10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
те 40 страниц срача и никто незнает, как подрезать рупорок на 10гд36 для выравнивания характеристики? заче нужно?
Откуда информация, что подрезка рупорка поможет исправить ачх?
В свое время я его подрезал по 1мм и до корня, заметного улучшения не увидел.
если подрезать по 1 мм, то меняется АЧХ, если делать дырки вввв колпаке, который дает рупор, то меняется АЧХ, непонятно где оптимальное действие? оптимально было бы получить килогерц 12+ с минимальной неравномерностью
да там на ютубе renovation_sound хорошо рассказывал про 10гд36 и все обещал про подрезку рупора, но потом эту серию вкючил на платном за деньги
В такой конструкции, в размере 8", получить неравномерность 10ДБ за благо. Но думаю, что вы рассчитываете на лучшие параметры.
потому что опыт стоит как минимум времени и он дороже обходится чем письма на форуме =)
многие не хотят делиться и понятно почему)
(хотя бы потому что начнутся в теме плохие разговоры)
Александр "Сириус"
на заре увлечения ШП проводил такие натурные эксперименты
Быть может поделиться своим опытом.
а я скажу что нет смысла крутить рупорок потому что нужно рассматривать систему в целом начиная с намотки и понимать нек. моменты. связанные также с расположением цш и горла диф. о чем неоднократно было написано но.... нах не нужно никому =)
Выше уже написал, что игры с рупорком ни к чему хорошему не привели.
Помимо всего прочего, перед подрезкой загибал край в различных вариациях, подрезал овалом, бабочкой и т.д. Пропитывал хитозаном, лаком, бф, прополисом, акрилом и т.п. Около 12 штук колпачков в конечном счете было испорчено.
Итого какой: в первозданном виде исправный динамик самодостаточен.
Не занимайтесь ерундой и глупостями. если срезать вывернутую сторону рупорка, то АЧХ резко снижается с 15 кГц.
    142.2 KB · Просмотры: 75
Для этого нужно перейти в многополосность.
Хотеть от 16см диффузора ровной АЧХ на 12+кГц конечно можно, но нужно так же не забывать о законах физики, когда длина акустической волны становится меньше диаметра диффузора, излучатель начинает проявлять сильную направленность, а из-за изгибных мод диффузора разные участки поверхности начинают излучать с разной фазой. Это приводит к интерференциям и неровной АЧХ на высоких частотах при этом всём у 10ГДШ есть ещё рупорок который добавляет интерферирующих источников излучения.
Так что если хотите ровной АЧХ на 12+кГц ищите ровный ВЧ динамик, а не пытайтесь на дурить физику....
Проблема 10ГДШ как раз в том, что он нехило так мажет диапазон 2-12кГц, там где находится много важной инфы, мылит он в общем вокал, и решать эту проблему можно только одним методом - перейти на две и более полосы. Проще говоря, если вы слышите проблемы в ВЧ диапазоне на музыке, то это фундаментальная проблема ширика, которая решается только переходом в многополосность.
Замечу что ровная АЧХ никак не избавляет динамик от проблем зонального излучения и интерференции. Я ровнял АЧХ 10ГДШ, каша на СЧ-ВЧ остаётся на месте.
НЕ НАДО его подрезать. Есть другие способы, как уменьшить неравномерность АЧХ 10ГДШ-1 на высоких частотах примерно на 10 дБ. И никакой каши в звуке.
Два независимых слушателя сравнили работу таких динамиков с электростатическими АС.
Именно по подаче средних и высоких частот.
так рупорок и работает вторым диффузором малого диаметра для воспроизведения ВЧ. а если есть "более другие" динамики с рупорками и эти динамики имеют лучшие характеристики, то чего бы не хотеть допилить 10гд36 до лучших характеристик
Кое что осталось из опытов. Вот только окна не знаю какие были, так же не знаю на каких осях снимал. Помню, что более-менее АЧХ вышла вообще без рупора и без пыльника.
