Это радует и даёт надежду.
Значит можно кастрировать этих котов пока не научитесь.
Без вариантов, но надо попробовать параллельно верхнему динамику конденсатор или другой фильтр чтобы уменьшить общий уровень СЧ хотя бы на слух.
Здесь важнее не столько сопротивление, некоторые считают что сопротивления всех динамиков в одной АС должны быть одинаковыми, это заблуждение.
Сколько отдача, чувствительность, уровень звука от пищалки.
Чем больше советчиков, тем меньше глаз у дитяти.
По расположению динамиков много тонкостей.
Если ширики работают в одной полосе, то главная их совместная акустическая ось расположена между ними, там по идее обязана находиться пищалка, после чего ось пищалки становится главной осью колонки. И слушать нужно на уровне этой оси.
Если ширики частотно поделены, нижний играет низы, верхний то, что выше, то пищалу располагаем в стороне от верхнего ширика, для экономии габарита, либо выше на одной вертикальной оси с шириком. И слушать колонку придется уже на высоте стыка средника -ширика и пищалы. Что сильно не одно и тоже. когда пищала между динамиками.
Проверю на на выходных на картоне эти варианты на слух, спасибо!
На вопрос "Продается ли этот жеребец? " Ходжа Насреддин ответил вельможе: " В мире нет такого коня, который бы не продавался."
Есть другой вариант: Вы сами напейтесь, а человек пусть демонтируют свои динамики, видя Ваше расстройство.
Да он теоретически может мне их вообще подарить/пропить))), человек не жадный, тем более они у него стоят без дела. Вопрос в том, на сколько они ему дороги. А даже если и подарит, жалко потрошить готовое устройство, приемник ловил довольно хорошо, хотя он живет далеко от города.
Александр Сергеевич, пищик в тамом случае лучше разместить по центру между двумя ШП?
На выходных снова соберу на картоне
Перед "картонкой" обязательно доделайте хоть один 4ГД-35 (самый убитый, для сравнения).
Вкратце напомню минимум:
- хотя бы переклеить картонные сектора на подвесе, дабы гофр у корзины не телепался (+ хоть каучуковым текучим рез.клеем пролить с тыла стык корзина-подвес);
- задемпфировать сами гофры с небольшим заходом на диф;
- мазьнуть пропитать прополисом горло дифа.
(мож чего забыл, то камрады подскажут).
И сразу намотахайте катуху мГн 0.3-0.4 (индуктивность увеличите железом/ферритом). Посчитать катуху сможете?
На картинке плохо.
Все дины вертикально с минимальными расстояниями. Верт. оси пары колонок зеркально чуток сместить к краю. Будет подобие МТМ
Ну и сравните на ух, когда вч над верхним шп на верт.оси.
На картинке плохо.
Все дины на вертикальной оси с минимальными расстояниями. Будет подобие МТМ
Принято, спасибо! Катуху намотаю, приборы соответствующие есть. Подскажите по демпфированию гофры, Вы имеете в виду пропитку?
Сектора сместить ближе к гофре?
Да, к началу первой полуволны, и надёжно приклеить накладку до подвеса (можно ПВА-М). Шовчик между картонной накладкой и полуволной можно осторожненько пролить жидким рез.клеем из натур.каучука. Как и задемпфировать сами гофры с фэйса и с тыла. Место тыльного стыка корзина-подвес тож пролить.
Резин.клей подберите свежий текучий каучуковый прозрачный быстросохнущий.
Типа такого
Осторожно пролить гофры жиденьким с фэйса и с тыла с небольшим заходом на диф. Возможно, гофры несколько раз с промежутком мин.30. Зависит от консистенции мази.
Насчет реально работающей доработки всякой пакости типа 4ГД35 или 53 есть проверенный микрофоном совет протянуть начало гофра диффузора до края корзины жестким картонным кольцом. Выравнивается мерзкая яма на сверхважной для звука частоте, 1000-1500Гц. Статье в Радио про это 75 лет, но похоже, никто не читает умные вещи.
ПС. Пока тюкал в клаву, АПалыч и тут меня обошел на вираже))))
Ага, самое оно. Так и делал в подобных из толстого электрокартона.
Но для первого кома блином достаточно проще будет переклеить те четвертушки (не путать с 0.25), и пролить демпфером край картонного сектора и начало первой волны, а шоб не бздынькало. Ну и с тыла корзина-подвес.
Типа такого
Осторожно пролить гофры жиденьким с фэйса и с тыла с небольшим заходом на диф. Возможно, гофры несколько раз. Зависит от консистенции мази.
