У меня лежит пара 75гдн-1л4. К ним прилагалась брошурка .не могу найти.Указана рекомендуемая схема и пояснение .Для з.я. рекомендуется объем 100 литров.
Верю. Вот прям, верю! Особенно учитывая разброс параметров у наших легендарных динов.
Так он будет телепатся к х,, в проруби,не забывайте расчет и минус проценты от объёма надо убирать есть еще фактор бафстеп
Про бафлстеплер надо думать изначально, а не вкрячить динамик в узкомордый ящик, потом удивляться, куда низ подевался.
Видимо есть слишком разные разновидности 75 ГДН по характеристикам. 75ГДН - 1-8 например отлично себя чувствует в з/я 65 литров.
Посвящается рокерам анархистам с гитарой.
У меня были экземпляры, превосходно состыковавшиеся с ящиками 30 литров.
Это был вариант такой себе подставки под S-90. Динамик работал параллельно с основным, в АС.
Оба 8-Омные, фильтр не потребовал значительной доработки.
Бонусом оси ВЧ и СЧ головок поднялись на уровень уха слушателя.
Доработка не потребовала и дополнительной площади помещения.
Зато любитель "баса" был очень рад.
Суперская акустика получилась по звуку!
Все кто участвовал будете вписаны в историю. "Самый дешевый ,поющий проект."
Искажения .Синим правая сторона ,где искажения больше,та колонка чище поет.Поэтому графа искажений не имеет ничего общего с детальностью звучания..лампа иск.jpg
Возвращаюсь значит.
Решился я таки переклеить 20ГДС тот самый. И решил прилепить туда ППУ, ну а чо на амфитонах ППУ, че S-90 рожей не вышли туда резиноткань которая как тряпка. Да и за одно потренироваться работать с ППУ чтобы амфитоны не портить -- там тоже надо 4 подвеса переклеить, а я ППУ ни разу не работал.
Стал клеить ППУ подвес и в общем благополучно испортил кривыми руками и отсутствием опыта бумажный диффузор. Расстроился и купил на авито кевларовые диффузоры для 20ГДС, а чо стоят они чот типа ~250 рублей за штуку. Заказал еще ППУ подвесов на озоне потому что неизвестно сколько испорчу. Кстати с озона пришли более мягкие, но я решил что т.к. это средник и мне двигать резонансную вниз нет никакой нужды то приклеил первые которые более упругие.
В итоге собрал динамик в комплектации: перемотанная ручками катушка в точности как должно быть, ППУ подвес и кевлар диффузор и колпак.
Впечатления такие (извините я еще мерять не умею) -- динамик просто начал орать, но тем не менее как будто бы в звуке какая-то детальность появилась чтоли. В нетронутой колонке звук более смазанный какой-то если можно так словами описать. Ставлю переключатель на сч в режим -3 дб и в целом норм. Если сравнивать со стоящими тут же рядом амфитонами, если амфитоны взять за 10-ку то S90 с кевларовым диффузором и колпаком ну уверенно 8-8.5 баллов набирает. Но амитоны все еще лучше звучат. Но правда с этим средником что-то нужно делать -- громковат, видимо добавлять резистор. Хотя померять бы, а не умею (
Такие дела.
    125.1 KB · Просмотры: 65
    134.3 KB · Просмотры: 66
    171.9 KB · Просмотры: 72
    97.3 KB · Просмотры: 66
    122.3 KB · Просмотры: 63
А что за "кевлар", стеклоткань с подкрашенным связующим?
Дешевые, как правило, на таком "кевларе".
О нем даже у Алдошиной еще было написано, черным по белому.
Такой будет орать, надо микрофоном в него тыкнуть.
Брал тут. Не знаю дешевый это или дорогой или вообще аудиофильский)
Просто взял что по бюджету пролезало.
Вчера целый день слушал и пришел к выводу что оно в общем-то слушабельно вполне
Из плюсов -- звук как будто бы ярче и детальнее стал
Из минусов -- как будто бы слишком резкий
Выводы:
- результат работы скорее нравится чем не нравится
- 20ГДС в стоке точно не то что нужно этим колонкам, либо доработка либо замена
- S-90 может звучать)
Выводы:
Резкость обычно проявляется из-за торчков на АЧХ в районе 5-6 кГц,шкварка и харч,либо из-за гадкого спектра с торчащими нечестными.Многие ширики у Фостекса этим болеют,слушать тяжко их.Утомительный кислотный звук
Собачий Т9 обозвал нечётные гармоники нечестными))))
Выводы:
Настоящий кевлар, жёлтый или велюровый с углеволокном, выдает торчащий на вч гвоздь резонансный,сбивающий с толку на замерах.Пищалка отключена ,а на 12 килах торчок виден.