10гдш по ВЧ динамику, 25 мс:
Тут пыльник - излучатель от 10гдв:
Конус, 10гдш по своей оси, 5 см:
здесь согласен, но без рупорка головка приближается к СЧ нежели к ШП, аналогично 4а28 и ему подобные, которые без дудки становятся сносными среднечастотниками.
тогда вопрос? вот в таком виде 10гд36 звучит прекрасно. играться с пищалками?
    6.5 MB · Просмотры: 73
Неважнецкими среднечастотниками, из-за слишком большого размера излучателя.
По этой причине и ранний выход из поршневого режима, и сужение диаграммы направленности.
Кто похвастается более широким, чем у заводского 10ГДШ-1 диапазоном, большей равномерностью АЧХ, меньшими нелинейными?
Ага, играЦЦа... smile_3
Остаётся только нарыть шептунов недорогих с чуйкой 88-90дБ (можно и по два с меньшей чуйкой, впритык друг к другу, на один 10ГДШ. Кривульки АЧХи нужно смотреть)
Интересует АЧХ без "визера"? Пожалте:
Это именно с голым керном, безовсего.
Можно смело ставить твиттер от 7 кгц. и выше.
Йесс. Именно так. Сергей Сергеев присылал доработанные им 4А28 с удаленным клювом, пыльник тряпочный наклеен на диффузор. На АЧХ отменной красоты СЧ трапеция от кила и до 6 кил с дивным роскошным звуком.
с углами 10-15-30 градусов?
Не снимал, не интересно. Но естественно будет плавный спад примерно от 1кгц. Это же не купольный динамик, потому имеет определённую направленность.
Где то попадались наглаза замеры с углами, сейчас не вспомню.
Искажений заводского 10гдш не видел
Не ради хвастовства
Корзина и МС от 10гдш, с допмагнитом на жопке (без допмагнита на керне)
Диффузор другой, с ЦШ, вьіводами и самодельной катушкой
Отдельного фото нет
Єто, когда сравнивал с 75гдн
АЧХ, искажения и импульс с визером от 10гдш
ЗЯ 1м
Сейчас много возможностей для измерений нами, любителями
Можно подробней подавать результатьі своих изделий
Гарна рідкісна робота. Рідкісна - бо одиниці при модернізації 10ГДШ-1 покращують його саме як широкосмугову головку.
До речі, були 10ГДШ-1 з окружними ребрами жорсткості - кільцями на дифузорах. Це був саме заводські динаиіки.
Нічого величати те л@йно великими літерами, воно дрдб.
Валитиме безбожно, вже на початку СЧ діапазону.
Святослав, мне интересно узнать фактическое значение, даже с учетом кустарных условий.
Для меня 10ГДШ более чем самодостаточный динамик в контексте ШП, как говорят из него инженеры выжали всё даже коробка из под лимонов дала сок. Я не в праве наговаривать, что получилось плохо, ну как есть так и есть.
Но вот участник форума с ником "тимвал" показал одну интересную вещь, которую я сам лично хотел, но не мог проверить (и это не отсутствие дудки). И как ожидал, результат для меня предсказуем, но только идея и реальный результат очень хорошо дополнили друг друга.
Возвращаясь к вопросу об углах (точнее диаграммы направленности) просто хотел закрыть повестку дня, что этот динамик даже не годится как мидбас в две полосы. Так как катушки не способна работать низко, а эквивалентный объём не позволяет использовать этот стыд даже как табуреточную (полочную) АС
То есть в моем крайне скудном виденье и авторитете, "оставьте вы этот динамик в покое" из него выжали всё, и даже больше! Он не СЧ, он не НЧ, он просто ШП в линейном массиве оповещает об прибытии поезда метро!
Станислав вы сейчас рушите ностальгические изыскания большинства меломанов на просторах сети. Ибо везде только положительные отзывы о данных головках, обусловленные воспоминаниями о незапамятных временах.
Я чуть сбавлю яркость для неокрепших умов, как это вижу я:
— Поручик, говорят, что вы были в молодости членом суда?
— Ах, молодость… Членом туда, членом сюда…
А так оно и есть, асортимент был никакой, какой неликвид завезли в "маяк" такой и брали, радовались до усёру.
