Намагничиватель магнитов
2-3 микросекунды это прям целый день
Вот тут ты прав. Ток вечных неизменных электронов временных границ не понимает. Для него год - секунда, а фемтосекунда - вечность. Если научишься изучать наносекунду, как вечность, получишь результат, не - так не.
"заряжаем" магнит, а не индуктор
Ну, так и заряжай магнит без индуктора, нафига эти костыли?
Итак, конденсатор накапливает запас энергии, ток наливается в индуктивность и надувает/упрочняет поле, поле действует на магнит, разворачивает спины электронов по магнитным линиям. Ни один этап нельзя выбросить или обойти. Нельзя конденсатором в магнит шваркать.
Покажи хоть один контур с электролитами и тиристорами.
Короче ты считаешь, что колебаний не будет?
Т153-630-24: время выключения — 320 мкс. И?
Разряд почти 3 мкс, так что ток будет болтаться ещё 317 мкс и затухающие колебания обеспечены.
Покажи хоть один контур с электролитами и тиристорами - разговариваем дальше.
Тут целая тема про них. Достаточно пройти с начала и фото посмотреть.
Какой с тебя радиотехник?
Да никакой. Просто так исторически сложилось что мой отец был в молодости радиолюбителем, собирал всякие приёмники и усилители ещё на лампах и всю жизнь проработал в институте ведущим специалистом в отделе занимающимся разработкой морских эхолотов по специализации генераторов сигналов. А там, вот ведь совпадение, как раз тиристоры и колебательные контуры. Поэтому я узнал что это такое чуть позже, чем перестал под стол пешком проходить. Ну а дома, как не трудно догадаться, всегда было полно красивых болтиков с выводами и нарисованными треугольниками, и много других всяких деталек которые я использовал вместо игрушек, надо было выбрать произвольную детальку, определить название и найти в справочниках её параметры. Когда не получалось — всегда было у кого спросить. Ещё был дядя (брат матери), тоже радиолюбитель, подарил книжку на 12-й день рождения типа Юный радиолюбитель и ещё много чего интересного. Так что проскочить мимо у меня не было ни единого шанса.
Вот для этого и нужен частотный диод последовательно с тиристором. У него время выключения на порядок меньше.
Разряд почти 3 мкс
Ты недопонял и бежышь в тырнет изменившимся лицом.
3 мкс для катушки 0.41 мГн - это длиннее вечности. А потом ток спадёт до Иудерж, тиристор закроется, и запустит его только следующее нажатие кнопки.
Не совсем так. Тиристор начнёт закрываться когда появится обратное запирающее напряжение. Время его появления можно посчитать зная частоту колебаний, амплитуду и собственно необходимый уровень этого напряжения. Это где-то в в 3-ей четверти периода.
Насчёт индуктивного выброса. Ещё раз. Постарайтеся слушать унимательно и понять, чем Бог послал.
Когда прямой ток накачки поля в катушке прекращается, поле схлопывается и генерит напряжение с током, обратные по отношению к полярности накачки. Генерит до тех пор, пока нарастающее напряжение не просадит что угодно на своём пути, от пальца до воздушного искрового промежутка, и потратит на "АЙ, б-ля!!" или плазменную искру накопленную энергию.
На этом принципе работает зажигание в машине, с тем исключением, что подаётся на первичку катушки 12 В, обратное напряжение - 300...350, а вторичка его повышает до десятков киловольт.
Это ещё зачем? Есть ток удержания. Ниже этого тока триак срывается из режима самоподдержания тока. Всё. Никто не ждёт обратного напряжения, да его и не будет: диод и ЭК поглотят.
У меня дипломная работа по окончании училища была "Система зажигания ВАЗ 2101". Так что давайте не будем.
Я заряжаю схему на 5 кБ в симулятор
А я заряжаю конденсаторы намагничивалки.
Вот тут чувствуется разница.
Дело в том, что мощный тиристор штука тормозная. Он конечно закроется при уменьшении тока ниже порога удержания, но если надо быстрее, надо подать запирающее напряжение. И всё равно будет долго.
О, коллега, тогда будем. Тогда Вы с пользой и удовольствием найдёте на рисунках выше колебательный контур в системе зажигания и покажете нам его тлетворное.
Да без проблем. Как Вы планируете подавать запирающее питание в силовую цепь, которая и сама отсечёт ток, если любое прекращение тока через катушку вызовет высоковольтный всплеск, ушатывающий любые коммутаторы?
Эх, не могу поймать момент. (на пониженном напряжении (100 В, на эрзацкатушку пробовал...)
    35.9 KB · Просмотры: 258
    25 KB · Просмотры: 84
    580 KB · Просмотры: 67
    63.4 KB · Просмотры: 68
    502.2 KB · Просмотры: 66
Вот мне делать нечего.
Больше скажу: в любой схеме элементы работают как контуры и как отдельные элементы. Причём основной режим работы — отдельно. Если захотите посчитать их общий вклад, например как тут, то придётся все отдельно учитывать.
Ну не любые. Не просто же так стоит частотный диод.
