MacSys
- 24 Мар 2022
- 3,265
- 2,882
- 116
- Возраст
- 39
- Украина
- Кривой Рог
- Станислав
Это кто Вам в ухо дует?
Ямаха
Ямаха
Уж на что я люблю жирненький бас, но это какой-то запредел. Я так и не понял, что это и для чего это? В смысле, это так хорошо или так плохо?Вот так поет Ямаха.
Если вы не знаете, это была такая детская забава. Два бумажных или пластиковых стаканчика, соединенные между собой ниткой, превращаются в телефон. В один стаканчик говоришь, в другом слышно. Можете себе представить, какого качества там звук!...Это кто Вам в ухо дует?
По опыту знаю, что после где-то 5 мГн у катушек начинается рост отрицательного сопротивления. Отседа и рост отдачи (из-за генерации )Сколь живу,не встретил АЧХ басовика с катушкой НЧ фильтра на 8 мГн и шоб басовик рос отдачей вверх, а не вниз.Прямо как в телевизоре когда говорят про отрицательный спад динамики венчурных фьючерсов.
Вы сделали мой день!!!По опыту знаю, что после где-то 5 мГн у катушек начинается рост отрицательного сопротивления. Отседа и рост отдачи (из-за генерации )
Два-по-0.5/0.7 очищают ухи и изганяют всяких домовых, даже Благоверную СквоПора наведаться к славному Михаилу с нейтронным бластером, разогнать поселившихся у него в системе домовых
Можно много писать умных изречений . Зачастую математические шаблоны и звук не бьются воедино .Уж на что я люблю жирненький бас, но это какой-то запредел. Я так и не понял, что это и для чего это? В смысле, это так хорошо или так плохо?
Любые LC-фильтры выше первого порядка имеюг Г-образную структуру. Т. е. состоят из последовательных и параллельных звеньев. Например самый простой фильтр второго порядка содержит одно последовательное звено и одно параллельное. Для ФНЧ (как у вас) последовательное звено, это индуктивность, а параллельное - емкость. Если ФВЧ, то наоборот. Если вы выкидываете параллельное звено, то фильтр превращается в фильтр первого порядка. У фильтра первого порядка внеполосное затухание всегда меньше, чем у фильтров более высоких порядков. Настройка фильтра второго порядка всегда несоизмеримо сложнее, чем первого порядка. Например при одной и той же частоте среза соотношения L и С могут быть различны. Меняются как характеристики фильтра (типа Бесселя, Батерворта, Чебышева и их вариации), так и согласующие параметры (согласование с внутренним сопротивлением динамика). Учитывая, что динамик не представляет собой чисто активного сопротивления, а имеет в своем составе реактивные элементы, причем эти реактивности для НЧ динамика еще зависят и от его акустического оформления, построение таких фильтров многократно усложняется. Причем это еще без учета стыка ФНЧ и ФВЧ следующего фильтра СЧ или ВЧ динамика.
___________________________________________________
Короче говоря, зачем я это все говорю и нагоняю страху? Настроить такие фильтры без понятия, как они работают, и что отчего должно зависеть, чисто методом тыка, как вы любите, чистая утопия. Все эти высказывания, типа, мутный звук, чистый звук, плотный звук, мягкий бас, собранный звук и т. д. к настройке фильтров отношения не имеют. Поэтому тут над вами все, кто немного понимает в предмете, и подтрунивают.
Настроить такие фильтры можно либо обладая громадным практическим опытом, как например, Бокарев. либо предварительно потренировавшись "на кошках", поиграв в какой-нибудь программе-симмуляторе. В противном случае, все ваши попытки, используя метод тыка, будут обречены на провал. Слишком много комбинаций элементов надо перепробовать, чтобы достичь желаемого результата. Помимо метода тыка есть еще другой метод - метод научного тыка. Вот этим методом пользуются почти все. Тоже похож на ваш, но "тык" делается осознанно, учитывая, прогнозируя, или даже зная, что должно поменяться, если я что-то меняю в схеме. Но для этого нужны все-таки какие-то мало-мальские знания по предмету, которым вы решили заняться.
Вот вы, плотник, если в доме, который вы построили, крыша разваливается, вы же не бросаетесь менять что-то в фундаменте. Так и в любом деле. Построение колонок с хорошим звуком - многотрудный кропотливый процесс. Вот целый форум собрался. Только и обсуждают, как сделать хороший звук. А высшего результата так никто и не достиг. Все находятся в процессе поиска. А вы? Срубили неплохой ящик, подобрали неплохие динамики, спаяли несколько деталек между собой, сделали предохранитель из чистого золота, и считаете, что все, идеал звука достигнут?
Хммм... Сдаётся мне, что Ваши басовики лучше всего будут звучать в "АС ДыРутковского", т.е. – на палке, и без всяких лишних деталек, типа унча.Зачастую математические шаблоны и звук не бьются воедино .
К черту Ваша математика,к черту эти кондеры ,которые задушили красивейший по звуку басовик 8гд-1.Он от них просто херово себя чувствовал.Сейчас воля,со всей красотой послезвучий басового сегмента
Да, АЧХ те же. Хотя, в чем-то Миша прав, я тоже как-то сгородил СЧ фильтр на одних LR-ах, звучало охрененно, но подгрузка усилителя была тоже дикая. Зато на входе СЧ контура резистор в землю вместо катушки сильно улучшает дело. И экономия меди конская.Хммм... Сдаётся мне, что Ваши басовики лучше всего будут звучать в "АС ДыРутковского", т.е. – на палке, и без всяких лишних деталек, типа унча.
