Идеальный 10" широкополосник
Очередная пара.
В этот раз в исполнении для максимальной прорисовки СЧ и ВЧ.
Напишу первый про лепестки ножницами, криво вклеенные и рупорок и соску. Параметры наверно глупо спрашивать!? Дежавю.
П.С. Заходите через ВПН?
Заказчик очень просил сделать максимально такие же динамики, как те что слушает около 10-ти лет. Потому что те отдал знакомому.
Диффузоров старых нет, но есть новые, не хуже.
не ведают про систему допусков и посадок
Всё измерено вдоль и поперёк, объяснено на 100%
То , что независимыми владельцами изделий AIE было измерено и выложено в сеть - увы, восторга не вызывает.
Приобрёл как-то давно один любитель 10" ШП. Это были одни из последних с катушкой по стандарту 4А-32, собраны лет 15 назад. Появилось у него желание послушать как звучат ШП с магнитами АЛНИКО и так удачно совпало что ШП уже есть и есть пара 32-х цепей и всё срастается. Заменили цепи. Индукция 1.27 и 1.31 Т.
Эти ШП будут играть в комплекте с 15" басовиком.
Можно было ещё неодим на керн добавить и приблизиться к 1.5т.
А зачем?
По мне, гораздо важнее (особенно для ШП), это излучающая часть (диффузор, визеры) и равномерность поля в зазоре в пределах рабочего хода.
А бездумное наращивание индукции...
Ну такое себе занятие.
1.5Тл. будет по всей высоте зазора или только в середине?
Странный вопрос.
Вы думаете, что магнит 25-30мм 10мм высотой и 16-20кг тяги, закинет поле с зазора со стороны керна до середины керна 4а32?
У вас нет тесла-гаусс метра?
Тоже странный вопрос.
Чувствительность повыше и микродинамика с более чёткой отдачей и т.д. вам не нужны, если нет, то и вопросов нет.
Когда есть четкое понимание для чего выше индукция, то вопросов не возникает.
Излучающая поверхность ШП для совершения работы на что опирается?
Просадка поля в зазоре вниз/внутрь бывает при работе динамика и является ли это уменьшением индукции в зазоре кратковременно с потерей общей чувствительности?
Если прилепить нужный магнит правильно, то откуда возьмётся неравномерность по осям Х и Y?
Какие варианты наращивания индукции вы проверяли и до скольки максимум наращивали?
И опять! Опять разрезная посадка визера на каркас катушки...
есть что по делу сказать о таком решении?
А бездумная писанина от балды? Какие аргументы против индукции?
индукция мало того что должна быть так она ещё и распределена должна быть а не "светить" в одном месте где то в зазоре после доп. нео. магнита.
коварный вопрос с несколькими ответами +like
если убрать слово "общей" тогда ответ на вопрос - да
от того что изменится насыщение в опр. месте магнитопровода у вас поплывет параметр индуктивного сопротивления а значит изменится параметр тока в зависимости от частоты и положения а ещё гибкость жёсткость в зависимости от направления подвеса и качеств подвеса также разная к тому что сама намотка тоже себя демпфирует особенно если кзв правильный стоит.
самое прекрасное что случится "в общем" уменьшится давление в опр. по ширине области и микродинамика будет хуже ах да искажения поднимет такое решение.
нужный магнит всегда один и он не ставится снаружи конструкции)
Странный вопрос.
- Чебурашка, а почему Вы отвечаете вопросом на вопрос?
- А почему Вы меня об этом спрашиваете?
1. Тесламетр есть, с феммом дружу. Просто думал может только у меня в середине пупок 1.5
2. С др. стороны, вот получим мы индукцию 2.0Тл. в зазоре, пусть ровненькую-прировненькую. А чем этот ШП снизу подпирать будем? Четыремя 15"НЧ? Ну так, чтоб отдельный унч на нч не городить.
