jpatay
- 7 Янв 2024
- 298
- 239
- 10
- Україна
- Нововолинськ
Питание и режимы под каждый из перечисленных будут разные.Есть намерение замакетить такую схему однотакта на КП802, КП801 и на карбид-кремниевых, но схему придётся переделывать под N-канальные СИТы.
Естественно, примерно как на картинке, однотакт на Токинах.сразу закладывайтесь на стабилизированый регулируемый БП, вольт на 40 и ампер на 5. причем хорошо стабилизированый - где то эквивалент 40000мкф на один усилитель.
Будет время, набросайте схемку. Карбиды неубиваемые, с них и начну.Питание и режимы под каждый из перечисленных будут разные.
Придется еще добавить каскад на вход, усиливающий напряжение.
Начать можно с карбидкремниевых JFET.
Подобные стабилизаторы часто приходилось делать?Какое напряжение надо подават на вход - знаете?сразу закладывайтесь на стабилизированый регулируемый БП, вольт на 40 и ампер на 5. причем хорошо стабилизированый - где то эквивалент 40000мкф на один усилитель.
Импульсный БП, на базе компьютерного. Сорок вольт скорее всего многовато будет.сразу закладывайтесь на стабилизированый регулируемый БП, вольт на 40 и ампер на 5. причем хорошо стабилизированый - где то эквивалент 40000мкф на один усилитель.
А вы понимаете что ИИП и звук сверхкачества ради которого всё затеваете, недолюбливают друг друга?У меня есть несколько ИИП от LCD TV, но только на 24В/5А. Для начала можно попробовать.
Ну успехов. Про чувствительность которая понадобится, вы не ответили. Не ответили как получить такое сверхкачественное напряжение.Посмотреть вложение 126350
Есть также собранные на 300 Вт, вторичку можно намотать на любую напругу.
Для начала, у СИТов триодные ВАХи, позволяющие строить выходные каскады без применения ООС. Во-вторых, судя по замерам 801 и 802-х , эти ВАХи еще и эквидистантные, как залог линейности трназистора и схемы в целом. Проблему емкости затвора решить , остальное проще.Та прямо в икону вставили СИТы и молимся на них по три раза на дню. )))
То что это классные приборы, одни из лучших для УМЗЧ, это уже давно аксиома.
Нам удалось их раздобыть, измерить, и будем продолжать делать на них усилители.
Хороший импульсный блок питания ничем не хуже "аналогового" БП УМЗЧ на сетевых торах.
Опробовано, и неоднократно
Кстати, похоже хороший ИБП.У меня есть несколько ИИП от LCD TV, но только на 24В/5А. Для начала можно попробовать.
устройство импульсника который в наличии для начала изучите , потом мотайте .зачастую со вторички идет стабилизация напряжения и тока .а напряжение не обязательно поднимать лишними витками , можно подкрутить оос на оптопаре .У меня есть несколько ИИП от LCD TV, но только на 24В/5А. Для начала можно попробовать.
Я знаю, что хороший.Кстати, похоже хороший ИБП.
ценная штука,именно двухполярным питанием, и преду и мощнику достанется нужное.устройство импульсника который в наличии для начала изучите , потом мотайте .зачастую со вторички идет стабилизация напряжения и тока .а напряжение не обязательно поднимать лишними витками , можно подкрутить оос на оптопаре .
или купить готовое и не трахать мозг , китайы понаделали на все случаи жизни девайсов
Я эти ИИП переделывал под двухполярку +-24 В.ценная штука,именно двухполярным питанием
У меня есть рабочие платы с питанием Д-шика Айспавера ASX50 , там два по 23 вольта. Ток нагрузки хотел понять- 4 А не вышибали защитуЯ эти ИИП переделывал под двухполярку +-24 В.
Доработка ИИП от LCD TV в двухполярное питание +-24 В
Доработка ИИП от LCD TV в двухполярное питание +-24 Вwww.diyaudio.ru
здорово конечно , ноЯ эти ИИП переделывал под двухполярку +-24 В.
Хороший эффект получается, если на выходе поставить ферритовое кольцо и на нём намотать в два провода по кругу (один провод +, другой -) и после поставить ещё эл.лит. Я так на всех ИИП делаю. Смотрел по осциллографу, пульсации значительно уменьшаются.если добавить на выход еще доп.вч катушку и емкость побольше
Это простейший ИИП.но
....смотрим на цену ,
Не, не квази...обычный полумост.Да, на плате есть маломощный ИИП с +5В, 3,3В для дежурного питания. Вот схема:
Не мучьтесь понапрасну, делайте.. ЛАМПОВЫЙ ))но схему придётся переделывать под N-канальные СИТы
в том и прикол что у вашего двухтактного помех больше , чем у этого . можете сами проверитьЭто простейший ИИП.
сериозно, лампочка работает навроде самоподстраивающегося резистора для верхнего этажа, главное правильно её подобрать
"..теплый ламповый звук.." опять же
у него лампы по 110 в . только я ставил 6с19п , ими удобно токи ровнять
это какойтодроссель поставить,лампа нелинейный элемент
ЧИ-ВОО?? На каких "НЧ", на двух Герцах?.. Камрад, вы зарапортовалсянакаливания на нч будет искажать,ТК теплоемкость нити мала
Причем нечетными гармошками
Дроссель поднимет КПД в 4 раза
