Ламповые винил-корректоры
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Ламповыми корр. начал снова заниматься в 2005г, и серьезно.
Первого каскада схема стандарт, в магнитофонах 50-60-70-х годов, меня Александр Бокарёв по-новой надоумил, лет 5 взад.
Первая схема такая, трехкаскадник, собран из того то было, а получилось очень неплохо: первый каскад на 6ж38п-ЕВ в триоде, смещ. за счет 3,9-4,3 МОм, катод на земле, 2 и 3 каскады на 6н6п-И. Первый через Ср=0,068мкф, 2 и 3 гальванически. Усиление 230 на 1000Гц. Попробую изобразить, если получиться...
Недавно собрал простейший, для себя, чтоб показывать неверующим: 6г2 с нагр. 150ком, потом заменил на 6г7, гораздо лучше, "драйву" больше, второй 6ж4, питание всего +250в, силовик от Рекорда-311, 314 и т.п. Режим 6ж4 анод 8ком, катод 150ом||600мкф*16в CDE, ток12-13ма. Усиление 110 на 1000гц. Коррекция 270к, 30к и 11нф, и 3,4нф.
Конденсаторы разд. 0,047мкф*250в, К42У-2 "ВП", на вых. 4мкф*160в ОМБГ-2. К42У-2 содрал краску, соединил с общ. Накал ср. точка по 100ом, переменка, всё. У сил. транса от Рекорда есть экран первички от вторички, обязательно заземлить.
Не забывать, смещ. за счет протекания сеточных токов, на резисторе 3,9МОм.
Вх. каскад как в старых магнитофонах, Айдас, Нота, напр. Полезно посмотреть монтажную схему.
Резистор 47-51ом(антивозбуд, на всякий), 47ком на землю, потом 0,047-0,1мкф, 2,7-3,9мом на землю, сетка лампы. Катод тоже на землю. ВСЁ. Анод зависит от лампы, напр. ~20ком для 6н23п-ЕВ и ~150ком для 6г2, 6г7.
Отвлекусь малость... Винилом занялся серьезно в институте, 1975г. Первые пластЫ "Песняров" "Александрина" и поехало...
Я даже для ГЗКУ-631Р - стерео, нагружал на ~10-20ком, потом корректировал, была заметка из Радио, инж. Мильзаускас, вроде того, созвучная, работал на ИРПА. Потом Электроника Б1-01, корректоры на П27, П28, и т.д.
В 90-х, в журнале Радио 12-1987 была схема на полевиках Орлова, коррекция пассивная, звучала оч. хорошо. Делал ее с небольшими изменениями. И корректор Сухова -Байло , Радио 3-1981, Кенвуд передраный, но неправильно... Простой корректор Орлова, кни ~0,2%, но очень короткий по спектру, играл исключительно, а у навороченной кни был 0,0000%, но не играла, даже ставил на вых. 1т321 и 2т603, ток ~50мА.
Радио 11-1988 Тарасов, пред. усилитель с пассивной корр. на К548УН1-574УД1, только 3180мкс и 318мкс тоже пассивная, и в 2003-4г полностью переделана на LM833, коррекция та же, отдал знакомому, и все... только ЛАМПЫ
Сейчас выбираю 3-х каск. корр-р, первый 1/2 ЕСС88(РСС88, 6Н23П-ЕВ) и связанные неподсред. 6Н1П, или 6Н5П, если интересно, напишу.
Первый каск. понятно, 47ком-0,1мкф(тау4)-3,9Мом, Rа=20ком, дальше 0,1мкф-200ком на землю, 62ком и 1200пф(тау3) на землю. 6Н1П или 6Н5П, между ними цепь 56-68ком - 6,8ком и 0,047мкф(тау1,2) пока не выбрал, но вроде склоняюсь к 6Н5П, третий круг, третий день всякого-разного винила...
Юра, я выложу сюда в тему все имеющиеся у меня твои схемки корректоров. Так будет понятнее всем и полезнее.
От себя добавлю, что все схемы от Юрия Робертовича посчитаны с большой точностью и работают сразу . Потому что Юрий электронщик с огромным стажем и опытом работы . Каждая схема имеет изюминку и свой собственный оттенок в звучании. Который каждый может выбрать для себя.
