Германиевые УНЧ
Мне предлагают на силиконовый герметик приклеить к радиатору, уверяя что он шибко теплопроводный..
Типа такого
    13.7 KB · Просмотры: 45
Ну еще на соплю приклей,только через кт-8 посту к радиатору можно пластину согнуть под размер и прижать.
Пишу: стеклотекстолит, не самый тонкий, его дрянной теплопроводности хватает отслеживать нагрев радиатора и убавлять ток. равно , как отслеживать забортную температуру. Паялом наступаем на термодатчик- ток покоя по амперметру шустро бежит вниз.
Кремний на выходе. Консепсия не та. Я уже решил - соберу Перепёлкина (его первая схема в Храме). И узбагоюсь. Наверно..
Пы.Сы. Кстати, мои ГТ404/402 как раз с Мелодии-103М. Хорошо играла в своё время...
Я использовал плату Мелодии 104 для ушника. #7437 . До этого ипользовал пару лет плату УС от BBK MA-800S, превратил ее в 2.1
Полушал новое творение несколько часов и переключил для сравнения на BBK MA-800S, слушал не больше минуты и больше не включаю, а китайская микросхема обещала не меньше одного нуля искажений после запятой (по даташиту). Может реализация кривая, но я становлюсь поклонником германия.
Дисковый, с дыркой внутри удобно крепить к радиатору скобой. А если такие капельки, как на фото?
В компьютерных блоках питания к радиатору крепят так, с термопастой.
    28.6 KB · Просмотры: 88
    80.5 KB · Просмотры: 128
    131.5 KB · Просмотры: 116
Как-то так (для нестабилизированного питания) https://ldsound.club/threads/germaniyevyye-unch.170/post-472242
много непоняток и цоколёвка другая
Есть (плавали- знаем))) Походу, там и кристаллы разные((( Поздняя похожа на УН14...
К174УН9 (ТУ 1986г.) и есть ТУ 1989​
Низкоомный терморезистор.
Намеренно показано как есть, с толстыми контактными площадками .Оно конечно можно отслоить слой стеклопластика, для лучшей теплопроводности. Или показанную на фото посеребренную шайбу на пасту через слюду- на радиатор. Но оно работает как есть , быстро входит в тепловой режим и следит за током покоя. И даже без пасты .
А при желании можно выбрать соотношение резисторов в терморегуляторе , чтобы с ростом нагрева ток падал , а не держался на том же уровне. И назвать это Режим жаркого лета.
    348.6 KB · Просмотры: 111
    281 KB · Просмотры: 103
    297.8 KB · Просмотры: 85
    257.2 KB · Просмотры: 111
У хороших германиевых есть или серво, или они не нуждаются в цепях термостабилизации, застабилизированы схемой.
Есть промежуточный вариант, когда основная стабилизация в схеме, например, соответствующими резисторами в эмиттерах. И небольшая термо- транзистором, или диодом. на радиаторе.
при изменении ГОСТа , там одна засада вышла - а именно с изменением счета выводов...
если ранее крылья были не в счет, то теперь идет одно крыло как два вывода!
в итоге два крыла то еще 4 вывода в общем кол -ве, было 12 а стало 16)))
а цоколевка фактически осталась прежняя.
Тоже сносило крышу в попытке посчитать выводы у этимх перепончатокрылых микросхем.
Если так, то стабилитроны с напряжением стабилизации около 6 вольт имеют околонулевой температурный коэффициент и минимальное динамическое сопротивление, а так же минимальные шумы. Для термостабилизации они совершенно непригодны, а для стабилизации напряжения - зе бест.
PS. Самому стало интересно - что за зверь BXY83C5V6. В диапазоне температур от -25 до +125 напряжение стабилизации вообще не меняется.
Это свойство стабилитронов описано у Хилла с Хоровицем. А Linear Technology на шестивольтовых стабилитронах делает прецизионные источники опорного напряжения.
    160.1 KB · Просмотры: 64
    65.4 KB · Просмотры: 59
Знову зібрались дизайнери і кожен про своє наболіле smile_1
Насправді вже в антикварних схемах на ГЕрманії можна відслідкувати тенденцію до вимірювання двох температур в різних куточках всесвіту і використання їх для компенсації впливу на режим транзисторів.
В схемах на кремнієвих транзисторах такі спроби також були.
Окрім термоградієнту освічені схемотехніки враховують термоопір. Але, то така складна наука, не для рукосуїв, тому рукосуї просто мають не жаліти алюмінію на радіатори. ;)
в ней поменяли местами выводы вход - обратная связь
Это другая ИМС (по прототипу -УН14? Импортный аналог: TCA940, Telefunken Источник: https://eandc.ru/catalog/k174un9/) в корпусе, как у УН7. К174УН7 является популярным аналогом TBA810AS
К174УН9 выпускалась до 1989 года в корпусе 238.12-1, а с 1989 года в корпусе 238.16-2.
Напрямую 1:1 не взаимозамкняемая(
А здесь пишут, что 940 pin-to-pin 810 ))) https://www.alldatasheet.com/html-pdf/113450/ETC1/TCA940/95/1/TCA940.html
Но то,что вход и ООС наоборот- сам попал)
    131.5 KB · Просмотры: 81
Напрямую не взаимозамк
Ремонтировал как -то магнитолу ,надо было заменить 174ун7 , была в наличии ун9 (год не запоминал).По справочнику вроде выводы совпадали. После замены схема не заработала. Напряжения на входах сигнала и ОС оказались зеркально изменены .Вытащил ноги входов из платы ,проводками перекинул - заработала.Отдал а разбираться некогда было
Я не тримав УН9 в руках, але, дивлячись на наведені схеми, бачу у неї на один інвертуючий каскад підсилення напруги більше. Це підтверджує вище наведений практичний досвід. Тому, якщо ці мікросхеми і сестри, то виключно двоюрідні smile_10
Не.Они обе - двухкаскадные ,как и TDA2030,2003
Справді, обидві двокаскадні. Перепрошую, недодивився, старий став, підсліпуватий._grust
В усилителе с нестабилизированным питанием он стабилизирует основную цепь термокомпенсации.
Кстати в электрон 20 есть выход запись
Он подходит под наушники?
В УНЧ лен-б 1 Вт 8 ом может вообще можно напрямую 250 ом наушники включать?
Или через резистор 10-100 ом + кондёр?
Тут конечно будет 2 моно усилка
Катушечники маяк 201 и Дайна преампы германиевые можно использовать?
в дайне транзисторной есть выход на наушники, с него брать сигнала преампа крутить портить звук, использовать как гитарный преамп, - АЧХ обваливать, ручку гейна придумать, в общем поэкспериментировать со звуком
Надо поставить после выходного конденсатора резистор на землю, килоом десять.
Чтобы не было щелчков при подключении наушников.
IMG_20260311_125848.jpgплохо соображаю где тут будет общий минус на два канала для двух усилителей и плюсовой сигнальный
Посмотреть вложение 175325плохо соображаю где тут будет общий минус на два канала для двух усилителей и плюсовой сигнальный
коллектор AD162 , нижний вывод динамика и клемма 10 - ЭТО ОБЩИЙ МИНУС. А выход на динамик - 1в кружке. Он же минус кондера С6. Вот, между ними двумами- и нуна впаять рекомендованный умным человеком резистор.
В этой дряни щелчки динамика - самая меньшая из проблем. Даже индикатор работоспособности девайса.
Александр Биняковский
