Храм святаго Германия
OFFTOP
Входной усилитель напряжения реализован по схеме SRPP или мю-повторителя (как правильно решайте сами) на лампе 6Н1П...
Данная лампа не годится при таком напряжении питания - 250В - это номинал для одной, а не для двух соединенных последовательно (рабочая точка будет на кривом участке ВАХ). Сюда отлично встанет 6Н6П - вот для них такое напряжения (250В) - самое то! Если поставить катодные резисторы 120-130 Ом смещение будет ~3В, а ток такого СРПП будет не 5 мА как на дохлых 6Н1П, а 25 мА (качать ёмкости всяких мосфетов и параллельников самое оно!). Ну можно ещё вместо нижнего катодного резистора и кондёра его шунтирующего, поставить синий светодиод, а вместо верхнего резистора - ГСТ на мосфете bsp129 (ну или на германиевом транзисторе). ВК - даже если он в А классе - нужно приделать корректор по вычитанию искажений (если в АБ - тем более). И вот после всех доработок - когда вы сможете сказать себе - "я сделал всё для повышения линейности этого гибридника" - можно сравнить его со сверхлинейником. Иначе - низачот! :)
P.S. Ну и до кучи картинка мультитонового сигнала. ВК - тройка без и с корректором.
    29.9 KB · Просмотры: 137
    31 KB · Просмотры: 264
Говорят, что диф. каскады в германиевых усилителях применять не рекомендуется,
мол параллельные пути сигнала, размывают звучание...
что вы скажите по этому поводу?
Это несомненно верное утверждение (постулат): из-за двух различных путей прохождения неизбежно появится разность фаз, которая и размывает звучание на выходе унч. Похожий эффект имеет место при многолучевом приёме сигнала на укв. Тут даже сам Святой Германий не поможет.
Я ламповой частью не заморачивался. Готовый каскад подключил. У 6Н6П пробивало катод на накал. У 6Н1П этой проблемы нет. Для латералов 5 мА не особо критично. Проходная емкость маленькая. И 5мА на перезарядку вполне хватает. Можно еще анодное подкинуть до 300 В. Я на этом отлаживал схему защиты затворов и стабилизации нулевого потенциала выхода.
Таки нет же - опять подобный вопрос поднят ???
Поднят, притом с чисто кремниевым подходом.
Достаточно беглого взгляда на схему первого сообщения.
Хотя и здесь на форуме полно давно зарекомендовавших себя схем на германии, и сделанных именно с учетом его специфики. Как с общей оос, так и без нее.
Предшествующему оратору - не неси ахинею.
В чем кремниевый подход? Типовая германская схема, коррекция только трехполюсная, а не однополюсная.
Кроме мелких деталей, это типовая кремниевая схема конца 60-х, начала 70-х
Резисторы в эмиттерах выхода малого номинала, всего по 0,33 Ом. А надо не меньше 0,5 Ом, а лучше поднять до одного ома.
Смещение на германии всего 0,15 В, в отличие от 0,65 В у кремния. Следовательно, надо понизить резисторы предвыхода R14R16 с 33 Ом до 10 Ом, и включить их между разделенными на две части эмиттерными резисторами выходных каскадов, R17R18.
Ввести серво с R18 на R13, что сильно облегчит настройку термостабильности.
Тогда вместо терморезистора будет достаточно германиевого диода.
Второй каскад сделать каскодным, по схеме ОЭ/ОБ.
И типовая германиевая.
Единственный из твоих советов который реально полезен это 0,33 увеличить до 0,5. Остальное все нахрен не нужно.
П605 (ГТ906). Параллельно включить кремниевый pnp транзистор)
Лучше кремниевый полевой, в шиклайной спарке.
Существовали и германиевые джфеты. Есть и их чудесные ВАХи, в книгах с пожелтевшими страницами.
Статья по разработке германиевых полевых транзисторов.
Издание Ленинградского электротехнического института.
Упоминается применение для звуковой техники. Отмечается линейность, по закону 3/2.
