35ГДН (25ГД-26Б) с цепью и катушкой от 75ГДН
  • Автор темы Автор темы aleкs
Теоретично це можливо. Але змінити котушку це не кашлянути чи висякатись.
Ох, накомментировали пока я подсоединял их временно. 😱
Ну звучит как то странно, стандартная катушка 30ГД-2 с родной магнитной системой имеет добротность ~0.3 Как тогда можно было ожидать 0.35 от 3-х слойной катушку
Потому я и пишу что это было когда знаний было меньше. На тот момент на многих форумах было утверждения что на самом деле у 30гд-2 добротность не такая, а выше, потому они и бубнят в родном корпусе. Вот я и перестраховываться ))
А какие изначально были хотелки по размерам корпуса?
Думаю что нормально будет как в 10МАС - 20 литров
Выколупать 3-х слойную катушку и вколупать 2-ух
Согласен. Но пока полежат в гараже. Точнее сначала неделю проиграют за неимением других.
Вот подключил я их с делением приблизительно 800 Гц катушкой. Даже с выходным 5 Ом (с учётом катушки) баса практически нет в 15 литрах. Ну и отдача никакая в сравнении с лёгкими 8"
    124.3 KB · Просмотры: 51
До кілогерцу він точно відпрацює.
Йому б підсилювач з вихідним Ом так з 35-36, тоді було б ОК.
І чутливість би з'явилась.
Потому что таки решающее значение имеют параметры ТС под выбранное оформление и объём. Нужен другой ящик.
С массой 76г и площадью 201см^2 там и 800Гц могут отсутствовать.
Мне кажется больше влияет на верхний предел индуктивность катушки и поршневой решим диффузора, а по сути ты прав,получился чистый НЧ по всем параметрам, но требующий правильного оформления или коррекции любым доступным способом, в том числе по рекомендации Святослава.
Два диффузора завалялись от таких восьмёрок. У одной катушки нет.
Фото завтра.
Высота намотки катушки
17,0 мм
Вот это
я отказался восстанавливать и их мне просто отдали. Забрал только из-за ЦШ. Мало ли...
Отверстия прикрыты тканью
Сопротивление катушки и вес пустой подвижки в данном случае, думаю роли не играют. Но если кому надо.
940мкГн на частоте 380Гц и так уже многовато.
Получилась полная х.ита, полная добротность под СЧ а масса под НЧ в итоге «Родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А неведому зверюшку»
Конструктив у головки НЧ
Измеренные параметры нужно ещё раз перепроверить.
В любом случае, небольшая коррекция и расчет оптимального АО решает все вопросы, если исходить из того, что уже получилось.
Естественно, все желательно просчитывать заранее, но выход из ситуации всегда есть.
Это какое оптимальное оформление 2.5л корпус (Qb-0.7) для головки с полной добротностью 0.16?
Разве что на черенок от лопаты или грабли по мотивам рутковского.
Qt 0.16 даже для Д.Р перебор.
Мне так у 10" программа выдала оптимальными 12 литров. И огромный 200-герцовый басище.
На органы пойдет 😁
Вполне допускаю что измерил не очень точно. На это указывает какой-то слишком большой вес. Да, я не мелочился, но там должно быть 45-50 грамм.
Всё-таки коварное влияние Рутковского даёт плоды. Вот вроде видно по измерениям что с головой хватает обычной двухслойной катушки, но жаба душит. Такой зазор широченный пропадает.
C Mms всё может быть, но сути это сильно не меняет, полная добротность 0.16 всё равно останется. Она (добротность) в любом АО даст частоту ~80Гц по уровню -3дБ
Такой вот диффузор для 35гдн попался
Динамики для сабвуфера, прочные, 8 дюймов, для аудиофилов
Интересная текстура и утка у "бумаги" на фотографиях... Жаль вес не указан... ))
Я полистал отзывы на них в разных "магазинах", несколько раз писали что они легче родного от 35гдн. И мягче подвес. Но фото на весах не было.
Чому ви дивитесь на цей показник (Qts=0,16), як на щось незмінне?
