jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Решил повторить схему корректора Сухова ( версия 7) на "рассыпухе" из тумбочки. ;) Сваял макетную плату, вместо JFE2140 поставил два хорошо подобранных в пары полевика J113. Начальный ток JFE2140 Idss - 18 мА. Мои J113 при измерении показали тоже 18 мА. Т1 - ВС547В; Т2, Т3 - ВС547В; Т4 - 2SA1020Y, Т5 - 2SC2655Y. Резистор R3 заменил на подстроечник 50 Ом. Интегратор пока не ставил. Напруги стабов +- 20 В. Были такие в тумбочке, может позже куплю на 18 В.
Посмотрел осциллом синусоиду до клипа. Макс. амплитуда пик-пик 30,4 В. На входе при этом 180 мВ. Частота 1 кГц. Клиппинг несимметричный, при напруге на входе 300 мВ. На осцилле одна клетка = 5 В.
Собранная фирменная плата выглядит примерно так, как на фото. Если подключить картридж на вход и подстроечником R3 установить ноль на выходе, после прогрева, тогда девиация нуля колеблется в пределах +-250 мВ, но её можно уменьшить, если спрятать плату в перфорированный металлический корпус. Ещё планирую немного поработать над макетом. Позже ещё отпишусь.
Так получается копеечный корректор, почему бы и нет...
Ждём результатов оценки на слух.
На первой осциллограмме явно видна большая вторая гармоника, но это при полном размахе 30 В что чудовищно много.
В первом затворе 150 кОм, во втором 180 ом, разница в 1000 раз. Не ошибка? Входное сопротивление 150 кОм - не много?
Ещё до этого далеко... Сегодня на рынке прикупил стабы на 18 В. Пусть уже будет всё, как по схеме.
Про 150 кОм Сухов где-то писал, но вот почему в ДК стоит сборка полевиков с таким большим начальным током, непонятно. При питании +-20 В, в одном плече ДК ток получился 10 мА. Может в природе не существует таких сборок с меньшим начальным током. Есть мысль поставить полевики с меньшим Idss. Есть у меня J113 с нач. током 8 мА, а ток плеча задать 1...2 мА, но тогда придётся наверно вносить изменения и во втором каскаде.
Завышенное сопротивление нагрузки сделано для уменьшение теплового шума ГВ. Но такой фокус возможен, только когда сам корректор вплотную к тонарму. Т. называемая "охлажденка", но не классическая, квази. Шнурок между корректором и вертушкой ( его ёмкость ) поломает АЧХ. Делать в отдельном корпусе этот корректор не допустимо.
Сборка 2140 малошумящая и очень таки. Менять её практически нечем, только ПТ 2СК170 из доступного, другие полевые сборки с запредельной ценой.
Шум ПТ зависит от начального тока, чем больше ток тем меньше шум. Уменьшая ток через ПТ - увеличиваете шум самого транзистора. Ток в схеме правильный.
Не могу найти SPICE-модели JFE2140.
Поделитесь, пожалуйста.
Опечатка?
Не должно ли было быть 2SK170?
PS
Вот такое вот тут петлевое усиление:
PPS
Невзвешенный шум 150µV, взвешенный 85µV, - с ГЗМ Ortofon OMP40, имеющей 450mH, 750 Ohm.
PPPS
Из-за DCServo петлевое усиление становится таким:
Ввиду крайне низкого П.У., - измерять нелинейность смысла нет.
АЧХ (с подстройкой под ГЗМ Ortofon OMP40, R10 == 820 Ohm):
Посмотреть вложение 155708Посмотреть вложение 155709
Посмотреть вложение 155710Посмотреть вложение 155711Посмотреть вложение 155712
Вызывает закономерную 0забоченность несимметрично-нижнее ограничение сигнала. Что это может быть?🤔 Плохо, что на выходе нет повторителя эмиттера
А что непонятно-то? Постоянка на выходе 100%, без интегратора или конденсатора на землю в ООС.
Кстати, чтобы клип получить, нужно 15 вольт @1kHz на вход через анти-риаа вдуть.
Был у меня такой корректор, мой экземпляр по звуку не совсем понравился, очень крикливый, наверное хорошо зайдет разным там мелаллистам. Подарил соратнику, тот доволен.