Приводятся характеристики. Крутизна 1,5-2 мА/В, входное сопротивление порядка 1 МОм, выходное около 0,5 МОм (прибор с пентодной ВАХ),
полосой работы до 100 МГц и мощностью рассеяния от 50 мВт до 1 Вт.
Упоминается также, что была выпущена опытная партия, в количестве 500 шт.
"Конструирование и исследование германиевых униполярных приборов." Б.В. Малин
http://www.155la3.ru/datafiles/Malin_Konstruirovanie_germanievyh.pdf
На "Веге" познакомился со статьёй о разработке в 76 году германиевых МДП транзисторов в Новосибирске.
Возможно, даже опытные образцы остались.
Статья: "Германиевый полевой транзистор с изолированным затвором (Ge-МДПТ)", И.Г. Неизвестный, Вестник СибГУТИ. 2009. № 3
Мало того, есть современные германиевые JFET. Специализированные, использовались, или используются в датчиках оборудования NASA.
Есть и названия отечественных полевых JFET, ГС601 и ГП601.
Ну и толку с него. Жутко нетехнологичный прибор. И сколько паралельно структур нужно включить чтобы получить мощный прибор? И какой будет выход годных?
Если тогда его смогли сделать, 70 лет назад, то сейчас как два пальца об асфальт.
ВАХи по быстрому не нашел, но очень впечатляющи. Куда круче чем у кремниевых JFET,
Хотя и у них они очень зачетные.
Сьогодні вони точно нікому не потрібні.
Сучасні технології орієнтовані на інші транзистори, GaN зокрема
Да ладно вам, рано еще хоронить германий.
Конечно в массовом сегменте, кремний вне конкуренции, а вот в эксклюзивных вещах вполне.
"Экспериментальная структура нового германиевого транзистора, изготовленного из распространенных полупроводниковых материалов, может стать тем, что позволит в несколько раз увеличить производительность микропроцессоров вычислительной техники. Этот новый транзистор, разработанный в Лаборатории технологий микросистем (Microsystems Technology Laboratories, MTL) Массачусетского технологического института, имеет скорость работы, в два раза превышающую скорость предыдущего варианта экспериментального германиевого транзистора, который, в свою очередь, по скорости работы превосходил в два раза наилучшие варианты коммерческих кремниевых транзисторов."
Пожалуйста не путайте германиевые структуры для низковольтной цифры и хотя бы с чем то похожим на МП 42
Зеленое и соленое. Ну мало пригоден германий для силовых приборов.
Понял, отбой, удаляю. А то я сдурма хотел еще выложить подборку современных переводных статей из зарубежных источников, про германий и его сплавы в различных областях, от элементов квантовых компьютеров до силовых модулей, с уникальными характеристиками.
Но как говорится Бог отвел.
Жаль .
Почитав статейки.
Можно было бы брать в руки ГТ 69 года выпуска со знаком качества и злобно хихикая про себя представлять, как где то там за рубежом в NASA, германиевые транзисторы бороздят просторы вселенной.
Собрал Икону. На П214 заработала сразу, но звук не впечатлил. Перешёл на вариант с ВЧ транзисторами в выходном каскаде. 1Т813. Тут уже веселее зазвучало, но как-то ярко, есть дисбаланс в тембрах. Есть подозрение, что с гармониками не всё гуд. Но померять нечем. Сейчас ток покоя ВК около 60мА. Может "добавить газку", увеличив сопротивление, которое стоит последовательно с терморезистором?
Осталось только заменить все транзисторы на кремниевые, выходной каскад переделать в комплементарный, запитать всё от двухполярного источника, чтобы ноль не плавал добавить дифф каскад, отказаться от электролита на выходе и будет ваще зашибись!
Я вас понимаю... Просто я в детстве ничего на транзисторах не собирал, потом после 30 - ти сразу подсел на лампы. А тут германий возвращается из небытия... надо ж попробовать, а то умрёшь так и не попробовав вкус этих самых "устриц". Но пока всё идет к тому, что я в этих устрицах ничего особого не нахожу. Но ещё немного пободаюсь, уже недолго осталось...
