есть ощущение, что 25ГДН воспроизводит СЧ мутновато, хотя м.б. и с ровной АЧХ )
не хватает прозрачности
Алексей!
Я много раз и давно это говорю: динамики типа 15ГД-14 и им подобные, неважно отыгрывают середину.
Вот только мало кто имеет смелость это сказать.
А может быть просто не слышат, хотя я себя слухачом не считаю, тем более сейчас.
Особенно эта проблема сильна при высокой частоте раздела, когда ВЧ играет пищалка от 5 кГц, как 10ГДВ2-16 в 15АС-109. Ниже она просто не может.
Эх, приходится в сотый раз писать одно и то же.
И каждое решение имеет свои недостатки.
Лучший вариант - трёхполоска, но это сложный путь и в имеющийся корпус она без ущерба не влезет, сейчас не рассматриваем.
Тогда - двухполоска с обязательной заменой ВЧ динамика.
Здесь два варианта - СЧ-ШП динамик типа 2ГД-40, который хорошо играет СЧ и терпимо - ВЧ.
Недостаток - ВЧ у него слабое место, по паспорту и моим замерам верх у него 12,5 кГц, да и направленность чем выше - тем (х)уже.
Другой недостаток - он громоздкий, ему нужен бокс, а объем под 15ГД-14 и так в обрез.
В журнале "Радио" в таких случаях рекомендовали "двухэтажный скворечник" - вынос второй коробчонки на основной корпус. Оно бы хорошо, но уродливо выглядит.
Раньше советовали 2ГД-40 потому что он был доступен и неплохо звучал на СЧ. Был и 1ГД-50 - он намного меньше. Но это было раньше, а сейчас лучший выход - подобрать новый подходящий динамик.
С российским новоделом дела не имел, может он и хорош, но много раз обжегшись на новоделах, связываться с ними побаиваюсь.
Значит остается бюджетный импорт.
Динамик должен хорошо играть СЧ-ВЧ, быть маленьким, иметь сзади глухую корзину (чтобы не нужен был бокс) и иметь низкий резонанс, желательно 1 кГц.
В целом, данным требованиям отвечает Visaton TW-70, активно продвигаемый АСБ. Наверное, есть динамики и получше, но что-то их не особо представляют. А как узнать? Покупать все имеющиеся и испытывать?
Так ведь никто даже спасибо не скажет, ещё и плунут, да и магазин обратно динамики не возьмёт.
Следующая ПРОБЛЕМА - частота раздела и фильтры.
Фильтры должны обеспечить, по возможности, плавный и симметричный спад обоих динамиков при приближении к частоте раздела. Но это красиво выглядит в online куркуляторах, а У МЕНЯ так НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Ровно более-менее получается не на любых, а на конкретных частотах.
Возможно, у меня слишком маленький опыт, согласен, спорить не буду. Но для меня одни динамики "послушные", другие - "непослушные", одни согласны сводиться на разных частотах, другие - нет.
Вот и TW-70 мне удалось поженить с 15ГД-17 только фильтром 3-его порядка. Можно ли этот фильтр скопировать для 15ГД-14, не знаю, сомневаюсь, надо пробовать. Всё-таки НЧ динамики разные, по этой причине мне очень не нравится вариант 10ГД-34 + 2ГД-36, для моих ушей середина у них тухлая.
Алексей! Что я могу Вам предложить.
1) Заглушите отв. ВЧ динамика в корпусе 15АС-109, переверните корпус НЧ динамиком наверх. Поставьте на него коробчонку с СЧ-ВЧ динамиком (само собой все фильтры снаружи на картонке). Попробуйте подобрать динамик и фильтры, поиграть с частотой раздела. Не обязательно сочинять фильтры самому, вы можете воспользоваться готовыми, здесь на сайте их немало.
Поймёте - ваше или не ваше.
2) Вставьте в отверстие под ВЧ динамик, через фланец, небольшой динамик заглушенный сзади, тот же TW-70 (если его нет, то ВРЕМЕННО близкий к нему 2ГД-36) и попробуйте. Вариантов фильтров Бокарёв дал немало.
Попробуйте, послушайте. Вы ничего не теряете и это можно сделать довольно быстро.
