Замена ленточного ВЧ на другой ленточник
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Опыта особого не имею, прошу совета как правильно вместо старых ленточных динамиков сшить новые, конкретно вот такие Fountek. По чувствительности и сопротивлению подходят. Менять буду в заводских трёхполосках. Можно ли будет сшить с существующим фильтром СЧ, изменив по необходимости только ВЧ?
Игорь F°
6 Окт 2020
Ичх и ачх старого и нового.А там видно будет.
23 Май 2020
Что интересно: разработчики Фунтиков обычно советовали применять для своих ленточников (модели CD, RD) ФВЧ третьего порядка. Здесь второй рекомендуют
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
У меня есть замеры старых, но у них уже лентам пришёл конец. Вот примерные АЧХ старых неисправных, ИЧХ что-то не найду, но они на 6 Ом.
Это фунтики:
Вот фильтр родной:
По фильтру в процессе выявил такой нюанс - возможно подключение ВЧ головки здесь указано не правильно, ибо когда разобрал колонки, сначала не обратил внимания, чёрный провод шёл к минусу, а жёлтый к плюсу, ну думаю всё по фазе, а когда стал обслуживать L-pad, смотрю на нём жёлтый, на который я думал что это плюс, припаян к чёрному минусу, идущему от платы фильтра, значит родные ВЧ были включены не по фазе.
Игорь F°
6 Окт 2020
Фунтики более способные по "низу" ,чем те что были до.Исходя из ваших данных.
В целом:сломать их будет чуть сложнее чем первые.Ставте.
Но то что родной фильтр под первый экземпляр ленточников.(и вообще под них ли !?)
Там результирующий завал был сильно круче чем тот что будет сейчас.То как оно там состыкуется с соседом по фазе...Оно вам точно надо?)
Раз микрофон есть,фазировка по лучшему приросту на стыке.В остальном: пАйдёт.
Пишут, что ленточные ВЧ этой акустики имеют керамическое напыление. Есть ли такая "фишка" у Фунтиков?
Где-то в коробке лежат несколько ленточных пищалок. Неисправных. Викторовских и Пионеровских. Ещё не занимался. Но при беглом осмотре согласующего трансформатора не наблюдал. Видимо трансформатор внутри корпуса. Хотя есть пионеровская акустика у которой ленточная ВЧ, так у неё трансформатор сбоку прикручен.
Вы как это определили?
Что-то стало меняться в звучании и Вы сделали замеры, или сделали замеры и стали сомневаться глядя на кривую?
P.S. А вот, что пишут в даташитах на эту АС. В частности о ВЧ
"Ленточный твитер Dynaflat MkV установлен в высоком диапазоне.
Это пятый блок твитера, разработанный с серией Zero. Звуковая катушка, вытравленная в термостойкой смоляной пленке, напрямую приводит в движение воздух.
Mark V улучшил свое входное сопротивление и характеристики тепловой деформации, усилив систему вибрации и установив новый медный радиатор."(с)
Судя по написанному - это изодинамическая пищалка и ей трансформатор не нужен. На входных клеммах должно быть какое-то Re. Например Re=4.2...5.2 ома. А может и все 6,0 ом.
Японцы.... Они та-а-а-ки-и-ие-е-е японцы! Путают мировую общественность своими написаниями.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Вместо 3.3 поставил 3.9 мкф, стало лучше, но расстраивает провал от 2 до 7кГц.
Сама схема от первой модели этой линейки, но я с родного перерисовал собственноручно и оказалось что схема один в один, только номиналы другие (на фото уже изменённые под эту модель) и динамики с другой маркировкой.
На слух ;) Началось с того что я поменял все конденсаторы на плёнку, сел слушать с новыми фильтрами и слышу что баланс звука сместился вправо, то есть, например, на любых композициях певец стоит правее от центра. Сначала думал что средники отличаются, поменял их местами, не помогло, потом поменял местами ВЧ и баланс сместился в другую сторону. Пришлось доставать микрофон, стойку и мерить. Результат АЧХ выше. На слух один ВЧ играет тише второго. Решил разбирать, результат плачевный:
Это лента того что играет тише, как видно одна трещина справа во всю ленту, второй надрыв возле контактов.
Со вторым динамиком тоже не очень хорошо - как видно из графика у него подъём от 9 до 14 кГц, на слух вроде играет громко и хорошо, НО если посмотреть на ленту через увеличительные очки, то видны надломы по краям ленты, где она прилегает к корпусу пластины! И видно что лента деформирована, где-то её выгибает, где-то вдавливает. Всё-таки акустике 40 лет, от работы ленты износились и как-бы японцы не писали что они всё улучшили, время не щадит ничего.
У фунтиков конечно нет, но уже родные не найдёшь в отличном состоянии, есть кто меняет ленты, цены от очень дорого, до приемлемо, но понятно что результат в любом случае будет другой.
У родных 6.1 Ом у обоих.