Было бы понимание, такого бы не написали. Чувствительность чего поднять то? Провода и связующего клея? Каркаса катушки? Материала диффузора? Вы подумать то пытаетесь перед написанием?
Индукцию можно хоть до 5 тесла поднять, да и равномерно, пожалуйста! А дальше то что произойдет? Ваши "Жигули" останутся на месте, а моторный отсек рванет и превратится в точку (если привод передний). Короче аккуратнее с педалью газа, давить с умом надо.
Разумеется. Нас же интересует интегральное значение индукции, а не его максимальное. И, в некоторых случаях, делая поле менее равномерным получаем то самое значение больше.
А ничего - на уровне красной линии остановится - 100% кЭпЭдЭ преобразования эл. энергии в звук (горизонтальная часть). Так до него (уровня) ещё дойти надо.
Вы можете остановиться, или дойти и перейти. Вам, никто и ничего не запрещает. Вы даже можете сделать более детальную коррекцию на отдельных участках/сегментах наверное (с помощью оториноларинголога). Только не делайте выводы за поведение разных материалов (общего веса/сопротивления материала) вкупе. Ну просто потому что график ваш, и условия его получения, кроме вас, никому не понятны, и желания принять а не понять, у других может не возникнуть.
Всё можно сделать, только не понятно где остановиться.
Распределение индукции от этого не зависит. Почти. Подвижка от наших ШП, отличие только в чуть бОльшем диаметре катушки. Поэтому катушка в центре зазора. Стащить индукцию к центру будет ой как не просто.
Дай более достойное объяснение чем моё
Какое решение? Просто позорище! Которое ничем не оправдать!
Ни чуть большим диаметром катушки, ни чуть меньшим диаметром зазора.
Срамотища!
Докажи, что такое "решение" более чем обосновано и кладёт на лопатки любое суждение кроме твоего.
Только очень большая просьба. Если возьмёшься объяснять и доказывать преимущества такого "подхода" - постарайся делать это понятно. Нормальным и орфографически правильным языком. Чтобы хотелось прочитать твоё сообщение до конца, а не закрыть его сразу же после открытия.
С Творцом хочешь поспорить? _hm_
Отмерил он нам, грешным, дабы уберечь от соблазнов всяких 5% и всё! А дальше - всё в тепло, в тепло.
200 дБ = 1500 градусов Цельсия перед излучателем...
Кем говорилось?
Да мною же и говорилось ранее _da
к тому же ... (если форум не попутал) даже о связях шейки диф. и цш я говорил .
Разве нет ? (только честно прошу)
Многие ведь любят цш приклеивать захватывая образующую (тупо до предела) или шейку (что не плохо в целом) но физ. лучше (всегда) к каркасу (но это доп. длина каркаса) но т.к. расчеты не делаются с таким же успехом как и чертежи тогда получается 50\50 сборка (или получится или будет хреново но звук издавать будет!) .
Решение ставить рупорок "на свои направляющие" это не чтобы выдвинуть его вперед а чтобы "развязать" от шейки ПОД началом образующей, как и цш (но это не всем дано) .
Вот думаю, стоит ли выкладывать исследование на тему задержки движения диффузора (накопления энергии в магнитном поле) в начальный период времени и выброса её в конечный? Как будто бы не стоит _preved
Если подготовлены - вперед ! Было бы желание =)
Опыт дело тонкое ... для нек. как свет в конце туннеля smile_1 т.е. он появляется (опыт) после начала выпадения волос и не факт что это опыт может "Я" разыгранное .
Да не особо пока. Кому тут что рассказывать? Вот оно - частота 3 кГц:
Вот оно на 200 Гц:
С той же самой продолжительностью. Вот оно на 60 Гц:
На 15 кГц вырождается в это:
И заканчивается этим:
Как можно заметить, период задержки всегда одинаковый. Зависит от конструктивных особенностей ГД. Одна из причин, по которой не получится басовиком ВЧ играть без определённых манипуляций.
