25ГДН-3-4 (15ГД-14)
А как лучше измерять в данном случае?
Со щитком, в корпусе, без оформления?
Есть
С коническим диффузором и ппу подвесом. Предварительно резонанс получился на 58-61Гц.
А смотря что вы собираетесь измерять. Для начала ТС параметры здесь не надо не чего кроме желания, ПО и самого динамика. Для измерения АЧХа можно со щитком с расстояния сантиметров 10.
Откуда Вам знать какой там резонанс?
Вот резонанс без оформления я и замерял на своем динамике. Получалось от 58 до 61 Гц.
Подготовлюсь тщательнее ©, перемеряю еще раз параметры Т-С и выложу, что получилось.
Так не бывает. Резонанс или 58 или 61. Как и чем измеряли?
Вот ссылка
Для тщательной подготовки на случай если нет звуковой карты.
Мультиметр, резистор на 1кОм и генератор частоты. Вручную у меня намерялось 58 и 60Гц с двух серий замеров.
А вот Audiotester показал 61Гц. Я пробовал прицепить груз для измерения эквивалентного объема, но мне показало какую-то чушь с отрицательным объемом, я и не стал сохранять результаты. smile_10
Потому и говорю, что надо таки подготовиться (заиметь достаточно времени, чтобы не спешить) и заняться более серьезно, если на такие данные есть спрос _kluch
Звуковая карта у меня Asus Xonar SE, ту проблем быть не должно.
Любое измерение есть случайный процесс, не менее одиннадцати измерений делаем и потом среднеквадратичное значение считаем на глаз.
Правильный вывод. Первый шаг, следует выбрать правильно ПО. Audio tester надо заменить. На что то более серьёзное.
Десяток измерений и посчитать среднее значение (по Виноградовой))).
Методика не такая простая, как кажется. В частности, стабильность измерительного тока через катушку с выраженным изменением импеданса. К тому же , ток через динамик нужен не микроскопический, а поближе к рабочему.Иначе внутренние потери на трение похерят все ваши устремления.
Считать Qes Qms Qts по Виноградовой- нужно быть мозгами равным Виноградовой. Чемоданная формула расчета этих параметров вгонит любого неофита в когнитивный резонанс с первого взгляда.
Да ну не прям там все так сложно. "Методичка есть? Сейчас докурим и пойдем сдавать."
Вот что необходимо, так это время и вдохновение. Ну и инженерный калькулятор.
Мне он показался самым простым на тот момент. С REW я пока не во всем разобрался, особенно что касается замеров параметров Т-С, но к этом у идет.
Ой, вот только не надо тут про головные уборы всяких Гауссов. Я с этим наигрался еще в институте по самые этисамые.
Когда мерил Т-С по методике обсчета Z кривой, сравнил результаты по двум формулам, простой от Шихатова или Жбанова -и полноразмернной от Виноградовой. Цыплячая разница не стоила времени , убитого на сверх - точность. К тому же, эти цифирки были началом разговора, где настоящие реалии живут в оформлении динамика.
Простите, а кто и по какой [психиатрической] формуле будет считать частоту этого "когнитивного резонанса"? Не иначе месье Чемодан. Я частоту резонанса автодинамиков измерял на смартфоне, включив динамик в известную схему автогенератора на двух транзисторах. По спектральному пику хорошо видно и слышно ту частоту.
Свой пост дезавуирую категорически и среднеквадратически!
Максимально точно намерянных два резистора (Ом по 50-100).
Откалибровать REWу: 1 –> с разомкнутыми проводками с указанием Rsense, 2 –> с замкнутыми проводками, 3 –> контролька через Rref резистор.
Два замера импеданса с грузиком на дифе/ПЗ-пимпочке и без (или "фри эйр" и в ЗЯ).
Наушникового выхода достаточно.
В Toolsʼах ТС-параметры.
Для более точного ТС, делаем замеры с двумя разными грузиками, и в "методе" выбираем "двойной грузик".
В прицепе гуглоперевод из ТУТА
*) Таким же образом в режиме импеданса намеряем LC деталюшек.
Скажите. пыльники у них родные , бумажные или были изначально пластиковые блестящие? Видел недавно на р-рынке колонки 15-ваттные, плоские с пассивником, Веги какие-то. И там просматривались именно такие бумажные пыльнички.
Были "блестящие", бумажные, с пулей самодельной и вентилируемые.
Добрался, наконец, до своих переделанных 25ГДН-3.
Заменена была вся подвижка (не мной) - бумажный диффузор, ППУ подвес, размягченная ЦШ, колпачок-пуля:
Благодаря рекомендациям от apalych настроил REW
Добавил добавочную массу:
и получил кривые импеданса для двух динов:
Немного удивился, что REW показал резонансную частоту выше, чем Audiotester (61Гц)
Результаты измерений с добавочной массой:
Не пойму что это за гибрид но скорей переделанный 20гдс в 25гд что то. Резонансная высоковата тем более с ППУ подвесом скорей подвижка вся 20гдс она более легкая по этому и резонанс 67Гц.
