Мелодия-103 стерео
если уж не менять схемотехнику,то поставь вместо гт402 кремниевый кт814 а кт805е выбери с бэтой как можно выше так будет более плавное переключение плеч,только смещение подобрать чтобы ток покоя был 70...100ма
в верхнем плече будет 1в открывание в нижнем 0,7в ,а в оригинале(с гт402) верхнее 1в нижнее 0,25в
да и вУН вместо п307 поставь кт602б или импорт вд139,2sc4793 нужно туда с бэтой повыше
Нет. Одно с другим не связано. Транзистор управляется напряжением. Ток покоя ВК выбирается по критерию: 25...30 мВ на эмиттерном резисторе.
По той же причине низкой фт транзисторов УН и 1кВК эти усилители не могут реализовать силу кремния. Можно оставить только выходники 818/819.
его там нет профессор
Тогда ещё хуже, студент. Ток 100 мА выбирается в расчёте на них. Если их нет - терморазгон и белые тапки с крестиками на шнурках, вместо эглетов, чтоб не развязать.
А давай ты не будешь умничать, когда тебе помогают, а?
Без обоснований, это долго. Говорил тебе: ставь Лайт Спайс, ты поставил?
Не имея источника твёрдой инфы, ты вынужден гадать, а это уже, по терверу, приводит к оч.низкому результату точных попаданий. А ить это тратит твою жизнь на бесполезняк.
ну тогда поставить 0,26ом,что трудно?
опять спрыгнул балабол,это ведь очевидно что шиклай с кремнием впереди будет лучше в пару дарлингтону с 404+805
или уже более частотные 139\140 или 4793\1837 поставить,тк гт404 медленный
вот нарцисс,лишь бы поумничать.....ослик возьми и посмотри на ступеньку на 10кгц в обоих вариантах ,я результат видел еще в 1981г в железе,в оригинале она не убирается,с нч транзисторами в драйвере
вот так надо сделать,вольтодобавку можно оставить,чтобы сильно не курочить,эмиттерные резисторы 0,25ом для 100ма
    76.8 KB · Просмотры: 19
    87 KB · Просмотры: 18
Примерно, по режимам то же самое. А вот с коррекцией там сильно тяжко.
Простой поганый усилитель хуже сложного хорошего.
См. коррекцию Скб 1к Шиклаи.
выкинуть шиклай поставить 139/140+5198/1941 или хоть 818\819 и радоваться
вот,еще в 1978г писалось,но вместо 402\404 лучше вч кремний легче коррекцию сделать
в базы кт805 по 2ом врезать желательно
    356.9 KB · Просмотры: 42
но с тем говномонтажем что в меллодии миллер 68...100р надежнее и проще
а еще лучше купить тда7377 без обвеса будет лучше,питание ей 19в организовать и все два канала с нормальным звуком
Юань , тебе ж сказали что ты тупой как африканский валенок а ты всё не унимаешься ! Что б ты не сказал то пук в лужу !
еще один жираф вылез)))))))))))валенок ты,именно сибирский)))))))))) в Африке валенков нету)))))))))
Это что за херь? Дали схему - доводи дело до конца. А то, как трудности, так сразу: то касс Д куплю, то 7377. Перебежчик. А ну, вперёд, за Родину, и дай всем искажениям лютых русских чертей, чтоб они впредь знали, как с тобой связываться.
так я уже сказал в самом начале 139/140+5198/1941,но если трудно то для самых ленивых тда7377 с результатом не хуже, в ней кстати комплементарные шиклаи на выходе в отличие от квази выхода в тда2050(30) лм1875,3886
    134.7 KB · Просмотры: 15
Я поищу на работе, поспрашиваю у людей. Было дело давнее, меня усадили подбирать пары КТ805Б по коэффициенту. Штук восемьдесят перебрал.
На работе полный ноль! Может растащили, может сдали в пору повальной утилизации.
Позвонил знакомому - обещал посмотреть. На днях, может завтра позвонит.
Отпишусь.
Отпишусь.
есть КТ805АМ кажется, специально для телеков в кадровую развертку, вольтаж у них выше прочих . Могу спутать индексы.
Самый поганый тип ВК - это Шиклаи, два и без того узкополосных ОЭ-каскада с малым током на пороге запирания и низкой фт там же. Я такой усилитель симметричной Шиклаей ремонтировал и слышал, могу доложить: звук адски наждачный, Кг=0,14%.
Они не металлические как КТ805Б. АМ и БМ я могу найти легче чем в металле.
В общем, если так его собрать, то -74...-84 дБ 1 кГц можно добиться при токе покоя ВК = 50 мА.
Я ж говорил, что старая схемотехника сдохла? А ты не верил, да?
А где (симметрирующий) диод Баксандала, Шоу или доп. диод в базе?
Можно "подтянуть" выход\среднюю точку к (+) через 1-5 к.
Квод 303 не поможет?
При наличии соответствующих радиаторов , можно загнать в класс А смещением. (но придётся и БП менять))).
Проще поставить комплементарную пару...