Палыч! Забыли уточнить одну вещь. После возни с проклейкой не возбраняется, а наоборот, люто и зверски приветствуется сравнить на микрофоне то, что было до проклейки и что стало после. Заодно, если проклейщик слухом не отшиблен, то должен выслушать прирост качества звука. Если нет ни того, ни другого, то пущай радуется тому, что раздобыл , без этих хлопот.
ПС. А для тех. кто статью в Радиве не читал, не читал и множественные советы в эту тему, остается 25-й раз сказать, что провал на частоте презенса у этих поганок-шириков типа 3ГД-54 и4ГД-53 ( даже цифры одни и теже у паскудной братии )обусловлен телепанием края диффузора у корзины, порождающим антиволну на сверхважной для звука частоте .
Ага, тому и говорю, что зарукоблудить один самый убитый и сравнивать.
Заодно и рука набъётся, а не сразу фэйсом об тэйбл и в мусорку.
Та в принципе, даже маша и медведь услышат [чистыми] ухами в +.
Палыч! Я так уверенно-нагло агитирую, потому как лично свидетель волшебного процесса доработки динамика, после чего АЧХ его до и после были мне скинуты на почту добрым знакомым земляком. Встретились на радиорынке, он выслушал совет и тут же дома проделал финт, сказал, все стало суперски, скинул сравнительные замеры. Тот самый редкий случай, когда увиденное на экране совпало с услышанным вживую, а не прочитано в восторженных визгах очередного сетевого баламута.
Дядь Саш, а моя чё такой "наглый"(?) Бо из нескольких десятков подобного говенца блудил удобослухабельное для корешей с СЕ-лампейками.
И в тумбачке парочку на "авось" оставил.
Недельку-вторую даже слушал их с 2ГД-36 в оя-коробках из-под какой-то "Маяковской" АС (которые с 10ГД-36 были).
Правда, не только этими финтами доводил до ума, а и разными зельями-ПАСами.
В т.ч. с тыла и радиальными полосочками мягкого клея-герметика "Globus" от горла до подвеса
Возможно, и типа Т7000 подойдёт. Не пробовал так конкретно.
Но Ивану это не присоветую. Микрофончик и "тямка" шо куды и сколько – угробить нараз.
Вот теперь предельно ясно! Про происхождение горба этих ШП знаю, читал старую статью, резонирует на этой частоте из-за косяка в подвесе диффузора.
Низкий поклон, камрады, за ценнейшую информацию! Думаю, будет полезной не только мне.
ПС: динамиков хватает для трепанации, клей каучуковый есть, картона добыл. К микрофону еще не добрался))), но ПК со станинной PCI звуковухой на чипе Ямаха уже раздобыл, процесс продолжается. По мере продвижения буду скидывать фотки. Насчет чистоты своих ушей до конца не уверен _hm_ , но когда стал счастливым обладателем скромной системы Пианокрафт, то распродал все что у меня было до этого. А когда услышал звучание щита с лампой, то понял, что эта игра стоит свеч.
Еще раз всем огромное спасибо за подсказки и наставления! _da
Судя по фото, в данном случае "лишней части" воротника не видно совсем. Да, эта проблема существует, например, для всех динамиков семейства 2ГД-40 но там приходилось двигать картонные сектора чуть не на 5 миллиметров. Измерял что это даёт - видно, но на слух не критично.
Тут не то что бы резонанс, просто этот "технологический запас" начинает двигаться в противофазе, можно без переклейки картоном просто залить его какой-либо вязкой дрянью.
Провал получается, а не горб, а провал намного меньше портит.
Щит звучит не только с лампой, с любым хорошим усилителем.
дело в щите и подходящих ШП динамиков, лампа здесь в последнюю очередь.
Ещё с микрофоном намучаетесь, я не зря спрашивал как измерять микрофоном именно щит и ответа не получил.
Фокус в том что измеряя вблизи, вы получите прекрасный результат... полностью не соответствующий тому что будет в точке прослушивания.
А измеряя в 2-3 метрах получите в первую очередь комнату, а что там даёт колонка, сложно определить.
Правда, щит хорош в первую голову именно СЧ и их можно измерить и не очень близко и подальше, а вот с НЧ - проблема.
Забавно то что могут быть примерно одинаковые АЧХ у щита и какого-то ящика, но, как правило, при одной АЧХ, щит явно лучше. И щит легко испортить поставив его поближе к стенке.
