Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,631
- 15,741
- 395
Колпачки от зубной пасты Поморин, кто помнит)))Вальцы для ленты)))
Да, тоже вариант.Колпачки от зубной пасты Поморин, кто помнит)))Вальцы для ленты)))
Не помню, чтоб разницу замечал.И какая форма наиболее "неплохо"? Какие +\- и чем объективно отличаются?
От какчества шаблона зависит, там на фото не лучший вариант, но других фото в архиве не нашел.Лента сильно мятая получается.
Как успехи-то? Получилось пару собрать и послушать-померить?Ещё полностью не готово, это только первый, ленту не крепил, в данный момент, то что на фото, всё в единичном экземпляре.
Потом буду делать фланцы, корпус, процесс долгий.
Скорее всего, только после запуска вечного двигателя.Как успехи-то? Получилось пару собрать и послушать-померить?
Под фланцем лучше, КМКДумаю как сделать, сетку под фланцем или вровень с передней стороной фланца.
Обязательно снимите фаску на фэйсе (!!!)Процесс продолжается.
Как Мне Кажется.Добро. Кмк это что?
Берингер?По вашему совету купил микрофон как у вас.
Да, чёрный, конусный до 30кгц.Берингер?
Здравствуйте, Сергей! Визуально те фильтрá похожи на фильтрá третьего порядка (степени). По Баттерворту, Бесселю, Чебышеву или Кауэру делали?Подбираюсь к прослушке первых ленточников, сделал фильтр примерно на 3500гц.
Здравствуйте, Серж! У меня к Фунтикам прикручен фильтр Бесселя номер 3. Правда, есть мнение о том, что Бессель номер три по крутизне спада АЧХ... примерно равен фильтру имени Баттерворта номер два.Всем здравствуйте, да, фильтр 3 порядка по Бесселю, провод в катушке 0.5мм, витков чуть больше намоталось, отматывать не стал, получилось 265мкгн, для первого раза сойдёт и так.
Ещё хочу сделать на пробу фильтр со срезом 5500гц.
Здравствуйте Распони, все эти фильтра надо подбирать уже к мощности унч.Здравствуйте, Серж! У меня к Фунтикам прикручен фильтр Бесселя номер 3. Правда, есть мнение о том, что Бессель номер три по крутизне спада АЧХ... примерно равен фильтру имени Баттерворта номер два.
Импеданс расчётный.Сопротивление нагрузки откуда взялось?
Поражаюсь твоему жизненному принципу "не работает и ладно, главное покрашено красиво", ты видел как выглядит магнитопровод у излучателя RT850? (у Fountek ситуация аналогичная)и ещё параллельно начал делать сразу качественные ВЧ
Конечно видел, на индукцию это практически не влияет, зачем тогда усложнять конструкцию.Поражаюсь твоему жизненному принципу "не работает и ладно, главное покрашено красиво", ты видел как выглядит магнитопровод у излучателя RT850? (у Fountek ситуация аналогичная)
Про форму магнита пока молчим, речь про магнитопровод.
И твой вариант "качественного ВЧ"
Никакие умные мысли не проскакивают?
Это шутка такая, отсутствие магнитопровода лучше чем его наличие?Конечно видел, на индукцию это практически не влияет, зачем тогда усложнять конструкцию.
Ты считаешь, что только так правильно, п-образный магнитопровод?
Кто там у тебя растягивается то?При п-образном магнитопроводе растягиваются полюса, ты знаешь об этом?
Зачем их нужно растягивать, какой в этом плюс?
На основании индикатора магнитного поля ты делаешь заключения? И на этом всё, моделировать, считать не вариант?А ты видел магнитопровод вч от Валеры? Там вообще профиль 2мм толщиной.
Пластина уже является магнитопроводом, в ленточных наушниках так же и ни кто не жалуется.Это шутка такая, отсутствие магнитопровода лучше чем его наличие?
Для проверки модуляции магн. поля в зазоре (и в магнитопроводе) магнитным полем от тока ленты надо на магнитопровод намотать витков сто провода и подать сигнал от такой катушки на унч. Если модуляция есть, то на такую катушку подаем звуковой сигнал в противофазе от отдельного сервисного унчПластина уже является магнитопроводом, в ленточных наушниках так же и ни кто не жалуется.
Важно поле в зазоре, оно даже без магнитопровода есть, так что железо, это просто усилитель поля и всё и не обязательно его замыкать, это не катушечный динамик, где это важно, а в ленточнике без разницы.
У тебя есть магнитная плёнка, визуализатор?
