Измерения гибкости центрирующей шайбы и подвеса
Вопрос таки повторю авось кто сможет...
Что будет если сделать кольцо наше в месте склейки дифузора и цш максимально жестким или наоборот ослабить "пружину" чтобы деформации были возможными в этом месте опр. конструкции. при опр. частоте.
Хрен кто ответит =)
Есть и др. но их много и только после правильного ряда ответов будет понимание нужны ли нитки или может опр. конструкции обычная матерчатая шайба или с подрезкой опр. с тонкостями стыковки к каркасу или можно проще - вырезать паук взяв картинку в интернетах приклеить и жить с этим как с нечто... прекрасным =)
Я если что абсолютно не против пауков но я абсолютно против чтобы делали с динамика (предположим сч) нек. а-ля ретро "орун" и восхищались гно звуком =)
хотелось бы услышать уточнение на размер этих деформаций в цифрах, не высосана ли проблема об несчастных пауках ?
в случае ППУ подвеса, про который есть мнение что жидкий и болтается, а радиальная деформация у паука минимальна по сравнению с тряпочной
тут не хотеть надо а работать с этими бл* материями...
так ведь задача всего одна - геометрия диф. должна оставаться неизменной в процессе эксплуатации устройства.
Физ. такого быть не может разумеется но всегда есть нек. минимум и максимум который в итоге отразится на мех. свойствах всей подвижки и мы увидим опр. гривую.
Вопрос как рас в том необходима ли жёсткость и где какая.
Пауки тут тоже место нашли свое т. к. шея у них жёсткое кольцо. Причём помнится на каких то ретро орунах между пауком и каркасом наматывали нитку толстую чтобы как рас таки уйти от проблем. (может даже возможно найти инф. в поисковике на каком то форуме)
кольцо жёсткое потому радиальной деформации и нету но что если подвес криво приклеен или сам диф. немного криво выставлен? выходит что нету потерь мех. тех самых что радиальные и тогда выходит что деформации полотна диф. смещаются дальше и если ещё и подвес сл. жёстко держит диф. за край тогда... "ровная АЧХ" гарантирована =)
т. с. "живая" визгливая подача муз. мат. гарантирована.
(да и не всегда на АЧХ видно результат но это нюдсы этой темы)
разве что...
если собирать к примеру 8" шп у которых масса подвижки под 15 грамм + тогда не важно это все =)
т. с. проходим мимо и живём в радости с своим звуком...
... на который заслуживаем по уму =)
то есть на этот мизер можно и не смотреть
так при излишне мягком подвесе и можно поставить более жесткую шайбу для компенсации
а если он вёз патроны ?
разве что...
есть задача 12 " НЧ и 0,2 добротность с клеёнчатым подвесом и тряпичной шайбой, замена на ППУ и паук поможет решению по повышению добротности ?
Замена ЦШ на более жесткую нередко вызывает рост третьей гармоники. Это по академическим данным, книжным.
Так что зъдолжен быть какой-то баланс между жестокостями ЦШ и верхнего подвеса.
Но там ничего не сказано про случаи с двумя центрирующими шайбами.
Так и должно быть в идеале, подвес удерживает верхний край диффузора и защищает от АКЗ, гибкость системы нужно задавать ЦШ. Но так как подводимые мощностя растут, и подвес намного больше ЦШ трудно соблюсти условие что подвес крайне эластичен должен быть, а всю настройку по резонансной частоте должна брать на себя ЦШ, этим решается сразу вопрос центровки, так как шайба более жесткая не даст радиального смещения, а большая площадь подвеса не даст смещения верхней части диффузора.
Проблема не в жесткости, а с увеличением плотности она стает источником узлучения, для больших ШП и СЧ крайне важно чтоб ЦШ была очень маленького диаметра.
Что мы видим в динамике 20 ГДС? Полное недоразумение, и по размеру ЦШ и по высоте намотки катушки и образующей диффузора, резиновый подвес (на многих экземплярах). Полный провал.