Схема  от Юры Адамеску  , на том. что  есть.pngIMG_0531.jpgIMG_0701.pngIMG_0703.jpgIMG_0705.png  на октальных  Юрия Адамеску.pngКорректор Юры Адамеску  на  12AU7-  ECC802-5687.jpgКорректор Юры Адамеску  на 6ж1п-  6н6п-и  новый.JPG
МС не разогнать просто пентодом на входе и вторым в триоде на выходе. Усиления недостаточно.
Трансик на входе применить для МС, тогда срастётся. Да и 6Ж5П с выходником плохо стыкуется, внутреннее большое.
А эту штуковину мне подсказал Никита Трошкин, идею. А я довел до звучания и рабочей обвески.
Ниже ещё парочка от нас с Юрой
Отлаженная схема  от 28 декабря 17 года.jpg  3-КАСКАДНОГО КОРРЕКТОРА ОТ юРЫ аДАМЕСКУ.pngсхема  корректора на 6н21б-6н28б.jpg
А вот проверенная временем схемка простого корректора с гальваносвязью, напечатанная ещё в 2000м в Вестнике АРА, от еще зелёного автора АБ. Недавно перебрал её заново, настроил , послушал и остался очень доволен. Тем более, можно перетыком сравнивать разные лампочки, разница слышна уверенно.
Спасибо Вам Юрий и Александр подняли интересную и нужную тему!!! Пока читаю и изучаю,а на очереди УНЧ на германии. Давно заметил их приятный звук и ушам не верил,так как не было информации из Интернета.....
Я начинал с германия, схема Крылова на п605 из Радио за 67й или 681 год, потом спалив все 605-е опустился до п214, с годами дорос до п215 с авиаремонтного завода, они получше прочих. А позже на кремнии делал и гадал, да что же звук такой поганый все время, что случилось с моим слухом. Схемы-то вон какие, хвалят их во все лопатки, а старый приемник на лампах звучит на порядок лучше.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Анатолий, для Вас простейшая схема, из 2-го сообщения:
Недавно собрал простейший, для себя, чтоб показывать неверующим: 6г2 с нагр. 150ком, потом заменил на 6г7, гораздо лучше, "драйву" больше, второй 6ж4, питание всего +250в, силовик от Рекорда-311, 314 и т.п. Режим 6ж4 анод 8ком(3шт МЛТ-2 2,7ком), катод 150ом||600мкф*16в CDE, ток12-13ма. Усиление 110 на 1000гц. Коррекция 270к, 30к и 11нф, и 3,4нф.
6г2 тоже нормально, и распространенная, и пипки нет, усиление всего корр-ра на 1000гц - 150.
НАКАЛ - ПЕРЕМЕНКОЙ, ср. точка - около входа на металлический корпус.
Эта схема, IMG_0701, КАСКОД, делал давненько, звучала неплохо, в первом потом ставил 6н1п-ЕВ, и без Ск.
ещё схемочка на дробях, проверенная временем и звучная.
Фото корректора от Юрия Робертовича
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Саше огромное СПАСИБО! Это последний, 1/2 есс88(6н23п-ев, рсс88), дальше каскад на паре 6н5п, анод 5,6ком, катод 12ком, и ||1,8ком и 330мкф*160в, усиление 150 на 1000гц. В стороне, кен EZ80.
Пока думаю, что мне лучше в последнем корр-ре, 6н23п-ев со смещ. за счет 3,9 МОм и с катодом на земле, или классически, но без Ск в первом, и во втором Rк=12ком и Ск=330мкф шунтировал полностью...
1. БП в отдельном корпусе считаю слабостью и неспособностью конструктора сочинить приличное устройство без заскока в фанатизм и мракобесие. До тошноты уже спотыкаться об эти сундуки на полу, мечту аудиофила. Сам делаю селедки -корректоры, включая вариант с МС трансом на входе . И все железки в одном ящике умещаются и друг другу жизни не морщат.
Равно, как удивляюсь чужим откровениям в виде деревянных неэкранированных шкатулок на лампах без колпачков, с диким фоном, за дикие деньги. Савсем стесняться нетт, как чечены говорят.
2. Кроме Юрия Робертовича в этих расчетах не так уж плохо шарит Александр Сергеевич, а его наставник и учитель- профессор Гурский Александр из Минска. И - великий Никита Трошкин. А с ним и Женя Комиссаров, фирма Некстсаунд. Здесь пока не представленные.