До измерений пока не дошел, поэтому заранее и не хочу задавать вопросы, которых будет море, уверен.
Подскажите, для измерения АЧХ динамика, например того же 4ГД-35, его нужно прикрутить к небольшой картонке, или лучше это делать в щите, в котором он будет играть?
АЧХ динамика измеряется в стандартном щите в заглушённой камере с метра (или как-то иначе))).
Ответ человека не занимающегося измерениями.
Прикрутив динамик к картонке вы получите его АЧХ на картонке.
Прикрутив к щиту, получите на щите.
Не прикручивая ни к чему, получите АЧХ динамика без корпуса.
В первую очередь разница будет на НЧ, но но есть вторая очередь и третья.
Вот послушайте динамик сначала без корпуса, а потом в корпусе.
Вы услышите разницу? И микрофон тоже.
Заводские АЧХ динамиков (не акустики в сборе!) обычно измерены на двухметровом щите и без фильтров поэтому с фильтром и в корпусе результат сильно отличается.
Измерения в специальном акустически заглушенном помещении имеют немного общего с измерениями в настоящем помещении, зато в интернете блохеры пишут страшилки (надавно прочитал) что если человек побудет в глухой камере более 45 минут, он сойдёт с ума. Хорошо что об этом не знают те кто годами там работает.
не делайте с железом при высоком разделе (выше 1кгц) срет в звук страшно ,я сам не ожидал,если ставить то или распыленку или ферритовый стержень от магнитной антены приемников,а еще лучше на воздухе
В безэховой камере...
Производители акустики высокой верности измеряют АЧХ в безэховых камерах с помощью микрофонов, установленных на роботизированной руке. Она позволяет измерить частотный отклик на разных расстояниях и в разных плоскостях за секунды.
Андрей Палыч, а при таком расположении двух ШП не возникнет т.н. интерференция? Я так понял, размещение пищика между ними как раз и устраняет это явление?
Если поставить два широкополосных динамика один над другим (по вертикали) и подавать на них одинаковый сигнал, то:
  • Интерференция (гребёнчатая фильтрация) возникает из-за разницы в пути звука от каждого динамика до уха слушателя.
  • В зоне, где пути отличаются на полдлины волны и более, будут частоты, усиливающиеся и ослабляющиеся (провалы и пики в АЧХ).
  • Особенно это заметно на средних и высоких частотах (короткая длина волны). Например, при расстоянии между центрами динамиков 20 см первая интерференция появляется примерно от 850 Гц и выше.
Что важно:
  • Вдоль оси (на одинаковом расстоянии до обоих динамиков) сигнал складывается почти без искажений.
  • Но стоит слушателю поднять или опустить голову, появляется «гребёнка» — чередование провалов/пиков.
  • Чем больше расстояние между динамиками относительно длины волны, тем сильнее искажённая диаграмма направленности.
Вывод:
  • На низких частотах (<500–700 Гц при типичном расстоянии) интерференции почти нет — динамики работают как один источник.
  • На средних/высоких частотах интерференция становится выраженной и ухудшает равномерность звучания.
Поэтому такие конструкции используют либо с фильтрацией (один динамик играет низ, другой — верх), либо делают колонки «d’Appolito» (среднечастотники сверху и снизу, между ними твитер — тогда интерференция контролируемая).
Диаграмма направленности для двух одинаковых широкополосных динамиков, расположенных вертикально на расстоянии 20 см друг от друга при частоте 2 кГц.
Видно:
  • По оси (0°) максимум.
  • Вверх и вниз формируются боковые лепестки.
  • Появляются глубокие провалы (интерференция).
На более низких частотах диаграмма была бы шире и почти без провалов, а на более высоких — «гребёнка» ещё сильнее.
  • Два широкополосника без фильтрации → видна ярко выраженная «гребёнка» и боковые провалы.
  • Схема d’Appolito (центральный твитер + два СЧ) → диаграмма более «собранная», провалы не такие глубокие, направленность более контролируемая.
Во многом так.
Гляньте малый талмудик в прицепе. Многие моменты спорные, многое проверено на практике (с первым порядком и требует более точной кропотливой настройки кросса "качающимся" микрофоном в режиме RTA).
Вот вы изначально взяли сомнительное решение - два одинаковых больших динамика которые на вас смотрят.
А зачем два? Один что, тихо работает? Нет, просто их надо куда-то деть. Я неправ?
Два одинаковых горбатых динамика дают двойной горб, только не как у бактриана, а как у дромадёра двойной высоты. Ставить простейший фильтр уменьшающий этот горб вы по непонятным причинам нежелаете. Я неправ?
