавай. почитываю их рассказы на ихнем форуме, но не сказать чтоб за них особо скучаю. гилу передай чтоб нос особо не задирал, поломает жи.
А.Бокарёв, Вы, пожалуйста не обижайтесь.
Я пример приведу - вот я, вообщето любитель. И учился электронику понимать у старшего товарища, опытного профессионального электроника. (ему ЩАС =75, брюзжит хуже прежнего и музыку полюбил слушать МОЩЩЩЩНО!!!)
Это в начале 80х было.
Так вот у него была (вообщето до сих пор есть) поговорка - ОБЬЯСНЯЮ ПОПУЛЯРНО, КАК ДЛЯ ДУРАКОФ.
Ну и уж Вы тоже. Ну пАжалуСТа....
Так КАК надо прочесть оные букифки (АВ)?
Ну и пользуясь случАем, спрошу - Вы как, до сих пор не остыли к вопросу "познания совершенного германиевого звука"?
Это я к тому, а вдруг Вам интересно отработать схемку совершенно редкостного формата. А вдруг окажется, что вот именно ОНА даёт самый совершенный звук....
Просто напишите - есть интерес или нет.
Букифки АВ я не для вас писал, для себя, на память. Чтобы примерно помнить , когда что тюкнуло .
HEULO, дык я тама на птичьих правах.
Как бы и не я...
Мне зарегиться НЕудалось - почту маил.ру они игнорят, а с яндексом я ругаюсь ужо который год....
Так вот, мои сообщения идут через др человека, кой удачно реганулси.
Соответственно я ему на его почту послание для мовинга написую, а он переправляет, иногда вырезая то, что ему не понравилось.
Пробовал я через него спросить мовинга его е-майл, мне ответил, что мовинг не дал....
Соответственно приветы передавать мне затруднительно. А с ГилБейтсом мне общаться ваще как то и не хочется...
А.Бокарёв, а может Вы ссылку знаете, ту, которая была Динозавром упомянута ?
Спектр ушника по Худу.
Но - нагрузка 50 Ом.
На П605.
По симулятору - привожу.
Вживую совпадает хорошо,
после 6-8 гармоники ничего не видно.
Но у меня карта только до 100 дБ показывает достоверно (по моему мнению)
P.S. Тащить сюда поделки "Б" - мне кажется,
не надо.
Почему - Перепёлкин ранее обЪяснял простыми
словами на одном из форумов.
    259.5 KB · Просмотры: 67
По поводу. Схема промышленная. Это раз. Не моя .Это два. Как звучит- фигзна. Это три.
Повторять как есть- нахрен не упало. Это четыре. Если бы повторил-сделал бы иначе и на том, что есть- это пять. И не е....те мозги - это шесть.
A.Бокарёв, ну таки энта чойта Вам послышалось - сверху...
Вполне есть вероятность, что ФИШКУ то Вы ещё и НЕ распробовали.
Ладно, таки что Вы сказИте, про такой схемный вариант - УН кремниеывй, какОЙ Вам сблагорассудится.
Но луДче БЫ, чтоб был на кт 3102 или кт 3107,
Далее думаю, что германиевый лучше, а кремний-германиевый составной ещё лучше, так вот фазоразделяющий такой транзистор - если составной то кт вышеупомянутые + к примеру П605.
А вот далее - ВК на паре ОДИНАКОВЫХ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ, ГЕРМАНИЕВЫХ либо Дарлингтонов, либо - ЛУЧШЕ - Шиклаев.
Эдак таких ГТ404+П215.
Вот что скажите - есть вдохновоение ТАКУЮ схему поковырять ?
Скажу ещё - попробовал я симульнуть ПРИМЕРНО такое. Застрял-завяз... ЗнаниеФ не хватает...
НО я ЕЩЁ поковыряю, тока силоф пподнаберусь маленько
вот счас прям усрусь и побегу искать ваши приснопамятные КТ3102 -3107, когда в загашнике кроме ВС 550-560- 2N5401-2Т5551- 2SC2240- 2SA970 нет ни херашеньки, нищий в лаптях на босу ногу. Уж простите.барин!,,,,,
Так я не понял - у вас что, ссыль открылась ????
А мне пишет -
Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами.
Запрашиваемая страница не найдена.
Я всего то хотел залезть - почитать....
Про КТшки в УНе - не столь принципиально.
А, вобщем, вам интересна такая схема?
Дядя Алекс !Зачем вы себе ищите геморрой.Хёнер-электро пианино,следовательно к усилителю оного при разработке были изначально предьявлены требования прямо противоположные,чем к созданию УНЧ для звука. Требования примерно такие: высокая надёжность (те. транзюки там холодные со всеми вытекающими),Усилитель максимально должен быть устойчивым и не заводится ,для этого и транзисторы подобраны низкочастотные и схема ,чтоб не больше 12 кГц усиливать,да там больше и не нужно.Коэффициент искажений -чем больше -тем звучнее -длинный хвост чётных гармоник горячо приветствуется.
Этот Хёнер вариант больше для электогитаристов,которые наоборот,здесь Аккорды (и даже более достойные УНЧ)пытаются загнать под гитару.
Да надо в этой жизни нечего просто так не даётся.
Простыми это значит простыми. Что имел ввиду ну например простецкий ламповичек. Звучит не хуже и даже лучше Ge.
С этим вопросом к админу.
P.S.
Я порывался сам вам написать но потом одумался. Замучите вопросами.
ginalex, такия этого не понял.
Была ссылка мне дадена Динозавром.
В ней как ьы должен быть Худ, но в АВ, я и хотел полюбопытствовать...
Ясно. Теперь понял что зря искал.
scamp, у меня ЭТОТ форум работает с изначалу с ОГРОМНЫМИ ГЛЮКАМИ.
С админом мы переписывались, но непонятно почему это.
К примеру я писать тут могу ТОЛЬКО выйдя. Потом процедура входа....
А картинки могу приложить ТОЛЬКО войдя....
И так КАЖДЫЙ мой пост в форум.
ЛС могу писать - набрать ТОЛЬКО заголовок, а вот сам текст не набирается. И, соответственно не отправляется.
Так что увы, ЛС тоже - глюки.
Это только на этом форуме так
На каком железе, операционке и браузере работаете.
Александр Биняковский