очень крикливый
Посмотрите его КНИ, я обновил то сообщение.
Уровень ИМИ смотреть сейчас некогда.
Хммм...
Вижу такое:
На входе ±10,5V @ 1kHz. Тоже ничего, но не пятнадцать вольт. :)
Корректор не предназнаен для работы с такими входными сигналами, это все равно как если автомашину разогнать ракетным двигателем до сверхзвуковой скорости и потом удивляться чего это у нее капот оторвало. На мой взгляд, наиболее важные параметры - соответствие АЧХ и реакция на импульсную помеху, вот это прекрасно слышно, а вот 30В подавать на вход усилителя никто не будет.
Совершенно верно.
Однако, посмотрите на величину петлевого усиления. На самых важных частотах - человеческого голоса, - там еле-еле 45dB. Линейности нет даже на малом сигнале.
В моей модели было питание +/-24в, при 18-ти также, как у вас.
Именно на это я и хотел обратить внимание. _da
Вот ИМИ при подаче сигналов 1153Hz и 2017Hz (выбраны, чтобы и разность, и сумма попали в середину слышимого участка частот):
Если считать от полезного сигнала, то всё чисто в пределах -90dB, искажения на ~7dB ниже шумов.
Я ожидал худшего результата.
(Однако, корректор не был нагружен, надо пересчитать при подключении модели кабеля и РГ)
Зверніть також увагу, що вихідний опір цієї схеми відносно високий.
Тому, використовувати такий коректор бажано так. як то було в прототипі.
А саме, прототипом був коректор, вбудований в конструктив підсиювача. Тобто жодних міжблочних кабелів на виході і навантаження на сотеннокілоомний вхідний опір того, що далі за трактом. ДумайТЕ
Або повторювач на вихід smile_10
Не умеет Сухов корректировать усилители... Делает это ещё хуже, чем даже я.
Смотрим запасы устойчивости:
  1. было 6dB и 34°:
  2. стало 13dB и 85°:
Да ещё и петлевое усиление удалось чуть повысить.
PS
Забыл сказать, - все эти доработки были сделаны с эквивалентом соединительного кабеля (корректор - УНЧ) и РГ в усилителе (22kOhm||330pF).
Ещё раз - с нагрузкой - посмотрел гармоники.
Код:
N-Period=1
Fourier components of V(out)
DC component:-0.0211286
Harmonic    Frequency     Fourier     Normalized     Phase      Normalized
 Number       [Hz]       Component     Component    [degree]    Phase [deg]
    1        1.000e+3     1.713e+0     1.000e+0       90.28°        0.00°
    2        2.000e+3     4.588e-4     2.679e-4      -92.26°     -182.54°
    3        3.000e+3     2.870e-4     1.676e-4      -90.34°     -180.62°
    4        4.000e+3     2.158e-4     1.260e-4      -90.11°     -180.39°
    5        5.000e+3     1.726e-4     1.008e-4      -90.09°     -180.37°
    6        6.000e+3     1.438e-4     8.399e-5      -90.08°     -180.36°
    7        7.000e+3     1.233e-4     7.199e-5      -90.07°     -180.35°
    8        8.000e+3     1.079e-4     6.299e-5      -90.06°     -180.34°
    9        9.000e+3     9.589e-5     5.599e-5      -90.05°     -180.33°
   10        1.000e+4     8.630e-5     5.039e-5      -90.05°     -180.33°
   11        1.100e+4     7.845e-5     4.581e-5      -90.04°     -180.32°
   12        1.200e+4     7.191e-5     4.199e-5      -90.04°     -180.32°
   13        1.300e+4     6.638e-5     3.876e-5      -90.03°     -180.32°
   14        1.400e+4     6.164e-5     3.599e-5      -90.03°     -180.31°
   15        1.500e+4     5.753e-5     3.359e-5      -90.03°     -180.31°
   16        1.600e+4     5.393e-5     3.149e-5      -90.03°     -180.31°
   17        1.700e+4     5.076e-5     2.964e-5      -90.03°     -180.31°
   18        1.800e+4     4.794e-5     2.799e-5      -90.03°     -180.31°
   19        1.900e+4     4.542e-5     2.652e-5      -90.02°     -180.30°
   20        2.000e+4     4.315e-5     2.519e-5      -90.02°     -180.30°
Partial Harmonic Distortion: 0.039943%
Total Harmonic Distortion:   0.041464%
Практически то же самое, но тютельку выше, чем совсем без нагрузки.