Зато повелись на "красивое" (хотя в переводе может и звучать ужасно) иносранное словечко - Ипполит. Был бы Пупкин или Пупин, прошли бы мимо. Я снова неправ?
Интерференция двух одинаковых динамиков будет неизбежно, особенно с таким большим расстоянием между их звуковыми катушками.
Вопрос в "мелочах" - расстоянии до них, расстоянии между ними, которые Иполлит увеличивает и т. п.
Сильно зависит от частоты. Вот вы откопали где-то две картинки. Но ни с 20, ни с 30 см никто не слушает. Понятно, что с таких расстояний эффект выражен гораздо сильнее, но то что расстояние на этих картинках разное, пахнет мухлежом.
По хорошему, источник картинок должен был привести их массу, для РАЗНЫХ частот и расстояний, иначе можно доказать что угодно. А то что звуковой образ будет дышать и даже летать по комнате, многим нравится.
Думаю, один человек будет слушать и страдать от такого безобразия, а другой его и не заметит.
У вас есть картон - это козырной туз. С ним вы можете собрать и послушать и иметь своё мнение, а не дядино.
Не может третий динамик всё исправить, он может только сгладить. Обращаю особое внимание на то что большие динамики играют на одних частотах, а пищаль на других.
Я так понимаю вы хотите резать на частоте 5...10 кГц? Ну и фулли тогда от него толку на 2 кГц как на картинке? Я неправ?
Значит и фильтры надо подгонять под ентого Иполлита.
Возвращаясь к картинкам, вспоминаю снова Ленина: по форме правильно, по сути - издевательство.
Зачем на картинке показано +-90 градусов? Направив АС на себя, вы не сможете отбежав от точки прослушивания в сторону добиться даже 30 градусов. Реально будет МАКСИМУМ 10...15.
Думаю, считать надо по -6 дБ. Да, на картинке преимущество синей линии бесспорно, но и жёлтой достаточно.
И ещё один мухлёж - как можно сравнивать 2 и 4 динамика? Почему нет классической компоновки.
И ещё вижу мухлёж. Здесь не указано В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ эти градусы. С вероятностью 90% - это вверх-вниз, а вправо-влево будет много раз меньше.
Вы как слушаете? Сначала развалясь в кресле, потом лёжа на полу, потом со стремянки? Или просто можете сместиться вправо-влево на несколько градусов, ну случайно более 10 градусов мне трудно себе представить даже в сильно поддатом виде.
Я пишу для случая "эгоист" когда слушаете Вы один и сидите там где надо.
Если же поставите скамейку от одной боковой стены до другой и рассадите всех соседей, то мой пост можете игнорировать.
Поэтому доставайте козырной туз - картонку, делайте и слушайте, но делайте с фильтрами чтобы пищалка не лезла в чужой огород.
После прослушивания - микрофон и с места где слушаете под разными углами.
Много статей в интернете написано по теме "сферический конь в вакууме", это как один умный человек здесь посылает вас в глухую комнату.
Я снова неправ? Поэтому сильно спорить вы не будете, просто заткнёте уши и игнорируете. Лучше всего поставить меня в игнор, но только прошу информировать чтобы я не тратил время на писанину.
P.S. Держу пари что речь в вашей цитате идёт об отлонениях по вертикали. Это вас сильно волнует? Ваш рост +-1 метр в зависимости от времени суток?
Андрей, Сергей, спасибо! Вопрос задал для общего развития т.с. Под спойлером ответ ИИ, графики его же.
А 2 одинаковых дина выбраны из-за их сопротивления. Сергей, подскажите по фильтру для исправления горбатого.
Иван! Если быть точным, то ИИ сам ничего не умеет, ни графики рисовать, ни выводы делать. Он всегда показывает чужое выбранное по алгоритму который ему вставили, ориентируясь на большинство. Вот только случаев когда прАво меньшинство - легион, а есть вопросы на которые нет однозначного ответа.
Пример. Влияют ли акустические (или межблочные) кабели на звук? Оба ответа: да и нет будут в целом неверны.
Вот сможет этот Иа-Иа правильно нарисовать графики пусть с полуметра или на 4 кГц? А фигушки, хотя это возможно.
Лукавите, лукавите. Их у кас много и есть желание пустить в дело побольше, а сопротивление - отговорка.
