Повышение индукции в зазоре отверстием в керне.
Остается понять: магнитопровод, вгоняемый катушкой в насыщение , добиваемый новыми порциями индукции , способен вытолкнуть или втянуть диффузор сообразно вкачиваемому в катушку току? Либо как в том анекдоте советских времен про дистрофиков, Жучка, фас! Жучка :...- ав! И умерла.
Николай, я дьірку "попробовал" на єлектромагните
Симульни дьірку на модели, близкой к 25гдн3-4 (у меня такой нет)
Уменьшится или увеличится индукция в зазоре?
Виктор, хочу отказать но - зачем отверстие в 25мм керне? Если ради индукции - увеличится она - или уменьшится в зависимости от диаметра если перебрать. Насыщение увеличится на фланце фасках и торце керна а ещё в зоне замыкания ниже рабочей длины намотки в керне.
Тоже самое делает катушка в процессе работы - на это же влияет.
Зачем тогда делают керн из АРМКО?
Может, чтобьі поднять индукцию в зазоре и не загнать керн в насьіщение?
Думаете они в курсе про логику? Они не подозревают о её существовании.
АРМКО применяют не чтобы загнать в насыщение, а чтобы уменьшить насыщение.
Рост индукции в зазоре как раз следствие уменьшения насыщения. Это работает и в обратную сторону: увеличение насыщения всегда приводит к снижению индукции.
Как давно на эталоне делалась поверка?
Это такая здоровая железяка с дыркой, внутри магнит. В дырку суётся щуп и прибор должен показать столько, сколько положено. Есть подозрение что делали эталон не дураки и применили не размагничивающийся материал для магнита.
Суть точности прибора в том, что он линейный. Пусть эталон размагнитился и настроенный на не точный эталон тесламетр даст ошибку в +2%, но он будет её давать во всём диапазоне измерений с точностью своего 1%. А прибор Игоря с точностью 5%, даже если он в проюстированном эталоне покажет точно, то в другом месте намерит с отклонением до 5%. Поэтому ловить таким прибором влияние отверстий и разницу в 2% – так себе затея.
Завидовать можно долго, но против фактов не попрешь.
Вот и я о том же. У нас начали исследовать влияние отверстий в кернах лет 25 назад и лет за 5 определились. Например последний по времени случай сверления керна типа 20ГДС был около месяца назад. Диаметр как раз 6 мм. Сейчас это редкость, а те же 20 лет назад керны сверлили только в путь, специально станок сверлильный покупал. Так сверлили, что приводной ремень пришлось менять, первый сточился.
"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт"(с)
Ааааа, понял. Это было начало пути!
Шли 20 лет, шли и пришли:
Аномалия там у вас какая-то...
аналогия интересная но не про мс уж извини)
Про отсутствие логики уже было. Так ведь забанили. Думали таким образом себе логику повысить. Не вышло, потому что это наоборот работает.
Они просто не понимают что такое насыщение. Поле создаёт и держит магнит. Поэтому что он сделан из магнитотвёрдых материалов. Магнитопровод сделан из магнитомягких материалов и прокачивается полем катушки как нефиг делать. Точно так же как изменяется прикладыванием доп. магнитов.
Даже до Игоря дошло (через 20 лет), что стоит проверить влияние доп. ферритов на индукцию в зазоре 25 мм. Оказывается индукция изменяется в широких пределах.
Эта шарманка уже честное слово поднадоела.
Если есть что сказать по теме пожалуйста, но за флуд можно и бан получить.
Предлагаете забанить Игоря, чтобы ерунды не писал?
вы тут своих же топите спасаясь от воды
Давайте заодно того, кто выдумал умельца, который делает каркасы катушек на 0.9 гр легче. Зачем они сюда свои фантазии переписывают. Пусть держат при себе.
Если что: лично я против банов. Сочиняющие чушь – за. Ну так забаньте их уже. Меньше ерунды – выше уровень общения на форуме.
Если что: я за повышение уровня общения на форуме. А Вы как хотите, каждый сам выбирает на какой он стороне.
У нас не додумались сверлить керны шуруповёртом.
Ситуация перестаёт быть томной!