Если у кого-то есть frd zma файлы головок TW70 и 25ГДН-3-4 для симулятора Xsim, буду рад если поделитесь
Поищем, но не в данный момент.
tw-70 сильно вниз нельзя, у него резонанс мощный. Ну сдвинете частоту раздела с 5 до 3,5 кГц. Муть останется. Если слышите интермодуляционные каки, то 5" в двух полосах для Вас слаб, слушаете громко. Либо делить на 500 (поддержу тезку) и ширик сверху, либо три полосы, либо 6,5"...8" и две полосы (тема Суперкубиков, 10ГД30Е+тв-шка, описано)
Николай, он Нормально слушает. Нужно комнату озвучивать, а не комп. ВСЕ НЧ динамики нуждаются в низком разделе частоты. Вы плохо прочитали мой пост. Помимо ИМИ есть и поршневой подъем. То же самое происходит у ВСЕХ конусных НЧ динамиков, в том числе 6ГД-2, 10ГД30 и прочих. Подъем 6 дб/окт никто не отменял, а после 500 Гц, как правило, нет "поддержки" стен и пола, плюс начинает "работать" экран передней панели, что приводит к отклонению от классического подъема 6 дБ. Появляются подъемы на ЧХ, которые тоже вносят свои искажения.
Акустическая система не одним только динамиком "излучает".
Сергей,
поделитесь, пожалуйста, этим фильтром.
Пусть и для 15ГД-17
Пару дней назад терзал 25гдн 3-4 в корпусе 6АС-224(щели возле фазика заделаны),вч 6гдв-2 ОТКЛЮЧЕНА, сверху на колнку поставил 2гд-40(4 ом),порезал первым порядком на 550 играло очень душевно,емкости на сч-вч,конечно,конские.Из того что было под рукой (МБГО,К73-16,73-11,желтые китайцы).Чуйка у 25гдн итак не высокая,ее еще душить приходиться индуктивностью.Или на сердечнике мотать?
Опять же KSV уже прошел путь с 2ГД-40 в качестве СЧ+ВЧ, проверив (и забанив) Шоровский вариант. Ширик после первого порядка болтается на резонансной частоте безбожно. Либо второй порядок (но у Вас нет катушек), либо резистор в параллель 2ГД-40 и ПАС в окна. Да, параллельно гасящему резистору (что на входе) подкиньте 0,5...1 мкФ. Самые верхушки подтянутся.
Если слушать не громко, чистая L или RL-цепочка последовательно с басовиком подъёмчик ровняют. Но если мощность повыше - см. #801 ...
В Вашем перечислении "доделок" Вы не упомянули об обмазке диффузора герленом. А это Важный момент. Шоров писал статью в 1980 году. К сожалению, он не сделал еще ПАС. С ПАС динамик не "болтается", и можно использовать 1-й порядок. Можно и второй порядок, хуже не будет. Я использовал фильтры второго порядка.
Правильно нанесенный герлен позволяет расширить полосу пропускания в области высоких частот, не говоря уже о выравнивании средних. Но Visaton все же лучше работает.
Это Вы о чем? О повышении отдачи с ростом частоты? То есть Вы предлагаете поставить дополнительно режектирующее звено? Как сделал Шоров в 25АС309? Но там раздел был на 1000 Гц, т.е. на самой границе поршневого участка излучения. А как же ИМИ? И потом, как будут влиять дополнительно внесенные реактивные элементы на ФЧХ? Вы проверяли?
Катушки в наличии 1мГн, 0.4 мГн, 0.3 мГн. ПЭТВ 1.25(45 метров),ПЭТВ 0.8(5 кг). Завтра еще куплю десяток к73-16 18мкФ и 4 шт.10 мкФ, резисторы есть с5-5. ВЧ у 2ГД-40 меня устраивают, уж точно лучше чем 6гдв-2, динамики кстати старые,80-х годов,снял когда-то со школьного оборудования. Вопрос в частоте раздела и можно ли нч первым порядком,а сч-вч вторым?
2гд-40 тоже планирую обработать разведенной в бензине автошумкой
Пошло дело. Создавайте свою тему! Зачем Вам десяток 18 мкф? Столько сюда точно не надо. Скорее понадобятся помельче, для подбора. Раздел 500...600, имхо. В 1 мГн трансформаторное железо вставить, на таких частотах можно. Попробую прикинуть схему.
Можно с неплохим результатом использовать и натуральный резиновый клей, только внимательно к "соплям". Кстати, очень неплохие результаты получаются с современными Рязанскими ГГ. Качество их выше, чем 2ГД40.
Эт-то точно нужна своя тема! А конденсаторов много не бывает. Запас карман не рвет.
Дмитрий!
Не спешите с обработкой. Я уже не вижу и не читаю что там пишут просто толи, но не мажьте весь диффузор!!
