Замена ленточного ВЧ на другой ленточник
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Говорят AU-200 скоро начнут выпускать, на замену пластиковому фланцу сотой, новый фланец с позолоченным покрытием, а то этот пластиковый чуть перетянешь его изгибает не подетски.
23 Май 2020
Что правильно, то верно! Конструкторы поленились наклеить пористый уплотнитель на тыльную сторону фланца этих (и тех) Al-100. Возможно в AU-💯+💯 исправят указанный недостаток
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
пью сразу из двух стакано́в (не на публике и не при синьорах). Но фильтры по АЧХ делаю более менее ровные (на слух соседки).
Да вы не Распони, а Гай прямо Юлий - и с двух стаканов и фильтра делаете и на форуме пишите, да ещё соседку ублажаете... надеюсь не только музыкой?
Случайно нашлась алюминиевая фольга от конфет. При размерах 86 х 76 мм вес имеет 0,24 грамма. Толщину в 0,011 мм. Сопротивление с угла на угол 0,1....0,2 ома при "КЗ" щупов мультиметра в ноль.
Одна сторона матовая, другая блестящая. Для своей толщины достаточно жёсткая со стеклянным переливом хруста.
IMG_20250418_125904.jpg IMG_20250418_125910.jpg IMG_20250418_125915.jpg IMG_20250418_125934.jpg
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Есть фольга для запекания, 0,4 м х 1 м, можно неплохой НЧ сделать, если такой магнит найти :)
Наш Гай Юлий Распоний имеет черный пояс по македонскому питью из двух стаканов. Чем известен по всему Средиземноморью.
23 Май 2020
И буонжорно (и нажорно тоже) Вам!
Касаемо этого дела, то уже не очень в форме я: приходится в одной руке стакан, а другой через "ашугамано" тот стакан к горлу́ подтягивать (как Бенни Хилл показывал). Что до фольги от конфет, то идея хорошая, но городить магнитную систему с мощным неодимом не все потянут. Тут и фрезеровка и сверловка и немагнитные винты, плюс сварочно-звуковой трансформатор
та же идея про ленточку от конфеты с мыслями сочинить тут же немедленно - ленточную пищалку. Куда практичнее- выделить самому себе денег на такой проект, купить коробку тех конфет, бутылку коньяка, на оставшиеся заказать в Али пару готовых пищалок и радостно обмыть удачное завершение проекта.
У нас с коллегой недавно был забавный случай. В коллекции динамиков есть ширик Фостекс FE-108E Сигма. Перерыли все запасы- нет пары к нему, второй нужен, в колонку , на роль средника .
А тут один на авито продает динамик, точно такой же, цена не звериная. Сперва хотели купить не раздумывая, но решили сперва глянуть его АЧХ .А то в даташите она уж больно ровная. И когда увидели АЧХ, ясно стало, что брать такое- себе на позор . Редкий кошмар на АЧХ. Дикая яма в районе 700-2000, дальше бугор, еще дальше- АЧХ типа "собака, рубленная с будкой" . И куда его теперь, такого ослепительно красивого?
23 Май 2020
Придется городить фильтр- восстановитель поднесущей 700 – 2000, чтобы ту яму слегка прикопать
Ага. второй динамик рядом, с инверсной АЧХ. И сумматор в обеих ухах.
Хотя, есть в ваших словах истина . Были в гостях колонки Танной для киношки. Там родовая травма и родовое проклятие Танноев, яма на 2 кгц. Причем, смена полярности пищалы ее не убирает, просто делает еще более безобразной.
Сделал проще. Наверх колонки приделал первый попавшийся ширик с фильтром на частоту 2 кгц, узкополосный. И яма на совместной АЧХ пропала, стало ровно. Правда, ценой провала импеданса. да и вид хамский. Но самолюбие потешил.
23 Май 2020
Получается, что один динамик норм, а второй плохой. Как так? И диапазон то ходовой, не спрячешь от ушей.
Второй не плохой, антипод первого. Типа, хулиган и к нему приставлен образцовый пионер-отличник. Коррекция в широкой полосе)))
Igor65