Это изодинамические головки! Это не лента в прямом понимании смысла.
Попробуйте поискать такие "мембраны/диафрагмы/плёнку" на питерском "Диффузоре" Ходили слухи, что там изготовить могут чуть ли не на заказ.
Подобные изодинамические пищали, с выгоревшей полоской (проводником плоской катушки) удавалось починить. Например ВЧ от Technics SB-7 и SB-8000.
Данную ВЧ можно попробовать вылечить без последствий для звука.
И ещё раз - это не ленточные головки (с просто полоской алюминиевой ленты между двумя полюсами. Это изодинамические, с нанесённой катушкой на плёнку, которая расположена между двумя полюсами.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Я с вами согласен. По замене я уже написал что знаю кто меняет, но результат будет уже всё-равно не заводской, один ответил что чуйка будет больше, у другого наоборот меньше, ну и будут ли идентичны два динамика по АЧХ тоже большой вопрос, для меня это важно, дисбаланс в звучании я слышу, что подтвердилось и измерениями и дальнейшим разбором. Я взял заводские, у них хоть параметры уже известны заранее. Уже поставил, играют не скажу что лучше или хуже, но меня устраивают вполне. Вот только по АЧХ пытаюсь понять насколько хорошо они встали вместо родных.
23 Май 2020
Было бы интересно увидеть АЧХ штатного ФВЧ со штатным динамиком. Есть мнение ("предсказанное" по номиналам ФВЧ), что "срез" на ВЧ идёт приблизительно с 4-х кГц или даже выше (при 6-ти омном ВЧ динамике). Для достоверного прослушивания ВЧ лучше, чем изодинамики, ленточные или Хейлы (с Оскаром), пожалуй и не найти. Сравнивал звучание китайского изодинамика Al-100 и Фунтика CD1.0 – разницы не заметил, но оба приходилось резистором душить. Звучат от 3,5 кГц изумительно.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
У Вашего поросёнка Фунтика есть плавный подъём от 5 до 10 кГц, ФВЧ его усугубляет.
Было бы хорошо увидать АЧХ СЧ полосы и АЧХ ВЧ полосы на фоне приведённой Вами суммарной АЧХ, а также - схемы ФСЧ и ФВЧ с реальными значениями резисторов в делителях!
Амурские волны до 2 кГц указывают на близкую отражающую поверхность или на неправильно выбранное временнОе окно (скорее всего).
Не делайте такую густую и мелкую сетку по дБ, ничего же не видно.
Надо думать, что измеряете Вы по оси напротив центра ВЧ динамика. А расстояние - сколько?
23 Май 2020
Точно. Crossover frequency: 550 Hz, 4200 Hz
Человек хозяин–барин, но мой опыт показал, что более-менее нормально собранные Al-100 и их клоны, играют весьма прилично. Есть ещё "круглообразные" изодинамики Monacor rbt-56. Но человек уже сделал выбор и купил звучащие ленты. Защита от выгорания: встречно-последовательно включенные стабилитроны в параллель динамику (так Infinity делала) и предохранитель до стабилитрона.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Вы абсолютно правы.
Реальные значения L-pada забыл измерить, как разберу померяю.
Извиняюсь, нет опыта, временное окно поставил как здесь указано https://ldsound.info/vituix-cad/ от 2 до 5.
Измеряю на оси ВЧ с метра и с 50 см, плюс-минус всё одинаково.
.........................(так Infinity делала)
У Болгаров видел в самодельной. На ленточнике ВЧ. Наши отечественные. Д814. Вольтаж не помню.
Судя по схеме - общее сопротивление для фильтра при обязательном подключении динамика, всегда восемь ом. На них так и должно быть написано. Если измерять по отдельности плечи, то которое в параллель динамику от 30 до 36 ом. То плечо, которое к фильтру от 6 ом но не более восьми.
Для настройки выведите 4 провода (СЧ и ВЧ дины) и вынесите фильтр наружу.
" Отрегулируйте длину так, чтобы временнОе окно заканчивалось в начале первого отражения." - Если первое отражение очень близко, то разделить основной и первый отражённый импульсы может и не получиться. ОтключИте НЧ динамик - границы основного и первого отражённого импульсов станут более чёткими!
Какое расстояние между центрами СЧ и ВЧ динамиков? Что известно о направленности СЧ динамика? Имея временнОе окно в программе, посередине комнаты на стульчиках реально получить 2...2,5 мс до первого отражения с расстояния 1 м, или 100% точный результат выше 1 кГц. С 50 см может врать СЧ полоса по причине направленности, и может врать стык по причине бОльшей разницы хода излучения между динамиками, чем с бОльшего расстояния, СЧ с 50 см запаздывает относительно ВЧ.
По точному расположению микрофона по высоте при сведЕнии с малого расстояния смотрите Расчет положения микрофона по высоте для правильного сведЕния полос
И судя по АЧХ выше не хуже чем бренд, та же ахренительная ступенька в 10 дБ.
