3.843.002 (10ГД-20)
3.843.002​
Диапазон частот: 5000 – 31500 Гц
Чувствительность: 92 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Мощность: 10 Вт
Размеры: 110х110х44 мм
Пунане РЭТ – динамики “Эстония”
Он же:
10ГД-20​
10ГДВ-20​
Отдали товарищу большую коробку с динамиками. С телевизоров, приёмников и так, по мелочи. Среди них завалялась и данная пищалка. https://ldsound.info/10-gdv-1-8-10-gd-20/
К данному описанию, добавлю своё.
Внешне с головкой всё нормально.
С мордочки её уже вскрыли
и по счастью урона ей не нанесли. Никаких рупорков и край закругления колпака излучателя ниже кромки вертикальной проточки.
При прозвонке катушка в обрыве. С внешним миром катушка соединена своим же проводом, который и был отпаян от контактных "структур" аккуратно.
IMG_20260214_181932_BURST002.jpg IMG_20260214_182226.jpg IMG_20260214_182232.jpg
При дознании о Re катушки важен каждый миллиметр.
Катушка слегка обуглилась, разболталась и оборвалась где-то на каркасе внутренним диаметром чуть больше 20,0 мм
Сослепу вначале показалось, что каркас алюминиевый, но нет, бумага. Скорей всего "НОМЕКС". Хотя мне встречались катушки на НОМЕКСе и он под катушкой вздувался как попкорн. Но не суть - катушка будет перемотана на этот каркас. На котором кстати держится и подвес, и колпак сделанные из одного материала. Тут я слаб, каюсь. Что за ткань не скажу.
Провод катушки уложен на подвес в виде полупетельки
Что делает невозможным излом. Буду делать так же.
Понравился алюминиевый фланец. Точнейшие: фрезеровка под вывода катушки, точонка и сверление под крепёж
Покрытие с лицевой стороны
Чем не знаю. Старался не наляпать следов. По ощущениям должен быть марким. Уж слишком шершав.
Магнитная система с медной нахлобучкой на керне
Имеет размеры элементов:
Нижний фланец с керном диаметром 77,5 мм. Толщиной 6,2 мм
Магнит ферритовый диаметром 86,0 мм и толщиной 15,0 мм
Верхний фланец диаметром 77,0 мм и толщиной 4,5 мм
Выступающая приточка на верхнем фланце
Имеет диаметр 33,0 мм и высоту в 1,2 мм.
Всё железо МС вышло из под резца токаря или робота. Главное ни каких штампов. Сплошная точонка.
Качественно сделано. Они от 35АС-021.
Если нужна пара, на авито в Перми за 2Круб с поджареной катушкой.
Главное, не выкинуть подкупольную вату. Она там очень плотно набита.
По индуктивности катушки этот ВЧ динамик как бы не лучше 10ГИ-1.
Частота удвоения минимального значения импеданса подбирается к 200 кГц.
Фактические данные в сообщении 67 темы:
"ВЧ головки.
6ГДВ-6 Рижские . Основные резонансы (снижены) 3,20 и 2,42 кГц, F2z соответственно 31 и 30 кГц.
(Апгрейдировались незначительно, только для снижения основного резонанса. )
1ГДВ-1 (1ГД-56). Fs 4,25 кГц, F2z 176 кГц.
НР27ТА "epos", Англия, дюймовый купол, 2 шт. Fs 2,20 и 2,35 кГц, F2z пары одинаковая, 21,5 кГц.
10ГД-20 от 35АС-021 "Эстония", 2 шт. Fs 3,92 и 3,60 кГц. F2z 177 и 182 кГц соответственно.
10ГИ-1-4. Ивано-Франковская. Девиация Z в диапазоне 2-20 кГц 3,7...3,85 Ом (4%); 8,1 Ом на 200 кГц, F2z 178 кГц.
25ГДВ-1-8. Питерская. Девиация Z в диапазоне 1-20 кГц 8,0...8,2 Ом (2,5%); 16,5 Ом на 200 кГц, F2z 191 кГц.
1ГД-3 РРЗ. Девиация Z в диапазоне 2,0-20 кГц 10,6...17,1 Ом (61%); 108 Ом на 200 кГц, F2z 31,5 кГц.
1ГД-2 ВЭФ. Девиация Z в диапазоне 0,8-20 кГц 5,9...14,2 Ом (240%); F2z 14,2 кГц.
3ГД-2 РРЗ, тканевый купол. Девиация Z в диапазоне 5,0-20 кГц 14,7...18,5 Ом (26%); 65 Ом на 200 кГц, F2z 37 кГц.
2ГД-36. Девиация Z в диапазоне 3,0-20 кГц 7,8...12 Ом (54%); 41 Ом на 200 кГц, F2z 33,7 кГц.
6ГДВ-2. Девиация Z в диапазоне 3,0-20 кГц 8,2...14,2 Ом (73%); 53 Ом на 200 кГц, F2z 21 кГц.
10.7t "Infiniti" (купол 25 мм). Девиация Z в диапазоне 2-20 кГц 2,15...3,03 Ом (41%); F2z 41,5 кГц.
10.9t "Infiniti" . Девиация Z в диапазоне 2-20 кГц 2,8...3,5 Ом (25%); F2z 125 кГц.
Авторская ВЧ головка (купол 30 мм, Аl провод). Девиация Z в диапазоне 5-20 кГц 14,2...15,4 Ом (8,5%); F2z 212 кГц"
Есть здесь по ней тема, но из-за малопонятного названия пустая.
Ну да.
Мне не надо точно. Товарищу тоже. Мы собираемся после ремонта продать. Продавать будет он. Ему в этом деле больше везёт чем не.