Так если вы вместо устриц пробуете крабовые палочки,то и результат будет ,как в том анекдоте ,про Карузо и Рабиновича. Лаповые усилители ,которые звучат,далеко не на любых лампах можно построить. Так и с германием. Усилители ,которые звучат ,это те ,которые с межкаскадным трансом ,на специальных для аудио разработанных германиевых выходных транзисторах с граничной частотой 350-500кГц. Вот,как пример хорошая схема немецких любителей аудио.
Даже картинку по человечески вставить не можете а рассуждаете о схемотехнике. Если мыслить вашими категориями, то усилитель от приёмника Альпинист гораздо круче этого творения немецкий мастеров, в нём не один а целых два трансформатора!
    182.6 KB · Просмотры: 45
    28.4 KB · Просмотры: 45
Они своими искажениями вычитают искажения друг друга. Получается приятный звук.
Бесполезно применять ВЧ-транзисторы в ВК, если все предкаскады не ВЧ.
Германиевые ВЧ-транзисторы, обычно, очень маломощные.
Покажи схему. Фирменная вещь - возьмём.
Дмитрий Андронников (Lynx) на днях очередной усилитель для наушников выложил
"При испытаниях усилитель показал следующие технические характеристики:
1. Номинальная выходная мощность на нагрузке 25 Ом: 2.4 Вт
2. Максимальное амплитуда выходного сигнала: 13 В
3. Диапазон рабочих частот: 0 Гц - 120 кГц (п.1, п.2)
4. Скорость нарастания выходного напряжения: 15 В/мкс
5. Уровень нелинейных искажений: менее -105дБ (п.3, п.4)
п.1 - при использовании "открытого" входа
п.2 - при импульсном измерении
п.3 - на частоте 1кГц
п.4 - на нагрузке 30 Ом и амплитуде выходного напряжения 11В."
По этой схеме сделан усилитель Хеткит АА22 и чуть сложнее АА21. Продавец решил его продать , по цене 250 -и Альпинистов ,т.к. они звучат лучше. smile_1
https://www.beatles.ru/fleamarket/flea.asp?id=617113
Ты ничего интересного не видишь? Совсем?
Зачем нам знать номинальную мощность,
то есть, Рвых при заданном Кг,
если мы не знаем заданного для Рном Кг,
и нам его никто не показывает?
Зачем нам знать, что скорость 544УД2 - до 150 В/мкс:
а Дима единственной перемычкой загрубил её до 15 В/мкс?
При всём при том я рад за него.
Дима верен себе: если свиньи хотят помоев, но сделать не позволяют копыта, Дима варит им помоев и неплохо наваривается.
Правильный человек Дима.
Дык она в первом посте, самолично от автора. Тыкскаать, для любителей наступать на грабли...
Надобно сказать об некоторых особенностях, а то мало ли.., вдруг её тыща людей в даный момент собирают. Короче, первоначально для перехода на ВЧ транзисторы я взял 1Т906А. При запуске ничего не сгорело, только ток ВК каскада, при указанных в схеме номиналах, был 20мА. Ток я приподнял, но при подаче на вход синусоиды, на выходе была лажа - на 0.26В на верхней полуволне образовывалась гребёнка, которая при увеличении сигнала на входе превращалась в зловещую пилораму. Простые меры, как-то 50 Ом в базу выходных тр-ров и шунтирование пленочными конденсаторами питания, возбуд не устранили. Тут я засуетился и случайным образом закоротил входной разъем, что привело к закобзониванию одного из выходных транзисторов.
Далее было решено тренироваться на более крепких 1Т813ОС. Первоначально возбуд повторился. Посмотрев осцем, что творится на входном транзисторе, обнаружил что дичь уже начиналась с него. Поскольку более низкочастотный собрат прекрасно работал без цепочки 3300пФ +100 Ом, она была удалена и всё прекрасно заработало. Чуть позже был удален и Цобель на выходе (по той же причине).
Руководствуясь заветами покойного ЮР, пару часов назад заменил входной МП37 на ВС547. Показалось, что звук стал более пластичный, ровный..., не знаю как сказать. Надо будет ещё послушать вечерком. В рамках другой темы я сравниваю полувшееся со звуком на доработанной К174УН7. Акустика не очень, но разницу даёт услышать.
VladVlad