Пресловутый ДР опять со своими "сентенциями" влез. Ну почему из него только говно и может литься?!
Внимательно читать нужно что, почему и как. А потом уже, на всеобщее обозрение, выглядеть смешным.
За то, что опять срёшься в теме не по теме, тебе (-)!
Прикинь: лет 10 назад завёл бокс с ячейками специально для работы с кернами, потому что надоело каждый раз собирать инструменты. Теперь надо просверлить – достал и всё под рукой. Там около десятка свёрл разных диаметров которые хорошо идут по металлу кернов, конусное сверло до 50 мм, ступенчатое до 28 мм, самое обычное, чтобы далеко не ходить, несколько деревяшек с дырками для подкладки под цепи, потому что у станка площадка железная и цепи к ней примагничиваются, так ещё керны выступают, а у них по центру часто выпуклость, на плоскость ровно положить невозможно и ещё с десяток разных приспособ.
А ты на днях первый раз в жизни керн просверлил и конечно всё в динамиках за 2 года изучил 15 лет назад.
никто не хочет думать а после писать
спроси у читателя
он пару ошибок сделал и ничего не мешает дальше продолжать в том же духе и говорить не красиво =)
Диме скорей всего нравится такой расклад но со стороны это выглядит как сборище маленьких пиздюков которые не могут разложить по полочкам т. е. зависимостям все вопросы связанные с магнитопроводом.
Обучаю дорого. А идиотов по пятерной ставке.
Вот и я людям в лс пишу а не на всеобщее обозрение =)
Потому что это людям надо! а форум для идиотов нек. и не важна цена когда ошибается человек важнее она когда ошибка исправляется. С дерьма хорошую мс не сделать точно также как и невозможно применить с успехом данные форума
Если керн не выступает это плохая практика.
А если выступает тогда нужно конус делать на торце.
Но это ещё пару лет процесс будет делится на получилось или переделывать =)
А можно было и зад с стула не поднимая все узнать минут за 15...
Но как оказалось "к свету через боль" работает ведь в расчёты нек. люди не верят))
Бл**ь! Нет слов....
Какая-то похвальба из песочницы простейшим набором слесарных приблуд.
Ты понимаешь как нелепо выглядишь рассказывая это умудрённому жизнью и профессией мужику?
Ты точно ударенный с тяжелейшими последствиями для организма. Однозначно!
Иногда так стрёмно с тобой общаться....
За пизд...ков получи.
Два низкодобротных пи...ра: один камингаут, второй скрытый(слов связать не может).
Чему тут удивляться? Оба любят палку.
На всеобщее один математик уже написал, что будет, если на всеобщее напишешь или свои поделия выложишь - посмешище? Оно по потоку бреда и так ясно.
Только никакого толку от приспособ - на продажу голимый брак!
Надо уметь пользоваться приспособами. А не заводить их 10 лет назад.
Ты такая буська _zasupayu
Админу лайк поставь лучше ))) что он позволяет вам перья свои разбрасывать да в муке сидеть .
Вы отлично вписываетесь в этот форум и держите его т.с. на своем эго =)
Благодаря этому сюда приходят аху*вают и забывают адрес ...
мин. 6 мм с радиусом мин. 2.5 мм а лучше до 4 мм довести . Или аналог на угол но не 45* а надо подбирать уводя насыщение по дальше . Это на любое железо даже самое дорогое .
только нету смысла делать его вдоль всего керна на таком размере (25мм) обычно после 38+
и если канал длинный а механика не рассчитана на полный сброс объёма воздуха тогда глупость все это ...
спорно будет для нек. долбачей но гораздо умнее увеличить зазор намотка - керн (читатель умный шо ппц ))) он расскажет какой зазор НЕ есть "продуваемым" и даже за свист расскажет он мастер по щелям) а отверстие сделать раздемпфировав камеру внутри мс .
Разве что при 25 мм подвижка будет иметь большой ход но тогда конструкция хлам - утилизируйте =)
Все забыли адрес форума АИЕ, даже сам гуру забыл туда заходить. Как почитает, что сам понаписал, так сразу самого начинает тошнить.
"На мыльно-точильном заводе
Работает маленький Пьер...."(с)
