apalych
- 7 Июн 2021
- 2,962
- 3,284
- 126
- UA
- Кам'янець-Подільський
- Андрій
Присутствует такое, ноНесоразмерность динамиков в полный рост.
Бум посмотреть-послухатьхитро поженить
В 2020 проделывал этот финт, женил 10 ГД-30 с разными пищалами.Присутствует такое, но
Поделюсь с Вами впечатлениями о данной системе .На ютубе много роликов о том,"Послушаем усилители,Послушаем провода.Послушаем Цапы"Так вот данная акустика достаточно неплохо передает разницу в звучании. Через неё слышно все ,даже через пережатый ютуб.У человека так и не выветрился на 48-ой странице принцип дрессировать умершую собаку, ну нравится ему 6ГДВ-4 и всё тут. Меняешь резистор с 1.2Ом на 1Ом и звук прям преображается.
drive.google.com
Миша, скоро приедут фирменные пищалы на замеры, два Пеерлеса , датской выделки и SEAS 27TFFC . Понравится что-то, можешь приобрести у владельца пищалок. А то нет надежды, что Мания разродится твоими пищалками.Линии АЧХ большой акустики в маленькой комнате Посмотреть вложение 152399
Красная линия ,сумма двух каналов .
https://disk.yandex.ru/d/h5f2CFgEmzMQHA Запись
Только слушать..Микрофонам не доверяю.Миша, скоро приедут фирменные пищалы на замеры, два Пеерлеса , датской выделки и SEAS 27TFFC . Понравится что-то, можешь приобрести у владельца пищалок. А то нет надежды, что Мания разродится твоими пищалками.
Нет, бть!!! Я наверное выключу звук на замерах пищалок!!! Чтобы судить о звуке только по картинкам!!!Только слушать..Микрофонам не доверяю.
За кого меня держишь
На кайфовый звук я тебя сам первый позову, чтобы порадовался перспективе.А то слушаешь фиг знает что вместо ВЧ.
Вот такая акустика досталась .30ГД301. Шикарный звук .скорее всего к ним нужно будет добавку на вч. А наша трехпполоска еще пока есть порох в пороховницах.Ширики пошли да с лужёным кабелем!6)Вот такая акустика досталась .30ГД301.
Ширики тестируются ,а трехполоска подключена utp кабелем .На линию спарены две жилы по 0.5 ммШирики пошли да с лужёным кабелем!6)
У одноклассника в школьные годы была самодельная акустика на 2 таких, один с удалённым центральным рупорком. В здоровенном ящике. Точно больше 100 литров. Играла хорошо, громкоПосмотреть вложение 152403Вот такая акустика досталась .30ГД301. Шикарный звук .скорее всего к ним нужно будет добавку на вч. А наша трехпполоска еще пока есть порох в пороховницах.
Не перегружать, резать от 5К (тряпка)SEAS 27TFFC
Вы привели похоже, рекламную залепуху про H0881 . А у меня про нее воспоминания тяжелые. На АЧХ неисправимая яма, стык со средником не получается нормальный , долбежка сплошная. И звук шепелявый. Ткань грубая, напоминает брезент. В общем, лажа а не пищала. Жопа вместо престижа. Скоро приедет пара таких, повожусь с высоты нажитого опыта, может получится.Не перегружать, резать от 5К (тряпка)
Высокочастотный динамик Seas H0881-06 (27TFFC) серии prestige диаметром 104 миллиметра и с высочайшим качеством звука!
Диафрагма Sonolex сформирована вакуумом из предварительно пропитанной ткани. Эта уникальная технология Seas дает множественные улучшения, по сравнению с обычными методами покрытия куполов. Получается ровная АЧХ во всем воспроизводимом диапазоне частот, плюс высокая стабильность работы при изменении влажности и температуры. Звуковая катушка погруженная в магнитную жидкость, дает высокую перегрузочную способность, позволяя подвести мощность до 200 Вт.
На Яндекс Маркете китаец реплики от Сиик продает, купол медный, а напыление из бериллия. На Али брать - рубль экономия.
