Здравствуйте.
АЧХ колонок определяю сам, не используя никакой сторонней опорной метрологической информации (теоретически это возможно; это, даже, идея не моя). При этом не использую микрофон и принимаю обе стереоколонки одинаковыми (хоть приблизительно это должно же быть?). Надеясь, что их попарно, для каждой системы, комплектуют одинаковыми "из ведра". К сожалению, точность результата ограничивается неабсолютной идентичностью колонок, а также, условиями жилого помещениея вместо безэховой камеры.
Когда писал об эталонном микрофоне, имел ввиду, что его материал тоже стареет, как и параметры воздуха тоже меняются.
Когда что-то измерял, пользовался разными микрофонами - когда как. ФЧХ не измерял (если не считать, что, когда, на интересующей частоте, подводил микрофон к одному динамику, подстраивал осциллограмму под сетку, потом подводил к другому - видел сдвиг). КНИ - только для себя. Получал около 1 % на сквозном канале. Насколько этот результат правда - не знаю, конечно. На слух не слышно.
Только на расстоянии 1,5 м получил что-то напоминающее вменяемое:
Но это не то, что надо. Грешу на следующее.
1. Микрофон у меня выглядит
вот так, а не в трубке.
2. Квартира - не безэховая камера.
3, главное. Пусть себе микрофон отградуирован неправильно. Но справедливо утверждение, что если именно данный микрофон поставить именно в данном помещении и в данной позиции там и измерить именно данную колонку, поставленную на другой данной позиции на данном расстоянии и применить данный калибровочный файл, то мы точно получим АЧХ данной колонки - мы же его, микрофон, так калибровали. Отсюда следует ожидать, что если, ничего не трогая более, на место данной колонки поставить другую, испытуемую, то мы получим ЕЁ АЧХ.
В радиолюбительских условиях можно и проще поступать. Пусть имеется колонка с отличным звуком и мы хотим, чтобы другая, испытуемая колонка звучала так же. Мы снимаем (тем, что есть) АЧХ обеих колонок и выводим их на экран. "Колдуя" над испытуемой колонкой, стремимся, чтоб обе кривые были похожи друг на друга. В этом случае вообще ничего не надо калибровать.
Я здесь пошёл ещё дальше. Я выводил на экран разность между обеими АЧХ. Тогда горизонтальная прямая означала бы равенство обеих АЧХ.
