жесткая передняя панель, тоже влияет на воспроизведение НЧ.
Влияет на уровне самовнушения и удовольствия от проделанной работы.
Корпуса S-30 настолько малы, что толщина стенок достаточна.
Если всё же не согласны, то готов обсуждать с графиками АЧХ, импульса и искажений "до" и "после" демпфирования.
Добавил бы: уровень вибрации корпуса измеряют тензодатчиками (есть индукционные и другие) с помощью того же спектроанализатора. На экране хорошо видны все резонансные пики.
Интересно: давно слушал 3АС-2. У низ закрытый корпус, но не герметичный. Так тыльная стенка из фанеры 10 мм на шести винтах – и хорошо так гуляет от хилого ШП динамика.
Ну не скажите, Александр, жесткая передняя панель, тоже влияет на воспроизведение НЧ. Так же и хорошо демпфированный корпус. А если при постукивании корпус издаёт звонкий звук, то это не корпус...
А. пустое.Меньше дрожите над чужими рассказами и своими выдумками.
Я вас еще пойму, узнав. что вы не слушаете с уровнем менее 120 фон. Тогда все начинает дрожать и дребезжать, включая мебель . А на 20 милливаттах в канале болт забить на проблему и слушать в удовлдьствие.
Набор вибродатчиков есть. Дело за малым. Спаять схему ГДРовского измерителя вибраций, с выходом на Спектру.
Оригинальное суждение! Как раз все наоборот. Чем более высокочастотный звук издает корпус при постукивании, тем лучше корпус. Этот значит, что все резонансы стенок корпуса, на высокой частоте. А когда резонанс стенки на высокой частоте? Правильно! Когда стенка толще и меньше по размеру. Другими словами, когда корпус жестче! Ваш любимый корпус из 3мм фанеры будет издавать звук более низкочастотный.
Вы заблуждаетесь...
13-14 кгц это проблемы TW 70?
    117.7 KB · Просмотры: 97
У Вас она тоже смотрю присутствует...вы с ней не боролись? или нет смысла
TW70 стоила пшик, задачу выполняла , звучала неплохо. Ее сестричка TW6 по сравнению с ней уродка . Заниматься доработкой не собирался. Работает- не трогай. Не нравится-ищи сам. Я глухой на эти верха, но что-то пробивается с этой подтяжкой, звучит живее. Куда страшнее выброс в районе 5-6 кил. Шквара. И на счастье, этих проблем здесь нет .
Вы как Человек с Микрофоном, можете проделать проверенный финт: в центре пищалки на растяжках закрепить фетровый кружок, прижать выброс. Это куда полезнее жонглирования на фильтрах.
Не только Вами проверннньій финт;)
Вазюкался с несколькими пластиковьіми вч-дюймовками - делал аналогично.
И в паре самопальньіх наушников таким образом приводил к удобослухабельности на правом краю.
...или нет смысла
Попробуйте колечко (не кружочек) из тонкой нетканки/вискозки/микрофибрьі на пз-пимпочку. Подберите [методом проб] размер колечка.
Для пробьі не возбраняется и кружочек синей изолентьі на пимпу (не шутка). Или из мягкого тонкого вспененного скотча (тож синего;))
Такой финт, как заградительное тело перед излучателем - хоть ВЧ, хоть СЧ, да и хоть НЧ вполне себе известен. А уж если под контролем микрофона, то и карты в руки.
С ВЧ как-то не довелось, а вот с СЧ - 6" от Сони и ШП - 8" самоделка, было дело с положительным исходом.
Перед изумленными зрителе-слушателями проделывал финт: носовым платком закрываем пишалу, минус полдБ . Складываем вдвое, дебила долой. Еще вдвое, уже полторы -две долой. И так далее. Дерзайте, товарищи.
Вот так вышло желтым- твиттер..сиреневый- 25гдн.. оранжевая-вместе... что пан Александр скажет?
    118.3 KB · Просмотры: 117
скажу, что микрофон ваш задран по чутью и портит картину диким гвоздем на верхнем крае. Лезу в архив за правдой.
И полка ВЧ свалена влево. Непорядочек.
    198 KB · Просмотры: 119
ну что вышло то и показал .. а что значит "полка ВЧ свалена влево"? фильтр нч- L=0.77 С=10 мкф параллельно R=22 Ом.
вч- C=2.2 L=0.3 резистор 3.3 Ом что не правильно что не вышло"Оранжевая должна просуммироваться отдачей полос и дать бугор на стыке. Его нет. Странно ."??
для 8-омной пищалы номиналы ВЧ фильтра собачие. НЧ фильтра тоже.
Полка =горизонтальный участок АЧХ. Сравните мою картинку и свою. Неужто непонятно?
а насчет микрофона так он не калиброван..
Микрофон часть вашей проблемы. Вся проблема - в кривых чужих фильтрах .
А еще в том, что наличие микрофона не вложит знаний, по настройке. Все придется добывать медленно и печально.
ВЧ участок от 2 до 10 кГц упал влево, хотя обязан выглядеть иначе.
К 8-омной пишалке типовая схема фильтра 3.3мкф и 0,47-0,68 мГн. Гасилка регулирует уровень пищале, иногда наклон полки и поведение на нижнем срезе
я понял изменим номиналы C i L
сделал как Вы советовали
    113.9 KB · Просмотры: 67
Емкость вч контура оставьте, катушку попробуйте уменьшить до 0,40- 0,36 мГн, подберется левый край с резонансным горбиком.
А еще- к басовику можно подкинуть Цобель , присадить торчащий пик на 4 кГц, и спад сделать немного круче и стянуть его ниже. Для 25ГДН 3-4 резистор Ом на 5-7 и емкость 22-33-47мкф.
Или сперва подкинуть емкость, чтобы подросла отдача левее 4 кГц, а потом добавить к этой емкости резистор послед-но.
Намусорить в теме :)...начал тут эксперименты:
..укоротил на пару см..а он не сдвигается :)
    147 KB · Просмотры: 81
    183.1 KB · Просмотры: 102
    84.1 KB · Просмотры: 81
    61.3 KB · Просмотры: 99
    272.7 KB · Просмотры: 81
    36.1 KB · Просмотры: 70
    77.2 KB · Просмотры: 96
Рука бойца пилить устала_hm_
PS Трубка пятнадцать, прицел сто двадцать. Бац-бац! И ... мимо:
    93.1 KB · Просмотры: 86
    94.6 KB · Просмотры: 90
    80.8 KB · Просмотры: 114
    68.3 KB · Просмотры: 81
не...запасной пильнул "в размер"...нормально..с метра боле менее
Не нравится резонанс динамика с портом около 100Гц. Обычно лучший результат- динамик с 70 работает. порт на 55 качает . На 60 встречаются.
попробовать на донорском корпусе поизгаляться. трубу воткнуть, точнее трубочку
    151.8 KB · Просмотры: 85
    128.3 KB · Просмотры: 123
Сперва делается вилка Недолет-перелет. Просто отверстие и длинный порт до укорочения. И потом по 2-4 см укорачиваем до финала, наблюдая параллельно за АЧХ басовика , пока на частоте резонанса (правого рога зетки) спад отдачи басовика будет 3 дБ. Тогда и приехали, Кутиси =0,7.
Александр Биняковский