Він вже зміниться від впливу деталей фільтру, вихідного опору підсилювача, кабелю.
Механічна в динаміка цілком пристойна. Тож можлива корекція значення Qts аж до Qms
Я один вижу, что на фото диффузор не бумажный, а углеткань?!
Скорее всего "псевдостекло" а точнее синтетика с эпоксидной смолой.
Чому ви дивитесь на цей показник (0,16), як на щось незмінне?
А потому что все методы, резистор в сотни Ом, ИТУН или выходной трансформатор с выходным сопротивление десятки Ом это всё попытки вернуть к жизни пересоленный борщ при помощи стакана сахара!
Значение Qt - 0.16 явно получено при выходном сопротивлении "увесилителя" чуть ли не десятки Ом, чем Вы собрались реанимировать его?
Сергей, а можешь кратко изобразить иллюстрацию измерительного комплекса?
Классическая "коробочка" для Арта/Лимп. Усилок там на тда2030 на платке, что в теме Арты. Перед каждым измерением проверяю на известном резисторе и известной катушке. Иногда и кондёр пробую. Бывает что-то не то с настройками, канал например напутал, тогда резистор сразу показывает. Так что измериловка рабочая, а вот с отдельными головками может чего и не так. Например если мне на данный момент не нужна точность, я делюсь закрепить динамик в рабочем положении на расстоянии от поверхности, меняю лёжа.
Вот приедут подвесы для моих "основных" 8", соберу и вот их я буду уже по всем правилам мерить. Сравню что покажет через ящик и что через добавочный вес.
А эти "утюги" я мерил лёжа, всё равно такие мутанты нежизнеспособны. Даже если там на самом деле добротность немного выше, не 0,16, а 0,21 мне без разницы.
Разумеется углеткань, или её подделка. В комментариях об этом есть. Это же из Китая, пишут что зря.
Да я про другой момент, Святославу показать то, что у тебя изначально последовательно с динамической головкой уже имеется резистор в десятки Ом.
В моём случае последовательно резистор 36 Ом. Такой попался
Так не проблема обчислити Qts цього динаміка з резистором 36 Ом.
Проблема, що це баластний резистор, який гасить чутливість.
У випадку з двохтактним ламповим підсилювачем UL, з таким же вихідним опором, цього б не було.
Так от, при опорі джерела сигналу 36 Ом по розрахункам для цього динаміка виходить Qts=1,03.
Досить скромно, годиться для ЗЯ. І добрий такий, відрив від "проклятої" цифри Qts=0,16.
Аби ж тільки публіка не боялась, як чорт ладана, підсилювачів з підвищеним, або високим вихідним опором.
Дані для обчислень:
Re=6,26 Ом
Qms=6,33
Qes=0,17
Rg=36 Ом
Дані для обчислень:
Re=6,26 Ом
Qms=6,33
Qes=0,17
Rg=36 Ом
Rg, це додатковий резистор, чи вихідний опір підсилювача (на якійсь частоті)?
І, бажано, приклад розрахунку Qts
Rg - це опір джерела сигналу для динаміка, який виміряний в районі його клемм.
Приклад розрахунку у вкладенні.
Подгонять усь под кривой динамик ? Смысл ?
Проще пересчитать и пересобрать динамик .
У меня же лампы. Ни усилитель, ни АС куда-то нести я не буду "на послушать". Для кривого нет, а для удачного динамика, просто излишне низкодобротного подстроить выходное - дело благое.
В активных мониторах же внутренний усилок не просто стыкуют по сопротивлению, там и встроенные коррекции используются. И никто не плюётся что кривое.
До речі, можна перевірити роботу динаміка з підсилювачем, в якому є функція переключення з тріодного, в пентодний режим. І немає загального зворотнього зв'язку.
В пентодному вихідний опір різко підстрибує.
Бажано заздалегідь виміряти ці вихідні опори, в різних включеннях вихідної лампи
Чому динамік став "кривим"? Під колесо машини потрапив?
Власник має лампові підсилювачі. А там набрати потрібний вихідний опір не є непереборною проблемою.
skirp67