Ну как бы не то чтобы он утомительный, наверное скорее на любителя.
Крч я пока что планирую добавить ему 3-4 Ома в цепь чтобы не орал так сильно.
Двинулся дальше.Или умом или в построении звука.У супруги взял ненужый браслетик ,отдал соседу на переплавку.Получили следующее изделие.IMG_20260407_192753[1] копия.jpg
Вот эта деталь длинною 2 см на пути питания изменила звук ,как будто купили другой цап стоимостью в 10 раз дороже.Расширился звук .Бас мощнее заиграл ,верха разнообразней зазвенели ,появился небольшой винтажный шум как от старых записей .Но пропала микро детальность .Сечение проводника большое .Нужно было с тонкой жилой делать в 1 мм.Все в переди .
Если это не провокация, то я не знаю, что и думать.....
Есть явления круче этого.Вчера на радиорынке без всякой надежды спросил про фторопластовый кембрик.Продавщица пошла на склад,долго искала,пришла с огромной бухтой желанной трубочки идеального диаметра. Дома почуял неладное, трубочка не продувается.
Не видел такого нигде и никогда, вместо трубочки - три метра спагетти ,сплошной стержень.Сижу думаю,ну и куда с ним теперь.Брать глаза у Бобика и идти возвращать назад.
Суровый уральский кембрик без полости.
Отверстия пробиваются гвоздем.
Примерно в 4 дня поставил деталь ,к 12 ночи разыгралась музыка до состояния когда бас через диван стал пробиваться через задницу ,проходить сквозь тело ,направляясь в мозг .В мозгу полученная информация даёт команду мимике лица ,на котором расплывается улыбка до ушей.
А если честно ,то просто в ахере как ламповый усь с этой деталью нагнул мою топовую Ямаху .
Питание ,это самое главное с чего начинать в построении музыки.
Думаю все слышали утверждение ,Последний метр решает.
Даже межблоки ни так влияют как силовой кабель.
У вас катуха 8мГн в НЧ звене... А какое ее оммическое сопротивление? На чем катуха и каким проводом намотана?
Есть очень интересный вариант инвертора, про него у Алдошиной рассказано в статье Там, где живут басы. Инвертор в аппроксимации Бесселя. С финальной добротностью примерно 0,63 , по памяти. По крайней мере, Qtc динамика с исходной добротностью 0,33 в объеме равном 50 проц от Vas , добегает до 0,57, далее инвертор добавит чуток. В итоге получим АЧХ и ПХ близкую к первому порядку , звук тоже замечательный.
Но требования с динамику уже запредельные, по резонансу особенно.
Вам бы не полениться и такую, микро-статейку, брошюрку тут на форуме написать. Может в отдельную тему "обсуждение ФИ". Алдошину с непривычки читать трудно. Новичок не справится. А вот доступно объяснить какие динамики требуются в ФИ, народу будет полезно. Общие слова "динамик должен быть лёгкий что мычалки не было" излишне общие. Вот если взять 10", можно сделать 15 грамм подвижку, можно 30, а можно 50. И какая лучше в ФИ работает? Добротность то у всех будет 0,35
Вот Вы последнее предложение написали что "к резонансу особенно", в какую сторону? Надо чтоб как для ЗЯ был низким? И на сколько добротность 0,33 строго обязательна? А 0,31 и 0,35 уже не годятся?
Начните с Виноградовой))).
Спасибо, почитаю. Ирина Аркадьевна, может, и доступно излагала собственное видение проблем, где ховаются басы. Но, собачка Луша, со своими анекдотами и аналитическими комментариями, напустила столько туману, что еле-еле дочитав до середины, и так ничего не поняв, бросил сие неблагодарное занятие по постижению сокровенных тайн акустики.
Ещё школьником, мне письма Каутского к Энгельсу легче заходили.
П.С. Благодарю. Открыл. Читаю. Прекрасный академический язык.
viktor-156