Выбор Ваших транзисторов мне понравился, но тема не моя, корректоры и граммафоны не интересуют совсем, но схемотехникой интересуюсь.
Мне тоже, но тот же Сухов, вероятно, писал.
Хотя злые языки писали, уж не помню, что это схема какой-то ямахи или другой японской махи. А я приветствую такие заимствования. Если схема хорошая, надо благодарить того кто её отыскал, довёл до всех и перевёл на наши детали, в идеале печатку показал.
Зато сейчас много симулогениев.
Не изучал, но сильно сомневаюсь.
Дело в том что большинство подобных транзисторов имеет начальный ток 3...5 мА и 8 мА уже скорее исключение, это много.
Пасс тоже любит транзисторы этого типа с большим начальным током, но он их использует как транзисторы раскачки мощных, там понятно - надо перезаряжать входные ёмкости у мощных и большой ток необходим, а здесь...
Не хочу советовать в вопросе в котором не разбираюсь, но я бы оставил как есть у авторов, по крайней мере для начала.
Вознегодую!!! 😆 На входе ДК (дом культуры на полевых) и далее второй (не полевой) ДК пристроен. Вот пусть и сравнивают ноль на выходе с нулем на входе.
Мне не нравится то, что DC-Servo, подключеное в цепь ООС, добавляет туда свои шумы и искажения (хоть и через относительно высокоомный резистор).
Надо попробовать вариант, где DC-Servo управляло бы режимом ГСТ входного ДК.
Тут гарантированно не будет никакого вредного влияния на полезный сигнал.
PS
По мере поиска способа подключения DC-Servo к ГСТ, посмотрел температурную зависимость "нуля на выходе" без DC-Servo.
  • авторская схема (ГСТ с опорой на пару диодов):
    1. TEMP=27°C, Output offset == -32mV
    2. TEMP=42°C, Output offset == +146mV
  • ГСТ с опорой на один диод и 560 Ohm:
    2. TEMP=42°C, Output offset == +12mV
Я бы попробовал заменить VD2 на резистор 560 Ohm.
Совершенно верно.
Без следящего каскода на входе УК, будет туфта на любом корректоре
Не шума ГЗМ, а шума резистора, заземляющего затвор входного транзистора. Попутно, - чтобы снизить потери сигнала из-за вихревых токов на ВЧ в ярме обмотки ГЗМ.
Та вони, ніби і не проти, сеньоре Распоні, але криві, горбаті і сили на те мають недостатньо.
Але для тих доісторичних років коли розроблялась ця схема, її параметри були о-го-го.
Заменил стабы, теперь напруга +-17,6 В. Заменил ВС547В (Т1) на 2SC2655. Выкинул С6, R13. Возбуда нет. Нагрузил выход резиком 12 кОм. На входе делитель 12 кОм/820 Ом. С понижением напруги питания, как бы лучше стало. Клипинг почти симметричный. Подал на вход пик-пик 10 мВ, на выходе получил примерно 2,4 В. На первом фото слева 2,4 В (клетка осцилла - 1 В). На втором фото, клетка 5 В.
Спасибо, обязательно попробую, если ничего не изменится, буду ставить интегратор.
Не правильно.
Я уже приводил подробное описание этого эффекта, тебе лично.
Смысл именно в уменьшение напр. шума возникающего на комплексном сопротивлении ГВ.
Ток который создаёт этот шум создаёт нагрузочное сопротивление. Чем оно больше, тем меньше ток....
Отличная идея, может позже попробую, вот если бы кто схемку нарисовал. а пока можно выход опера через 56 кОм прямо на базу Т1 подключить.
Увлечение серво как бы уже прошло. Дополнительные активные компоненты - лишние проблемы и мусор.
Да и сам Н.Сухов, в этом корректоре, заменил начальный вариант на конденсаторах, по причине габаритов. Серво получилось намного миниатюрнее и видимо дешевле.
ДмитрийО
