Катушки для акустических фильтров или КПИ
  • Автор темы Автор темы KSV
у кого есть померяйте спектр у динамика заклиненного,если он не годный лучше засунуть бумагу и залить цианокрилатом для лучшего торможения
что то мне кажется там не лучше -50дб
В те времена -60дб. не было ужосом, это сейчас верх неприличия. Усилители и всякие ЦАПы перешагнули -120 дб, а мы железо ставим в сердечники... варвары )
Где же нам столько медной меди набрать для катушек? Без сердечника только на одном омическом можно загреметь под фанфары. Что интересно, те же Jansen мотают бескаркасные катушки не по оптимальному форм-фактору.
не плачьте, Распони,сааааамый дешевый пармезан стоит как провод,только его нужно на много больше на душу аудиофила))))
Сколько в Италии стоит пармезан?
сыр Пармезан — 15-20 евро/кг сыр Моцарела — от 10 евро/кг
Лаб работа Катушка "Radiotehnika" (современная), на i-пластинах
Намотка вдоль всего длинного сердечника... это от жадности (хотя типичный случай). Подняли индуктивность сердечником раз в 7-8... получили грязь. -63 дб на 1А "не очень" (скажем так).
Похоже, экономили на проводе, даже при сравнительно небольшом количестве витков и диаметре намотки R активное 0.31 ом. Не удивлюсь, если провод по факту люминь.
Фишка в том, что при поднятии тока c 1А до 4А уровень H3 не меняется (проверил, сам удивлён). Хотя... сердечник массивный, ему и 10А "по плечу".
    119.9 KB · Просмотры: 69
    285.7 KB · Просмотры: 83
    281.1 KB · Просмотры: 66
    278.3 KB · Просмотры: 67
На сердечнике не сэкономили, но "медь украли"!.(с) Марков Н.
Продолжаем...
По просьбе трудящихся
Лаб работа "Сердечник из стальных троссиков"
Если совсем коротко... лажа, уровень болта.
Также приведены скрины замеров на той же катушке, частоте, токе (а также высоте солнца и направлении ветра) хорошего трансф. железа и феррита РС40.
Лаб работа "Ленточный сердечник от МСТАТОР" (завод такой).
Был кольцом в пластиковом контейнере, путем не сложных манипуляций кольцо превращено в набор I-полосок (пластинами не могу назвать).
"Лента АМАГ 200С ТУ 6365-008-126002976-2016 из нанокристаллического сплава на основе Fe. Толщина ленты 18±2 мкм. Магнитопроводы предназначены для использования в качестве магнитной системы дросселей синфазных фильтров, измерительных трансформаторов тока, устройств защитного отключения и т.п."
Материал в руках рассыпается, что-то подобие очень тонкой слюды.
Стоимость подобного кольца в ЧиД 1500 руб.
Резюмируя, применительно к нашей задаче... уровень "среднего" трансф. железа. С учётом стоимости и геморроя... не интересно.
Продолжаем...
Памятник вам от благодарных потомков за такую дотошную лабу.
Александр Сергеевич, я всего лишь раб лампы напильника... впрочем, как и вы. Хотя... наверное, вам теплее лампа ))
У меня все грустнее. Я раб своих новых идей, которых становится все больше. а сил на их одоление все меньше.
Есть идеи... значит живём. Что не сделали... другие сделают.
Выходит, что даже нан0кристаллы (nano – по-итальянски "к@рлик) не спасли сзвук?!
Если материал рассыпается в руках, то при звуковом магнитном поле тоже (не)треснет?
Наверное, нано не про звук, другие задачи. Да и... а когда у нас делали что-то хорошо? ))
Намотка была очень плотная... не понятно, как такой хрупкий материал вообще мотали... загадка однако
Намотка бы очень плотная... не понятно, как такой хрупкий материал вообще мотали... загадка однако
Всесторонне изучив труды физика мистера Фейнмана, прихожу к выводу, что во всëм виноват так называемый векторный потенциал A (но не вектор H или B) , который действует там, где указанных векторов вроде бы и нет. Много меди (если без ферро делать )– лишняя добротность и потери на Омах той катушки
Одни изучают труды, другие... сами трудятся ))
Лаб работа "Порошок феррита ФПМ-1" (в пластиковом стаканчике, трамбовал как мог, подъём индуктивности катушки в 2 раза).
600 рублей за кило... красную икру за эти деньги не купить, только хрень. Что, собственно, подтвердилось.
Для сравнения замер бочонка из центральной части Ш-сердечника. Ток 1А, частота 500гц.
    176.1 KB · Просмотры: 67
    286 KB · Просмотры: 71
    278.3 KB · Просмотры: 70
Спасибо за опыты по ферромагнетикам!
Бочонок (пива) лучше, чем порошок. Интересно, а если подать два сигнала 1 и 1.5 кГц – будут ли разностная и суммарная частоты?
Интермоды? После того, как определюсь с финальными образцами (кое-что ещё в пути или надо пилить, делать каркасы, мотать провод)... есть такое в планах.