У одного рама не такая как на обычном 25ГДН-3, но геометрия полностью соответствует. По магнитной системе это 25ГДН-3 точно.
Я много валандался с этими динамиками. Делал на них колонки и с одиночными и с парами этих динамиков. В общей сложности через мои руки прошло штук так 15 подобных динамиков. И перебирал, и ремонтировал. Менял подвесы, устранял затирания... Т. е. я хочу сказать, что какой-то опыт с этими динами имеется. Могу сказать, что динамики странные, положа руку на сердце. Разбросы параметров у них офигенные. С чем это связано? А хрен его знает. Я очень похой спец по динамикам, поэтому прошу помощи у тех, кто шарит в них лучше.
Давайте рассмотрим простую доработку динамика, которую делал недавно. Доработка касалась замены подвеса. Заменил родной резиновый подвес на полиуретановый, купленный в "Аудиомании". Ранее тоже делал подобные доработки, но сравнений не проводил. В данный момент доработке были подвергнуты два динамика. Результаты малость отличаются, но в принципе тенденция схожая. Поэтому рассмотрим один динамик.
Производил замеры недоработанного и доработанного динамика с помощью программы REW. Усилитель, резистор последовательно 27 Ом. Напряжение без нагрузки 3В (амплитудное значение). Измерения проводились с помощью довавочной массы 11Г. Результаты сведены в табличку, показанную ниже
Что меня здесь смутило... В первую очередь то, что снизилась добротность, и довольно прилично. При этом Fs практически не поменялась. Так вот, с этими новыми параметрами воспроизведение баса только ухудшится.. Я симулировал в проге BassBox 6 и прога показала, что это так и есть. Кто что может сказать по этому поводу. Почему снизилась добротность? Напомню, поменял только верхний подвес, шайба осталась старая.
Вы прямо, как юный Гельм Гольц! Пенополиуре(т)ран (от слова уретр@) придал заметное увеличение мех. добротности, то есть механических потерь (в подвесе) стало меньше. Но почему снизилась электрическая добротность?
Вот именно! Для нелюбителей всяких измерений скажу, и на слух бас стал хуже.
Забегая вперед, скажу... Как можно увеличить добротность и вернуть ее взад? Я знаю два способа. Резистор, последовательно с динамиком и увеличение массы подвижки. Резистор решает задачу, хоть и снижается отдача. Но... Спрашивается, а за что, собственно, боролись? 10ГД34 с добротностью 0.5 и резонансом 70Гц работает гораздо лучше! На слух... Кто сказал, что 25ГДН3-4 лучше, чем 10ГД34?!!! Попрошу к барьеру!
Что касается увеличения массы подвижки - вопрос непростой и впору отдельную тему ему посвящать. Попытки это сделать, выдали очень интересные результаты.
Мне кажется небольшая добавка массы в виде смены колпачка на крупный диаметром 75 мм будет во благо. Колпак срежет верха и стыковка со второй полосой будет проще.
Ну а если оставить как есть, то для этой добротности и улучшения низов есть лекарство в виде лабиринта. Если ФИ требует довольно узкие рамки, то лабиринт в зависимости от его сечения выдаст бас и от 0,5 добротности и от 0,3
Fs как раз и поменялась, так что следовало ожидать снижения полной добротности, но не настолько много. Скорее всего это следствие смещения положения обмотки катушки в зазоре. Списываю на это.
Если вообще измерения правильные, корректные.
ППУ прогнозируемо повысил механическую добротность.
Если посчитать суммарное сопротивление источника сигнала для динамика, то полная добротность
элементарно поднимется до 0,35-0,38 что почти идеально для ровной настройки ФИ по Баттерворту.
Срез по минус три будет в районе 60 Гц, что для 5" НЧ просто здорово.
-8 будет где-то в районе 45 Гц. Чего же еще надобно?
Здесь главное точно определить диаметр трубы.
На трехслойной обмотке провал добротности был бы до 0,18-0,20.
Вот тут уже можно законно разводить панику, и искать к ним дополнительно сабвуфер.
Нет. Смещения нет. Я смотрю по шайбе. Ну а если бы и было на 1мм. Почему это так повлияло на электрическую добротность?
Речь не о том, как можно использовать получившийся динамик, а именно непонятна причина. Мне его не жалко и выкинуть проще, чем найти применение. Для меня оптимальная добротность для фазика Qts=0.45. Если нет коррекции, довожу до этого значения, либо R, либо М.
Да где ж она поменялась? Несколько Гц - не в счет.
Шайба там довольно мягкая, причем со спадом высоты волны к шейке диффузора, там не так все просто увидеть.
Идеальная полная добротность для ФИ 0,382. Причем не голого динамика, а с учетом сопротивления источника сигнала, на клеммах динамика
Смотрите не герцы, а проценты изменения резонансной частоты, там снижение на 6,7%.
Александр Биняковский
