Denon USC-3 (D-3)
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
Решил я прикупить японской акустики, зашел на аукцион и нашел такое чудо техники
С виду выглядят ничего , но вот корпус пострадал, грилей нет, на фото еще ничего а по приходу обнаружил вздутия и отслоение дсп,пришли они, решил заняться восстановлением корпуса
снял динамики и немного приуныл,из разделительных фильтров тут только один конденсатор 50в 2мкф, на сч впаян параллельно, и все??? Интересное кино, вот хотел спросить возможно ли переделать фильтр и какой?
Капец. Реально - всё украдено до вас (С). Огласите свой уровень знаний и возможностей.
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
... Поговорили. Микрофон есть, измеряли когда-нибудь? Набор катушек и конденсаторов, примерно ряд номиналов? Эталонная АС есть, звучание которой нравится?
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
да собственно катушки конденсаторы не проблема, микрофонов нет, я так понимаю так и было задумано в этой АС, вроде при демонтаже все по заводу, нч и сч динамики закрытого типа, провода на клемниках, звучат они вроде не плохо но я не поверил чтобы Denon сделал разделение частот простым кондером , вроде как не по феншую
Так там 1 или 2 конденсатора? В YAMAHA NS-6490 было по конденсатору, в результате вышло
Andrew271
28 Ноя 2023
лучше бы сразу найти фильтры от трехполоски от совецкой или забугровской. продают везде условных денег за 10 за пару фильтров. и на них уже экспериментировать
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
otkorrektirovannaja-sxema-filtra-jamaxa-ns-6490-ot23-03-23-jpg.60778
1 конденсатор на сч включен в параллель и все динамики соединены параллельно
мне было бы интересно и есть возможность собрать самому, я так понимаю выше фильтр от Ямахи?
Советские фильтры заточены под конусный СЧ, они сюда не покатят!
Вы сами-то поняли, что написАли? Или - действительно так, над вами поприкалывались?
Нет, он под специфичный СЧ Ямахи, который довольно страшный.
Давайте определимся, будете ли Вы измерять хоть чем-то, и, исходя из ответа, посоветую стартовые фильтры.
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
не знаю кто прикалывался но проще наверно схему нарисовать как это было подключено . измерять собственно нечем на слух только . собственно трехполоски особо не слушал да и не было их никогда
Плохо. В таком случае Вам стОит начать с фильтра с разделами 1,2...1,6 кГц и 4...5 кГц. Сообщите сопротивления динамиков. Надеюсь, они все работают... после параллельного включения? _shok_
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
они действительно включены параллельно, ну не последовательно же, по поводу динамиков
Или нужны характеристики всех динамиков?
Все динамики 8 ом
Они не должны быть включены ни последовательно, ни параллельно _censor
Проверьте и измерьте все 6 динамиков с пристрастием, а также сравните их на музыке (негромко!) попарно. Это даст хоть какую-то информацию об их повторяемости и исправности. Без фильтра ВЧ имеют право искажать на СЧ.
жду фильтры, спасибо
По тестеру? Если надпись 8 Ом, то бывает от 5,6 до 7,8 на постоянке (тестером).
И в показаниях нужно учесть сопротивление щупов.
В данных АС всё просто.
Судя по описанию ситуации НЧ напрямую однозначно.
СЧ/ВЧ через электролит, хорошо если неполярный.
Однозначно СЧ/ВЧ в параллель между собой, причём есть уверенность, что ВЧ - пьезо.
Задача со многими неизвестными. Не указаны диаметры динамиков. Не указаны сопротивления каждого из них. Нет фото этих самых динамиков. Всю нужную для помощи информацию приходится вытаскивать клещами.
Как вариант в данный промежуток времени... Если все динамики в исправном состоянии и конденсатор соответствует номиналу - лучше не парится и слушать так как есть.
Моё мнение может не совпадать с общественным.
Или обзавестись приборами, изучить тему и замутить модернизацию (надолго и задорого- покупной китайский кроссовер не пойдёт))). Вариант из Ютупа:)
Причём, супертвиттер (для "воздуха" в звуке Digital - маркетинговый ход))). А так- простой напольный\крупнополочный двухполосник (похожий на более дорогие трёхполоски). Любой каприз на ваши деньги:)
АС, предположительно, из комплекта М\Ц мидиформата (не ХиЕнд), крепкий красивый середняк (коллекционный).
