Простые усилители мощности SE на SIT (Нельсон Пасс).
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Есть намерение замакетить такую схему однотакта на КП802, КП801 и на карбид-кремниевых, но схему придётся переделывать под N-канальные СИТы.
Не откажусь от конструктивной помощи. ;)
  • BAF 2022 SIT AMPLIFIERS.en.ru.pdf
    2.7 MB · Просмотры: 45
Andrew271
28 Ноя 2023
сразу закладывайтесь на стабилизированый регулируемый БП, вольт на 40 и ампер на 5. причем хорошо стабилизированый - где то эквивалент 40000мкф на один усилитель.
Питание и режимы под каждый из перечисленных будут разные.
Придется еще добавить каскад на вход, усиливающий напряжение.
Начать можно с карбидкремниевых JFET.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Естественно, примерно как на картинке, однотакт на Токинах.
Будет время, набросайте схемку. Карбиды неубиваемые, с них и начну.
Какое напряжение надо подават на вход - знаете?сразу закладывайтесь на стабилизированый регулируемый БП, вольт на 40 и ампер на 5. причем хорошо стабилизированый - где то эквивалент 40000мкф на один усилитель.
Подобные стабилизаторы часто приходилось делать?
Это всё просто и хорошо на картинке.
Импульсный БП, на базе компьютерного. Сорок вольт скорее всего многовато будет.
Andrew271
28 Ноя 2023
там нужно желательно регулировку вольт 28-40 и может регулировка на ограничение тока. ИБП можно взять и готовый "народный" 36в/5а и доделать регулировку напряжения. НО десятки тысяч микрофарад в рц и лц цепочках никто не отменял.
в любом случае такой однотранзисторник надо начинать с блока питания. на попробовать пойдет и ноутбучный 19в/3а. а вот нормальные результаты получить сложно.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
У меня есть несколько ИИП от LCD TV, но только на 24В/5А. Для начала можно попробовать.
Есть также собранные на 300 Вт, вторичку можно намотать на любую напругу.
Andrew271
28 Ноя 2023
ну так спаяйте однотранзисторник с мощным резистором в другой половине там десяток деталей будет. посмотрите выход, спектры, искажения, уровни раскачки)
А вы понимаете что ИИП и звук сверхкачества ради которого всё затеваете, недолюбливают друг друга?
Ну успехов. Про чувствительность которая понадобится, вы не ответили. Не ответили как получить такое сверхкачественное напряжение.
Потому что ответа нет.
Ещё один верующий в Чудо, что волшебный СИТ совершит чудо чудесное.
Та прямо в икону вставили СИТы и молимся на них по три раза на дню. )))
То что это классные приборы, одни из лучших для УМЗЧ, это уже давно аксиома.
Нам удалось их раздобыть, измерить, и будем продолжать делать на них усилители.
Хороший импульсный блок питания ничем не хуже "аналогового" БП УМЗЧ на сетевых торах.
Опробовано, и неоднократно
Макетил года 3 назад разные Ашники на полевиках -вертикалах с питанием от ноутбучного кирпича на 19 вольт 4. 3 А. Никакого паскудства в звучании не заметил.
По удобству в работе и малому тепловыделению точно лучше разных линейных стабилизаторов, сундуки с раскаленным железом по комнате тягать, гори оно...
Для начала, у СИТов триодные ВАХи, позволяющие строить выходные каскады без применения ООС. Во-вторых, судя по замерам 801 и 802-х , эти ВАХи еще и эквидистантные, как залог линейности трназистора и схемы в целом. Проблему емкости затвора решить , остальное проще.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Кстати, похоже хороший ИБП.
Квазирезонансный(или настоящий?),
с корректором на входе,
фильтры все на месте.
Его бы ещё в железный корпус,
да через проходные конденсаторы выводы сделать!;)
m.PG
3 Дек 2019
устройство импульсника который в наличии для начала изучите , потом мотайте .зачастую со вторички идет стабилизация напряжения и тока .а напряжение не обязательно поднимать лишними витками , можно подкрутить оос на оптопаре .