Тогда зачем платить больше?
Недостаток такой конструкции - невозможность сдвинуть близко к СЧ динамику. Частота раздела СЧ-ВЧ и так высокая, а тут ещё и расстояние в полметра. И так спад при сдвиге по вертикали большой, а тут эта сложность. Будет большая зависимость от установки по высоте, а вот по горизонтали вообще направденности почти нет.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Расстояние между центрами 125мм, о направленности СЧ ничего не могу сказать.
А может быть что ВЧ надо утопить внутрь корпуса? У родного фланец крепился изнутри корпуса и получается немного был утоплен относительно СЧ.
Были у меня Al-100 подобные, от Sounderlink, не впечатлили.
Олег, ака Colt71! Знаете, почему "10дБ"? Потому что на Вашем рисунке шкала дБ слева... съедена.
Скажите, с какого расстояния слушаете.
частота раздела СЧ-ВЧ и так высокая, а тут ещё и расстояние в полметра.
4 кГц +/-Х и
- ничего страшного не вижу.
Покажет картинка с тремя АЧХ-ами в правильно выбранной по высоте точке :cool:
23 Май 2020
Лента у Фунтиков уже утоплена конструктивно.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Олег, ака @Colt71! Знаете, почему "10дБ"? Потому что на Вашем рисунке шкала дБ слева... съедена.
А так?
Покажет картинка с АЧХ-ами в правильно выбранной по высоте точке
Мерить как написано выше в #19?
Да, но разница с родными всё-равно есть. Я уже после изготовления новых фланцев придумал как сделать фланцы наподобие родных, но мне эти обошлись не дёшево, а если усложнять то стоимость как у колонок будет :(
23 Май 2020
Чтобы впечатлили, их надо "правильно приготовить", и это САМОЕ СЛОЖНОЕ.
Я эти Al-100 пристроил к visaton bg20. ФВЧ такой: C=4,0 мкФ, индуктивность 0,5 мГн. Перед ФВЧ поставил резистор 2,7 Ома. Играют замечательно (на мой слух)
+like Покажите свой импульс! И ёще - АЧХ СЧ и ВЧ без фильтров, на одной картинке с АЧХ с фильтрами.
И я посчитаю, если Вам в западло*, где должен быть по высоте микрофон с 70 или со 100 см.
23 Май 2020
Да, но разница с родными всё-равно же есть.
Если пошла такая звуковая пьянка, то придется делать фазовращатель (ставят после ФВЧ), как у АС "Кливер", тогда фаза и маза сойдутся на пользу звуку! Придется добавлять 4 катушки и 4 конденсатора на две АС.
Были у меня в ремонте подобные СЧ. От пятёрок. Ничего не выгорело, ничего не треснуло. Просто весь клей на всех стыках раскрошился и отвалился.
А так-то звучат эти средники я те дам. Чисто, ясно и без перегруза. Хорошие средники. Но к ним и НЧ и ВЧ нужны соответствующие.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Остальное надо перемерять, но не сегодня.
У меня была предыдущая модель Zero 5 Fine, у них СЧ вроде как одинаковые с этими, но ВЧ разные, так те ВЧ звучали просто волшебно. А средники да, звучат чисто, детально, прозрачно, очень хорошие.
2.40 м примерно с дивана, иногда ставлю кресло тогда ближе.
23 Май 2020
Вопрос стоит (я так думаю) на уровне субъективного восприятия: народ жаловался на малую чувствительность изопланаров Al-100, а мне их душить резисторами приходится. Три пары и все с резисторами (две до ФВЧ и одна с резистором после)🤣. Пара этих Фунтиков сто́ят (чуток меньше), как пара неплохих АС с Хейлами на ВЧ.
Уверен, можно остановиться на Фунтиках и подшарманить фильтр ВЧ.
Думаю, что в вашем случае измерять СЧ и ВЧ динамики надо в их штатном корпусе.
А вот по поводу остального...
Вероятно, лучше по оси каждого, по одному динамику и отдельно, без фильтров и со штатными фильтрами.
Затем очень неплохо бы со штатными фильтрами оба динамика сразу между СЧ и ВЧ, затем по оси ВЧ, затем выше оси ВЧ.
Зачем так много? Чтобы было больше информации к размышлению.
Поскольку НЧ динамик нас сейчас не интересует, можно всё измерять без задней стенки и лучше без НЧ динамика.
Расстояние тоже под вопросом. Ну пусть 0,7...1 м но написать какое было.
Это пища для размышлений Маркову. Наверняка процесс пойдёт быстрее.
Ну и надо определиться - вам надо чтобы прилично звучало или нужен спорт высших достижений.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Поэтому и тему завёл :)
Ну и надо определиться - вам надо чтоб sghbkbxyj звучало или нужен спорт высших достижений.
Хотелось бы чтоб по уму свести новые ВЧ :)
Igor65