Главное, не выкинуть подколпачную вату. Она там очень плотно набита.
Я её даже трогать не буду. Она набита выше границ каркаса. Так что оправка её коснётся лишь едва.
Я вчера сделал замеры.
Измерял в режиме "Hold". В четырёх точках
IMG_20260215_172835.jpg IMG_20260215_172909.jpg IMG_20260215_172939.jpg IMG_20260215_173006.jpg
Не преминул воспользоваться и дополнительным магнитом в "противофазе".
С ним, в тех же точках:
IMG_20260215_173239.jpg IMG_20260215_173314.jpg IMG_20260215_173344.jpg IMG_20260215_173205.jpg
Было: 1587,8 / 1598,2 / 1530,9 / 1530,9 mT
стало: 1670,1 / 1670,2 / 1611,8 / 1605,2 mT
Но магнит конечно же приклеивать не стану. Это было так, для проверки возможностей МС.
Еще одно подтверждение, что противомагниты работают, даже в таких, перенасыщенных магнитных цепях.
Таблетка на керн еще бы добавила. Но смысла переводить ее нет - и так индукция очень высокая.
Тем более динамик уходит на продажу, требуется его автентичность.
Добавил бы в название темы фразу "...от 35АС-021 "Эстония"".
Потому как в более поздних вариантах "Эстонии" стоит уже совсем другой динамик.
Без меди на керне, и с мягким черным куполом.
А эта ВЧ головка с жестким куполом, и солидной полосой до 31,5 кГц.
Перемотал.
Вот как раз и есть алюминиевый каркас! В лупу разглядывал.
На котором при стандартной намотке в два слоя, во внутреннем слое 22 витка, в наружном 19 витков при длине витка 0,068 метра. Намотано проводом, который измерен микрометром без "щелкунчика" по ДР. По лаку 0,11, по меди 0,09.
Выпало много кусочков, которые хоть и измерил, но думаю, что в общей длине провода всё же ошибся. "Re" возьму в некоторых рамках от 6,8 до 7,0 ома.
Намотал чуть больше чем 41 виток таким же проводом. 0,09 / 0,11 / 2,8 ом.м. Поставил под постоянный ток в 0,3 А.
После прогрева измерю "Re". Посмотрю по виткам. Может отмотаю 1....2 витка.
Фото есть.
IMG_20260217_104811.jpg IMG_20260217_105130.jpg IMG_20260217_105557.jpg IMG_20260217_105602.jpg
Не торопясь довёл температуру до + 110, выдержал час и на этом всё. Остудил до комнатной
Именно так и получилось. Пришлось отмотать пару витков.
Через иголку шприца
Точно так же как и начало, вывел провод конца катушки наружу
Провод уложил точно так же и зафиксировал на подвесе жидким БФ-2
Подвижку унёс домой. В выходной соберу.
Пищалку собрал.
Сначала определился с длиной и облуживанием концов идущих на контактные лепестки
Облудил. Определился с полярностью. Измерителем иммитанса на частотах 1000 / 100 Герц измерил катушку вне МС
R=6.97 Ohm, L=49 uH, Q=0.044 / 6.95 Ohm, L=0.04 mH, Q=0.004 Re=6.8...6.9 Ohm
В сборе с закреплением фланца к МС:
R=7.23 Ohm, L=138 uH, Q=0.119 / R=6.96 Ohm, L=0.18 mH, Q=0.016
Так как мне "показалось", что как-то тихо откликается пищалка на частоту в 1000 Герц. Учел конечно, что подвес у подвижки узкий и достаточно жёсткий, но все же попробовал при вращении фланцем с подвижкой на МС все четыре положения (по отверстиям крепления) отыскать лучший вариант. Нашел по совпадению максимально возможной громкости отклика и самой большой индуктивности катушки:
R=7.32 Ohm, L=218 uH, Q=0.187 / R=6.98 Ohm, L=0.26 mH, Q= 0.023
Что соответствует наиболее правильному положению катушки этой ВЧ (в данном случае) в зазоре. И в этом положении затянул крепёжные болтики и подсобрал внешний вид. Пластиковый фланец-накладку нужно каким-то образом приклеить.
А может наоборот? В этом положении наиболее прижата к фланцу/керну? Не об этом свидетельствует увеличение индуктивности?
А может наоборот?
Нет. Сидя плотно на стальной оправке после перемотки и прогрева, катушка показывает меньшую индуктивность чем при правильной установке в зазор.
Я же написал, что
А разве такое может случится при касании какой-то частью катушки за элементы МС?
Можете сами попробовать.
Иногда, когда невозможно с проставками выставить катушку в зазоре - так и поступаю. При максимально возможном громком отклике на частоту в 1000 Герц от измерителя иммитанса.
Я пробовал, по этому и пытаюсь донести результат своего опыта.
Например, катушка на воздухе имеет меньшую индуктивность, а с сердечником бОльшую. А если сердечник имеет намагниченность (большую) в обратном по отношению к полярности катушки, то опять индуктивность меньше. Собственно элементарно, но настаивать не буду, если так привыкли делать, Вам виднее...
Тем более, что вы замеряете катушку ВЧ, замерте на более высоких частотах, например 4-10 кГц, там разительнее будет видна разница, да и замер честнее, это же её реальный диапазон работы.
Нет такой возможности.
Можно конечно и генератор применить, и магазин сопротивлений. Огород в общем... Посчитать. Прикинуть к носу...
Но Вы правы.
С чем и соглашусь.
Интересно было бы такому динамику керамический купол вместо родного тканевого.
Резонанс снизится и вполне годно для двухполоски
Александр Н.