Если есть, то примагнить магнит к железу и посмотри, как железка становится частью полюса и центральная линия (стенка блоха) между полюсами сдвигается, происходит удлинение полюса на толщину железа, а противоположный полюс магнита тоже перемещается.
Так что какие плюсы от замыкания МС, мне не понятно, я их не нашел.
В моей конструкции, нижняя стенка МС, это лишняя запчасть.
Как думаешь, есть ли модуляция магнитного поля в магнитопроводе звуком, током от ленты , если он п-образный замкнутый?! Короче не знаю, как тут сформулировать, по железке п-образной, магнитное поле колеблется от тока в ленте или нет и нет ли дополнительных наводок по железке замкнутой с левого края МС на правый и на ленту, вызывая искажения?!
Простите, но на ВЧ я вижу изопланарный динамик типа "риббон твитер" марки Соундерлинк или al-100. Его правильно через второй порядок включать.Этого достаточно.
Ты уже моделировал с двумя пластинами?
Считать чего?
Я уже слушаю. Звук волшебный, первым порядком 3500гц самое то.
Купил миллиомметр, получилось 38 мом вся цепь вторички, лента провода и т.д, по расчётам 13ом импеданс.
Ну примерно как жестами описывать вкус греческого салата.Этого достаточно.
стенка блоха вопрос не распространяющийся на магнитопровод...(стенка блоха) между полюсами сдвигается, происходит удлинение полюса на толщину железа, а противоположный полюс магнита тоже перемещается.
естьКак думаешь, есть ли модуляция магнитного поля в магнитопроводе звуком, током от ленты , если он п-образный замкнутый?!
естьи нет ли дополнительных наводок по железке замкнутой с левого края МС на правый и на ленту, вызывая искажения?!
Для получения результата замеров, достаточно одной одно единицы, убедится в том что конструкция имеет повторяемость достаточно 2-3 единиц. Но собрать 12 единиц и только может быть потом что то измерить, ну такой себе подходит.Результат замеров будет, когда будут собраны остальные 12шт и когда освою прогу для замеров и разберусь
Магнитопровод вроде как фокусирует магнитную индукцию, мне так кажется.Ладно, вижу тут клинический случай. Думал объяснить на пальцах в чем суть замкнутого магнитопровода и этой пародии:
и вообще зачем наличие стальных пластин.
Но если уж Валера так делает, ну тогда пускай будет так.
Это еще зачем, мерьте Артой 2х канальным методом, на ВЧ как раз, там мерится полезный сигнал до прихода отраженного, правду показывает от 300-400 Гцпотом надо ещё какой то штатив для микрофона прикупить/придумать и ящик с шумоизоляцией внутри, чтоб ленточник туда поставить с микрофоном.
Валерий так делает, потому. что когда то я ему предложил так сделать и сравнить кпд С ними и БЕЗ них ( с железками-экранами). Даже небольшой экран - часть не замкнутого магнитопровода - концентрирует/усиливает магнитное поле в зазоре. А полный магнитный контур делает концентрацию магнитных линий в зазоре максимально возможную для данных магнитов. Но есть недостаток-масса/габариты/усложнение/ удорожание системы.Ладно, вижу тут клинический случай. Думал объяснить на пальцах в чем суть замкнутого магнитопровода и этой пародии:
Для получения результата замеров, достаточно одной одно единицы, убедится в том что конструкция имеет повторяемость достаточно 2-3 единиц. Но собрать 12 единиц и только может быть потом что то измерить, ну такой себе подходит. «Сила есть — ума не надо» отличная поговорка!
Да! Еще же нужно дать определение что ты подразумеваешь под преимуществами и недостатками.Ты уверен, что сможешь объяснить преимущества и недостатки замкнутого магнитопровода и не замкнутого?!
По принципу я так вижу так и делаю, или всё же был обдуманный подход и расчетом длины магнитопровода?Все возможные варианты магнитопроводов я проверил и плюсов в замкнутом магнитопроводе я не нашел, а если их нет, то зачем усложнять конструкцию и себе жизнь не нужной суетой?!
Как можно усложнить то, что при правильном подходе будет иметь гораздо больше эффективность при меньших денежных и материальных затратах!то зачем усложнять конструкцию и себе жизнь не нужной суетой?!
Если не сильно вдаваться в термины и максимально просто это визуализировать/представить:Рассказал как я представляю, возможно ошибочно, потому хотелось бы всё таки услышать чужое мнение, может даже подкреплённое примером.
Всё так и есть, проверено в моделе и практически. И да, индукция в зазоре возрастает существенно.Магнитопровод вроде как фокусирует магнитную индукцию, мне так кажется.
Именно замкнутый "контур".МС от "VCTOR" и "PIONEER" ленточных.