или купить готовое и не трахать мозг , китайы понаделали на все случаи жизни девайсов
ценная штука,именно двухполярным питанием, и преду и мощнику достанется нужное.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Я эти ИИП переделывал под двухполярку +-24 В.
У меня есть рабочие платы с питанием Д-шика Айспавера ASX50 , там два по 23 вольта. Ток нагрузки хотел понять- 4 А не вышибали защиту
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
В этих ИИП 17PW15-6 есть ещё +12 В, +5 В.
m.PG
3 Дек 2019
причем +5 неотключаемое дежурное насколько помню.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Да, на плате есть маломощный ИИП с +5В, 3,3В для дежурного питания. Вот схема:
  • vestel_17pw20_2_sch.pdf
    1 MB · Просмотры: 25
m.PG
3 Дек 2019
здорово конечно , но
....смотрим на цену ,
берем 2 шт и ...имеем двухполярный БП 2х24в 6а.
каких то взаимных помех не будет , потому как + одного БП с альтернативными первому БП помехами сидеть будет на земле, проверено . по питанию помех нет в принципе если добавить на выход еще доп.вч катушку и емкость побольше . какие то помехи гуляют по схеме но ослик ловит не выше 0.5мв.делал таким образом питание для ОНЛИМЬЮЗИК 2,7. в наушниках полная тишина , в колонках тем более.
кстати для винил корректора , где лампы демпфируют от корпуса , чтобы не ловить гудение транса .....
и ничего демпфировать, стабилизировать, плавно стартовать не надо , цена нижне чем у самого дешманского железного аноднонакалного транса .
опять таки проверено на живых людях ...
вот.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Хороший эффект получается, если на выходе поставить ферритовое кольцо и на нём намотать в два провода по кругу (один провод +, другой -) и после поставить ещё эл.лит. Я так на всех ИИП делаю. Смотрел по осциллографу, пульсации значительно уменьшаются.
но
Это простейший ИИП.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Не мучьтесь понапрасну, делайте.. ЛАМПОВЫЙ ))
lamp-png.252625
сериозно, лампочка работает навроде самоподстраивающегося резистора для верхнего этажа, главное правильно её подобрать
"..теплый ламповый звук.." опять же
m.PG
3 Дек 2019
Это простейший ИИП.
в том и прикол что у вашего двухтактного помех больше , чем у этого . можете сами проверить
lamp-png.252625
знакомая схема от Пасса который Нельсон , у него лампы по 110 в . только я ставил 6с19п , ими удобно токи ровнять ))) у меня напруга была 24в там аккурат две последовательно стояло и ток покоя 1 А
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Лучше дроссель поставить,лампа нелинейный элемент
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
это какойто грё.. испорченный экибастуз телефон
Там же в схеме лампа накаливания. НАКАЛИВАНИЯ, понимаете?
Она там неспроста НАКАЛИВАНИЯ. С19П / дроссель там нужны как собаке пятая нога.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Да накаливаниЯ,на нч будет искажать,ТК теплоемкость нити мала
Причем нечетными гармошками
Дроссель поднимет КПД в 4 раза
А в общем схема-бабушкино радиво,надо бы ещё в исток обмотку оос
дроссель намотать проводом 1мм до заполнения,отвод от середины ,зазор в железе 0,1мм,истоковая обмотка 10%
ток покоя 1,5...2а питание 40в
    76.9 KB · Просмотры: 37
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
накаливания на нч будет искажать,ТК теплоемкость нити мала
ЧИ-ВОО?? На каких "НЧ", на двух Герцах?.. Камрад, вы зарапортовался :)Студийные компрессоры сигнала на лампочках накаливания - это такая примитивная коёбочка с децл деталюшек и стрелочным индикатором а-ля 60-е - сейчас идут по $27,000 и то ЕСЛИ найдёте по такой цене.. На этих девайсах были запИсаны все Битлы, весь Пинк Флойд, Дип Пёрпл, и протчее всё такое.
Идите рассказывайте ересь в другое место, "гармошки" у него..
У лампочки в данном случае не "теплоёмкость" используем, а тепло-инерционность. Лампочка эта - бОлее гораздая альтернатива просто резистору в однотактниках Вильяма нашего, коих схэм он набомбил изрядно.
Igor65