Да, можно честно заявить (пальцы в кармане скрещены) что усилитель на 8 ом, вот поэтому и выбрал. Могу придумать и другие отмазки. Я, как говорится, не против. Просто в обоих вариантах - 1 и 2 динамика, есть плюсы и минусы.
И раз есть много одинаковых, надо 1 или 2 пустить на опыты - немалый шанс что получится лучше. ну а если нет, то их не так жалко, как те Филипсы.
Может не поверите. Может обидитесь. Но я не могу ответить, не умею, для этого мне надо иметь динамики в руках и хорошенько их пощупать. Могу посоветовать - посмотреть статью со сдвоенными динамиками, что там написано, год и номер я давал.
Вот только на слух искать сложно, можно делать это очень долго.
Да, я надоел, знаю, но микрофон ускорит этот процесс на порядки. Кроме того, капсюли, самая простая и дешёвая китайчатина 9-10 мм, как правило, ровные от низу до 2 кГц - это та область которая нужна, поэтому сгодится без файла калибровки.
Проблема в том что если вы больше никакие калонки делать не собираетесь, то даже поверхностные навыки работы с микрофоном, невыгодны - на это тоже нужно время.
Именно время т. к. материальные расходы, если не будете покупать дорогой микрофон, ничтожны.
Вот только надо хоть как-то уметь паять-настраивать простейшие схемы.
Андрей Палыч, чем лучше размочить четвертушки чтоб отклеить, и не повредить диф? Ацетон?
Иван! Ну отклеите СЕЙЧАС, ну приклеите. А сравнивать-то как будете? На слух самовнушением? Там можно далеко пойти.
Вот пример такой бяки. Характерен именно "коготь".
Это такой же, но другой экземпляр. Когтя нет, но неравномерность есть. И они вообще немного рзные. Думаете легко это услышать? Может да, а может - нет. Но вот настроить можно только с микрофоном. Вы согласны?
Это не самый плохой случай, но другого не нашёл, может есть на другом компьютере.
АПалыч - он хитрый. Как пить дать, проводя свои алхимические опыты, смотрит на картинки того что получается.
Если думаете что у этого ШП динамика плохая АЧХ, значит вы плохих ещё не видели, всё впереди.
Нет, это как раз хороший. В том же масштабе, но не на щитке, а в ОЯ, импортный динамик. Хорошо? Да, шишка на 500 Гц - это отражения в ящике, яма между 150 и 300 Гц - отражение от пола, не вина динамика, не вина ящика. Хороший спад сверху, без выбросов, споётся с пищалкой резонансом 1,5...2 кГц.
В глухой камере будет совсем иначе, вот только слушать там никто не будет, поэтому надо учитывать реалии.
А полученные АЧХ надо анализировать на глаз, поэтому его надо слегка набить. У вас глаз набит? Мы можем помочь.
Сергей, спасибо за разъяснения! Пересмотрел свои дины, их у меня 7 шт. На этот раз более внимательно. Оказалось, нет даже двух одинаковых, все кривое и косое. Штамповка корзин не равномерная, магниты приклеены криво, диффузоры с перекосом, картоновые сектора с зазорами. Нда... Понимаю причину неприязни к этим динам. Даже китайские выглядят приличнее.
Но самое удивительное, я то слышал их работу в щите. И не только я. Звучали они замечательно, не смотря на свою кривизну. Поэтому и затеял данный проект.
Понимаю, что им до 6 ГД-2 как до Луны, но где ж их взять то.
Вот это и беда советских динамиков - огромный разброс.
В Риге делали лучше всего, а остальные...
Поэтому, несмотря на патриотизм, старый импорт, который еще не был китайским, нравится больше.
А рижских осталось мало, ну и состояние новых у них быть не может.
Поэтому надо иметь по ведру советских транзисторов и динамиков чтобы из них подобрать подобающие. Если эти ведра просто достались - одно, а покупать их сегодня - неразумно.
У китайских сегодня отличная повторяемость, это весьма важно.
Что у транзисторов, что у динамиков.
Но тут много нюансов. Ходовые транзисторы обычно поддедльные, хотя и на Али есть продавцы торгующие не подделками (или очень хорошими копиями), но стоят эти детали дорого, не всегда выгодно покупать, сейчас всё чаще выгоднее в Чип и Дип. И динамики у них очень разные, заявленные параметры обязательно надо проверять.
Вот сегодня проверил 2-х дюймовые бумажные пищалки. Всё хорошо, но отдача примерно 82 дБ... Лотерея.