По мере совершенствования знаний и погружения в тему любой начинающий любитель перед тем как стать продвинутым узнаёт простую вещь: редко бывает когда какой-либо элемент конструкции выполняет только одну функцию, чаще их две, бывает даже три.
А что его ловить. Выключаете свет, ставите фотоаппарат на штатив и на максимальную выдержку (10 сек. вполне хватит) и ....
Примерно ясно. ))) Это называется контурной паранойей.
Контуров много, но мы вам их не покажем.
001-jpg.161063
Я вижу тут то, для чего тиристор в 8кА - пыль под Солнцем.
А ты?
Провёл замеры, 2 индуктора, точные внутренние размеры 148мм и высота 106мм, 100мм и высота 80мм.
При МС внутри индуктора, индуктивность уменьшается, а с железом ещё меньше, поставил туда мс с керновым на кобальте от какого то 10гд и заготовку для электромагнита, без катушки, это в маленький, а в большой МС от 2а12 и 4а32-у2.
    354.8 KB · Просмотры: 65
    378.9 KB · Просмотры: 62
    383.8 KB · Просмотры: 62
    377.2 KB · Просмотры: 67
    249.7 KB · Просмотры: 64
    386.4 KB · Просмотры: 62
    459.6 KB · Просмотры: 58
    449.7 KB · Просмотры: 70
А дрова-то зачем? С ними индукция больше?
Мы разобрались, что выгашивает тиристоры, это главное.
Это было понятно с самого начала: тупые сборщики намагничивалок. Но это мне с начала, кому-то понадобилось время, кто-то не понял до сих пор.
Какие дрова?
Один индуктор на фанерке лежит, пока без корпуса, второй в фанерном корпусе, мне так удобнее и индуктор защищён снаружи, плюс всё закрыто, открытых болтов нет, а те что открыты, тоже закроются.
Это по вашим идеям о технике безопасности и появился корпус, вы же ругали Игоря за открытые болты в начале темы, вот я и подумал, что за открытые болты на клеммах индуктора и мне будут предъявлять :)
Теперь уже дрова не устраивают, да там фанера то всего 6мм снаружи, мне лично очень понравилось и не надо хватать за индуктор руками, корпус поднял и ништяк.
    354.3 KB · Просмотры: 45
    334.9 KB · Просмотры: 48
    302.3 KB · Просмотры: 47
    392.9 KB · Просмотры: 44
    374.2 KB · Просмотры: 47
Не будет.
Время выключения - время удержания обратного напряжения, чтобы при последующем приложении прямого напряжения тиристор был надежно закрыт. Это совершенно не означает, что на протяжении времени выключения тиристор был открыт в обратном направлении. Никаких колебаний не будет, так как обратный ток не превысит паспортных значений.
Ну и конечно всякий стальной крепёж вокруг индукторов — та ещё затея.
Главный недостаток дров — существенное увеличение габаритов индукторов, который в сочетании с большим весом создаст сложности с манипуляциями. Так ещё твёрдые с выступающими во все стороны углами. Зачем — непонятно.
Болты и саморезы из нержавейки, к сильному неодиму еле еле магнитятся.
С габаритами и удобство использования увеличилось.
Сложностей не заметил, углы тоже не мешают, в помещении место есть.
Сляпал по быстрому, да и всё. Это всё вкусовщина.
Это потому что они А2, берите А4, они не магнитятся совсем. В мощный электрический тракт ставить нержавейку не советую. У себя, когда последний раз ковырял, заменил несколько латунных болтов и гаек на медные (специально купил для такого случая). Разницы не заметил. А вот в предыдущий менял стальной крепёж на медный и латунный (что нашлось в наличии) — разница была заметна, намагничивание пошло бодрее, дрыгание меньше.
Сомнительное заявление. Индуктором без деревянного макинтоша пользоваться удобнее чем с ним.
index-1-jpg.9590
Если их все в дрова облачить — придётся под них ещё 1 полку выделить. И так самый большой на нижней полке лежит.
И главное — они относительно мягкие.
это у него ещё гитара или уже стик?
Это Питер. Чтобы понять — тут надо родиться и молодость прожить.
Ну вывод: диод нужен :)
Намагничивает лучше, и импульс имеет вид канонический:
Чувствительность пришлось убавить..
PS После 100 вольт, включил в сеть. С одним диодом (что в цепи заряда) на конденсаторах 290-300 Вольт (мост делать смысла не вижу, конденсаторы на 400 вольт, да еще бу)
  • выстрел.zip
    выстрел.zip
    565 KB · Просмотры: 45
    483.9 KB · Просмотры: 54
Ни каких затухающих колебаний в видимом диапазоне после спада не заметил.
Там линия нуля больше колебаний даёт, на неё надо вешать CRC фильтр :)
    1.6 MB · Просмотры: 51
Чем заняться, пока тесламетр едет:)
    507.5 KB · Просмотры: 85
    230.5 KB · Просмотры: 110
    377.1 KB · Просмотры: 80
  • Гаусс_пушка_видео.zip
    1.3 MB · Просмотры: 73
    4.1 MB · Просмотры: 79
Классная намагничивалка.
Аккуратно и красиво сделана!
Александр Биняковский
