КП365А - ошибка в паспорте?
Хорошо пошли бы в лампово-джфетный каскод, с умеренным напряжением питания, как на обычный резистивный каскад.
Первым по ходу сигнала КП365А, лампа с общей сеткой.
Давно хотел попробовать в усилителе
полевичок в каскод на входе вниз под триод 6Ф1П, например КП302А или J310.
Пока нет резервного усилителя, не хотелось этим заниматься. А так, теперь можно и КП365А, скажем, из третьих столбцов моей таблицы.
У входного триода ток 10 мА, как раз для этих транзисторов.
SRPP на BSS129 придется убрать - не очень устойчиво по постоянному току получается.
Главное соблюсти напряжения смещения, и питания, что полевика, что лампы.
Чтобы не влететь в токи затвора, или токи сетки, при полном расчетном входном сигнале.
Кстати, почти у всех СИТ нормируется прямой ток затвора. КП365А не исключение.
И он там не хилый. Как правило, порядка максимального тока стока.
Как раз занят промером сотни КП302, но с индексом В1.
На сетку лампы вольт 10, на катоде, т.е. стоке, будет почти 13В. Анод-катод лампы так же 90В, как и было, ток 10мА.
Единственно, напряжение отсечки у КП302 больше, чем у КП365, у J310 - еще больше, а, по любимым некоторыми формулами из Шкритека, искажения полевиков тем меньше, чем больше напряжение отсечки.
Правда, надо еще не забывать про ОС.
В общем, надо пробовать, а с этим пока не очень.
Это не нормирование, а предельный режим перехода затвор-канал, как прямосмещенного диода, если сдуру вогнать его в такой режим.
К примеру, у 2SK170 MAXIMUM RATING для Gate Current - 10мА, вдвое больше, чем у КП365, но это что, нормальный режим? Или это тоже СИТ?
В Ваших Палестинах, наверное, Винницкие?
Ну так єто как и у ламповых триодов, чем меньше крутизна, тем выше линейность, при одинаковых условиях. Древние прямонакалы как раз с невысокой крутизной, у них почти отсутствует "клюшка" ВАХ.
Для СИТов переход в "биполярный" режим паспортный.
Там вроде бы лучше импульсные характеристики.
Потом вообще стали делать нормально закрытые полевые, только для биполярного режима.
У него 10 мА тока затвора - половина максимального тока стока.
Или это тоже СИТ?
Судя по даташиту, похож на КП302. Пентодная ВАХ.
На коробке нашел два логотипа.
Нечетные гармоники возникают, в том числе, и из-за этой "клюшки".
СИТы СИТам рознь: из наших, для КП802 и КП926 это штатный режим, а КП801-му может поплохеть. У меня в цирклотроне между затвором и истоком стоят в прямом направлении защитные диоды Шоттки, и то имеется кучка сгоревших КП801, которые не выдержали большого тока канала из-за даже небольшого, не более 0,2В, прямого смещения затвора.
Они называются Б(иполярные)СИТы, выпускала Махачкала.
Сейчас не хочу искать, по-моему КТ959, КТ960.
Это только говорит о "стойкости" p-n перехода.
Так оно и есть. Кстати, у КП302 отрицательный температурный коэффициент тока стока побольше, чем у КП365, а у 2SK170 он (по крайней мере, у моих экземпляров) вообще слегка положительный.
На правом фото в кружочке стилизованная буква "В", Винница.
Они выпускали, например, 6Ф1П и другие лампы, КП801 с буквами В и Г, с допустимым напряжением и рассеиваемой мощностью больше, чем у Новосибирских А и Б.
"Клюшечным", с высокой крутизной, положен или МКТ, или другой вид динамической нагрузки, который располагает нагрузочную линию почти горизонтально. Известное дело.
У них с током перебор, а с мощностью кристалла не очень. И по паспорту не предусмотрен ток затвора.
Ну да, чтобы отличить от нормально открытых.
Они выпускали, например, 6Ф1П и другие лампы, КП801 с буквами В и Г, допустимым напряжением и рассеиваемой мощностью больше, чем Новосибирских А и Б.
Тем не менее, у нас давно и запаха не осталось от КП801В,Г. Если и были, то вымели.
Подзадержались в продаже у восточных соседей.
Там же остались и КП802, КП926. И то, благодаря тому что схем к ним нет.
Насмішили перестраховщики, КП302 статики не бояться.