Угу. Вы на старости лет услышали то самое "бабушкино радио" над которым сегодня столько зубоскалят. помню как я в детстве удивлялся когда слышал от взрослых людей что "старые ламповые" звучат намного приятнее прогрэссивных малогабаритных транзисторных. Позже кое-что понял.
Да, звук динамиков на щитах особенный (не со всеми динамиками и при соблюдении некоторых условий), у него есть большие недостатки, но в ряде случаев из-за живого звука, недостатки можно простить.
Главный недостаток - отсутствие баса. Ну нельзя ПРОСТО получить его, идут на разные выкрутасы: ставят по 2 НЧ динамика на канал аж 18 дюймов, делают огромную коррекцию на НЧ.
Но можно куда проще и логичнее - внизу басовое звено, над ним щит. Есть и бас от ЗЯ или ФИ, и живой звук от щита.
Есть технические трудности, реализация не так проста, зато не нужно делать щиты метровой и даже полуметровой ширины т. к. от щитов бас не потребуется, а несколько сот Гц получить легко.
Повторяю, при реализации будет немало трудностей, но любители так делают. Я уже приводил фото проектов Эндорфин, вот идея.
Не нужен внизу такой гигантский ящик и огромный динамик.
Не нужен внизу сабвуфер, достаточно просто НЧ звена.
Сверху обычные, но хорошие СЧ и ВЧ динамики (та же Saba по 100 евро что там очень дёшево и доступно).
Можно взять даже 4ГД-35 хотя с ним проблем будет больше, лучше уж 4ГД-28 с нормальной, не повышенной отдачей и лучшим звуком.
Как определить годность динамика, вы уже знаете - врезаем в картонный щит и слушаем, отодвинув от стен. Нравится=годится.
Я не призываю Вас переделывать свой почти готовый проект.
Напротив, опыт буде полезен. Но не спеша подумать над новым проектом, который будет меньше размерами, вполне возможно.
Вряд ли стоит за ними гоняться сегодня. С ним тоже не всё просто, начиная с того что ему нужен очень большой ящик, что называется, "холодильник".Ведь 6ГД-2 чем и уникален что он звучит и на басе и на середине, а есть динамики попроще и доступнее, не такие крупные, но хорошо звучащие в щите на СЧ.
Например, 3ГД-32. Он неплох, но это СЧ динамик.
Тоже не призываю - проект надо делать с нуля, а быть первопроходцем всегда трудно.
Дядь Вань, Вы уже на 6ГД-2 замахнулись(???);)
Вам плюс, что Вы начали с очень непростых 4ГД-35 (и не забоялись).
Дядь Саш АБ, дядь Серёга KSV, и ещё "прихожане" подбодрят. + Распони Туринский Вас одной фразой направил в русло (моя не в счёт).
Бойтесь дядь Колю Маркова(!);)
Прислушайтесь к старпёрам, которые 100500 кАлонок наделали...
... и к АБ до лампочки посоветуйтесь (нифиґа-се фразочка...)
То, что Вы вырисовываете – дОлжно петь (только без "загона" многиА дынамэгоФфф)
*) На этом утопываю, и... "будем наблюдать"
Это давнишняя Сергея Сергеева и его "ученика"
ХЗ какой год, запамятовал. Ещё все были "типа молоды"
Оппаньки... Это о тех, которые???
_plach
Камрады, в борьбе за место (под солнцем) было решено выбрать размеры 400х800 (2 диаметра ширика в ширину и 2:1 в высоту), крылья в виде трапеции 20 сверху на 150 (возможно будет 100) снизу. Понимаю, что потеряю на НЧ, но для меня это не критично, снизу в перспективе будет поддержка независимым НЧ звеном. Макет готов, склеен из 3-х листов. Наклон 70 градусов. Дины смещены по горизонтали на 30 мм относительно центра панели. Перед врезкой динов решил перепроверить, все ли верно понял.
Рис. 1
Рис. 2
Покритикуйте, пожалуйста.
20 сантиметровые динамики сблизить на расстояние 20 мм., и развернуть так, чтобы места крепления динамиков (располагающиеся ближе к центру) находились на одной горизонтальной линии, на расстоянии 50-60 мм друг от друга (динамики почти "ромбиком"). ВЧ сбоку от центра, тоже "ромбиком". (Максимально близкое расположение центров динамиков).
По хорошему дать шум на пару динамиков и сближать их до изменения характера шума. На АЧХ также будут изменения, недобрые. После чего растащить динамики до прежнего звука. В образованном промежутке поместить пищалку.
Александр Н.