Дело в том, что те конденсаторы исходео были рассчитаны на 50 максимум 60 Герц (и удвоенные частоты 100 и 120 Гц). Под воздействием звукового напряжения произошла быстрая деградация "параметров диэлектрической проницаемости", что не замедлило сказаться на звукеМожно много писать умных изречений . Зачастую математические шаблоны и звук не бьются воедино .
К черту Ваша математика,к черту эти кондеры ,которые задушили красивейший по звуку басовик 8гд-1.Он от них просто херово себя чувствовал.Сейчас воля,со всей красотой послезвучий басового сегмента.Кто будет принимать эстафету басовых нот ?4гд8е.?До 600 гц пел и всё.Сейчас 1200 выдает .Баса хоть отбавляй.
К черту все Ваши красивые линии
.Посмотреть вложение 180960
Досвидания кондеры!
Никакие убеждения не заставят меня больше поставить эти кондеры ,котрые рисуют правильные линии и убивают напрочь всю красоту звука.Посмотреть вложение 180963
Что неправильно с линиями?Диаграмма обычного широкополосного динамика!Шишка на 1300 !Да и фиг с ней.Фазу посмотрите.Бежит по диагонали вниз.Это первый признак ,что система поет.До этого все графики были с ровными фазами.
Может есть смысл скрутить всё в кучу минуя элементы фильтра, лишнее само отгорит, а нужное приварится!К черту Ваша математика,к черту эти кондеры
Миша, даже я сегодня избегаю важных разговоров про фазу. а ты ею жонглируешь, доказыва, что у ей картинка красивше. А по мне- так обе картинки, как бы так повежливее-то...Можно много писать умных изречений . Зачастую математические шаблоны и звук не бьются воедино .
Досвидания кондеры!
Вообще, все равно, как этот отстой поет, мусор для Лоха. Ригонда этот компаратор переиграетВот так поет Ямаха.
Согласен надо от темы отписаться.это чистейшей воды троллинг! 99%
Где-то на 3-4-ой странице стало понятно что автор темы чуток "того". Остальные ~76 страницы (99% высказываний форумчан показывает, что они не ведутся на него) больше рассчитаны на внезапных зевак, которые принимают слова автора темы за чистую монетучто они не ведутся на него, просто получая удовольствие от собственного острословия.
Да. 1300-1500 и провалить нельзя- протухнет средина, и выпереть тоже нельзя- гнусавость вылезет. Вот и идешь как канатоходец... Крен-тангаж-рысканье = +- полдебилы.В итоге, 2,5 полосная АС с супертвиттером. А почему бы и нет... шишка на 1300 это не плохо, но не такая. 1 дБ, ну полтора край, у меня так...
Странные учителя !Если бы я не знал начала всей этой истории, то я бы сказал, что это чистейшей воды троллинг! 99% высказываний форумчан показывает, что они не ведутся на него, просто получая удовольствие от собственного острословия. Тема превратилась в чистую клоунаду. Автор специально старается отмочить что-нибудь поглупее, побестолковее и посмешней. Один я дурак, что-то вякаю, как-то стараясь вразумить якобы неразумного. Только вот непонятно, для чего тема? Чтобы научить других, получить помощь самому или чтобы просто посмешить собравшуюся в этой теме публику?
Главное уйти с этого Мира достойно !Дядя Михаил! Сбавь градус пафоса и всего прочего , с градусами. Приеду-разберемся неспешно. Главное, как говорят в Одессе- шоб мы не здохли.
Это большой вопрос, что главное. У каждого свои ценности. Можно остаток жизни за столом с тетрадкой, паялом и приборами, а можно в кровати под капельницей, и уткой под кроватью. Как говаривал доктор Борис Иванович Дрига - лучше журавль в небе, чем утка под кроватью.Главное уйти с этого Мира достойно !
Что-то не похоже...Дело в том, что те конденсаторы исходео были рассчитаны на 50 максимум 60 Герц (и удвоенные частоты 100 и 120 Гц). Под воздействием звукового напряжения произошла быстрая деградация "параметров диэлектрической проницаемости", что не замедлило сказаться на звуке
Задам вопрос не связанный с темой. Какие-то есть отзывы плохие/хорошие на прибор FNIRSI, есть смысл купить про между прочим "аби було!"?Что-то не похоже...
Вы знаете, я просто прикололся, узнав, что человек из фильтра удаляет конденсаторы, заставляя один динамик петь и басовую партиюЧто-то не похоже...
Есть современные експерименты с ЭМОС. Там САБ отрабатывает весь диапазон. И работает в микроскопическом обьеме пластиковой баклаги для воды.Вы знаете, я просто прикололся, узнав, что человек из фильтра удаляет конденсаторы, заставляя один динамик петь и басовую партию
Это будет революция в мире низкочастотного звука...Есть современные експерименты с ЭМОС. Там САБ отрабатывает весь диапазон. И работает в микроскопическом обьеме пластиковой баклаги для воды.
Пы. Сы чуть позже опублкую замеры "батареи". Думаю, в этой ветке это будет полезно.
Ну сейчас приходится дома использовать LCR T7 на китайском STM. Вот и думаю, что бы такое взять относительно доступное и куда стабильно работающее, например тот же FNIRSI на Ardiono.ua за 3100грнИначе, зачем?