то есть паук вполне возможен и можно видимо набором пластин типа рессоры решать вопрос жесткости
Для низькорезонансних НЧ головок чи не кращим буде варіант з м'яким і широким верхнім підвісом, і подвійною рознесеною ЦШ середньої жорсткості. Таке рішення ще і різко знижує механічне навантаження дифузору верхнім підвісом.
Жорсткість досягається більшою товщиною матеріалу ЦШ, а не зниженням її щільності.
ЦШ обов'язково має бути сітчастою, і продуватись. Отже, випромінювач з неї так собі, ніякий.
На СЧ і ШП головках використовують ЦШ малого діаметру лише для підвищення резонансу таких головок, і для обмеження ходу рухомої системи, щоб не порвався верхній підвіс. Або не зламався дифузор. Давайте згадаємо 12" ШП головку 4А-32 "Ломо". У якої дуже широка ЦШ, і широкий верхній підвіс. Укріплений спецпокриттям. Резонанс теж найнижчий, у порівнянні з іншими варіантами 4А-32.
У новосибірських аналогічних 12" ШП теж є варіанти з ЦШ малого, і великого діаметру.
Стосовно 5" СЧ - у 15 ГД-11 шайба широка, резонанс низький. За паспортом працює від 200 Гц.
30ГДС-1 "Красний Луч" мають ЦШ значно меншого діаметру. Основний резонанс під триста
герц, працюють від п'ятиста герц.
то есть мне, для НЧ можно две шайбы поставить вместо паука или лучше сгородить шайбу из более толстого материала скажем в два слоя запечь ?
И что мы там видим?
Унификация, с 6ГД-6 он же 10ГД-34, удобно лепить на одном станде сразу партию
Проблема вызванная скорее ограничением подводимой мощности, провод и так 0.16мм, куда еще меньше.
По аналогии с 6ГД-6, всё заводы ударно пятилетку за три выдают
А с ним что не так? он так же от туда же 6ГД-6
Вот Вам и 20ГДС. Сколько версий было одного 6ГД-6, 15ГД-11, 15ГД-11А, 20ГДС-1, 20ГДС-1Л, 20ГДС-3, 20ГДС-4 всё оно фирменное блюдо поварихи их школьной столовой, утром на обед это были макароны, а на следующий день, макароны стали запеканкой.
И так примерно понятно как оно всё собиралось, что привезли из того и делали шайбы. Внезапно каучук пошел на уплотнение швов панельных домов, перешли на ППУ и ткань с пропиткой (брезент):
Вот просто пример всего что только можно было сделать не правильно при изготовлении СЧ головки по рассужденям многих: Vifa P13MG-02-08
20240408_142007-jpg.93791
20240408_142032-jpg.93793
Широкая шайба, целых 80мм диаметром.
Резиновый дубовый подвес, ширина волны 6мм.
Катушка 6мм при высоте магнитного зазора без учета фасок 5мм.
Алюминиевый каркас катушки, выполняющий две функции, отвод тепла и механическое демпфирование
Как итог, высокий резонанс 230+ Гц, страшно торчащая 3-ая гармоника
6ГД-6 це зовсім не 10ГД-34. Так само як і перераховані п'ятидюймовики.
А ця СЧ "Віфа" дійсно лайно.
Так это такой же ровесник 15ГД-11(он же 20ГДС), выпускались они в один период времени, такой же ширпотреб!
1737036308184-png.121193
Дубовая резина и нежнейший ППУ :)
У них даже рамы разные. В то время и за бугром выпускали "чашки". Мода такая была.
Вы же не думаете, что в совке сами их разработали?
Видел я разницу рам 6ГД-6 и 10ГД-34, унификация победила вот и всё.
Я то разговор завел про влияние подвеса из смолы каучукового дерева на паршивый результат по сравнению с ППУ или же тканью, при том в картинках. А до ткани еще дойду.
