IDDQD
- 28 Янв 2023
- 252
- 132
- 19
- Россия
- эНск
- IDDQD
Данная лампа не годится при таком напряжении питания - 250В - это номинал для одной, а не для двух соединенных последовательно (рабочая точка будет на кривом участке ВАХ). Сюда отлично встанет 6Н6П - вот для них такое напряжения (250В) - самое то! Если поставить катодные резисторы 120-130 Ом смещение будет ~3В, а ток такого СРПП будет не 5 мА как на дохлых 6Н1П, а 25 мА (качать ёмкости всяких мосфетов и параллельников самое оно!). Ну можно ещё вместо нижнего катодного резистора и кондёра его шунтирующего, поставить синий светодиод, а вместо верхнего резистора - ГСТ на мосфете bsp129 (ну или на германиевом транзисторе). ВК - даже если он в А классе - нужно приделать корректор по вычитанию искажений (если в АБ - тем более). И вот после всех доработок - когда вы сможете сказать себе - "я сделал всё для повышения линейности этого гибридника" - можно сравнить его со сверхлинейником. Иначе - низачот!OFFTOP
Входной усилитель напряжения реализован по схеме SRPP или мю-повторителя (как правильно решайте сами) на лампе 6Н1П...
P.S. Ну и до кучи картинка мультитонового сигнала. ВК - тройка без и с корректором.