Та же история с Визатоновской пищалой G25FFL , тканевой купол словно стеклянный, тонкий, жесткий , АЧХ ровная как степь, но звук омерзительный, едкий , кислотный. Спектр не смотрел, скорее всего там жесть.«Снял» с даташит.
Ну, да и я об этом - для 200 ватт тряпку эпоксидкой (для меня все смолы с закрепителем таковые) залили, но им виднее. По поверхности - она должна быть как стекло (в части излучений), то дешман от именитой фирмы, 99% фуфло с Китая, там (Али) лучше реплики достойные искать
При всем уважении не назову увиденную АЧХ пищалы шикарной. Или я чего-то в жизни упустил важное.Слушаю музыку и замечаю скачек громкости ,но это был не подъем ,а улучшилась детальность звука.В общем скорее всего усилитель начал жить своей жизнью. До этого момента никогда не слышал от нынешней системы такой прозрачности.Решил замерить ,что покажет микрофон.Общий замер с точки прослушивания не изменился.Посмотреть вложение 152439
А вот четкость ,если раньше было выше 2%,то теперь.Посмотреть вложение 152440
На обозрение запись с винила. https://disk.yandex.ru/d/ZCmHEQfXBwJ8MQ
Даже не знаю,почему Д.Саша хочет заменить шикарный ,неповторимый звук от 6гдв4 .
Что касается сегодняшнего финта с усилителем ,то подача полностью изменилась.До ,был звук малость мутнее,но музыкальный.Сейчас более аналитичный и сцена стала не такая широкая.
Бериллий был у Фокала в его Микроутопии, там предостойно все. И были фокаловские автопищалы на бериллии, по шоковой цене для 2005 года. А что дядя Ляо творит , один Будда знает.Ве реплика с Али, слушал в чужом сетапе (резали на 3500, примерно). Все хорошо (на мой ух), пока Гейн не накрутили (не сильно слышно, но искажения стали «наступать», по мере добавления). Саня с пиком «сдулись» сразу (проект Крылова), при сравнении, обиделись и на Авито полетели.
Аккуратнее надо с гейном и резать выше.
Однозначно попробуем ,послушаем новое решение .Но лавсановый купол имеет совсем не плохую подачу.При всем уважении не назову увиденную АЧХ пищалы шикарной. Или я чего-то в жизни упустил важное.
АЧХ в целом с бугром на презенсе и с завалом на краях. Само собой, выразительность будет охреневающая.
Смолчу в ответ. Потому что мнение иное о лавсане. Нехорошее. Для нищих советских времен было неплохо, сейчас спорно.Но китаецы завалили копеечным фуфелом на лавсане, а пацаки изображают радость.Однозначно попробуем ,послушаем новое решение .Но лавсановый купол имеет совсем не плохую подачу.
Нее только цик нет в нем звука.лавсане
Недавний опыт сравнения 2ГД-3 на лавсане и лакоткани сильно не в пользу лавсана.Нее только цик нет в нем звука.
За полтора года общения и создания сего чуда , вытащили звук из невытаскиваемого.Все доказательства на лицо.В теме очень много эмоций и очень мало каких-то обоснованных объяснений.
Нормально, ищите кто брендам в 1 смену динамики делает (по их ТК). Они под своим, во 2 и 3 смену, из того же материала и на той же линии. ))А что дядя Ляо творит
Искажения «ни в одни ворота». Не может «Саня и Спик» за 8 р и 200ватт играть нормально.почему динамик, имеющий ровную АЧХ и крайне малый КНИ может отвратительно звучать.
Я спросил именно то, что спросил безотносительно каких то фирм. Это вполне расхожая и популярная байка про то, что параметры прекрасные, а звука нет. Попахиваетчем-то потусторонним. Очень созвучна с полезными гармониками при проектировании усилителей. Но там хоть какая-то определенность есть, типа, ламповый звук, вторая гармоника и пр. А в динамиках за что зацепиться?Искажения «ни в одни ворота». Не может «Саня и Спик» за 8 р и 200ватт играть нормально.