Один раз Жбанов сделал такую ошибку, повторять ее не надо. Не раз писали почему надо мазать именно ГОФР, а НЕ диффузор.
Вы видели отличные советские динамики 6ГД-2 и 3ГД-32?
У них промазан ГОФР, он черного цвета, должен быть вязким и не высыхающим.
Вы хоть раз где-то видели фабричный динамик у которого ВЕСЬ ДИФФУЗОР был промазан чёрным составом?? Я не видел.
Смысл пропитки гофра в том, чтобы гасить волны идущие от катушки, отраженные от корзины за пределами гофра, которые возвращаются обратно через гофр и налагаются на первичные волны (написал вульгарно, но смысл должен быть ясным).
Двойной проход через вязкую зону гофра должен гасить отраженные волны.
Давить звуковые волны во всём диффузоре не следует.
И пропитывают ИЗВЛЕКАЯ полиизобутилен из герлена.
Сливают его раствор в бензине из сосуда, а осадок выбрасывают. Растворяется долго, месяц - запросто.
Полизобутилен - вязкая жидкость. Что будет с вашей автошумкой в которой останется весь наполнитель - не знаю. Это надо опыты делать.
Да и сам полиизобутилен разный. Из герлена он слишком густой после полного высыхания, а из клея ALT слишком текучий, по хорошему нужна смесь, в том числе с сырой резиной, но это хлопотно.
ПАС в окнах 2ГД-40 весьма желателен, только надо, чтобы ткань не провисала, а была натянута.
Вариант - материал от использованной маски, которые сейчас все носят. Клей нанести прямо на корзину и приклеить натянутый материал через который дышат.
Только клей должен быть подходящий - прихватывать ткань и не давать ей сползать.
Мне, кстати, больше нравятся на слух 2ГД-38 - такой же динамик, но с кобальтовым магнитом. Может это самовнушение.
И всё это - пропитка и ПАС хороши и работают когда динамики правильно установлены и правильно сведены фильтрами, а без этого толку будет мало.
Ну уж 1 мгн 0,3 ома намотать без сердечника - ну совсем легко.
Катушка мотается проводом 1,4 мм, 141 виток, габарит намотки 20*20 мм, диаметр внешний 80 мм, внутренний 40 мм, масса провода 363 грамма.
И всё.
Я сейчас слушаю модернизированную 10 МАС: 10 ГД -30 через 2.1 мГн и 1 ГД-50 (ПАС, герлен) через 8.2 Ом и 2.2 мкФ. На АХЧ спад ВЧ начинается после 14-15 кГц. Есть ли смысл параллельно резистору 8.2 Ом попробовать подсоединить 0.5 мкФ?
Попытаюсь ответить сразу всем:). Автошумка разведена три месяца назад в бензине Калоша,баночка с периодически встряхивается,жижа имеет констистенцию жидкой сметаны,мазать собираюсь гофр изнутри,в два прохода. Кондесаторы просто возьму с запасом(пока есть). 2гд-40 в школьных колонках были в ПАС(динамик "завернут" плотную ткань,задрался снимать:).Их 8 шт. так что есть из чего выбрать,25 гдн 5 шт. А 2гз-38 отличный динамик,да где взять...Сч-Вч отдельным боксом или что-то вроде этого. Шоровские кубики смотрятся не очень...
Спасибо,Николай. Буду очень признателен
Важна консистенция после высыхания - бензин испарится довольно быстро, важно что останется.
И я не понял - жижа однородная или внизу - чёрно, вверху - светло? По идее должен быть густой ненужный осадок на дне.
Если это не так, то у вас получится на динамике автошумка как было до её растворения.
Чтобы не портить "красоту" снаружи?
Если аккуратно намазюкать снаружи, ещё красивше станет. Изнутри мазать неудобно, снаружи - легче.
Когда я впервые пришёл на работу, старшие товарищи сразу научили меня двум премудростям.
Первая - запас в ж... не е...
Так что если недорого, когда-нибудь пригодятся.
Завернут - недостаточно, это не совсем то, надо клеить внатяг. По хорошему надо и добротность измерить LIMP-ом. Понимаю, что это нереально.
Раз пошла такая пьянка и тема пока читаемая, рискну вякнуть не совсем по теме.
Настройка ФИ - несколько болезненная для меня тема т. к. я не полностью её понимаю.
До меня никак не дойдёт - при определении добротности динамика в корпусе с ФИ надо сравнивать уровень полки с уровнем НА КАКОЙ ЧАСТОТЕ? Резонанса динамика без корпуса? Частотой настройки ФИ или с чем-то ещё?