Ещё в планах зависимость индуктивности от температуры (ферриты они такие)... во прикол будет, если заметно поплывёт. Хотя... положу сейчас в холодильник, чего тянуть
Проверил. При изменении температуры от 5 до 40 индуктивность катушки (сердечник феррит Р40) изменилась с 1.87мГн до 1.88мГн, что есть 0.5%. Ни о чём, нет проблемы. Хотя, по графику, проницаемость должна измениться на ~15 % (ферриты имеют существенную зависимость проницаемости, до 50%). Возможно, более заметное изменение индуктивности будет заметно для случая замкнутого сердечника... хотелось бы услышать мнение знатоков темы.
    97.5 KB · Просмотры: 57
Векторный потенциал всего лишь абстракция. Дополнительный приём для решения векторных диференциальных уравнений.
Типа, эфира не существует, но... Без векторного потенциала решить уравнения Максвелл не представляется возможным.
Да я тот пурмезан ни на зуб. Только спагетти, как провод на вилку мотаю. Кстати, в Италии новая мода: спагетти жрать японскими палочками для рыбы фугу.
Мистер Фейнман уверяет, что он реален тот потенциальный вектор A. Даже опыт с дифракцией электронов приводил: алхимический опыт говорит – смещается максимум при включении поля. Именно из-за того вектора A катушки фильтров АС рядом ставить и нельзя. Будь он трижды проклят тот A!
Ну да, если учесть, что волновая функция не локальна, то включение МП недалеко от щелей повлияет будь здоров. Если уже электрон посредством своей ВФ чует наличие щели(!!!), почему бы ему не учуять МП. Если вдобавок учесть, что МП - релятивистский эффект от Кулоновского взаимодействия, значит где-то неподалеку от щели "течет" куча электронов, вот чего бы этому максимуму не сместиться?
Попробуйте на досуге включить поле без того, чтобы поблизости от щелей не болтались электроны. Тогда и поговорим.
Попробуйте на досуге включить поле в Москве , а опыт проводить в Воронеже. Тогда и поговорим.
Я думаю, что это "действуют" волны Де Бройлера (Де Бройля). Векторный потенциал A забыть и предать анафéме – пусть математики его сами считают. А вот толстым медным проводом 2 мм (и толще ) диаметром запастись бы надо. На медь, надеюсь, вектор A не действует.
Аморфное железо это лента шириной в 25мм, толщиной в 2 сотых мм, вылетает из щели в виде жидкого расплава, остывает на барабане, охлажденном жижким азотом до -196 град, со скоростью миллион град в сек. Не успев обрести кристаллическую решетку. Лента эта у меня хранится на память, кобальтовый сплав. Блестящая, упругая , никто никуда не рассыпается. Магнитные свойства сплав обретает после намотки кольца и отжига его в магнитном поле. Одновременно становится хрупким как стекло. Для защиты от мех повреждений кольцо помещают в пластиковый контейнер, заливают силиконом. Разные сплавы под разные задачи. Есть сплавы с проницаемостью мю-пермаллоя, сотни тысяч. И с мизерной коэрцитивной силой. Есть для работы в сильных полях, скажем, в катушках ускорителей частиц и на частотах в Мегагерцы.
Много чего есть. Остается найти и пользоваться.
Надо медь от катушек для ускорителя применять, провод толще – звука больше.
Аморфное железо это лента шириной в 25мм, толщиной в 2 сотых мм, вылетает из щели в виде жидкого расплава.....
Суть понятна, спасибо.
Много чего есть.
Почему, в отличие от динамиков, высокие технологии для сердечников фильтров прошли мимо? Как-то всё просто, характеристики соответствующие.
Нет уж, потрачу ещё пару тыщь руб и закругляюсь ))
    324.7 KB · Просмотры: 58
Работа большая, бескорыстная – респект! Ротор вектора B будет доволен. Похоже, что те Ш-образные ферриты более подходят для звукофильтрации.
Гармоники сердечника пр0клинаем до самой последней электронной оболочки атома железа!
ПС: пару тысячев лучше потратить на медный провод или 🥂🍾
Там 4 марки феррита, есть замеры, но они не вау (хорошие, но есть лучше). Не вау также замеры П-сердечников... склоняюсь к тому, что стержень меньше звенит гармониками (может, меньше замкнутость поля).
Ш-сердечники можно использовать так (фото). Индуктивность поднимается в 4-5 раз. Визуально смотрится, конечно, хрень, но "нам шашечки или ехать". Несмотря на разные материалы (N87, 3С94, АV44, P41) результат примерно один (китайский Р41 чуток хуже, но он в 2 раза дешевле немецких).
В классическом применении результат чуток хуже, к тому же мало места для толстого (относительно) провода. Хотя, если в приоритете именно компактность, то да, Ш-образный хороший вариант, к тому же у него меньше поле рассеяния (компактно и грамотно расположить в кроссовере несколько катушек... да, тот ещё квест).
Есть фирменные фериты. Мундорф например.
Не знал, что у Мундорфа есть феррит. Но... это уже другая планета. А расстояние между нами всего-то 135 км....
PS когда-то много раз был в вашем городе, даже работал (судоремонтный завод), но...
    130.9 KB · Просмотры: 55
    279.4 KB · Просмотры: 54
    285.1 KB · Просмотры: 52
    285.4 KB · Просмотры: 56
Как выход – мотать катушку НЧ фильтра прямо на ферритовом магните динамика (неодим, кобальт низзя). Чего ферриту зря пропадать?
VladVlad