Слушать лучше на подставке (оценочное суждение))).
    8.3 KB · Просмотры: 32
    6.1 KB · Просмотры: 28
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
Все рабочие? СЧ сзади закрыт металлическим кожухом?
Все рабочие, сч , вч закрытого типа, измерял тестером
так и было сделано ,только все были в параллели включая конденсатор на сч
Т.е. НЧ/СЧ/ВЧ все в параллель - три (+) динамиков вместе. Три (-) динамиков вместе и ещё шунтированы все конденсатором? Я сделал правильный вывод?
Если это так, то в акустике побывали шаловливые ручки. Изначально было так как в #17. Но....
Вполне вероятно, при условии, что ВЧ не пьезо, а обычный динамик - на СЧ был свой конденсатор. Или на ВЧ.
Вы же по сей момент ничего, абсолютно ничего не указали ля ясности и красоты момента.
Ну ОК. Тогда пробуйте следующее:
Для старта подойдёт. Цепочку в ФНЧ 10 мкФ+8 Ом попробуете подключать-отключать. Полярности СЧ и ВЧ - на слух.
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
фото выложу и выложу как они были подключены, ну если я говорю параллельно были соединены значит так и есть, включая конденсатор и не было там ручек шаловливых все соединено по
заводу
23 Май 2020
Вариант из Uтупа (будь от [Uтуп] трижды не ладен!) надо делать однозначно! Всё более чем наглядно – почти 3D-модель схемы кроссовера
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Изначально хотели японскую технику, а взяли по-дешевле-тайваньскую. Ничего удивительного, что конденсатор в параллель всей схемы стоит. Попробуйте отпаять один конец конденсатора-если Зазвучит еще лучше-значит китайцы ошиблись. А если замолчат СЧ и ВЧ-значит ошиблись вы при составлении схемы.
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
Господа , я прошу прощения тех кого ввел в заблуждение, просил товарища померять , он мало что понимает, сегодня сам добрался до колонок и появилсь совершенно новые данные , во первых отфоткал, во вторых СЧ имеет 3 входа, Вч не звонится совсем вот новые данные:
ВЧ-не звонится (возможно пьезо ?) контакты звонятся на корпус оба несколько мегаом
СЧ-6.3 ом (имеет 3 входа)
НЧ-5.9 ом
    258.4 KB · Просмотры: 21
    298.6 KB · Просмотры: 26
    285.8 KB · Просмотры: 24
    320.5 KB · Просмотры: 23
    280.9 KB · Просмотры: 24
    217.2 KB · Просмотры: 27
Я просил отслушать каждый из динамиков по отдельности на предмет исправности и похожести в парах. ВЧ или пьезо, или ему кранты.
2 входа и одну глухую контактную площадку для удобства подключения конденсатора 2,2 мкФ.
Теперь исходная схема понятна:
Учитываем, что активное сопротивление конденсатора примерно 1...3 Ома, то есть, на самом деле в схеме последовательно с 2,2 мкФ есть резистор пару Ом.
Схема #20 уже неактуальна. Без микрофона здесь делать нечего, с микрофоном, в общем-то, тоже.
Если бы знать, что СЧ ровнее, чем НЧ, на участке 2...5 кГц, и что резонансная частота СЧ не выше 1 кГц, то можно было бы опустить раздел НЧ/СЧ до 2 кГц. Сейчас же раздел примерно 6 (!) кГц. Пьезо пищит на одной ноте где-то вверху.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Игорь правильно написал-2-х полоска + пьезопищалка в параллель. ВЧ (СЧ которая) -через конденсатор 2 мкф-что нормально для пищалки 8 Ом.
Что тут улучшать то?Если не гоняете больше 5 Вт-можете в параллель конденсатору 1...2 Мкф запаять. Пищалка будет подхватывать раньше. Не с 7-10 кГц а с 3,5...7 кГц.
На СЧ-головке третий вывод- это контактная площадка для входа (конденсатора) фильтра. Конденсатор включён последовательно с СЧ- головкой. На самом деле это конусная ВЧ- головка с высоким разделом. Пьезопищалка- для "воздуха" и понтов:(
Двухполосная (по сути) акустика, формально-трёхполосная (с 3 динамиками))). Выглядит дорого-богато (как старшие модели).
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
значит оставлять все по заводу?
Igor65