Как я понимал настройку длины трубы раньше (может я единственный такой бестолковый, тогда прошу простить).
Ставим штатно расчетную трубу, измеряем, слушаем, думаем ...
Развинчиваем корпус, вынимаем трубу, отпиливаем сантиметр, снова свинчиваем, измеряем слушаем.
И так до бесконечности до тех пор пока не будет перебора, тогда делаем откат на 1 см назад, пилим новую правильную трубу и радуемся.
Самое неприятное для меня развинчиваем-свинчиваем.
Поэтому я решил проверить разницу между "труба торчит снаружи" и "труба, как положено, внутри".
Судя по сайтам, разница - ужас.
Вот результат.
Красная и черная линия, настраивал на 40 Гц.
Телепаты - гадайте что снаружи, а что внутри.
И ещё.
Я и раньше настраивал длину так: делал трубу чуть короче расчетной, ставил её изнутри на место, затем вставлял внутрь свернутый лист бумаги "от принтера" или глянцевого журнала, чуть фиксировал его чем-то липучим и изменял таким образом длину трубы. Забавно когда плохо закрепленный лист выплёвывался наружу.
Теперь я на трубу снаружи (удобно!) накручиваю лист плотной бумаги, закрепляю его скотчем и двигаю этот лист по трубе. Быстро, просто и не надо лохматить бабушку каждый раз снимать заднюю стенку.
Всё так, но у меня нет такого провода, взять его негде.
Всё собираюсь купить где-нибудь с пересылкой по почте.
Хотя бы килограмм, а это немного - хорошо если хватит на одну пару катушек, тем более часто надо не 1 миллигенри, а несколько.
Надо покупать сразу несколько килограмм.
Деньги, конечно, найду, но как-то жалко.
Если я что-то понимаю в мёде (С), то в ящике с ФИ значение резонансной частоты динамика соответствует частоте верхнего пика импеданса. Но, чтобы определить добротность динамика на этой частоте способом "уровень на резонансной относительно полки=добротность", надо слышать только динамик, а ФИ по-любому подпевает, пусть и не совсем в фазе. То есть, вплотную к динамику типа можно прикинуть результат, а потом чуть его убавить для поправки на звучание ФИ. (прошу прощения у адресата спойлера, если что)
И я не понял - жижа однородная или внизу - чёрно, вверху - светло? По идее должен быть густой ненужный осадок на дне....Так и есть,осадок трогать не буду.
Пробовал считать настройку ФИ в 6АС-224, получилось 52гц. У Шорова в кубиках вроде 63гц, но на слух,без фильтров,прямым включением Шоров басит получше.
Ещё два воспоминания по мотивам обсуждения.
1. 25гдн-3 играли у меня в 15ас-208. И вот середина меня там вполне удовлетворяла. Низа не было из-за отсутствия объёма, и верх абы что от 3гд-з1.
2. Громкое звучание полочников по моему мнению - пустая затея. Не для того эта акустика предназначена. Скорее, для спокойного "кабинетного" прослушивания.
Вот результат.
И ещё.
1. Динамик в фазоинверторе, порт заглушен. Имеем ящик с одиночным пиком z кривой, это резонансная динамика в корпусе , без влияния работающего инвертора. Назовем её Fc .
На пике z кривой , на вертикали , равной этой частоте пика, смотрим разницу отдачи на полке и на резонансе. По хорошему, минус 4, 5 дБ от полки , значит, 0,63 добротность.
2. Открыли порт. Кривая стала двугорбая, правый горб сместился вверх отеносительно Fc , так как работаюший инвертор потеснит басовик, заставив его уехать резонансом вверх. И уже на этой новой частоте наша добротность должна попасть в предел 0,71- 0,8 . Иногда единица. Но уже будет выброс примерно на 1, 5 от Fc , а уровень отдачи сравняется с полкой.
3. Неплохо, если оба рога Z-кривой будут близки по амплитуде, а ещё лучше , чтобы при этом ачх басовика была с ровным спадом ниже резонанса .
4.Суммарную ачх динамик+порт можно увидеть, поместив микрофон между краем басовика и краем порта. В этом промежутке отдача излучателей суммируется.
БЛАГОДАРЮ за ответ!!
Думаю, это полезно не только мне.
По пункту 4 - попробую, но я стараюсь делать порт сзади.
Отчасти из соображений, чтобы посторонний звуковой мусор оттуда был менее заметен.