9 Мар 2020
Ну про выносной блок питания это крайний случай. При грамотной расстановке грамотно изготовленных силовиков, выходников и т.д. фона нет. И лишним алюминевый колпачек на лампе тоже не считаю. Насчет красивых деревянных ясчичков особенно для корректоров я обеими руками против. Из представленных Вами Людей я немного лично знаком только с Юрием Робертовичем и немного заочно с Вами Александр Сергеевич чему очень благодарен судьбе!
Фото корректора по схеме Александра Сергеевича на 6ж38-6н6. Опять таки в двух корпусах, т.к. на тот момент их было удобней в стойке разместить на двух полках.
Screenshot_2020-03-21-22-45-00.png Screenshot_2020-03-21-22-46-42.png Screenshot_2020-03-21-22-47-01.png
Дмитрий, будете смеяться, этот корректор в первозданном виде представил из себя силовичок от приставки Нота-М, обыгранный дюралевыми уголками, на них же крепилась платка корректора.
Размер школьного пенала. Вид дешманский, но и в таком виде схема обошла друзей , получила теплые отзывы, а потом её взял послушать один знакомый и вцепился в неё. Его поначалу устроил даже этот хамский вид, потому что звук перевешивал всё. Позже я перетащил схему в корпус от бесперебойника, он побольше моего, что на фото выше.
Мои ворчания по поводу выносного питани я связаны с неудобствами при настройке и монтаже, знакомые прокляли все в поисках нормальных и не безумной цены разъёмов, остановились на каких-то монстрах с могучей защелкой на пружинах, вида страшного. А через торчащие контакты один из них получил по рукам удар тока, после чего усилитель рухнул и разбился.
Неет, нафиг такие прелести.
9 Мар 2020
Александр Сергеевич, смеяться точно не буду! Потому что на стадии макетирования и наладки устройства порой выглядят очень нелепо, я сам каких только монстров не делал. Только беда вот в чем, у меня по крайней мере, сделаешь например усилитель на фанерке, играет здорово, потом знакомый заберет послушать и т.д..., и потом эта поделка так на фанерке и останется:))) Поэтому в последнее время стараюсь начинать с корпуса. Нота-М..... Сколько о ней теплых воспоминаний. Я то ведь начал с кассетника, и уж потом нашел отцовскую Ноту-М, восстановил более менее и офигел, такой звук от моно магнитофона низкого класса!!!! А когда к ней приторочил усилитель на германиевом транзисторе, благо у неё был выход на наушники, просто тащился от этого звука. Вот видимо когда ко мне засела любовь к лампам.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
6н8с МЭЛЗ с метал. юбкой, эти не микрофонят, и всё... Недостаток, нет-нет да опять нет, приходится пропаивать контакты.
Не микрофонят октал 6г2, 6г7, 6ж4, 6ж8, 6п9 в металле, и практически всё.
Пальчиковых больше... Любимые мои 6с3п-ЕВ, 6ж38п-ЕВ, 6ж9п-Е, 6ж49п-Д, 6ж11п-Е, 6ж43п-Е, еф800, еф860, 6н1п-ВИ, -ЕВ, 6н5п, 6н6п-И, 6н23п-ЕВ, есс88, рсс88.
Именно такой вариант был и у меня, ламповая Нота-М, она стоила тогда 80 рублей, почти зарплата. Сперва слушал её через телевизор Таурас-204, там был внешний вход и регуляторы тембра. Потом спаял транзисторный унч, а позже типа комбика, усилитель и динамик в одной коробке. Он долго служил и в институте , побывал в колхозе.даже танцы устраивали под него.
Юра Адамеску прислал фото своих корректоров
Юра, у тебя есть винил Анны Герман,, вот здорово. Сейчас с годами понял волшебство её голоса. На выставке РХЭ году в 18 услышал в одной системе её песню - слёзы из глаз, настолько потрясающе звучало всё. Потом ребята сменили источник и всё волшебство как сдуло , обычное бум-цыц.
9 Мар 2020
На каком то забугорном сайте видел схему на 6к5g, причем два каскада на них, но больше не попадалась. А внутреннее устройство у неё как у нашей 6г7с, только без диодов. По анодам тоже два варианта, плоские и цилиндрические. 12sn7 по внутреннему устройству тоже отличаются от наших 6н8с, у них аноды другой формы и под углом расположены друг к другу. Фото если интересно кому вечером могу сделать. 12sf5 имеют компактную анодную систему, м.б. мало распорок внутри... Хоть бери и макеть Ульяновский корр, но пока не до него...1579 только одна имеется, на корр хватит:)
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
6к5g, СТЕКЛО, еще и с пипкой... Не верю. Как и 12sf5, если только железо, как 6ф5.
