- 10 Июн 2021
- 8,637
- 4,680
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Теоретично це можливо. Але змінити котушку це не кашлянути чи висякатись.
Потому я и пишу что это было когда знаний было меньше. На тот момент на многих форумах было утверждения что на самом деле у 30гд-2 добротность не такая, а выше, потому они и бубнят в родном корпусе. Вот я и перестраховываться ))Ну звучит как то странно, стандартная катушка 30ГД-2 с родной магнитной системой имеет добротность ~0.3 Как тогда можно было ожидать 0.35 от 3-х слойной катушку
Думаю что нормально будет как в 10МАС - 20 литровА какие изначально были хотелки по размерам корпуса?
Согласен. Но пока полежат в гараже. Точнее сначала неделю проиграют за неимением других.Выколупать 3-х слойную катушку и вколупать 2-ух
С массой 76г и площадью 201см^2 там и 800Гц могут отсутствовать.Вот подключил я их с делением приблизительно 800 Гц катушкой.
Потому что таки решающее значение имеют параметры ТС под выбранное оформление и объём. Нужен другой ящик.Вот подключил я их с делением приблизительно 800 Гц катушкой. Даже с выходным 5 Ом (с учётом катушки) баса практически нет в 15 литрах. Ну и отдача никакая в сравнении с лёгкими 8"
Мне кажется больше влияет на верхний предел индуктивность катушки и поршневой решим диффузора, а по сути ты прав,получился чистый НЧ по всем параметрам, но требующий правильного оформления или коррекции любым доступным способом, в том числе по рекомендации Святослава.С массой 76г и площадью 201см^2 там и 800Гц могут отсутствовать.
Два диффузора завалялись от таких восьмёрок. У одной катушки нет.
Фото завтра.
940мкГн на частоте 380Гц и так уже многовато.Мне кажется больше влияет на верхний предел индуктивность катушки
Получилась полная х.ита, полная добротность под СЧ а масса под НЧ в итоге «Родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А неведому зверюшку»а по сути ты прав,получился чистый НЧ по всем параметрам
Конструктив у головки НЧПолучилась полная х.ита, полная добротность под СЧ а масса под НЧ в итоге «Родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А неведому зверюшку»
Это какое оптимальное оформление 2.5л корпус (Qb-0.7) для головки с полной добротностью 0.16?В любом случае, небольшая коррекция и расчет оптимального АО решает все вопросы
Мне так у 10" программа выдала оптимальными 12 литров. И огромный 200-герцовый басище.Это какое оптимальное оформление 2.5л корпус
На органы пойдет 😁«Родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А неведому зверюшку»
Вполне допускаю что измерил не очень точно. На это указывает какой-то слишком большой вес. Да, я не мелочился, но там должно быть 45-50 грамм.Измеренные параметры нужно ещё раз перепроверить.
C Mms всё может быть, но сути это сильно не меняет, полная добротность 0.16 всё равно останется. Она (добротность) в любом АО даст частоту ~80Гц по уровню -3дБНа это указывает какой-то слишком большой вес.
Интересная текстура и утка у "бумаги" на фотографиях... Жаль вес не указан... ))Такой вот диффузор для 35гдн попался
Динамики для сабвуфера, прочные, 8 дюймов, для аудиофилов
Я полистал отзывы на них в разных "магазинах", несколько раз писали что они легче родного от 35гдн. И мягче подвес. Но фото на весах не было.Интересная текстура и утка у "бумаги" на фотографиях... Жаль вес не указан... ))
Чому ви дивитесь на цей показник (Qts=0,16), як на щось незмінне?Это какое оптимальное оформление 2.5л корпус (Qb-0.7) для головки с полной добротностью 0.16?
Разве что на черенок от лопаты или грабли по мотивам рутковского.
В полтора-два раза отличаются диффузоры 35гдн разных заводов и годов.несколько раз писали что они легче родного от 35гдн
Я один вижу, что на фото диффузор не бумажный, а углеткань?!Я полистал отзывы на них в разных "магазинах", несколько раз писали что они легче родного от 35гдн. И мягче подвес. Но фото на весах не было.
Скорее всего "псевдостекло" а точнее синтетика с эпоксидной смолой.а углеткань?!
А потому что все методы, резистор в сотни Ом, ИТУН или выходной трансформатор с выходным сопротивление десятки Ом это всё попытки вернуть к жизни пересоленный борщ при помощи стакана сахара!Чому ви дивитесь на цей показник (0,16), як на щось незмінне?
Сергей, а можешь кратко изобразить иллюстрацию измерительного комплекса?Я полистал
Классическая "коробочка" для Арта/Лимп. Усилок там на тда2030 на платке, что в теме Арты. Перед каждым измерением проверяю на известном резисторе и известной катушке. Иногда и кондёр пробую. Бывает что-то не то с настройками, канал например напутал, тогда резистор сразу показывает. Так что измериловка рабочая, а вот с отдельными головками может чего и не так. Например если мне на данный момент не нужна точность, я делюсь закрепить динамик в рабочем положении на расстоянии от поверхности, меняю лёжа.Сергей, а можешь кратко изобразить иллюстрацию измерительного комплекса?
Разумеется углеткань, или её подделка. В комментариях об этом есть. Это же из Китая, пишут что зря.Я один вижу, что на фото диффузор не бумажный, а углеткань?!
Да я про другой момент, Святославу показать то, что у тебя изначально последовательно с динамической головкой уже имеется резистор в десятки Ом.Так что измериловка рабочая, а вот с отдельными головками может чего и не так
В моём случае последовательно резистор 36 Ом. Такой попалсяДа я про другой момент, Святославу показать то, что у тебя изначально последовательно с динамической головкой уже имеется резистор в десятки Ом.
До кілогерцу він точно відпрацює.
Йому б підсилювач з вихідним Ом так з 35-36, тоді було б ОК.
І чутливість би з'явилась.
Ага.В моём случае последовательно резистор 36 Ом. Такой попался
Так не проблема обчислити Qts цього динаміка з резистором 36 Ом.Да я про другой момент, Святославу показать то, что у тебя изначально последовательно с динамической головкой уже имеется резистор в десятки Ом.
Подгонять усь под кривой динамик ? Смысл ?Rg=36 Ом
Rg, це додатковий резистор, чи вихідний опір підсилювача (на якійсь частоті)?Так не проблема обчислити Qts цього динаміка з резистором 36 Ом.
Проблема, що це баластний резистор, який гасить чутливість.
У випадку з двохтактним ламповим підсилювачем UL, з таким же вихідним опором, цього б не було.
Так от, при опорі джерела сигналу 36 Ом по розрахункам для цього динаміка виходить Qts=1,03.
Досить скромно, годиться для ЗЯ. І добрий такий, відрив від "проклятої" цифри Qts=0,16.
Аби ж тільки публіка не боялась, як чорт ладана, підсилювачів з підвищеним, або високим вихідним опором.
Дані для обчислень:
Re=6,26 Ом
Qms=6,33
Qes=0,17
Rg=36 Ом
У меня же лампы. Ни усилитель, ни АС куда-то нести я не буду "на послушать". Для кривого нет, а для удачного динамика, просто излишне низкодобротного подстроить выходное - дело благое.Подгонять усь под кривой динамик ? Смысл ?
Проще пересчитать и пересобрать динамик .
Чому динамік став "кривим"? Під колесо машини потрапив?Подгонять усь под кривой динамик ? Смысл ?