Отчасти из-за того, что гриль на лицевой стороне не будет мешать.
Отчасти из-за того, что там его проще делать, не видно трубу-каналью, да и внутри труба уходит "вперёд" и не мешает "вате" на задней стенке.
Порт сзади особым недостатком не считаю т. к. колонки прямо к стенкам давно никто не вешает, если вешают, тона кронштейнах. Аналогично в нишах мебельных стенок тоже колонки давно не ставят.
В колонке с портом в тылу можно установить микрофон сбоку. В принципе, ачх суммарная видна.
Значит самый простой способ, даже без микрофона, прикинуть оптимальность настройки ФИ - просто замер Z.
При настройке ФИ на 40 Гц (Fs, 41.35, Hz) бас на слух увеличился, может это немного перебор.
Думаю, это интересно тем у кого нет микрофона.
Равногорбие ещё не настройка. Нужно ещё попасть в добротность динамика с учетом ящика и работы инвертора. Равные горбы могут быть и у бумбокса. Но с выбросом выше резонанса, попадающим в откровенно неприятные частоты, 120-150 Гц.
Равногорбие ещё не настройка. Равные горбы могут быть и у бумбокса.
Если это ко мне, то я совсем про другое.
Предыдущий вариант с короткой трубой и настройкой на 50 Гц, давал точное равногорбие.
В этом варианте настройка на 40 Гц, горбы неравномерны, но дело не в них, а в ДОБРОТНОСТИ 0,84 при замере Z на правом горбе. Я спец. подчеркнул красным.
Настройка ФИ почти равна резонансу динамика на воздухе, добротность на воздухе менее 0,4.
Можно ТАК хотя бы косвенно судить о правильности настройки, если нет микрофона? Или здесь нет никакой информации?
Вчера на скорую руку измерил АЧХ в упор в режиме ФИ, полка получилась с правым краем ниже левого, поэтому трудно определить её уровень.
Кстати, надо подключать динамик напрямую или можно с фильтром? Фильтр, естественно, давит правый край вниз.
Полка с правым краем ниже левого это выброс на резонансе. И смотреть нужно относительно ровного участка, пусть он окажется скажем, гарцах на 200-300.
Если у вас даже с заткнутым портом ачх с выбросом, то инвертор нужен иной, по Чебышеву, со всеми тяжкими.
Вы стянули настройку с 50 на 40Гц, по идее. снизив влияние инвертора на басовик, и при этом у вас добротнось 0,84. Это ж какая она была в варианте настройки на 50, с наездом инвертора на динамик?
Ваша прога, умеющая считать добротность по зетке, весьма полезна для понимания. что делать и куда ехать.
Посмотрю, спасибо.
Навряд ли там тяжкие - добротность в ЗЯ на память 0,6...0,65. Добротность динамика 0,37.
Вы сами написали выше, и я цитировал, что
"добротность должна попасть в предел 0,71- 0,8"
Значит добротность ПРАВОГО ГОРБА = 0,84 - это нормально? (ненамного выше 0,707).
и ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДОБРОТНОСТЬ ПРАВОГО ГОРБА ПОКАЗАТЕЛЕМ?
Именно это я и хочу узнать. И спрашиваю на глазах у всех читающих в надежде, что им это тоже интересно.
Вот и хочется использовать её с максимальной эффективностью. Терзаю вопросами потому, что полной ясности в голове нет. Не совпадают результаты при разных способах оценки.
СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ.
ФИ является сложной резонансной системой. Порт должен быть слышен на своей резонансной частоте, Q>1. Динамик в идеале не должен иметь заметных затухающих колебаний на своей новой, повышенной работой порта, резонансной частоте, Q<0,7. В реале - как получится. В основном в фабричных АС объём украден, и закрывание ФИ часто убирает бубнилку 80...120 Гц. Правда, есть ещё "эффект накачки", дающий горб примерно там же.
Вот результат.
И ещё.
Труба ФИ занимает немного места в корпусе. Допустим, корпус 40 литров, объём трубы 1 литр. Частота настройки ФИ при постоянных длине и диаметре обратно пропорциональна корню квадратному из объёма, на основании
Значит, вынесение ФИ за пределы корпуса в нашем примере уменьшит частоту настройки ФИ на 1,2%. Главное западло - при вынесении трубы забыть проконтролировать положение края ФИ внутри корпуса и пролететь на 0,8*D, что при большом диаметре и малой длине даст ошибку в 5...10 раз больше.
Александр Н.