Не так все сумно, як видаэться. При зниженні основного резонансу динаміка від розминання підвісу при роботі, знижується повна добротність, і збільшується еквівалентний об'єм.
Це взаємно компенсуючі речі.
Що призводить до того, що налаштування навіть оформлення ФІ залишаються тими ж самими, оптимальними.
А що ж так, що третя гармоніка підпирає стелю вище кілогерца, що у 15ГД-11, що у СЧ "Віфа"?
я сужу исходя с того что работаю больше с шп\сч динамиками и там это тем важнее чем легче подвижка .
если речь о тяжелой системе когда собирается 1 разок и "пускай работает" т.е. никаких работ по улучшению конструкции\параметров не будет вестись тогда можно не смотреть .
... не все так просто
надо в целом рассматривать конструкцию т.к. при излишне мягком как вы говорите подвесе у вас потери в подвесе верхнем будут минимальные а значит потери будут сосредоточены на краю диф. а это ближе к вопросу изменения геометрии дифузора и разумеется "паразитных" резонансов которые хоть как крути\спорь\рубашку рви А влияют на весь диапазон .
Потому - нет! нельзя просто так взять и поставить жесткую цш =)
Никакой компенсации не получится разве что речь о рез. частоте подвижки тогда - оК! можно получить желаемое но человек не слышит эти параметры а результат этих параметров .
зря подшучиваете т.к. даже обычную тряпичную цш можно применить по разному и даже немного изменить как подрезкой так и доп. увеличением жесткости\вязкости именно там где это необходимо и в итоге сделать лучше чем было ДО и тем более чем любой из вида паучих даже варианта без жесткого кольца =)
тут больше вопрос почему\от чего добротность сейчас 0.2 и зачем необходимо повышать резонансы на др. частотах т.е. чтобы получить немного большую неравномерность не обязательно влезать в механику а можно накрутить эквалайзером
Рез. частота это ближе к массе вопрос и у ЛОМО как рас нормальная цш в отличии от невероятно маленькой "направляющей" от самарканда которая вообще не рассчитана на работу в полную длину намотки катушки ...
Но станет это ясным только после того как будет произведен замер которого еще не видела эта тема =) (с графиками)
И вопрос верхнего подвеса (тоже невероятно узкого) это тоже касается т.к. он (говорим о 4а32) не рассчитан на работу всей длины намотки .
У меня когда-то был начальник, который совершая поездки на своём Москвиче, работал коробкой передач.
Не с коробкой передач, а коробкой передач. Важный такой сидел не снимая руки с "палки" и работал.....
как обычно тонким слоем по всему и никакой конкретики применительно к НЧ дину
как и нет конкретики о самом НЧ динамике
и нет обоснования повышения добротности
По усредненным параметрам от камня в 50 литров ФИ и ЗЯ залетает с коррекцией.
Но давайте вспомним когда этот динамик придуман и для чего, он под лампу, а там и общая добротность и низ подтянется, из этого вытекает что ИТУН идеально для него.
    449.8 KB · Просмотры: 64
нет лампы, да и он под полную модернизацию
и разумеется она начинается не с попыток расчетов а с вопросов на форуме какой подвес и цш лучше =(
(наперед намекну что без расширения зазора это будет мид ... )
покажите формулы расчёта посчитаю, зазор там 1,7, намагничивалки нет, увеличить нет возможности кобальтовая МС, разве что перекинуть МС с 25ГДН-4 на вторую пару, а эту пару нужно пробовать хоть так сделать
В Мытищах (МО) запустили массовое производство АС "Гагарин Урал Завод" с расчётом на миллионные тиражи.
В Воткинске будут делать постоянные магниты (в т.ч. редкоземельные).
Автоматизированная сборка автодинамиков из китайских комплектующих. Из российских говорят дорого.
Посмотрел на «линию», смешная. Из алюмопрофиля, что для настольных ЧПУ применяют. Такой большой китайский ЧПУ.
Александр Н.