Есть одна лампочка 6н8с, МЭЛЗ, железный цоколь, аноды цирконированные, 1984г, как -нибудь придумаю.
Пилю, строгаю, надо бы лофтин 2п1п-4п1л переделать...
9 Мар 2020
Юрий Робертович, 6ф5 у меня были только в стекле. 6к5g - да стекло с пипкой, почти один в один как 6г7с:)))
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Винил корректор Ульянова, он просто так, фишка... В дереве лишь снаружи, а внутри медная фольга, и крышка тоже, а деревянным никогда не был. И режимы не такие, 6ж4 питание +410-420в, анод 3шт по 6,2к ПТМН-1 последовательно, катод 270ом С5-5. 12SL7GT, не помню, не полезу...
9 Мар 2020
Ну вот, более года собирался, за три дня собрал корректор на ef40-e80l. Схема Юрия Робертовича. Небольшой фотоотчет, играет час. Начинаю замечать, от очередной поделки звук практически не изменяется...
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Дмитрий, просто КЛАСС!!!
От "Золотой середины" корпус, знакомые черты.... и подошел как раз.
Мучаю СЕ на 2ж2л-4п1л, очерередная передеделка, отслушка, и т.п.
9 Мар 2020
Здравствуйте, Юрий Робертович! Спасибо за схему! Да, корпус от ЗС самый длинный 400 мм, все вошло впритык. Жалко что у него по бокам нет отверстий, немного жарко внутри. Звучит здорово, пентодной злости и близко нет. Немного еще причешу режимы первого каскада и все. Буду триодник в корпус вживлять. Есть идея стол изготовить на два тонарма, благо два виктора ql-7 есть. Но это еще нескоро...
Свой корректор типа селедка перегревался из-за отсутствия отверстий в дне корпуса, пришлось временно сдвинуть и закрепить крышку повыше, сделав щели для продувки. Но при случае насверлю дно .
9 Мар 2020
Александр Сергеевич, здравствуйте! В дне прорези имеются, но плата их закрывает. Но Вы меня натолкнули на мысль. Буду сверлить плату под катодными резисторами. Все равно её планировал снимать. Хочу ВС в катоде еф40 заменить на птмн.
В двух корректорах делал вентиляцию укорачиванием сверху тыльной стенки либо вообще окно в ней делал для проветривания. Фото слева - до укорочения стенки. лЕТО доказало необходимость этого решения.
9 Мар 2020
Вот и я что то задумался на счет триодника. 10ЕМ7 лампочки жаркие, плюс кенотрон... а корпус не очень большой, наверное оставлю его для других целей.
Юр, после того, как внедрил лампу 6SN7GT драйвером к своему мини-чуду на латерале , задумался насчет корректора на 6SN7 . А там , глядишь, и до 6С5С недалеко, по заветам Великого Никиты Трошкина. Никита Мудрый, как и Страшила Мудрый, плохому не научит. Хотя я умудрился в 17 году не принять его идею насчет охваченного частотнозависимой RIAA цепью анод-сетка входного пентода. Расслышал в ней явный пентодный окрас и ненужную движуху и закрыл тему.
9 Мар 2020
Поздравляю, Юрий Робертович, с очередным творением! 6н8с, 6с2с, 6с5с наверное самые честные по звуку. А я вот все пентодник гоняю, вчера слушал нидерландский пресс 78-го года in rock, не оторваться!
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
6с5 совецкая металл есть, туда же ставлю 6j5 RCA, 6c5 RCA, тоже металл.
6с2с только во второй каскад, микрофонит немного.
В этой схеме как всегда, трехкаскад, коррекция распределенная.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
За счет катодного резистора, 560ом.
Когда стал подбирать драйвер на лампе к выходному каскаду на полевике, пробовал ставить туда и любимую 6Н28Б-в. Но она не прижилась, баланс явно сместился в средину , звук ярчил.
И такое впечатление. что октальные 6С2С 6С5С 6Ж8триод и в корректоре будут удачнее прочих.
Igor65
